Vanhin käytössä oleva ilmalämpöpumppu (split) Suomessa
kimi
Vs: Vanhin käytössä oleva ilmalämpöpumppu (split) Suomessa
Carrier tuli syksyllä 15 vuoden ikään ja toimii edelleen ongelmitta. :D :D ;)
spro
Terve
Onnittelut myös Kimille pumpun saavutuksista ja enkan hallussapidosta. Mulla on myös Carrier 012 laiteisto ollut jatkuvassa käytössä joulukuusta 1996 alkaen. Laitteessa ei ole ollut yhtään vikaa, eikä kylmäpiiriin ole asennuksen jälkeen koskettu. Ainut vaihto-osa on kaken patteri. Olen puhdistanut laitteen sisäyksikön, patterin ja siipipyörän pesu, kahden vuoden välein. Laitteen toiminta ala on noin 100 M2 ja laite on käytännössä koko lämmityskauden ja ison osan kesääkin päällä. Sammutan laitteen talvella noin -20 pakkasella ja kannan silloin puita uuniin.Ei ole vielä ollut niin lämmintä kesää, etteikö jäähdytysteho ole riittänyt. Olen ollut pumppuun erittäin tyytyväinen.
triluong
Panasonic CS-A90KE, vanhus, asennettu 9/1997 eli 16. vuosi menossa.
Laitetaan tämä tännekin kun on ihan sitä varten topicci. Toiminut ilman mitään häiriötä. Lämmittää kerrosalaltaan 145 m2 1-kerroksisesta talosta n. 110 m2. Pääasiallisesti lämpö tulee tästä eli toisessa päädyssä varaava takka takkahuoneessa, jota lämmitetään jatkuvasti. Sisäyksiköllä optimaalinen paikka. Pois päältä otan - 15 C pakkasessa.
mikkoimp
mikäs noissa carriereissa ja panasonicissa on aineina? voiko R410 edes pysyä noin kauan laitteessa aktiivi käytössä laippaliitoksilla?
mikkoimp sanoi:
Kyllä noissa taitaa olla R22 sisällä.
Mara
Minulla kohta 11 vuotias Panasonic CS-E9BKP , jossa R410. Ainakin vielä toimii aivan normaalisti
mikkoimp
Mara sanoi:
porukoillakin noin 10v ikäinen pansu ja täysin ongelmitta toiminut, mutta ei voi sanoa että olisi ollut aktiivi käytössä, on käytettä vaan sillon kun on ollut tarve..
triluong
Panasonic CS-A90KE, vanhus, asennettu 9/1997 eli 17. vuosi menossa. Ilman mitään vikaa tai häiriötä!
spro
Carrier 012 38YL-12B/ AHX305H.
Käyttöönotto 12.12.1996.
Laitteisto jatkuvassa käytössä. Huolloilla on pärjätty ja laite/tehot on kunnossa. Ainut vaihto-osa on kaken patteri.
kimi
Täällä myös jaksetaan ilman mitään ongelmia. Kaksi kertaa tehty kennon pesu/sisäyksikön perusteellinen puhdistus. Tärkeää on myös suodattimien ja kennon imurointi ainakin kerran kuukaudessa.
Katsotaan kauanko kestää, ainakaan vielä ei ole minkäänlaista lämmitystehon heikkenemistä huomannut.
triluong
Panasonic CS-A90KE, vanhus, asennettu 9/1997 eli 18. vuosi menossa. Ilman mitään vikaa tai häiriötä! ;D
triluong
Nyt tuli laitteeseeni ensimmäinen häiriö eli lakkasi työntämästä lämmintä. Lämmönpuhalluksen nopeussäädöllä ei vastetta lainkaan. Jäähdytyspuoli toimii aivan kuten pitää!
Otin joksikin aikaa virrat pois ja laitoin takaisin ja laite alkoi pelittää uudelleen.
