Vesijäähdytteinen lämpöpumppu
lehikjo1
Kun ilppi ei käyttökelpoinen tai edes mitenkään mahdollinen ratkaisu... Onko edes tutuntutun kokemuksia laitteista? Jossain kahden minuutin kohdalla näkyy joku kone - ilman sijasta laitteeseen syötetään kylmää vettä, johon siirretään pumpun tuottama lämpö.
Kyllähän noita on paikkoihin joissa ei saa ulkoyksikköä ulos ja vesi on halpaa (esim. oma kaivo).
Aiempaa juttua
lehikjo1
Kiitos Janti - en löytänyt tuota väärillä hakusanoilla, toisaalta tuonkin keskustelun tulos oli melko laiha.. Jotain kokemuksia pitäisi saada. Valmistajilta / myyjiltä ei ehken ymmärrettävästi saa tietoa kulutuksista. Muuttujia on varsin paljon.. (Sää, sijainti, aurinkokuorma, käyttötottumukset jne.)
Toisessa topikissa joku tuumaili, että puhtaan veden lisääminen ei tee hyvää puhdistusprosessille, totta vain enemmän hallaa tekee oikeasti isot määrät kylmää esim. lumiensulattamisvettä, jota ei saa/saisi johtaa viemäriverkostoon. Jäteveden lämmön talteenottokaan ei ole suotavaa, koska puhdistamolla voidaan joutua lämmittämään, että prosessi toimisi.. En ihan usko, että näiden suosio tulee ikinä kasvamaan niin isoksi, että sillä olisi aitoa merkitystä - toki jokainen pisara vaikuttaa ja kun niitä kertyy tarpeeksi...
Jos jollakin on kokemuksia niin niistä olisi iloa.
Selvyyden vuoksi - muut ratkaisut ei ole käyttökelpoisia. Pingviini on todettu huonoksi ja sijainti estää myös ne kevyet splittikoneet. Yhteiset jäähdytykset on varsin pitkässä hirressä. Eli, jos sopii niin opiskellaan näitä laitteita eikä heti ammuta alas "tämä olisi parempi".
lehikjo1
Vaihdettiin juuri yksityisviestit toisen topikin aloittajan kanssa - hanke oli jäänyt väliin laitehintojen ja vielä mystisten käyttökulujen suhteen. Itse taidan tilata tuollaisen, jos taloyhtiö ei kiellä.. Joka tapauksessa tuohon tarvitaan jo pelkästä uteliaisuudesta veden ja sähkön mittaus.. Mieluusti johonkin, johon voi syöttää netatmon lämpötilaseurannan.
Jos on vinkkejä mittausvälineistä niin hihkaiskaa - suurta tiedettä ei tarvitse tehdä, mutta jostain syystä tämäkin kiinnostaa.
Jos vettä ei mitata ja makseta kämppäkohtaisesti saattaa kyllä napsahtaa.. vesi kuitennii maksaa useamman euron / m3 - ja litra minuutissa on jo 1,5m3 vuorokaudessa kun tavallinen kämppä käyttää tästä murto-osan.
lehikjo1
Katsotaan - meillä ei ole vesimaksua yhtiöjärjestyksessä eikä vesimittareita, maantasossa on 4 erilaista ravintolaa. Vesi maksaa täällä 3,7e/m3 ja jos se kuulemani mitattu kulutus pitää paikkansa (158m3/4 vuotta, eli karkeasti 158m3/4v*3,7e/m3= 146,15eur/vuosi+sähkö.) niin sen kestää kyllä..
Valmistajista ja myyjistä ei saa juurikaan irti, mutta muutamia skenaarioita on laskeskellut keskustelujen jälkeen arvauksina ja tullut tulokseen, että yli 222e/vuosi ei mene veteen.
Kone on invertterikone ja vedenkäyttö on 0-100l/tunti riippuen olosuhteista. Oikaiskaa, jos ajattelu menee metsään. 100 käyttöpäivää vaikuttaa ainakin Suomessa olevan yläkanttiin.
Vesi 3,7 eur/m3
2050100Litraa
0,020,050,1m3
0,070,190,37euroa/h
0,981,112,22euroa per päivä6h käytöllä
88,80111222euroa100 päivää
Lisäksi ullakon rakentamisen aikaan niihin laitettiin jäähdyttävät ilpit, jolloin jäähdytyksen voi tulkita uudeksi perustasoksi ja voi olla vaikea kieltää osakasmuutosta, jossa ei itse asiassa ole varsinaisia muutoksia yhtiön rakenteisiin - ainoa kysymys on voiko vedestä laskuttaa vai onko se ns. normaalia käyttöä.
100 l/h virtaamalla vesi lämpenee 8,6 C/kW. Ei kai tuolla kannata ainakaan yli 20 C vettä lämmittää? Paljonko on teho?
Yhtä hyvin voisi sitten jäähdyttää suoraan vedellä, jos vesi on kylmää.
lehikjo1
Suoraan vedellä.. kait tuo pumppu puristaa vedenkin kuumemmaksi kuin pelkän säleikön läpi ajettuna.. Ilmalle tarvitsi vauhtia ja on vielä epäeettisempää työntää enemmän kuutioita viemäriin.
Lisäksi tuon saa laittaa "pesukoneeksi" mutta vesikiertoinen konvektori ei takuulla mene läpi edes vaaleanpunaisten lasien läpi katsottuna.
max jäähdytysteho on tuossa pienemmässä paperilla 3500w/12000btu/h - en tiedä, mutta mielikuva on, että poistovesi olisi n. 38 asteista?? jos osasin kysyä oikein ja ymmärsin Italialaisen vastauksen..
Ehkä sitä voi jopa vähän säätää sen mukaan miten tässä käy. Lämpöpumppu vetää sen veden vaikka 5C->55C jos virtaamaa kuristaa - sähköä menee sitten vähän enemmän kun tehdään isoa lämpötilaeroa.
Muinoin naapuritalossa oli kaupalla vedellä toimiva kylmätiskin kompura - vesi oli niille ilmaista. Jossain vaiheessa taloyhtiö keksi että kauppa laskee läpi vettä enemmän kuin yhtiön neljä kerrostaloa yhteensä - systeemi oli vielä niin tyhmä ettei veden kulku lakannut kompuran pysähtyessä vaan vettä meni kovalla kohinalla vuodet läpeensä.
lehikjo1
Jep, koneessa on venttiili säätämässä veden määrää - hauska toi vanha systeemi.. Diesel-kiuas kuulostaa samaan sarjaan kuuluvalta keksinnöltä.
