Vesikiertoinen lattialämmitys APUA
Piipa
Itselläni oli vastaava ongelma olohuoneessa ja keittiössä. Olohuoneessa oli vain yksi termostaatti, joka ohjasi kolmea toimilaitetta jakotukissa. Kaksi niistä toimilaitteista ohjasi olohuoneen kiertoja ja yksi toimilaite ohjasi keittiön kiertoa.
Ongelma tuli siitä että keittiössä meillä on laattalattia ja se tuntui todella kylmältä vaikka olohuoneen lattiat olivat ok. Tuossa siis on tullut moka kun yksi termostaatti ohjaa kolmea kiertoa, joissa yhdestä on erilainen lattiapintarakenne.
Ratkaisin ongelman selvittämällä ensin mikä on keittiön kiertoa. Näitä ei ollut merkitty joten jouduin ottamaan jakotukista toimilaitteet yksi kerrallaan irti ja testaamaan milloin keittiön lattia lämpiää.
Kun keittiön kierto oli löytynyt, otin siitä toimilaitteen pois ja laitoin manuaalisen kiertosäätönappulan. Samanlainen kuin kylppärien kierrossa. Nyt keittiön lattia on lämmin ja olohuone ei kuitenkaan lämpene liikaa kun siellä on termostaatti edelleen käytössä.
Teillä voi tuossa kylmässä tilassa olla erilainen lattiamateriaali tai sitten vaikka lämmityskaapelit menee siellä syvemmällä valussa.
Koko tilassa laattalattia. Ja putkari ehdotti puhelimessa toimilaitteiden irroittamista ja että antaa olla vapaalla kierrolla pari päivää. Katsoo lähteekö keittiö ja varsinkin tuulikaappi lämpiään
Piipa
Tässä kuva jakotukeilta.
rawpower
Jäspin tehowatti oli täälläkin ja tutunnäköiset vehkeet sielläkin näköjään. Itseltäkin löytyy tuommoiset wirsbon jakotukit+toimilaitteet ja ihan samanlaiset huonetermarit. Oikealta katsottuna toisen lähtevän linjan kierteen yläosassa on vihreää/valkoista. Onko merkki tihkuvuodosta kun paineetkin oli kerta alhaalla? Kannattanee tuota ainakin tarkkailla jos paineet vielä laskee.
Itsellä kun talon ostin niin paineet tippui kanssa pikkuhiljaa ja vuodoksi paljastui koneen alapuolella takana vasemmalla oleva olikohan se tyhjennysputki vai mikä lie. Siinä muistaakseni on se lattilämmityksen varolaite kiinni. Kannattaa se tarkistaa tihkuvuodon takia.
Nyt on tehowatti siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja boschin 7001i 2-8lwm invertteri tilalla ja ei ole kyllä ikävä tehowatin sähkönkulutuksia :bileet:
Piipa
No itse huomasin nyt myös tuon vaalean kohdan... Mietin sitä vuotoa kans. Paineet nyt pysyneet hyvänä. Missä se vuoto siis voi olla? Ja putkari sillon kun kävi paineita katsomassa niin tsekkaili noita lähinnä silmämääräisesti mutta ollu yhden korkin irti ja paineli sitä neulaa siellä. Ei sillon ainakaan maininnut mitään mutta en tiedä oliko tuota vaaleaa tuossa silloin. Täytyy käydä kokeileen onko siinä märkää.
rawpower
Jos vuoto on pieni niin paine laskee pikkuhiljaa. Kannattaa nyt vain rauhassa seurailla. Jos kunnolla vuotaa niin paineet menee kyllä nopeasti nolliin. Tuossa voi olla yksi mahdollinen tihkuvuotopaikka. Näyttäisi kalkilta.
rawpower
Jos paineet pysyy eikä se sieltä vuotamalla vuoda ja tilassa on laatoitus/lattiakaivo niin voi odottaa hyvin ensiviikkoon. Jos sieltä vettä tulee niin, että rakenteet kastuu niin sitten putkimieheen heti yhteys ettei tule ongelmia vakuutusyhtiön kanssa viivyttelystä.
Piipa
Niin kun ainakin tuosta alhaalta missä enemmän tuota hötöä niin oli kuiva. Mietin myös että onko vanhoja jälkiä? Nimittäin näyttäis olevan viereisessäkin vähän ainakin kun tuosta kuvasta katsoo. Että siis onko tullut jo aikoinaan asennusvaiheessa?
Voihan se olla, että (tihku)vuotaa kun on tarpeeksi painetta ja kun paineet tippuneet tarpeeksi niin vuoto lakannut ja kuivunut. Luulisi huomenna olevan jo tippaa näkyvissä jos on tullakseen.
