Vallox Digit SE kesäpellinmoottori Belimo kyselyä
kahe
Ei jaksa käsin venkslata edes takaisin, joten kyselenpä viisaammilta tuon Belimon korvaajaa. Nykyinen on siis Belimo LM24/150 eli 24VAC ja 150 sekuntia, mutta onko tuolle vastaava korvaava LM24A sitten vai?
Mistäpä järki hintaan? Linkkiä?
Hammiska
Vs: Vallox Digit SE kesäpellinmoottori Belimo kyselyä
Tuolta tuli järkihintaan: http://www.ebay.de/itm/Belimo-LM24A-/221382588123?ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160
LM24A kävi tilalle, mutta muistaakseni käytin vanhoja pellin kiinnityksiä.
kahe
Kiitti. Näyttää edulliselta ja luotettavalta toimittajalta.
jamu
Näyttäisi olevan itsellä sama operaatio edessä. Mitenkäs tuo varsinainen vaihto, plug'n'play vai pitääkö esim liikeradan oikeat rajat asettaa jotenkin?
kahe
En ole vielä vaihtanut omaani ja nyt pelti käsin talviasennossa jo muutenkin. Vaatii vähän askartelua, jotta saa kiinnityksen kiinni Belimoon, mutta kaveri tuon teki omalleen, kun kimpassa hankittiin. Asetteli ne rajoittimet samoille kohdin kuin vanhassa oli. Saahan niitä säädettyä myös jälkikäteen, kun kaikki on paikallaan. Ei siis ihan plug&play homma.
jamu
Tulipa tänään revittyä tuo Belimo irti koneesta, saapahan ainakin nyt käsin säädetty pellin kesä- / talviasentoon.
Mootorin päällähän tuossa on vain yksi säätö, tässä vanhassa väännettynä täysin R asentoon (toinen pää merkitty L). Liikerata nähtävästi rajataan noilla mekaanisilla paloilla, joten tuon osalta tuossa tuskin on mitään hirveän erikoista.
Huomasin sitten samalla että pellin akselin moottorin puoleinen pää on tippunut irti kolostansa, eikä ainakaan vielä suostunut menemään takaisin. Tuosta nyt varmaan ainakin löytyy sitten syytä sille miksi moottori päätti lopettaa yhteistyön.
Kallela
Olisikohan kenelläkään kuvaa tästä Vallox Digit SE:n peltimoottorista asennettuna?
Omasta koneesta sen on aikojen saatossa joku ottanut pois, varmaan rikkouduttua. Ajattelin tilata viimein uuden tilalle, jos saisi kuumiin öihin jotain tolkkua, mutten oikein hahmota mihin moottori kiinnitetään koneen rungossa ja tarvitsenko jotain lisäkilkkeitä. Koneen manuaaleista löytänyt mitään kuvaa aiheesta.
Varaosa esim. täältä: https://www.pakmelo.fi/tuote/peltimoottori-vallox-ilmastointikoneeseen-lm24a-k-c1-val-belimo/
Fibo
Juuri suodattimia vaihtaessani huomasin, että ei toimi moottori, pellin akseli oli tippunut vielä kolostaan ja pelti on ollut ties kuinka kauan puoliksi auki. Nappasin samalla kuvan moottorista, että tietää millaista pitää metsästää tilalle, jos tästä kuvasta olisi jotain apua sinullekin:
    49,8 KB · Katsottu: 26
Kallela
Kiitoksia kuvasta! Eli takaseinässä kiinni ilmeisesti ruuveilla. Itselläni puuttuu tosin tuo valkoinen peltiosa, josta näkyy nuo johdonpidikkeet. Hmm, lieköhän oleellinen itse moottorinkin kiinnityksessä?
