Vanhan kaupan lämmittäminen
remykv
Tarvisin harraste ja säilytystilaa ja nyt on tullut vastaan vanha kauppa mikä on myynnissä.
Rakennus on 60-70luvun vaihteesta ja kaukolämmöllä hoituu lämmitys,
tilaa kaupassa on omiin tarpeisiin liikaa mutta osioimalla voisi saada jonkinlaisen järkiratkaisun aikaiseksi kun vuokraa esim. Kausisäilytystilaa moottoripyörille yms.
Kysymys kuuluu mistä saan selville paljonko tuommoisen tilan lämmitys maksaa jos pitää esim. +10C?
Aikaisemmalta omistajalta sain viimevuoden tammi ja helmikuun kulut selville mutta sisälämpötilasta osasi vain sanoa että reilusti lämmin ettei putket jäädy kovallakaan pakkasella,
tammikuussa oli mennyt 280€ ja helmikuussa 520€ eli hajontaa on reippaasti.
Prkl.tosiaan 270m2 ja korkeutta 3m
Jolberious
Lähtötiedoilla vastauksen antaminen on sama, kun ennustaisi ensiviikon lottonumeroita.
Kaukolämpöyhtiöltä voi pyytää varmaan energiankulutus-raportin, josta näkee energiantarpeen. Myyjä tietenkin sanoo että sisällä on pidetty saunomis-lämpötilaa ympäri vuoden, vaikka oikeasti siellä on se +10astetta ollut.
Paljonko lämmitettävää pinta-alaa?
Joten vastaus kysymykseen, satanen ei helmikuussa riitä, tonnista saa toivonmukaan takasin.
lmfmis
Samaa mieltä. Ihan mahdoton arvata...
Lämmität ekan talven noin ja katsot mitä maksoi. Sitten katsot oliko normitalvi vai jotain muuta ja säädät sen mukaan.
remykv
Antoivat kaukolämpö virmasta sen verran tietoa että 25-27Megaa vuosikulutukset ja epäili että tammikuu on mennyt arviolla ja helmikuussa tasauslasku.
remykv
  • #9
Kaukolämmössä kovat perusmaksut, siitä pitäisi päästä eroon.
kwh hinnaksi tuolla kulutuksella 9.8c
jiikoo
Ei ole kuin yksi väliseinä ja siinäkin aukko yli 2metriä leveä, muuten hallina
Siellähän täytyy olla sitten vesikiertoinen lämmönjako jos kaukolämpö.
Siihen voisi mahdollisesti hankkia maalämmön kaukolämmön sijasta. Jos vielä onnistuisi kaivamaan lämpökaivon poraamisen sijasta keruupiirit maahan eli muutama sata metriä putkea upottaa maahan, niin siinä säästyisi useampi tuhat euroa.
COP kertoimetkin olisi varmaan kohdillaan kun pattereihin voisi ajaa aika viileää vettä kun sisälle riittäisi se +10C peruslämpö.
Toki varmaan riippuu siitä rakennuksen kunnosta, sijainnista ja monesta muusta tekijästä kannattaa tuollaista investointia tehdä.
Tuo 520 € helmikuussa voisi merkitä semmoista ~6000 kWh tai vähän yli ?
Tuommoisen kuukausituotannon saa helposti myös yhdellä isolla VILPillä, ellei kovin pohjoisessa olla.
Jos sisällä on pidetty vain ylläpitolämmitystä +10 °C, lämmityskausi lienee aika lyhyt tuossa kiinteistössä, mikä kannattaa ottaa huomioon pumpun mitoituksessa jos kaukolämmöstä aikoo luopua. Jos siinä kuitenkin on mennyt 25-27 MWh, kyllä sitä kylmimpinä kuukausina täytyy kulua aika paljon. Ilmeisesti veden käyttö pientä tuolla.
remykv
Ollut yli 10vuotta tyhjillään, eli kaikki mennyt lämmitykseen
remykv
Rakennus on päältäpäin kulahtaneen näköinen, sijainti on huono jälleen myyntiä ajatellen, mutta hinnaltaan houkutteleva.
