Varaajasta meni vastus, sen vaihto, vai koko paletti uusiksi?
Vastukset todennäköisesti kestävät voimakkaitakin happoja mutta juotoksia epäilen. Ne lienevät jotain hopea seosta ja eivät välttämättä kestä vahvoja mineraalihappoja. Vastukset lienee juotettu läpivintikappaleeseen tai voisiko olla noin pienessä kapineessa mahdollisesti juotettu suoraan umpinaiseen kuoreen.
Eise musta töhnä ole missään kiinni, siihen ei happoa tarvita, mutta suolahappoon se liukenee.
vwg4
Tähän pohjaten kokeilin pehmeitä keinoja.
putkikattila pystyyn, alas putkeen imuri kiinni, lämpösuoja pois ja suoraan kattilaan koputtelua ympäri ämpäri.
Koitin tuonne kurkkia sisälle kännykkään liitettävällä endoscoopilla, ne tauhkat mitä aluks näky hävisi. Ei sinne kauhean hyvin kameralla nähny.
Eiköhän tuo nyt mene asennukseen.
Prestige
Noni, vastus vaihdettu. Kyllä meni kauan varaajaa tyhjentäessä, 5 tuntia valutettiin vettä, ja vieläkään ei loppunut. Ei olisi naapurin ehdottama nopea vaihto onnistunut, sen verran oli vanha vastus poksahtanut että laikalla piti pätkiä vastuksen eri osat ennen kuin mahtui reiästä ulos. Kuva liitteenä. Mielestäni melkoisessa siivossa tuo varaajan kuori tuosta vastuksen ympäriltä, paljonkohan lie käyttöikää jäljellä.
Nyt sitten vain odotellaan että yösähköt napsahtaa päälle ja jännitetään että nouseeko savua ja kuinka paljon.
kurre orava
Nuo vuodot ulospäin ja varaajan ulkoa päin ruostuminen on yleensä se tekijä joka puhkaisee varaajan ennen aikojaan. Kannattaa katsoa nuo muutkin vastuspaikat ja yhteet mahdollisia vuotoja ajatellen, jos vuoto on pieni niin saattaa olla ettei vettä muuten huomaa mutta eristeet pysyvät kuitenkin märkinä koko ajan. Niin kauan kun vesi pysyy varaajan sisäpuolella ja vähähappisena tai hapettomana niin järkevästi mitoitettu varaaja kestää vuosikymmneiä syöpymättä mutta ulospäin kun rupeaa tihruamaan niin ennuste muuttuu huomattavasti huonommaksi jos saa jatkua vähänkin pidempään.
Vaikuttaa, että ulkokuoren pellit ovat lähinnä ruostuneet. Jos kierre ei vuoda, ei kai sitä päältä päin mikään syö. Jos on edelleen mahdollista kurkistella eristeiden alle, sieltähän se selviää. Kierteet näyttää aika hyväkuntoisilta. Itse puhistin tuo tunkemalla kiillotuslaikan nysän reikään niin sillä sai nuo jengat hyvin hoonattua.
kurre orava
Kuvasta on toki vaikeaa päätellä mistä tuo vesi tulee mutta kuvan alalla oikeastaan kierre on kaikesta terveimmän näköinen. En tuota ko varaajaa tunne mutta tuossa kierteen juuressa ainakin ulkopinta (ihan tuhdissa ruosteessa) on samaa peltiä kun varaajan vaippa, ei mikään kuoriosa. Ruostetta on niin laajalti että kosteus on todennäköisesti tullut ylempää tai sitten tila jossa varaaja sijaitsee on jostain syystä korrosiivinen. Laivoista kun purkaa sisustuslevyjä ja eristeitä pois niin aika lailla tuollaiselta näyttää teräslevyt takana jos niihin on päässyt suolavettä jostain vuotamaan.
Oliskohan tuo kuva muuten ylösalaisin.. veikaan ettei se osa jossa on niukasti paineista hapetonta vettä, kuten kierre, ehkä niin ruostukaan, happea pitää vähän odotella. Kohtahan sen näkee onko tuo paikka nyt kuiva.
Mikkolan
Kuva ihan oikein päin. Tuolla jo aiemmin sanoin että ylempänä oleva kierukka on kussut eristeisiin, joten varaajan elinpäivät on luettu. Statutum est semel mori.
Nytkysahalla tai rälläkällä isohko pala pois pintapeltiä ja eristeitä. Alta voi paljastua karmea totuus.
