Vanhan ilmalämpöpumpun vaihto uuteen ja valinan vaikeus
Viestejä
9
#1
Kohteena on 2000-luvulla rakennettu 90 neliön rivari pääkaupunkiseudulla, josta ilpillä lämmitetään noin 78 neliötä. Lisänä on varaava takka, joka on ahkerassa käytössä.
Nykyisenä pumppuna toimii Mitsun MSZ-GA35VA, ikää noin 10 vuotta. Ulkoyksikkö sirisee ja sisäyksikkö kitisee, eli olisi aika vaihtaa uuteen pumppuun.
Vaihtoehtona olen miettinyt Mitsun LN-sarjaa tai Toshiba Premiumia. Mitsua puoltaisi integroitu etäkäyttö ja Toshibaa ilmeisen hyvä takkatoiminto.
Pumppu saisi olla hiljainen, koska sisäyksikkö sijaitee makuuhuoneen oven läheisyydessä. Tällä hetkellä putkivedot ovat noin 16 metriä, eli yksiköiden välillä on matkaa jonkin verran.
Mitä foorumin väki suosittelisi pumpuksi? Ja kumpaa kokoa 25 vai 35?
Viestejä
17
#2
Vs: Vanhan ilmalämpöpumpun vaihto uuteen ja valinan vaikeus
Vaikee, sanoa, mutta jos et osaa päättää, niin ota välistä vaikka Daikin Perfera 30. On etäkäyttö ja takkatoiminnot.
Viestejä
24 816
Valvoja #3
Ihan mutulla valitsisin NZ9SKE:n, joka tänä vuonna taitaa olla jo tyyppimerkinnältään NZ25TKE tai siten HZ25TKE
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/product/panasonic-nz9ske-nz25tke-etherea/
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/product/panasonic-hz9rke-hz25tke-flagship/
Millainen on tuo sisäyksikön asennuspaikka jossa GA35 on asennettuna? Onko paljon tilaa laitteen yläpuolella?
Viestejä
9
#4
Sisäyksikön yläpuolella tilaa noin 7 cm, yksikkö on ovenpäällä ja lähes kiinni karmissa alapuolelta
Rauski
Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Viestejä
624
#5
donut sanoi:
Mikäli uutta sisäyksikköä täytyy saada hieman alemmaksi, niin sen alle voi laittaa liimapuulevyn ja sen avulla sisäyksikköä saa siirrettyä karmin päällä olevan lista päälle osittain tai kokonaan.
Viestejä
24 816
Valvoja #6
donut sanoi:
Onko kyseessä ulko-ovi? R32 laitteilla on rajoituksia asennuspaikan suhteen, pitäisi mennä suoraan laitteen takaa putket ulkoseinästä ulos.
CS-NZ9SKE on 295 mm korkea ja vaatii 65 mm ilmatilaa päälleen. MSZ-GA35 on 298 mm. => Eli tuo NZ9SKE menisi "heittämällä" tuon GA35 tilalle.
Viestejä
24 816
Valvoja #7
Rauski sanoi:
Tuossa joutuisi ehkä tekemään uuden reiän seinään ainakin kondessiletkulle.
Viestejä
9
#8
Tuulikaapin ovi kyseessä, eli putket tulee tuulikaapin katossa ja sieltä välikatolle.
Tosiaan katon ja karmin välissä on n. 37 cm kokonaisuudessaan.
Viestejä
24 816
Valvoja #9
donut sanoi:
Voi olla ettei asentaja suostu tuohon R32 konetta asentamaan. :)
Opa
Viestejä
158
#10
Tilanne taitaa olla harmittavan sekava R32 laitteiden asennuksen suhteen. Minulle tuli viime viikolla R32 Toshiba Premium eikä mitään mutinoita noin 7 m putkipituudella, ei juotoksia tai mitään muutakaan "erityistä".
