Ultimaten pumppu olisko joku 10 versio herjaa
mazottaja
Ultimaten pumppi olisko joku 10 versio vanha kuitenkin. Antaa herjan E ja vain sisäyksikkö pyörii. Alku kesästä käytetty viilennykseen ja hyvin toimi. Kuukauden seisoi ja itsekseen hajonnut. Fiksuja laitteita miten särkyvät. Mut joku kai mättää kun ulkoyksikkö ei käy. Mitä herja E meinaa kun tulee jonkun minuutin päästä sisäyksikköön.
kapsu
Vs: Ultimaten pumppu olisko joku 10 versio herjaa
Voi olla myös midean kone.
Pelkkä E? ei tule mitään numeroa perään?
Onhan kokeiltu ottaa virrat kokonaan pois?
Jäähöyry
Jos laitat pumpun tyypin näkyviin niin vois ehkä auttaa...löytyy sisä- ja ulkoyksikön oikeasta päädystä...sekä vilkkuuko sisäyksikössä joku valo ja montako kertaa?
mazottaja
Virrat on katkottu ja ollut montakin päivää poissa.
Pelkää E näytti ja sisäyksikön valo täytyy käydä kattoo välkyttääkö mitään. Samalla kattoo näkyykö tyyppi sisäylsikössä mut ei kai toi uloskaan pitkämatka ole
mazottaja
Nyt ei E kirjainta näyttänyt. Mut edelleenkään ei ulkoyksikkö käynnisty. Mut kokeilin kylmällä ja lämpimällä ja välkyttää aina 9 - 10 kertaa lämpötilan valoa. 10 kerta jää näyttöön ja ei välkä.
Jännä laite ja tähän olen joskus piirikortin vaihtanut monta monta vuotta sitten sisäyksikköön.
Mistä johtuu et ei pieno kokoista kuvaa ota nämä sivut
vastaan ?
mazottaja sanoi:
Ohjeet ;) http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,458.0.html
mazottaja sanoi:
Ultimate 10 premier versio 2.
Tuo taitaa olla Midea MSC-09HRFN1-QD2E => siirretään ketju Midean puolelle /janti
Ohessa vikakoodit sisä/ulkoyksikkö Midean single spliteille.
mazottaja
Mut aikoinaan näytti pelkää E ei muuta ja tänään ei E näyttänyt välkyyttää 10 koodia se näyttönumero. Eli missä vika ?
Mikä vika kun ei saa pikku tiedostona liitettä ja ennen on hyvin tullut.
mazottaja
Liitteen lisää ja haen kuvista mut herjaa et iso. No tein siitä näyttökuva oton ja koko todella pieni jotain klilotavuja ei tuu läpi.
Näitä tänne laitellut monta kymmentä tänäkin vuona et joku mättää...mut mikä
mazottaja sanoi:
Ota näyttökopio kuvasta, kuten edellä otit virheestä. ;D
mazottaja
Näin tein ei tullut läpi. Lähetin itelle sähköpostiin ja pieni kuva ja sit takas tänne ja perskules tuli läpi...
mazottaja sanoi:
Tulisko nyt reilu 300 kilotavua
Oikea Service Manual tässä
http://www.investliving.se/upload/files/Produkter/Luft/NLL/Service%20manual%20NLL-09%20FP%20NLL-12%20FP.pdf
mazottaja
Näyttökuva muuten ok mut ei ala ledit noustava eli lisiä kun lämmittää ja ulkoyksikkö ei käy. Virrat sinne tulee sen mittailin mut en enempää..
Toimiiko jäähdytysmodessa?
mazottaja
Ei toimi missään. Sisäyksikkö yksin käy ja ulkoyksikkö ei ollenk
aan. Ihme peli kun käytetty viimeksi ja jäähdytyksessä ja hyvin pelas. Sit vaan sipannut kun oli 2 viikkoo käyttämättä
mazottaja sanoi:
Ulko-osasto ottaa sähköt ja ohjauksen sisältä. Ehkä olisi aika tutkia yksiköiden välistä johdotusta.
mazottaja
Tulee virrat ulkoyksikölle se on jo mitattu.
Mut mikä mättää ettei käynnisty. Piirikortti äkki vilkasulla ehjän näköinen.
mazottaja sanoi:
Sinne tulee kahdet johdot, toisessa on sähköt ja toisessa ohjaus.. pelkällä sähköllä ei tapahdu varmaan vielä paljonkaan.. eli onko se ohuempi johto molemmista päistä hyvin paikoillaan ?
Esäätäjä
Lempäälä
Kyllä noi on asennettu ihan esim. 5-napaisella mmj kaapelilla, ja siitä 1-johdin jää käyttämättä. Joissain ulteissa tullut 4-napainen kumikaapeli mukana.
Onko kokeiltu jääähdytykselle tai lämmitykselle pakotusta? 9.9 Forced operation function sivu 28
mazottaja
Pitää ohje kattoo mut ei ole kokeiltu kun kauko säätimellä.
Onko käytetty virrat pois. Ihan kokonaan eikä vain kaukosäätimestä. 15min virrattomana ja kokeilu josko pelaisi. Oma premier 10 v2 tekee joskus samalla tavalla kun on kauan käyttämättä, mutta virrat kytkettynä.
No onks tuo nyt taas ultimate?
Älkää nyt vaan sitä enää ruokkiko.
Suomen Takkateollisuus oli jo Ultin kulta-aikoina yksi niiden aputoiminimistä, ainakin yksi liike oli Rajamäellä. Nuo lienevät Mideaa, vuosimallista ei ole tietoa.. olisivatko ehkä jemmaneet noita ;D
Tokihan noita voi ostaa siinä missä ennenkin.. mutta vanhoilla ehdoilla: ei ennakkomaksulla, ei jonotuksia, kontin odotuksia...
mazottaja
Entinen ultimate joo. Sit näkyy olevan et maksettava.
Pitäs varmaan sopia jälkivaatimus ja tavaran saa tarkistaa.
Saaneko muualta halvalla pumppuja.
Ei hirvee teho tarviis olla kuin yläkertaan tulis
2 pumpuksi ja päälämpö nousee jo alhaalta.
Mut toisaalta jos rahat menee eikä tavaraa saa
niin kaikki on menetettyä. Visalla maksu
