Uponor clean 1 ongelma
Harwey2
Onko kenelläkään kokemusta ko. panosputsarista?
Meillä ollut sellainen nyt noin 6 vuotta. Välillä ollut tukoksia mutta vesiletkulla huuhtelemalla on saanut hoidettua ne.
Nyt kuitenkin on ilmaantunut sitkeä tukos ja huuhtelu ei ole auttanut.
Toinen vaihtoehto on paineilmalla puhaltaminen tukkeutuneen kohteen paineilmaletkuun. Sitä en ole vielä kokeillut.
Vikakoodi on E031
Täällä on sama laite. Ongelmia ei ole ollut ennen viimeisintä nesteen lisäystä. Tuon jälkeen laite on jostain syystä alkanut vikuttamaan tuota valoa että lisää nestettä niin että noin päivän vilkuttaa ja päivän on vilkuttamatta.... tiedä sitten mikä riivaa. Hanki laitteen ympärillä on sellainen ettei juurikaan kiinnosta käydä ihmettelemässä tuon sielunelämää.
Mitäs tuo koodi tarkoittaa?
edit...
Mahtaakohan mikään tukos irrota ilman painapesua?
Tuossahan oli se käsikirja.
https://www.uponor.fi/-/media/count...tion-manuals/30715_clean_i_kasikirja_2015.pdf
Tuossa nuolen osoittamassa aparaatissa se häikkä taitaa olla. Tuohon siirtään noita liemiä mammuttipumppauksella joten se tarvitsee paineilmaa sekä tietysti sitä varten tomivan kompressorin....
Harwey2
Täyttöyksikön huuhteluaukkoa nro.1 olen huudellut vesiletkulla. Vesiletku työnnetty aukkoon 10cm ja vettä sinne.
Ei auttanut. Seuraavaksi pitäisi kokeilla puhaltaa paineilmaa siniseen 8mm letkuun...
kurre orava
Menee hiukan OT:ksi kun ei liity suoraan AP:n aiheeseen mutta ei viitsi perustaa asialle omaa lankaakaan.
Onko jollain foorumilaisella käytössä ja kokemuksia Biolanin puhdistamosta (kaivopuhdistamo tai trio)? Uudessa asuinpaikassa täytyy laittaa jätevesien käsittely/puhdistus kuntoon ja jotain saneerauspuhdistamoa vanhojen sakokaivojen tilalle ollaan tuossa mietitty.
Myös jos jollain on käytössä joku muu biopuhdistamo/pienpuhdistamo josta on hyviä kokemuksia niin kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan.
Hempuli
Meillä Uponorin puhdistamossa edellisen omistajan mukaan tulee virhe "runsas vedenkäyttö" toisinaan ja menee muutamassa päivässä ohi. Meillä se on muutaman kuukauden asumisen aikana tullut kerran joulukuussa 2018 yhdeksi päiväksi. Meillä hyvin todennäköinen syy on viemäriputki, joka taitaa olla lyhyistä betoni- tai teräsputkista kasattu, kuten 50-luvulla oli tapana. Meillä ainakin tuolloin joulukuussa oli sadetta muutama vuorokausi ja hulevesi varmaan pääsee jostakin viemäriputkeen. Jonnin verran olen seurannut puhdistamon näytöstä lukemaa (joskin nyt on sen verran lunta, ettei viitsi). Siitä laskettu keskimääräinen panoslkm/vrk vaihtelee, vaikka viemärivesien määrä pitäisi olla suhteellisen vakaa meillä. Tämäkin puoltaa ylimääräisen veden pääsyä puhdistamoon.
Aikoinaan kun näitä joskus testattiin niin tämä oli ainut puhdistamo missä ei ollut ainuttakaan häiriötä koko testijakson aikana.
Moni muu on aivan antiikkinen tekniikaltaan verrattuna tähän.
Aki
Ainakin Pipelifen V6 panospuhdistamossa on ainoana etävalvonta vakiona. Valvonta ohjelman saa myös kuluttaja ilmaiseksi. Ohjain suomalainen Tiimi
Tuossa oponorissa on tuollainen langaton kapula. Muuta tuossa ei olekaan koskaan palanut kuin että täytä nestettä...
kurre orava
Täytyy laittaa valikoimalistalle, kiitos!
Vaimolla oli tuohon lähinnä bio-puhdistamoita mutta niistäkin oli aika vähän tietoa tarjolla.
Itse ostin oman putsarini joltain jobbarilta joka oli tuonut sen virosta. Säästin tässä muutaman tonnin rahhoo... kannattaa sitten harkita tuollaistakin vaihtoehtoa.
