Vesi-ilmalämpöpumppu Toshibalta
Aippi
Vs: Vesi-ilmalämpöpumppu Toshibalta
Invertteri ohjattu vesipumppu ja invertteriohjattu kompressori vesi-ilmalämpöpumpussa on yhdistelmä jossa häntä heiluttaa koiraa. Eli mahdoton yhtälö kylmäteknisesti. Vedenjäähdyttimien kanssa työskennelleenä muutaman vuosikymmenen on tuo latauspiirin pumpun oikea toimintatapa tullut käytännössä koettua ja sama pätee kyllä Vilppeihin. Latauspiirin pumppu pitää aina olla vakionopeuspumppu.
Aippi
Daikin Althermassa ja Toshiba Estiassa on tehdasasenteisesti virtauskytkimet ja Carrier Stingeriin se asennetaan työmaalla . Virtauskytkin on pakollinen varolaite jolla estetään ilma-vesilämpöpumpuissa laitteen vauriot vedenkierron estyessä.
Pitääpä testata tuota, jos joskus saan Alpha 2L:n lattiakiertoon, että lähteekö oman virityksen ohjaus lapasesta virtauksen vaihdellessa. Se on selvää että omin päin virtausta säätävä vesipumppu aiheuttaa ylimääräistä päänsärkyä säädölle, eli tuota mitä Aippi kuvailee "häntä heiluttaa koiraa". Mutta sitähän ei kukaan kai ollutkaan ehdottamassa, että latauspumppu säätelisi tehojaan jotenkin omin päin, tietämättä miten itse lämpöpumppua ajetaan.
repomies sanoi:
tuota noin... eihän sille pumpulle tartte kertoa että kierovesipumppu on Alpha-tyylinen. Loogisesti ajateltina eihän se inverteri seuraa muuta kuin lattiakierron paluun lämpötilan muutoksia joten mitä toi Alpha haittaa...
Alphan voi asettaa toimimaan monella tapaa. Jos sen asettaa toimimaan tyhmästi kuin nykyinen selectric, se jauhaa sen paineen minkä sattuu saamaan jauhettua, eli ei eroa, pumppu ei tosiaan huomaa mitään. Mutta jos Alpha on constant pressure taikka proportional pressure moodissa niin se seuraa verkoston painetta ja säätää nopeuttaan ja verkoston kokonaisvirtaamaa sen mukaan. Kokonaisvirtaama vaikuttaa suoraan tehontarpeeseen, eli häntä heiluttaa koiraa. Pahimmassa tapauksessa virtaus ei riitä turbulenssiin lämmönvaihtimessa ja/tai vaihdin jäätyy sulattaessa.
Sinänsä menee jo ohi otsikon, eli en lähde spekuloimaan Estian toimintaperiaatteilla ja mitä se tarkkailee antureillaan.
Aippi
Valitettavasti seuraavassa TM testissä ei ole Toshiban Estiaa vaikka maahantuja sen siihen halusi, TM valikoi pumput miten sattuu kuka maksaa eniten. Uskottavuus testeihin on mennyt aikaa sitten. Daikin Altherma on onnneksi mukana. Testeissä on menossa laulu kenen lauluja laulat sen joukoissa seisot. Ultimatekin sai hyvät arvot kun vei toimittajat Kiinaan
Aippi sanoi:
Päästä innokkaat tuskasta ja kerro pärjäsikö Daikin hyvin?
Aippi
Tuo Ultimate kommmettini ei koskenut tätä uutta testiä, vaan aikoinaan ensimmäistä ilppi testiä. Valitettavasti minulla ei tälläkertaa ole sisäpiiritietoa miten testissä mikäkin laite on pärjännyt.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Aippi sanoi:
Oliko sulla kotona Toshiba Estia, kerrotko laitteen plussat ja miinukset?
Aippi
Toshiba ostanut CIAT tehtaat. Tuleekohan CIAT monoblok Vilppi myyntiin Suomessa
CIAT valmistaa myös isoja vedenjäähdyttimiä teollisuuteen ja ilmastoinnin jäähdytykseen
Aippi sanoi:
Tässä CIATin mallisto http://www.ciatozonair.co.uk/rubrique/index/eng-our-products-product-ranges/33/prod_cat-Heat-pumps/78