Missähän voisi olla vika? Pitää vielä tarksitaa tuolla Hemmo-testillä lämmöntuotto. Vanhoja omia mittauksia vain ei ole tällä 0-kelillä.
mikkoimp
mikkoimp sanoi:
päivitetäänpäs tämäkin, eli porukoiden pansulla tuli vajaa vuosi sitten tunnit täyteen, kompura antautui, kauhea kilkatus alkoi kuulua.
vieläkin jaksoi hyvin lämpöä pukata mutta oli paljon kivemmat kelit vaihdella se silloin heti kuin sitten talvella kaikkein kovimmilla pakkasilla, johan murphykin sen tietää että silloin se juuri olisi levinnyt..
spro
Käyttöönotto 12.12.1996. Käyttöaste , pyörii miltei aina, pysäytän yli 20 asteen pakkasilla.
Puksuttaa edelleen ja tehot tallella. Tein tänään sisäyksikön puhdistuksen. Laitteessa ainut vaihto-osa edelleen kaken patteri ja muutama tiivistenauha.
Kyselin jo Carrierierilta etukäteen löytyisikö puhallinmoottoria. Kai se olis joskus vaihdettava, ajattelin viimeistään 20-vuotis synttäreille.
Mites Kimi. Vieläkö mylly pyörii?
triluong
Nostetaan taas tämä topic;
Panasonic CS-A90KE, vanhus, asennettu 9/1997 eli 19. vuosi menossa. Ainoa vanhenemisen merkki (en ole vielä tänä syksynä tehnyt mittauksia) on se, että pikkusen pyrkii resonoimaan sisäyksikön muovit.
Yksinkertainen mittaus osoitti 29.12.2015, että aikaisempiin mittauksiin (2011 - 2013) verrattuna tehot tallella eli
-ulkolämpötila - 12 C
-sisään 25 C
-ulos 40 C
magnuken
Minulla ei nyt varmasti ole vanhin Suomessa käytössä oleva ILP, mutta ehkäpä vanhimpia ns. itseasennettavia vehkeitä?
Siis ostin joskus kesällä 2005 Romanian Brasovin kaupungin lähellä olevasta pienen kylän autotallimaisesta konekorjaamosta (hyvin lähellä sitä Draculan linnan turistipyydystä) pari ilma-ilmalämpöpumppua, molemmat Tesla-merkkisiä. Eivät maksaneet kuin jonkun 200-250€/kpl ja mukana seurasi mahtava varustus tarviketta, kuten rutkasti kylmäaineletkua, kylmäainesäiliöt, sähköjohtoa, sähkövastusta, vesijohtoa, venttiiliä, tyhjiöpumppua, tellinkiä, putkea sekä kaikenmaailman pikkuheepeliä parin ison laatikollisen verran! Lisäksi seikkaperäiset paksut asennusohjeet, tosin vain romaniaksi! Mutta kyllä niistä selvittiin sitten vihdoin tuttavan tutun kielenkääntäjän avustuksella.
Toisen vehkeen annoin sukulaiselleni ja toinen on edelleen itselläni mökissäni jäähdytyskäytössä - molemmat toimivat edelleen Buiccin lailla, vaikka olivat aivan ns. tee-se ite mallia! Toki, eihän tämä Tesla ole esim. ulko- tai sisäyksikön äänitasoltaan lähelläkään näitä nykyisiä vienoja Mitsun ym. pumppuja! Mutta, ajaa asiansa jäähdytyksessä.
triluong
Talvella kovien pakkasten aikaan alkoi vanhus kerätä jäätä. Oletin sulatusvastuksen olevan poissa pelistä. Nyt kun viimein kevään tullen kaikki jäät sulivat laitteesta, niin totesin, että sulaveden poistoreikä on tukossa. No ei tietenkään mikään ihme näillä käyttövuosilla. Kannattaa muidenkin varmistaa, ettei reikään (Panassa vain yksi reikä keskellä, läpimitta n 13 mm) ole tullut alkavaa tukosta.