Hempuli
Ed. omistaja asennutti Uponorin syksyllä 2009. Syksyllä 2012 vaihdettiin sisäpaneeli. Tietojeni mukaan muuten on toiminut hyvin, mutta ilmeisesti viemäri saa ylimääräistä vettä pihan alueelta, jolloin sateisina aikoina vesivalo palaa paneelissa ja antaa virhekoodin puhdistamon näyttöön. Tämä yksilö on ollut jonkun tutkimuksen seurannassa ja huolto on käynyt sitä omia aikojaan katselemassa. Käyttö on ollut keskimääräistä niukempaa, kun molemmat asukkaat puhdistamon asennuksen aikaan oli yli 80 vuotiaita ja viime vuoden loppusyksystä yli 90:iä, kun muuttivat pois.
Hempuli
Vähän jo odottelinkin ja viime yönä paneeli vilkutti punaista runsaasta vedenkäytöstä. Käytiin toki saunassa, mutta satelee, lumi sulaa ja maa kastuu. Puhdistamo antaa E031 ja lukema on kasvanut 7 vrk 17 yksikköä, josta varmaan viime päivinä suurin osa. Olisko normisti panoksia 0,67/vrk, joten Uponor on saanut jostain ylimääräistä puhdistettavaa.
Hempuli
Jatketaan sen verran, että olimme 7 tuntia reissussa ja 5 panosta on puhdistettu lukeman mukaan. Sulamisvesiä siis puhdistetaan ja maailma pelastuu. Vaan kunhan kevät koittaa, niin pitää takoa kellarin lattiaa rikki ja laittaa muoviputkea viemäriin. E031 sammunee ensi viikolla, jos pakastuu.
Hempuli
DoDii viime yönä oli pakkasta. Tänään työpäivän aikana Uponor putsasi 7 panosta ja illalla sammutti vikavalon vilkunnan ja loistaa vihreänä jälleen.
Harwey2
Ohjeen mukaan puhalsin siniseen alipaineletkuun kompuralla ilmaa niin oletettu tukos aukesi ja vesi alkoi virtaamaan normaalisti.
Eli sisäänpumppausmoduulille menevä 8mm sininen letku.
Hempuli
Uponor päätti alkaa vilkuttelemaan kemikaalivaloa. Kemikaali on polyalumiinikloridia, jota saa rautakaupasta täyttöannoksen 15 ltr hintaluokassa 80 €. Tilailin 30 ltr pänikän Suprokem:stä lauantaina, lähti liikenteeseen maanantaina ja tänään tiistai-iltapäivänä kuljetus soitti, josko sen saa jättää oven viereen. Jaksoihan sen 40 kg kannun nostaa oven toiselle puolen. Hintaa tuli kympin enemmän kuljetuksineen, mutta tuolla pärjännee kaksi kierrosta.
Kiitos vinkistä. Olen ostanut nuo aikaisemmin puhdastulevaisuus.fi:stä eli pipelifen verkkokaupasta. Siellä nuo maksoivat 2015 - 2016 85€ ja
2017 eteenpäin toimituksineen 97€/30ltr(40kg). Joka pytystä meni sama toimituskulu joka sisältyi jo hintaan.
https://www.puhdastulevaisuus.fi/ve...oltotuotteet/fosforinpoistokemikaali-p-9.html
Suprokemistä näyttäisi onnistuvan tilata pari pyttyä samoilla toimituskuluilla eli 2 x 68€ + 25€ = 161€ -> yhdelle pytylle jää hinta 80,5€. Säästää tuossa nyt muutaman roposen. Tuo pytty on jos sen painoinen että sitä ei kovin mielellään turhia siirtele.
http://www.suprokem.fi/
Tässä mihin hintaan tuota saa suuremmissa erissä. Tuolloin alvillinen hinta 40kg:lle on 29€. Littoistenjärveen tuota pumpattiin jossain välissä 160tn.
edit. tämä olisi vielä parempi hinta, määräkin toki hiukan ronskimpi:
Aki
Pitää huomioida että tämä on tuote jota ei kannata säilyttää pitkään ei siis säily. Käyttömäärä on yleensä 0,18 litraa / 1000 litraa eli hyvin harvalla kuluu edes 30 litraa vuodessa.
No nyt on vajaaksi pariksi vuodeksi liemet tilattu. Tiedätkö mitä tuolle tapahtuu ajan kanssa? Viileä paikka saattaa auttaa säilymiseen?
Hempuli
Googletietämyksellä säilyy vähintään kuusi kuukautta, mutta ei vuositolkulla. Ilmeisesti tarkkaa parasta ennen päivää ei ole asetettavissa.
Paras säilytyspaikka on kuiva esim. pannuhuone, kemikaali imee kosteutta itseensä ja sitten paakkuuntuu.