Piipa
Mutta siis paineet ei ole tippunut nyt vaan oli tippunut tuossa pari kk sitten 0,3 ja nyt on se 0,8 mikä on kai se ihan oikea? Ja siihen se muistaakseni säädettiin. Ja tää lattian viilentyminen tapahtunut tässä 2 viikon sisään ehkä
rawpower
Okei. Eli joskus on vuotanut ja tuo voi olla yksi mahdollinen vuotopaikka miltä se näyttääkin. Eli ongelma on siis se lattian viilentyminen. Otitko jo putkarin ohjeen mukaan toimilaitteet irti? Tapahtuiko muutosta?
Viime keväänä yksi makuhuoneen wirsbon huonetermari pimeni ja tämähän tarkoitti sitä, että toimilaite sulki piirin. Kun irroitin toimilaitteen lämpeni lattia kohtalaisen nopeasti. Lattiassa oli huomattava lämpötilaero muualle.
Palaahan siinä wirsbon termostaatissa sivulla se vihreä valo se kertoo, että termostaatti toimii. Jos se on pimeänä niin sitten ei avaudu toimilaitekaan.
Onko siis niin, että lattia täysin kylmä (tämä merkki siitä, että kiertoa ei ole lainkaan) vai onko se vain hieman viileämpi (kierto huonompi kuin normaalisti) Ilmaa piirissä voisi aiheuttaa tätä jälkimmäistä ainakin?
Piipa
Siis joo termostaatti toimii ja termostaatin takana on olohuone, keittiö, aula ja tuulikaappi. Keittiö hiukan viileä (mun mielestä ihan ku vähä olis lämpö palautumassa keittiöön) ja tuulikaappi huomattavasti viileämpi.
Ei olla vielä otettu, itse en uskalla ja odotan että isäntä tulee ja voi ottaa ne. Vai kuinka ne irroitetaan?
Lämpötilaero on noin 4-5 astetta eli on huomattava. Kuvassa sähköpiirros mutta näkee pohjan. Epäilyttää tuo putkarin ohje, uskaltaako ne oikeesti vaan ottaa irti ja antaa olla? Kannattaako ottaa kaikki vai vaan mahdolliset vika piirit?
rawpower
Toimilaite lähtee helposti irti pyörittämällä käsin tuosta toimilaitteen juuresta (harmaa muovinen mutteri) vastapäivään. Muistaakseni vastapäivään auki ja myötäpäivään kiristyy. Koko toimilaite lähtee irti. Sen jälkeen piiri on täysin auki tai sen verran mitä se on asennusvaiheessa säädetty. Virtauksethan säädetään noista paluutukkien mutterin alla olevasta säätimestä. Torx kärki käy tähän, mutta näitä ei kannata mennä säätelemään ellei tiedä mitä tekee.
Varmaan kannattaa putkarin ohjein tehdä, että ottaa ainakin ne toimilaitteet joissa on häikkää kokonaan pois. Ei tästä haittaa ole silloin piirit on auki niillä säädöillä mitä on asennusvaiheessa tehty. Tällöin ei termostaatit ohjaa piirejä lainkaan. Jos lattiat lämpenee tämän jälkeen normaaliin niin vika oli todennäköisesti toimilaitteessa tai termarissa. Jos lattiat edelleen kylmänä niin sitten on ilmaa tai muuta roskaa järjestelmässä?
Piipa
Niin silloin kun ne on auki oikeilla säädöillä. Sitä ei sit tiedä että onko säädöt oikein. Taitaa mennä tää askartelu huomiseen, elämä täynnä muuttujia.
Maalaan nyt vähän piruja seinille mutta voiko tuolta alkaa tuleen vettä? Jos niin mitäs sitte pitää tehdä?
No joo, muutama miililitran sadasosa voi ventiileistä tulla. Mulla on talo 11v ja kun ventiilejä kääntelen niin joistakin tulee vettää sen verran että näkee sen veden. Mutta ei niin paljon että ongelmia tulisi.
Skata
Itselläni Roth:n järjestelmässä ollut ongelmana lattialämmityspiirien neulaventtiilien (onko oikea termi?) jumittuminen. Itse sähköohjain toimii kyllä mutta jakotukin venttiili ei liikukaan. Tämän huomaa lattioiden viilenemisenä. Pieni mutta ärsyttävä juttu. Sähköohjain irti ko. piirin päältä ja varovasti nytkytellen neulaventtiili liikkeelle. Ja taas toimii. Pitäisi varmaan käyttää lattialämmitystä muutaman kerran kesän aikana sen verran, että piirit aukeaa mutta kun ei ikinä muista :p
ollikuhta
Jotkut termarit osaa aukasta piiriä kerran viikossa tuon jumiutumisen estämiseksi.