Eli en pääse vielä vaihtamaan laitetta, vaan uskon tällä mentävän syksyllä 2016 alkavaan 20. (kahdenteenkymmenenteen) käyttövuoteen!
triluong
Olen nyt päätynyt siihen, että Panasonic`in tilalle tulee uusi laite. Käyttöikä on nyt siis yli 19 vuotta eli 20. vuosi menossa. Vikahan (siis ensimmäinen 19 vuoteen) on ilmeisesti vain viime kevättalvella vikaantunut sulatusvastus, mutta en katso järkeväksi laittaa siihen yhtään euroa.
Nyt pyydetään suosituksia 90-sarjalaisesta, joka mielestäni riittää. Sisäyksikkö on optimaalisella paikalla ja puhallus suoraan alas, josta leviää mahdollisimman hyvin. Toisessa päässä varaava takka (takkahuoneen takana päätyyn päin pesuhuone ja sauna) niin, että sen tuottama lämpö ei ole kierrätettävissä, vaan jäänee pääosin tuonne toiseen päähän. Toisaalta käsitykseni mukaan se vähentää huoneiston alaan suhteutettua tarvetta niin, että tuo 90-sarjalainen riittää
En ole markkinoita seurannut kovinkaan tarkkaan, joten otan mielelläni vastaan ehdotuksia. Lähinnä kyseeseen tulevat Mitsu, Pana, Fujitsu ja ehkä myös Gree tai sitten joku muu.
Vanhan läpiviennit ulkoyksiköltä vessaan ja siitä sisäyksikköön ovat ainakin tuon ulomman suhteen käytettävissä. Mahdollisesti myös sisempi läpivienti, mutta sitä rajoittaa sisäyksikön sijaiseminen
kulmassa siten, että siirtäminen toiseen suuntaan on mahdotonta ja ainakin Mitsun sisäyksikkö on huomattavasti nykyistä pitempi. Fujitsulla näyttäs olevan aika lähellä entisen pituutta, mutta empä tiedä minkälaiset noissa on marginaalit putkituksilla vai pitääkö olla just reikä paikallaan.
triluong sanoi:
Kannattaa avata uusi aloitus tuonne lämpöpumpun valinta osioon tästä aiheesta. /janti
spro
Käyttöönotto 12.12.1996. 20-vuotis juhlia jo valmistellaan.
Mites on, löytyykö kellään jatkuvassa käytössä olevaa vanhempaa?
AeroFinn
Mielenkiintoista lukea näistä kokemuksista. Näyttää nyt siltä, että tämänhetken suosittuja pumppuja ei joko ollut olemassakaan tai sitten ne eivät kestä? Onko kokemuksia esim. Toshibasta tai Mitsubishista jotka olisivat menneet yli 10 vuotta?
Ja sitten nämä Panasonicit: eikö niissä tullut toisaalta jotain ongelmia laadunkanssa 2000 -luvun puolenvälin tienoilla?
AeroFinn sanoi:
On näillä ollut synkät hetkensä.. Panasonicin eri virhekodeeista on täällä pitkät rimpsut, Toshiboilla oli omat ongelmansa: vaikkapa hajoilevasta sisäyksikön moottorista riitti riesaa pitkäksia aikaa eikä erinäisissä mallisarjoissa ollut pakkasella tehoja, Mitsun FD25 tuli markkinoille huonoilla softilla ja vähän joka merkillä on ollut sulatusihmeellisyyksiä jossain softa-laitekombinaatiossa.
Laitteiden brändeihin kannattaa suhtautua rauhallisesti, koska nimi ja tausta liittävät brändit toisiinsa aina vain monimutkaisemmilla tavoilla ja eri leirinkin putiikit ostavat osia toisiltaan. Esmes muinoin Toshiban maimetta pilannut puhallinmoottori oli Panasonicin tekele.. Ja Electroluxin ILP onkin Green valmistama.