Säilytän siis kuten aikaisemminkin eli lämpöisessä varastossa.
Luulisi ettei se muovin läpi mitään ime. Tosin ensimmäisillä kerroilla kun tilasin tuota ainetta pipelifelta siellä astian pohjalla oli tuollaista sakkaa pohjalla. Se saattaa liittyä jotenkin tähän. Jatkossa liemet olivat erilaisissa pakkauksissa liekö sitten vaihtaneet toimittajaa..?
Hempuli
Tommonen puteli tuli meille. Laitoimme tänään litkut puhdistamoon, joten lähes puolet jäi ensi kertaan.
Näyttää tosiaan sille että jokapaikassa on mainittu liemen säilyvyydeksi 12kk. Taidan kaupata tuon jollekin tutulle...
Tälläisiä tietoja tuosta löytyi:
storage: The product shall be sealed and stored in the dry and ventilated place to prevent from rain , high temperature and strong sunlight
Shelf Life: 12 months if correct storage
  1. PAC solution is stable and has a shelf life of at least 1 year. With time, a small amount of fine deposit may form but this does not interfere with the product performance.
Reactivity
Water: Coagulates substances suspended or dispersed in water to settle quickly to form a filterable sludge.
Storage: Bulk quantities should be stored in ebonite coated, steel, rubberlined mild steel, FRP or plastic tanks. For small packages, polyethylene or double skinned polyethylene containers are acceptable. Store indoors away from direct heat or sunlight. Avoid extreme temperatures. PAC may become unstable when stored for long time at temperatures higher than 40°C. PAC tends to hydrolyze to a white turbid solution and loses effectiveness when it is kept long as a diluted solution of less than approximately 3%( as Al2O3).
Toi on ihan sama puteli kuin mitä tuolta pipelifeltä tulee.
Hämmästyin kun soitin kaverille ja kysyin nesteestä. Hän sanoi että ostavat aina 10l. Ja tuo riittää pitkään. :oops: Joku annostelija on kuulemma tiskikaapissa mutta lorauttavat aina joskus vessanpöntöstä. Annosteluhan pitäisi tapahtua jatkuvasti samalla kun vettä kulutetaan. Tää uponori on kyllä hyvä laite moneen muuhun verrattuna.
Aki
Fosforikemikaalin annostelija on sitten aivan eri asia kuin panospuhdistin. Annostelijalla tehostetaan maaperäkäsittelyn fosforinpoistoa ja silloin annostelumäärät ovat erillaiset koska on vain tehostuksesta kyse.
Kemikaali kyllä kannattaa ostaa 30 litran erissä jos mahdollista, siten edullisinta.
Ei kyllä tuossa on kyseessä Green rock iisi sekä joko järjetelmän pölhö toiminta(hankala käyttö kun vie tilaa kaapeista)/asukkaiden piheys.
Annostelukin on aivan onneton jos tuo lorottelee tuota itsekseen jatkuvasti ilman mitään tietoa siitä paljonko vettä kulutetaan. Ja sähkökulutus vasta suuri onkin, yli 6x suurempi kuin uponorissa (330kWh/vuosi). Lyhyesti ja ytimekkäästi, paska laite. ;D
Aki
Olen samaa mieltä tuosta tuotteesta.
Annostelijaa on kyllä saatavana myös virtausmittari ohjauksella eli laittaa kemikaalia jos on veden kulutusta.
Harwey2
Omassa uponor clean 1 putsarissa aloin ihmettelemään kun saostuskemikaali ei vähene.
Käynnistin manuaalisen testijakson ja kun tuli saostuskemikaalin pumppaus niin huomasin että putkessa mikä tulee kemikaalisäiliöstä ulkopuolelle on reikä mistä kemikaali palaa takaisin kemikaalisäiliöön.
Olisin kysynyt että onko muilla clean 1 putsarin omistajilla vastaava reikä putkessa?
Sen näkee kun avaa saostuskemikaalisäiliön täyttökorkin.
Hempuli
@Harwey2 en meillä nähnyt putkessa mitään reikää.
Paitsi pilkun tarkemmat tutkijat toki tietävät, että ellei putkessa ole reikää, niin se on umpikanki. Meillä puhdistin on nyt kuukauden toistuvasti sytyttänyt kemikaalipuutteen ledin virheellä E021 ja sitten taas näyttää vihreätä OK:ta.
Mulla on ollut täysin sama juttu nyt jo muutaman kuukauden. Saattaa olla että muutaman tunnin vilkuttaa ja muutaman päivän on tyytyväinen. Oli ajatuksissa soittaa uponorille asian tiimoilta mutta ei ole kerennyt vielä. Jos keksit hommaan ratkaisun niin kerrohan toki. Itse en ole laittanut asian tiimoilta tikkuakaan ristiin. Epäilen jotain tukosta jossain.
