Vaihtoehtoinen lämmitystapa
Millä lämmität jos lämpöpumppusi tehot loppuu tai se on rikki?
  • Sähkö
    Ääniä: 60 75,9%
  • Öljy
    Ääniä: 26 32,9%
  • Kaukolämpö
    Ääniä: 2 2,5%
  • Pelletti
    Ääniä: 0 0,0%
  • Hake
    Ääniä: 0 0,0%
  • Puupilke
    Ääniä: 45 57,0%
  • Aurinko
    Ääniä: 3 3,8%
  • Tuuli
    Ääniä: 0 0,0%
  • Kivihiili (Koksi)
    Ääniä: 0 0,0%
  • Joku muu
    Ääniä: 5 6,3%
  • Ääniä yhteensä
    79
  • Äänestys suljettu .
Hemmo
Mikä on lämmitysmuoto, jonka energiakuluja kevennät lämpöpumpullasi.
Vastata saa kaikki joilla on lämpöpumppuperiaatteella toimiva lämmityslaite (ilp,vilp..jne)
Maksimi ruksimäärä on 3.
Joku muu-vaihtoehdon ruksaajat kertokaa tarkemmin: Mikä?
:D Huom. "tuppeensahattuja kirjahyllylautoja" ei tarvitse tässä kallupissa mainita, niiden saaman julkisuuden vuoksi.... ;D
Vs: Vaihtoehtoinen lämmitystapa
Pääasiallinen lämmitysmuoto on oikeastaan kaukolämpö (jolla tehdään käyttövesi aina), mutta vielä tähän vuodenaikaan mennään kahdella PILP-tyypin lämpöpumpulla kokonaan, joita ovat ILPista muokattu asuintilojen poistoilmaa hyödyntävä ilma-ilma PILP sekä rakennuksen yhteydessä olevan varasto-autotallin sisä-/poistoilmaa hyödyntävä itserakennettuun vesi-vesi lämpöpumppuun perustuva hybridi-PILP.
Ensimmäisenä varalämmönlähteenä (putki- tms. rikon varalle) sähkö (-kiuas), toisena (myös sähkökatkojen varalle) bensiiniagregaatti, jonka jäähdytysilma ja pakokaasujen lämpö saadaan varasto-autotalliin (sieltä se johtuu rakenteita pitkin muualle, hätätilassa voi päivystää myös palo-oven luona ja pitää sitä selällään). Myös varaava takka on alakerrassa, mutta tämä on tarkoitus korvata puuliedellä, jos joskus kerkiää.
someone
Patterien kontaktorit ohjautuu päälle kun kämpän lämpötila tipahtaa 18 asteeseen.
Puuta palaa takassa joka toinen päivä.
Ensi talvena kyllä voisi poltella vaikka joka päivä niin ei tartteis niin kauaa aina kerrallaan lämmitellä tuota kiuasta.
Varaaja aurinkokierukalla tuli eilen ja on nyt autotallissa. Ensikesänä toimintakunnossa :D
Hemmo
Näyttää siltä, että lämpöpumppaajat ovat öljy- tai sähkölämmittäjiä.
Odotettu tulos.
Tuo puulämmitys löytynee suurimmasta osasta omakotitalouksia.
Riippumatta siitä mikä on se päälämmitystapa.
R-410A
Kyllä se tiedetään että yleisin lämmitysmuoto Suomessa on sähkölämmitys eri muodossa, toiseksi yleisin on öljy jne.
Minun päälämmitysmuoto on öljy joka tekee lämpimän veden, ja jonka energiakuluja kevennän ILP pumpulla ja leivinuunilla.
JOKU MUU
Jos ILP pumppu sanoo sopimuksen irti niin ei hätää jos kattila poltinyhdistelmä pelaa niin sillä ja lisäksi pökköä pesään.
Jos kattilahuone ja ILP on mykkänä niin apuna on sähkökiuas, sähköhella ja lämpöpuhaltimet.
Jos luonnonilmiö on katkaissut sähköt, ei hätää sitten vaan vaimon kanssa peiton alle, ainakin nuorempana siellä tahtoi tulla hiki!
jussi
Valitsemieni sähkö, öljy ja puu lisäksi on vielä aurinkokin. Se tosin siirtymässä tauolle näinä aikoina.
weeman
mulla on hondan agrigaatti mallia kannettava 2000W jos sähköt katkeaa pidemmäksi aikaa, kuten viime talvena -30 asteen pakasella. kaivoivat syöttökaapelin poikki tehdessään uutta viemäriverkkoa. Hondan tankillisella lämmittää taloa noin 6-8 tuntia. Tosin pakasteet sulaa. ellei rupea sillä syöttämään omaa verkkoa 1 vaiheella.
weeman sanoi:
Luulen että keksit vielä ratkaisun tuohon pakasteiden sulamisongelmaan, ainakin silloin kun ulkona on 30 astetta pakkasta. ;D
Hemmo
Aika yllättävää ettei foorumilaisilla riitä puhti rakennella tämän enempää aurinko-, tuuli-, yms ilmaisenergia ratkaisuja lämpöpumpun tueksi ja varmistukseksi.