Viestejä
6
#11
Hei,
Juuri liityin myös minä tähän foorumiin. Samanlainen tilanne. Okt n 160 m2 kaikkiaan, mutta lämmitettävä ala n 100 m2 ja korkea tila johtuen pulpettikatosta. Lämmitys nyt suorasähkölämmitys lattiassa ja katossa. Sähköä kuluu vuodessa hieman päälle 30.000 kwh. Sitä pitäisi saada alas. Vanha pumppu on Pana vuodelta 1998, mutta se on alun perin hankittu lähinnä kesäksi jäähdytyskäyttöön. Silloin kun vielä oli kunnon kesiä...
Tuo R32 kysymys on minulle myös ajankohtainen. Täällä on vaikea löytää paikkaa, jossa sisälaitteen saisi sijoitettua niin, että putket menisivät läpi suoraan ulkoseinästä.
Just äsken kävi asentaja eräästä firmasta katsomassa paikkaa uudelle laitteelle. Kysyin asiaa myös häneltä. Hänen vastaus oli, että heillä on jokin laippa-asennuslaite, jolla putket voidaan kytkeä sisällä ja silloin tuota ongelmaa ei olisi. Voiko siis tätä olla näin?
Opa
Viestejä
158
#12
kfr60 sanoi:
Juuri näin se ainakin Toshiban asennuksessa tehtiin Kymenlaaksossa. Ja koska ko. laitteen sisäyksikössä on laippaliitos valmiina, niin miksi juotos olisi välttämätön?!
Uskoisin että melko helposti pääset sähkönkulutuksessa huomattavasti alle nykyisen kulutuksesi, rohkeasti vain suoraa sähkölämmitystä pienelleen/pois päältä ILPin vaikutusalueella. Laitteet on todella kehittyneet vuosien saatossa.
Viestejä
126
#13
Opa sanoi:
Kummallista touhua kun täällä on pitkät keskustelut kuka saa kenenkin pumpun asentaa ja millä luvilla ja sitten edes ammattilaiset kaikkine lupineen ei osaa asentaa oikein?! Nimittäin niin on mullakin r32 laite niin jotta putkivetoja on kolmisen metriä sisällä.
Viestejä
24 816
Valvoja #14
Tätä R32 asennuskeskustelua voi jatkaa tässä aiemmassa ketjussa. /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26183.0.html
Rauski
Viestejä
624
#15
Viestejä
24 816
Valvoja #18
Rauski sanoi:
Tässä yksi vaihtoehto matalaan asennustilaan: DAIKIN Slim Compact
Sisäyksikkö 283 mm, kuinka paljon pitää jättää päälle tilaa? Löytyykö asennusohjeita?
Mistä löytyy laitteen antotehot eri ulkolämpötiloissa? Aika korkea minimiantoteho 1,2 kW.
Rauski
Viestejä
624
#19
Tässä muutaman R32 Daikinin tietoja.
Viestejä
24 816
Valvoja #20
Rauski sanoi:
Yksikään noista ei ollut nyt mainostamasi Slim Compactin (FTXL-JV/RXL-M3) tietoja, nuo olivat Perferan ja Comforan tiedot. :(
Tuo Comfora on aivan eri luokkaa kuin tuo Slim Compact. Saako Comforan asentaa nyt tuulikaapin oven päälle, niin että liitos tulee tuulikaappiin?
Rauski
Viestejä
624
#21
En vielä löytänyt tarkempaa tietoa, mutta tuossa esitteessähän kerrotaan jo melko paljon.
<clip>
Daikin Slim Compact on tehokas ilmalämpöpumppu kohteisiin, joissa tilaa on vähän käytettävissä. Daikin Slim Compact on suunniteltu Pohjolan ankaraan ilmastoon, antaen jopa 3,8 kW lämmitystehoa vielä -15 °C:ssa.
</clip>
Viestejä
24 816
Valvoja #22
Rauski sanoi:
Slim Compact on R410A laite, kylmäainetta 1 kg. Se on tullut alunperin markkinoille 2014.
Ei taida olla kovin edullinen, kun Virossakin on noin tonnin hintainen http://kliimasalong.ee/daikin-ftxl25jv-rxl25m
