Valmiiksi tyhjiöidyt pikaliittimin varustetut pumput
Rassaaja
Vs: Valmiiksi tyhjiöidyt pikaliittimin varustetut pumput
DeLonghi Maestro on yksi vaihtoehto, jos sitä jostakin sattuu saamaan.
Freeze
;D
80-luvulla näitä putkia kutsuttiin esitäytetyksi kylmäaineputkiksi.
Silloin niissä oli kylmäainetäytös valmiina putkessa.
Mitenkähän on näissä valmiiksityhjiöidyssä putkissa, minkälainen tyhjiö niissä mahtaa sisällä olla?
Mahtaakohan maahantuojatkaan tietää onko niissä tyhjiö sisällä, vai esim. R-410A kaasutäytös. ::)
teukka
Olen minäkin miettinyt tuota valmiiksi tyhjiöintiä. Silloin viime syksyna Luxusta asennellessani ymmärsin kylmämiesten puheiden perusteella, että tarvittava kylmäaine on ulkoyksikössä ja sisäyksikkö on täytetty typellä pieneen ylipaineeseen (siksi se suhahti vähän). Putkissa oli vain tavallista ilmaa ja löysät suojat päissä roskien varalle.
Olen myös ymmärtävinäni, miten tällainen systeemi pannaan käyntiin ilman tyhjöpumppua siten, että ajetaan kylmäaineen höyryllä putket ja sisäyksikkö "tyhjäksi". Ei ole ollut tarvis.
Niin, sitähän minä mietin, että laite on tehty liitoksiltaan ylipaineella (voi olla 2-30 baria). Jos tällaisen laitteen pitää pystyä pitämään tyhjöä pitemmän aikaa varastoissa ja kuljetuksissa, niin mitenkähän ne ylipaineen varalle tehdyt liitokset pitävät.
Että onkohan siellä tyhjiö? :-\
Olen kuullut, että tällaisia laitteita on ilman pikaliittimiä ruuvattu noin vain paikalleen, koska myyjä on vakuutanut, että siellä on valmis tyhjiö. Jäähän sinne ainakin putkien ilma ja kosteus, jos vaikka sisäyksikkö olisikin tyhjä.
Kyllä minä ne esitäytetyt erikoisliittimin varustetut ymmärrän.
mijo
No pahus... olisi pitänyt määritellä otsake paremmin. Kyseessä siis ne laitteet joiden asentamisessa ei tarvitse käyttää tyhjiöpumppua tai muita erikoistyökaluja..
Ihan siis listaa ajattelin, en filosofista keskustelua aiheesta ;)
mijo sanoi:
Se tyhjiöinnin tarve riippuu keneltä kysyy. Työkaveri osti 2,5 vuotta sitten samanlaisen Sanyon jonka itse hiljattain hommasin. Silloin suoraan maahantuojalta ostaessa sanoivat, että takuu ei ole voimassa jos ei ole Tukesin hyväksymä asenta asentanut. Noh, kaveri tilasi pumpun ja asennuksen maahantuojan neuvomalta asentajalta. Pappa väkersi viikon pumppua seinälle ja kun tuli aika laittaa aineet putkiin niin kaveri kysymään että mitenkäs tyhjiöinti. Siihen pappa lausumaan: "Ei näitä tarvi tyhjiöidä, kun näissä on kylmäaineet valmiiksi sisällä. 50 kpl olen asentanut, enkä ensimmäistäkään ole tyhjiöinyt". Että sellasta... ;D
Freeze
;D
Niinpä niin. Onhan noita kansan kusettajia varmaan enemmänkin.
Sen tyhjiönnin tarpeen normaali käyttäjä ymmärtänee paremmin, kun tarkastelee asiaa käyttökustannusten kannalta. Tämä kyseinen asentaja ei kyllä takuu varmasti ollut ammattimies.
Jos järjestelmässä on lauhtumattomia kaasuja (olipa ne mitä tahansa) niin se tarkoittaa, että kierrossa on aina jossain määrin kaasua myös siellä missä pitäisi mennä nestettä.
Kun siellä ei mene nestettä, silloin kojeen lämmitys/jäähdytysteho laskee.
Kun siellä kierrossa on lauhtumattomia kaasuja, kompressorin käyntipaine nousee, jolloinka ottoteho nousee.
Sähköä kuluu, muttei tule lämpöä.
Eli kojeen COP arvo on satavarmasti huonompi, kuin huolellisesti tyhjiöidyllä laitteella.
Kannattaa muistaa se, että kyllä nämä vehkeet saa pyörimään, vaikka siellä olisi enemmänkin kosteutta tai ilmaa kierrossa. Kysymys kuuluukin mihin hintaan sitä kylmää tai lämpöä tuotetaan.
Hauskoja juttuja täällä kyllä kuulee. ;)
Freeze sanoi:
;D
Heh, kun kerran tämä juttu nostaa hymyn suupieleen niin kerrotaan lisää. Ei se papan toilailu siihen suinkaan loppunut, paras oli vielä edessä. :D
Kaveri totesi että ne putket muuten tyhjiöidään ja kysyi onko papalla tyhjöpumppua mukana. Oli, joten kaveri pisti itse tyhjiöinnin käyntiin patun pumpulla. Kesken tyhjiöinnin tuli joku tuttu kylään, kaveri sitä jututtamaan kulman taakse. Yht'äkkiä kuuluu kauhea suhina. Kaveri ryntää asennuspaikalle, jossa asentajapappa kiroaa: "No niin, näin tässä sitten käy. Tulee kylmäaineet ulos kun pitää tyhjiöidä." Patu oli laskenut aineet putkiin vaikka tyhjöpumppu vielä lotkotti ilmaa pois putkista. ;D ;D
Voitte muuten uskoa että kaveri ei maksanut alunperin sovittua hintaa asennuksesta. Eli mitä tästä opimme: sopivaa asentajaa etsiskellessä kannattaa katsella muitakin referenssejä kuin nimeä Tukesin listalla...
jasso
Freeze sanoi:
;D
hmm... tuli mieleen että onkohan ne "tehtaalla" valmiiksi sulkeneet kylmäpiirin ns. mittatilaustyönä ja asentaessa seinään sisäyksikön mentävä reikä (tai ulkoyksikön ;)) ja siitä sitten vaan sähköt kiinni ja pumppu käymään. seinä paikataan sitten ennen talvea
Yittiläinen
LG LC12AW / AS-W126U Asennettu 13.7.2006
Freeze sanoi:
Sehän ois sitten seinäkoje, kun kerran on ikkunakojeitakin!!! ;D
Varsinkin Ameeriikassa joka toisessa ikkunassa!! :D
Freeze
;D
Onhan noita ikkunanravistajia ollut varmaan 70 - luvulta asti.
Toivottavasti kukaan ei enää niistä innostu.
Kyllä niitä on ihan ilmalämpöpumppu versioinakin olemassa.
Ei sovi kyllä missään tapauksessa pohjoiseen ilmanalaan. ;D