Kyllä energiaa tuntuu riittävän lämpöpumpun ropelointiin ja viritykseen. Ja kaikenlaiseen suojakopperoiden nikkarointiin. :D
Eikös nykyään ole saatavilla jo aika hyvä valikoima esim. materiaalia niin tuuli-, kuin aurinkolämmitystä varten?
Eli perinteisilläkö (puu, öljy, sähkö) jatketaan, vai joko rakennetaan takapihalle oma pikku ydinvoimala.
Mitkä ovat hurjimmat suunnitelmat, mitkä ovat edes käväisseet mielessänne.
Oletteko haaveilleet koskaan irtautuvanne kokonaan sähköverkosta ja siirtyä omavaraiseksi koko käyttöenergian osalta?
nimimerkillä: "Pekkarisellelupahakemuksiavetämään"
    57,1 KB · Katsottu: 363
A-P.K
Tänään juuri pohdin Gasekin uutta laitteistoa omakotitaloluokkaan ;D Toinen voisi olla Stirlingin kone :cool: Mielessä sähkön vääntäminen Sanyolle.
Kauralla voisi lämmitellä edullisesti - sittenkin vielä jäisi tuo käyttösähkö - peekele /g070
Voisi näyttää perävalot Fortumille /party7 edit: ja kääntää kahvan saarekekäyttöön :cool:
V70-TDI
4 puhallinta
Aurikolämpösydeemit ovat vielä liian kalliita maksaakseen itseään takaisin laitteiston elinkaaren aikana. Harrastuksena voisi ehkä kokeilla. Vaimo ei kyllä tykkäisi jos pannuhuoneessa oloaikaa vielä lisätään.
SON
Hemmon kymysykseen.
Selvät suunnitelmat on olemassa. Hankkeissa ostahan sellaanen 50 lehmän... 200 sian karja- maatila ja alkaa tästä elukoiden peräpään tuotoksesta valmistamahan kaasua jolla sitten laitetahan mökki lämpiämähän, akrekaatit laulamahan sähkyä ja kaiken kukkuraksi autot liikkumahan. /a045b
someone
Tuulta olen miettinyt ihan urakalal ja kyselin tuolta kiinanmaalta tarjouksia turbiineista ja muista vehkeistä. Hintakaan ei kyllä ole este. Ainut este voi olla tuo meikän asunnon sijainti joka ei nyt anna kovin hyvää asennuspaikkaa voimalalle. Ohan täs käyny kans isompi suunnitelma mielessä jot jos laitettas kimppa voimala pystyyn tuohon teollisuustontille muutaman sadan metrin päähän mut investointi alkaa olemaan jo aika suuri.
Mut tuo aurinko projekti etenee hyvää vauhtia :)
voietta
Asutaan wanhassa rintamamiestalossa jossa on melkein joka huoneessa tulisijat..niillä mennään sitten jos jokin näistä kompura vermeistä: mlp,ilp sippaa. kuumaa vettä löytyy kuitenkin.
A-P.K
Siitä tulevaisuutta
http://www.sunmachine.com/english/produkte_aktuelleprodukte.htm
http://www.youtube.com/watch?v=yIGLz88uG-s&feature=related
A-P.K
A-P.K sanoi:
Siitä tulevaisuutta
Unohdetaan - saksalainen ahenus iski taas. Laitteen hinta 27 k€
ihanja
Otin osaa kyselyyn sillä ajattelin, että ilppi iv-koneessa riittää... Meillä pääasiallinen lämmönlähde nykyään on takka ja kiuas joiden savukaasut lämmittävät vielä käyttö- ja lattialämmitysveden. Näiden lisäksi kevät-syksyajalle on aurinkokeräimet katolla. Aurinkokeräimiin olen ollut todella tyytyväinen, vaikkakin kokemusta on vasta vähän ja syksyajalta.
Hemmo
ihanja sanoi:
iv-koneen ilppi riittää hyvin osallistumiseen.
Ja juuri noita toteuttamiasi takan ja kiukaan savukaasujen hyödyntämisideoita tässä toivonkin tuotavan esille.
Aurinkokeräimet tietenkin yksi hyvä keskustelun aihe...
Vaikka tämä foorumi onkin painotettu lämpöpummuihin /g015
Raksaaja
Mä häiriköin tätä galluppia ML-pumputtimen omistajana, kun ilppi ja autotalli on vielä kaupan hyllyllä.
Eli jos Niben pumputin ois kaput, niin sähkövastuksilla tehtäisiin lämmintä vettä ja taloa lämmitettäisiin polttamalla puita takkaleivinuunissa.