Niinpä mennyt ei takaa tulevaa, eikä brändin yksi hyvä malli lupaa välttämättä paljon muista. Mitsubishikin on keiretsu, ja keiretsun brändillä myytävät tuotteet voivat olla aivan eri yhtiöistä peräisin.
kurre orava
AeroFinn sanoi:
On Toshiban kanssa yli 10v yhteiseloa takana eikä taida olla mitenkään vanhimmasta päästä tuo meidän laite. Sisäyksikön moottorin laakerit menivät uusiksi aikanaan, muuten tuolle ei ole tarvinnut kennon pesua kummalisempaa operaatiota tehdä.
Oli aikanaan kovassa käytössä, vastasi hyvin pitkälle talon lämmityksestä niin pitkälle kun paukut riittivät. Nykyään on jo ikään kun reservissa kun vilp kantaa vastuun lämmityksestä.
kurre orava sanoi:
Kuinkas kauan se VILPi olikaan ollut jo vetovastuussa ?
kurre orava
Tuleva talvi on oikeastaan ensimmäinen vuosi kun koitetaan pelkän Vilpin varassa mennä. Kaksi edellistä talvea ollaan menty jonkinlaisella combolla johon ovat osallistuneet molemmat pumput.
Syynä tuohon lähinnä se että lämmönjakojärjestelmä ja patterit olivat kovin pieniksi mitoitetut ja pattereita on siten vaihdettu pikku hiljaa sekä piirejä lisätty niin että alkuperäisen kahden piirin sijasta on nykyään viisi erillistä patteripiiria.
Mutta, hyvin tuo Toshiba on hommansa hoitanut vuosien varrella kesällä jäähdyttäen ja talvella lämmittäen. Lienee maksanut itsensä takaisin useamman kerran, vuosikulutus kun sen myötä putosi noin 24 MWh:sta noin 15 MWh:iin. Asennuskin lienee aikoinaan onnistunut hyvin kun aineet on käytöksestä päätellen vielä pääosin tallella, ainakaan vielä viime talvena ei huomannut mitään tehojen hiipumista.
Jumary
Vanhin on ollut -98 vuosimallia oleva Panasonic...
kurre orava
Jumary sanoi:
Joo, tuo oma Toshiba tuli tuotua esille kun kysyttiin josko löytyy Mitsuja ja Toshiboita jotka ovat saavuttaneet 10 vuoden iän.
En ajatellut että tuollainen reilun 10 vuoden ikäinen olisi mitenkään harvinainen tapaus vaan oli lähinnä vastaus ko kysymykseen.
S.mahone
Sanyo v. 1996. Paranneltu versio. Sammuu -10 asteessa, kompuraöljyillä erillinen lämmitin. Pumppu toimii vieläkin.
spro
Carrier 012 38YL-12B/ AHX305H. Kylmäaine R22
Laitteistoon edelleen jatkuvassa käytössä. Huolloilla on pärjätty ja laite/tehot on kunnossa.
jookee
Minulla panasonicin invertteri malli (-1996 tarrassa ulkoyksikössä) en muista asennettiinko vuonna -96 vai -97 mut edelleen pelittää eikä mitään huoltoja ole tehty.
Keskon kamppanja silloin myytiin asennettuna 14000 markkaa.
spro
Pulman kyseli onko Carrier vielä käytössä. Kyllä on ja aktiivisesti. Käyttöönotto oli 12.12.1996. Ostin laitteen K-Raudasta hintaan 15000 mk.
Minä kyllä olen huoltanut laitetta säännöllisesti. Sisäyksikön puhdistan kahden vuoden välein ja ulkoyksikön tarvittaessa. Ulkoyksikkö on asennettu ylös räystään alle, joten se ei ihan niin paljon kerää roskaa. Osia ei ole tarvinnut vaihtaa muutamaa ruuvia ja sisäyksikön kotelon tiivisteitä lukuunottamatta. Käytän laitetta ohjeiden mukaisesti ja se ei ole päällä yli -17 pakkasilla.
