Vanha patteritermostaatti
HooVee
Nuorimmainen pukkasi termostaatin rungon poikki, eikä omat googlettelut tuottaneet tulosta uuden etsinnässä. Tietäisikö teistä joku, saako kuvan mukaiseen venttiiliin vielä termostaattia, tai jotain adapteria nykyaikaiselle termarille?
    110,3 KB · Katsottu: 1 572
Vs: Vanha patteritermostaatti
Laita kuva termostaattiosasta, siitä on helpompi tunnistaa mikä on kyseessä.
lmfmis
Ei näytä tutulta. Valmistaja esiin termostaatista...
...eikös myös tuon pinnin pitäisi tulla ulos, että säätö on mahdollinen? Voipi olla jumissa.
HooVee
Nyt taisi löytyä vastauskin! Eli tuossa kuvassa tuo harmaa termari ja varmaa näillä osilla onnistuu.
    114 KB · Katsottu: 2 047
HooVee sanoi:
Meillä oli noita.. saattaa olla tuollainen harmaa vielä jossain miljoonalootassa. Kaikki olivat aika lailla jumissa koska sen piikin tiivistys jotenkin menee huonoksi. Patteritermari on muutenkin kulutustavaraa, ne toimivat kunnolla vain muutaman vuoden ja siitä eespäin aina vaan epämääräisemmin vaikka eivät ihan jumiin menisikään. Vaihdoin kaikki Danfossiin alle 10 vuotta sitten.. nyt alkaa olla jo aika loivaa säätöä niissäkin, mutta kyllä ne vielä toimivat.
Mekaniker
Vaihda uuteen, on helpompaa
Vanhat kun toimi samalla tavalla kun kun meille tulee ikää---
jolla
tuon ensimmäisen kuvan mukaanhan kara on jumittunut pohjaan, Toyotan mukana tulleilla tongeilla voi vetää ulos ja sitten tulikulla tippa rypsiöljyä jureen, toimii taas seuraavat 30 vuotta
jolla sanoi:
Ei se noissa oikein toimi.. tai kai se riippuu taas tapauksesta. Meillä oli saman näköisiä parikymmentä enkä todellakaan ollut niitä innolla vaihtamassa, koska patteriverkossa ei siihen aikaan ollut yhtään toimivaa sulkua ;-)
Eli yritin niitä siis kyllä elvyttää, ( liukuvoidetta ja sisään-ulos sisään-ulos... ), mutta vain pari alkoi toimia edes sinnepäin. Öljyäminen ei auttanut huonommissa paria viikkoa kauempaa, jos sitäkään. Voisin veikata että vahapatruunan ja jousenkin voimat jotenkin ehtyvät aikain kuluessa ja kun voitelu peseytyy pois alkaa taas takerrella.
Toki vaatimus toiminnallekin on tapauskohtainen, uudet Danfossit säätivät alle asteen sisällä auki-kiinni hyvin napakasti, nyt en ole mittaillut, mutta mutu on että toiminta on jo suurpiirteisempää. Ehkäpä jo tässä vaiheessa pitäisi alkaa annostella jotain o-renkaan elvytystä.
jussi
Joistain venoista se tappi lähteen vähän reippaammalla nykäsyllä irti, ja sitten kun tunkee vesitipan sekaan silikonisprayn pillin, suhauttaa ja äkkiä tappi takas. Sitten vähän naputtelee tappia, niin taas pääsee melko pitkään.
jolla
jussi sanoi:
silikonispray on hyvä, ehdotin rypsiöljyä, kun en tiedä josko kyseessä on vaikka käyttövesilinja, pesuhuoneissa useasti
jussi
jolla sanoi:
Jep, niistä aika monet on vielä hyväksytty elintarvikkeiden kanssa käytettävien kohteiden voiteluun. Vaikka on se todennäköisyys aika olematon, että joku tippa mitä tahansa liukastetta sieltä käyttövesilinjan venttiilistäkään kulkeentuisi haitalliseen paikkaan.
HooVee
Täytyypä katsella saneerauspaketti kaikille talon tuollaisille termareille. Ei sillä, mielestäni ne ovat toimineet ihan ok tähän asti. Tai ovat onnistuneet huijaamaan minua hyvin. Kiitos kaikille, taas oppi lisää omista kamppeistaan!
HooVee
Vielä tuon venttiilin toiminnasta: tuo "hammastettu" ulkokehä pysyy paikallaan ja sisäosa liikkuu tapin kanssa samaa liikerataa. Sulkee veden kierron kun painaa pakettia sisäänpäin.
Pitäisikö tapin ja sitä ympäröivän osan liikkua eri tahtiin?
Juhhis
Hei!
Minulla näyttää olevan liki samalainen vaan yritin vaihtaa Högforssin termostaatin (M27 vai M28 ) tilalle Danfossin Allya vaan mukana tulleet adapterit eivät käyneet (M30)
Olisiko tähän sovitinta tiedossa?
