Vaillantin vaihtoventtiili alkoi paukuttamaan
Kaivoin sisuksia ja sieltä löytyi Honeywell VC6012 josta ääni lähti. Siinä on mitsubishin sähkömoottori jossa on vaihteisto - ulos tulee epäkesko joka painaa venttiiliä, vastassa on venttiilin jousivoima. Nyt oli kai vaihteistolla tunnit täynnä kun hyppi hampailla...
Minäkin tutustuin tänään vaihtoventtiiliin. Oli perkules alkanut laiskaksi eikä jaksanut ajaa enää oikein kunnolla käyttövesiasentoon. :D
Tuossa Honeywelln vehkeessä lukee komeasti 'Double insulated actuator' - joka voidaan suomentaa 'muovirattaat'. Se double ei edes pidä tarkkaan ottaen paikkaansa - vehkeessä on sisäinen 'auki-kiinni-logiikka' jossa kaksi paria 240V liuskoja nojaa suoraan epäkeskon kolottuun muoviakselliin.
Muovirattaita myös tuossa mun vaihtoventtiilissä oli sisällä vaikka venttiilin moottorin/vaihteiston päällä lukikin komeasti MADE IS U.S.A. patent pending... Toki vain moottorista seuraava on muovia ja muut messinkiä. Mutta mitäpä tuolla väliä kun toiminta lakkasi kuitenkin.
Tuo Honeywelli taisi olla aika yleinen vaihtoventtiili. Se tappihan noissa on jumittunut. Olettaen että tuo venttiilisi on nyt tuollainen.
Tuossa on muuten yksi myynnissä runkoineen halvalla jos vaan suostuu lähettämään suomeen.
Minulla saattaa olla pykälää järeämpi runko, kysyin kuitenkin lähettääkö. Sen venttiilin saa liikkumaan eestaas, en osaa sanoa meneekö koko matkan. Siinä on aikamoinen jousikin noin pikkuisille muovirattaille. Sieltä puuttuu nyt aika monta muovihammasta 6 rattaan koneistosta.. Laitoin Vaillantista käyttöveden teon pois, vesi tulee nyt Tehowatin pöntöstä. edit: Kysyin koneelta - kompura on startattu runsaat 6000 kertaa pelkkään käyttöveden tekoon, mutta kun minulla on se vuorottelu lämmityksen ja veden teon välillä on sitä vaihtoventtiiliä veivattu paljon enemmän eestaas, mutta sille venttiilin käännölle en löytänyt ainakaan vielä laskuria.
Ei lähettänyt, mutta ostin myös vaihtoventtiiliin uuden sielun - se on yhteinen kaikille tämmöisille Honeywellin venttiileille putkikoosta riippumatta.
Ja kaikesta päätellen ollut myös Nibessä, IVT:ssä.. ihan joka paikassa, varaosanumeroita piisaa.
Vanha sielu ei edelleenkään ole varsinaisesti paikallaanjumissa, mutta liikkuu aika jäyhästi, jousi, vaikka jäykkä onkin, palauttaa sitä sekunteja. Sielu on melko hintelän oloinen muovihökötys, mutta se on hyvin helppo vaihtaa. Itse venttiilin vaihto olisi ollut ikävämpi homma kun se on kolmen 1,25" putken välissä ja koneen sisällä.
Sanoisin että männän ja sylinterin väliin on varmaan päässyt vanhasta putkistosta irronnutta ruostetta ja magnetiittia ja se takertelee ehkä joskus enemmän ja joskus vähemmän - muovi on senverran pehmeää että kovempi tavara taitaa tarttua sinne väliin.
Edit - kävin laittamassa pumpun tekemään käyttövettä kuoret auki. Hämmentävää oli se, etten kuullut vaihtoventtiilin kääntymisääntä. Se vanha sielu päästi kuorienkin läpi kaikuvan narahduksen aina tilaa vaihtaessaan, tuosta uudesta ei kuulunut mitään. Olin jo huolissani että se ei toimi ollenkaan, mutta oikeat putket alkoivat lämmetä..
iqo
Lainaan vähän tätä vaihtoventtiiliketjua, kun itsellä on tässä ko. vempele hakusessa.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta (oletettavasti kiinalaisesta) vehkeestä: ebay.com/itm/163072044997 ? Eihän nämä mitkään tunnu ikuisia olevan, mutta ostaisitko sinä 3-4 tuollaista halpista vai yhden "laadukkaamman"? Tämä olisi yksi vaihtoehto. First on ilmeisesti joku slovenialainen alan firma. Yksi vaihtoehto olisi myös italian ihme: joka näyttää hieman samalle, kuin @fraatti :n vaihtoventtiili yllä. Paras Kvs-arvo on varmaan tuolla italialaisella, kiinalaisen arvoista ei oikein ole tietoa (ilmoitettu "KVS-Wert: 60 m3/h" on kyllä ihan puuta heinää).
  • #9
Ei noista tiedä. Tuo Honeywellin muoviventtiili koostuu monesta pienestä osasta ja siinä on O-renkaitakin ainakin 4 kappaletta, uskoisin että se on hyvin tiivis aina siihen väärään suuntaan. Sitä on kyllä insinörtti piirrellyt pitkän aikaa, mutta se vaatii puhtaan veden koska tiukka muovin väli on mitä on.
Toinen mihin pitää ehkä kiinnittää huomiota on ohjaus jos vehje tulee johonkin olemassaolevaan - tuossa Honeywellissä on sisällä kytkimet, eli siinä makaa koko ajan joko 'lämmitys' tai 'käyttövesi' -jännite, se ajaa sitten itsensä toivottuun reunaan ja rajakatkaisee sen suunnan sähkön.
pre
Vanhaa tarinaa 3 tie bugiventistä, mutta aika-ajoin pitää huoltaa. Olisko se sisuskalu siinä 3-tiessä linkin koodilla oleva liikkuva venttiili. 3/4" ja 1" venttiileihin. Linkillä tarjontaa :
aipeistäkin saa
onkohan noita useampaa varianttia?
vaihto ja huolto:
.... huolto on hieman työläs vaihtoon verrattuna, mutta välykset kohdallaan ja hyvä rasvaus
Omassa ivt koneessa on vielä 2006 alkuperäinen liikkuva venttiili ja mennyt lähinnä sitä VC4012 6 sec aktuaattoria, jossa rattaat menee romuksi. Jos tekee vettä vain kerran päivässä ja kuumaksi, niin elinikä tuolle paranee. Kuvassa jousien kireysaste kovin erilainen. Avain tulee paketin mukana.
    108,8 KB · Katsottu: 59
    229,9 KB · Katsottu: 65
Senverran kuin tutkin niin ei ole - ihan riippumatta siitä minkäkokoiset putket ovat siinä kolmitiemöykyssä.
Kuvassa jousien kiereysaste on tosiaan erilainen kun venttiili on ihan juntturassa ;-). Onneksi nuo eivät ole kalliita.
pre
Kiitos sopivuustiedosta. Pitäisi vielä päättää ottaako messinkisen vai muovisen? edit: oli edulliset, että otin molempia.
En ole avannut vanhaa, niin ei tiedossa millainen on vanha. Päältä avauskohdasta musta eikä harmaa.
Hinnat ovat kohdallaan ja mielummin tällä honywellillä kuin kalliilla Armaturilla.