Sisäyksikön puhaltimen moottoria olen ihmetellyt, hyvin on laakeroitu.
Ajattelin katsoa miten kauan tämä toimii.
Kesko otti Panasonicit myöhemmin myyntiin kuin Carrierit. Kun Panasonic tuli K-Rautaan, niin Carrierin edustus loppui.
spro
Hei
Carrier 012 38YL-12B/ AHX305H. Kylmäaine R22. Käyttöönotto 12.12.1996. Laite on edelleen jatkuvassa käytössä. Siis 25 vuotta tuli täyteen.
Xasin selviytymisharhaan en ota kantaa, enkä paranormaali-ilmiöihin tältä osin, mutta laitteistoni toimii edelleen kuten 9.1 2019 viestissäni kirjoitin. Mitään muutosta ei ole sen jälkeen tapahtunut. Laite on edelleen jatkuvassa käytössä, enkä ole sen lämmöntuotannossa huomannut eroa menneeseen. Yksiköt pidän puhtaana ja käytän laitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Eikä talossakaan ole ilmennyt sisäilmaongelmia eikä kosteusvaurioita. Kesän 2021 helteet selvittiin hyvin ja nyt alkutalven pakkasetkin pärjättiin täällä Etelä-Savossa.
Sisäyksikön kotelon tiivisteitä olen huollon yhteydessä uusinut, koska niiden kovettuminen aiheuttaa kuoressa resonanssiääniä.
Eihän laite ole nykyajan laitteiden kaltainen ominaisuuksiltaan ja hienouksiltaan, mutta siinäpä se pitkän iän salaisuus saattaa ollakin. Carrier teki laitteen varmasti laatukomponenteista ja vanhanajan kompressorilla. Osat joita ei ole ei voi mennä rikki.
Laitteen lämmitys-ja jäähdytysteho kuitenkin riittää 98m2, siinä tärkein ominaisuus.
Muistelen menneitä miten Suomessa oltiin vielä epäuskoisia ilmalämpöpumppujen suhteen vuonna 1996. Kyllä sain kuulla monenlaisia tarinoita niiden huonoudesta Suomen oloihin. Työkaveri teki jopa laskelman että eihän ilp:stä voi olla mitään hyötyä. Hankintaani epäiltiin yleisesti. Kesähelteellä suunsoittajia oli vähemmän.
Yleisesti ottaen laitteiden pitkäikäisyys johtuu enemmän laitteiden valmistuksesta ja niiden käytöstä kuin laitteen toiminnallisista ominaisuuksista. Meillä on tässä talossa edelleen jatkuvassa käytössä mm. -88 hankitut jääviileäkaappi ja pakastinkaappi, -99 hankittu pesukone ja sähkökiuas, -00 hankittu auto ja tietenkin 2000-luvulla hankittua tavaraa. Käyttö-ja huolto-ohjeet ja niiden noudattaminen on tärkeä asia. Laitteita jos käytetään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti niin on mahdollista tavoitella laitteen teknistä käyttöikää.
Hyvää ja pitkää käyttöikää kaikkien lämpöpumpuille ja muillekin laitteille.
pelzi_
Entä ne muut laitteet, jotka on hajonneet? Kyllähän tuo on juuri selviytymisharhaa kun tarkastellaan vain laitteita jotka toimii yhä.
Muukalainen
Huolto sisältänut myös R22 lisäys/vaihto:huh:
spro
Kylmäainepiiriä ei ole aukaistu asennuksen jälkeen, elikkä kylmäainetta ei ole lisätty eikä vaihdettu.
Jos keskustelun aihe on vanhin käytössä oleva laite, niin luonnollisesti siinä keskustellaan laitteista jotka ovat edelleen käytössä.
Muita ilmalämpöpumppuja ei talossamme ole koskaan ollut.