Tonttia on 4000m2 ja keruu piirin tuonne saa piilotettua.
Rakennus on maanvaraisella laatalla ja korkealla sokkelilla, rakenteet vaikuttaa olevan ok.
Pitäisi selvittää mitä tuommoinen keruupiiri tulee maksamaan
kimmok
Pari ilpiä mielummin aika reippaan kokoisia ja sähkö lämmitys jeesaamaan patterit hoitaa vain pienen osan lämmityskustannuksista. Ja kaikki saa purettua ns. Pois jos pettyy hommaan.nykyiseen vesi kiertoon joku mikä kestää pakkasta ns. Suojaa putket vaikka siellä ei olisi sähköjä.
Kaukolämpö pois juoksevien kulujen taikia saat aikaa miettiä lopullisia ratkaisuja. Ilpeistä ei jatkossa mitään haittaa koska niiden hyöty suhde hakka maalämmön aina kun ulkona on +4 ja maa on lumi peiton alla sähkö patterit on aina tukena jos on sähköä.
Maalämpö jos alimitoitetaan se tarvitsee joka tapauksessa tukea jostain.
Paljonko kaukolämpö maksaa tuossa kohteessa ja miten se on hinnoiteltu? On kalliita ja jotenkin järkevän hintaisia kaukolämmönmyyjiä. Ne jotka tekevät kaukolämmön jollakin öljy tai kaasukattilalla ovat todella kalliita mutta käymässä koko ajan harvinaisemmiksi. Joskus pienillä paikkakunnilla on investoitu biokattilaan ja kunta ei ole lähtenyt rahastamaan kaukolämmöllä. Tuloksena kohtuu edukkaasti hinnoiteltu kaukolämpö.
Esim. Kuusamossa energia maksaa vain 41,61 €/MWh. Kyllä tuosta kannattaa ottaa vaari varsinkin kun Kuusamossa ne muut keinot ovat kalliimpia kuin etelämpänä.
roots
Kauanko ajattelit pitää omassa käytössä ja onko jälleenmyyntiarvoa sen jälkeen vai meneekö rakennus hylkyyn?
Tuosta KL hinnasta tulee nykyisellään 10c/kWh eli kohtuu lähellä sähkön hintaa...
Paljonko saat palautusta kun luovut kaukolämmöstä?
remykv
Tällä alueella ei saa palautuksia kaukolämpöliittymän katkaisusta, eikä ole minkään näköistä tarkoitusta hävittää rakennusta
Millaisessa kunnossa patteriverkosto on? Onko käsitystä lämmityskäyrästä?
Suhtautuisin varauksella muutosratkaisuihin, joissa joutuu merkittävään suoran lämmityssähkön käyttöön huippukuormatilanteissa: niistä voi lähitulevaisuudessa joutua maksamaan melkoista "sakkokorkoa".
remykv
Näistä ei ole mitään käsitystä.
Mielessä oli että korvaisi vanhat patterit isolla kattoon kiinnitettävällä puhallin patterilla tai ilmal.pumpuilla
roots
Eli rakennuksella on paljon vuosia edessään vaikka olisikin kulahtaneen näköinen...eli investoida kannattaa lämmitykseenkin.
Kuulostaa siltä että maalämmöllä saisit tuon tönön vuosittaisen lämmityksen suurinpiirtein sillä kaukolämmön kiinteällä kk-maksulla 55€/kk = 660€ jos menisi sitäkään kun suht viileenä ja jos menolämpö ei tarvii nousta kuumaksi. Jos vielä saisit keruun siihen tontille niin avot!
Pari tommosta piiriä (ihan hihasta), yhteensä 2k€ rahaa+kaivuu:
remykv
Ok, pitääpä alkaa selvittelemään löytyykö kellään kausipaikka tarvetta esim. moottoripyörälle
roots
Maan laatu merkkaa muuten myös kelpaako ympäristö keruuksi, maalämpöfoorumilta saisit mitoituksen @tomppelilta noilla tiedoillasi maapiireineen/kaivoineen... tommonen mitoitus ei varmaan haittais yhtään, yleensä ovat varman päälle.