Aiemmassa kuvassa näkyi että säiliön pohjalla on joku annostelupumppu. Onko joku havainnut moista. Tai mista laite tunnistaa että siellä on nestettä riittävästi?
Njoo... tästä innostuneena kävin vilkaisemassa pyttyä kun lumetkin on sulaneet päältä että mikä siellä on tilanne...
Sama koodi:
Itse kemikaalisäiliössä näytti tälle josta heti silmiin pistää tuo nesteen väri:
Säilön alla näytti tältä:
Ja säiliön tausta tälläiselle.
Nähtävästi tuolla liemikipon pohjalla on nyt jotain sakkaa. Olisko se sitten tuota sakkautunutta kemikaalia? Samoin ympäri kippoa sekä sen alapuolella näyttää olevan tuota sakkaa. En muista aiemmin nähneeni moista. Voipi kyllä olla että tuosta on jo useampi vuosi kun tuo saavi on tullut nostettua ylös. Tarvis varmaan pestä sekä säiliö että tuosta ympäriltä paikkoja. Tietääkö kukaan että liukeneeko nuo polyalumiinikloridi sakkakikkareet veteen? (jos ne vain pesee tuonne pytyn pohjalle... ) Muutaman litran tuota ainetta uskaltanee annostella suoraan tuonne jätevesisäiliön puolelle. Mitäs muille tarvis tehdä tai mihin ne saa hävitettyä?
Hempuli
@fraatti hyvin samanlaiselta sakkapesältä näyttää meidän kemikaalipurkin alla. En ajatellut virhekoodiin kovasti puuttua, eihän tuolla kemikaalilla ole muuta tarkoitusta kuin sakkauttaa hienojakoinen aines jätevedestä. Turun Littoistenjärveen kemikaalia laitettiin tonnitolkulla ja jos Äly-keskus ne sinne hyväksyi, niin eipä nuo kikkareet meidän pytyn pohjalla missään tunnu. Periaatteessahan ne pumpataan takaisin erotussäiliöön, joka tyhjennetään paskasta hallitusti.
Meilläkin on ajatusta pestä pyttyä, kunhan saa inspiraation muilta hommilta ja kasteluletkun vedettyä puhdistamolle asti. Ilmeisesti ohjausyksikkökin on helposti nostettavissa ylös.
@fraattiMeilläkin on ajatusta pestä pyttyä, kunhan saa inspiraation muilta hommilta ja kasteluletkun vedettyä puhdistamolle asti. Ilmeisesti ohjausyksikkökin on helposti nostettavissa ylös.
Joo asensin tuon pytyn aikoinaan itse. Ohjausyksikkö lasketaan samalla tavalla kuin tuo kemikaalisäiliö tuohon päälle. Luultavasta huomenna putsailen tuota itsekin.
Vaihtaako laite noita jätevesiä jotenkin säiliöstä toiseen? tai lähinnä siitä jälkimmäisestä vielä takaisin siihen etummaiseen vai päätyykö jälkimmäiseen säiliöön tullut tavara aina ulos?
Saattaapi olla että liruttelen tuota paakkuuntunutta nestettä tuonne ensimmäiseseen säiliöön. Laittavaa vaikka puolet kerrallaan... jos se ei sitten kaikkiä bakteereita tms mitä siellä elääkään tappaisi...
Harwey2
Reikä...
Nesteen pumppaus toimii niin että keltaista letkua pitkin tulee painetta säiliön pohjalla olevaan lieriöön ja toista putkea pitkin neste tulee ulos ja valuu alas putsariin
Hempuli
@fraatti minusta 'sludge removal' on toiminto, joka pumppaa ylimääräisen osan kakkososan biomassasta takaisin ykkössäiliöön.
@Harwey2 ei meillä tuollaista reikää ole, vaikka se näyttää ihan tarkoituksella tehdyltä. Putsailin putkia rätillä ja tuntui, että alaosan pumppusysteemi roikkuu vain kemikaaliputkien varassa. Mistähän se osaa mitata kemikaalin määrän? Ei se ainakaan mikään ihan tarkka ole, kun pohjan häämöttäessä ledivalo syttyy ja sammuu useita kertoja päivien ajan.
Harwey2
Joo kyllä molemmat putket pitää olla siellä pohjamötikässä kiinni.
Itse otin sen irti ja paineilmalla kokeilin ettei ole tukossa.
Harwey2
Paineilmaa tulee tietyn ajan kemikaalisäiliöön keltaista letkua pitkin ja toista putkea kemikaali valuu putsariin.
En tiedä mistä laite tietää nesteen loppumisen