Piipa
Jatkan... Eli nyt on lattiat lämpimät ja ehkä liiankin koska termostaatissa oli pieni kuristus. Kysyin putkarilta että onko vika toimilaitteessa vai missä ja mitäs nyt pitäis tehdä niin vastaus että toimilaitteet takaisin. Just. Menee nyt hermo. Eikös ne kylmiä uudelleen ne lattiat?
Taitaa putkimiehillä olla liikaa töitä kun ei tämmöiset pienet työt kiinnosta.
ollikuhta
Näkeekö toimilaitteista että onko auki vai kiinni? Jos näkee niin toimilaite paikalleen ja kokeilet termarin kanssa että reagoiko. Warmian termostaatit oli johonkin saakka aivan pskoja. Ottivat sähkökatkoista itseensä, ja lakkasivat toimimasta.
Jos termarit rikki niin käännä liian lämpimiä piirejä vaikka neljäsosakierros kiinni, palautat säädöt sitten kun saat uudet termarit.
Termarit voi olla 24v tai 230v, se kannattaa muistaa jos alkaa niitä purkamaan
Piipa
En osaa sanoa. Täytyy laittaa kiinni toimilaitteet takas ja kokeilla kääntää termostaattia. Täytyy huomenna soittaa vaikka sähkömiehelle..
Miten noita säädetään tuolta tukin puolelta?
iqo
Paras olisi, jos lattialämmityksen saisi säädettyä niin, että mahdollisimman monen toimilaitteen voisi jättää kokonaan pois ja ottaa niistä vaikka virratkin pois. Ne on muutenkin tarkoitettu ainoastaan leikkaamaan ylilämpöä sellaisissa tiloissa, joissa esim. takka tai auringon säteily tuottaa ylimääräistä lämpökuormaa. Eivät siis pitämään järjestelmää "tasapainossa" ns. normaalitilanteessa. Usein järjestelmät, joissa on paljon termostaatteja ajautuvat tilaan, jossa termostaatit pyrkivät taistelemaan toisiaan vastaan.
Lattialämmityksen säätö ja tasapainotus ei kuitenkaan ole mikään helppo homma. Piirien esisäätöjä ja jakotukkien linjasäätöjä voisi hieroa loputtomiin. Kokeilemalla ja pieniä muutoksia kerrallaan tekemällä on paras edetä. Kannattaa myös kirjata muutokset ylös, niin voi palata aina vanhaan. Tätä kokeilemista ei oikein voi ostaa palveluna, koska se edellyttäisi lukemattomia käyntejä paikalla pitkän ajan kuluessa. Oikeastaan vain asukas itse voi tehdä hienosäädön, jos haluaa lopputuloksen olevan toivottu.
Toki tässä on mahdollista, että toimilaitteet ovat myös vikaantuneet. Pitäisi selvittää, että miten päin homma menee: tyypillinen vahapatruunan lämmittämiseen perustuva toimilaite voi vikaantua vain niin päin, että se ei enää sulje piiriä. Silloin ne eivät saisi enää lattioita jäähtymään. Nyt teillä ongelma oli päinvastoin: lattiat eivät lämmenneet. Siksi en usko, että vika on itse toimilaitteissa. Ellei ne sitten toimi niinpäin, että virrattomana sulkisivat venttiilin. Olisiko termostaateissa (laite seinällä) sitten jotain vikaa, tai niiden säädöt vain pielessä. Niiden asteikot näyttävät monesti astetolkulla pieleen.
Piipa
No tänä talvena on "jouduttu" pitään termaria melkeen täysin auki. Aiemmin ollut enemmän kuristusta. Ja siis en sano itse mitään että mikä rikki mutta nyt lattia tuntuu tosi lämpimältä ja takkaa poltettaessa huonelämpö nousee aivan liikaa eli olis kiva saada kuntoon. Nyt me ollaan siis säädetty vedenlämpö hyväksi kph ja khh mukaan ja sitten muualla kuristettu termareilla.
Piipa
Ja tottakai voidaan itse säätää, se ei ole ongelma mutta kun vaan tietäisi miten. Siis että joku kertoisi miten ne säädöt tehdään niin kyllä tehdään. Ja meillä sinänsä ei välttis olis tarvetta termostaatille ainakaan "yleisissä tiloissa". Ehkä se kevät ja syksy kun termareista on säädetty.
Piipa
Ja nyt ei olla termostaatteihin tai muuhunkaan koskettu moneen kuukauteen ja yhtäkkiä vaan lattiat viileni eli joku vikaantui jossain; varmaan joko toimilaite tai termostaatti. Sinänsä ihan sama kumpi kunhan saisi kuntoon
iqo
Sitä toimilaitetta voisi tutkia nyt kun ovat irrallaan: siellä "kupin" sisällä pitäisi olla joku osa, joka työntää jakotukissa olevan neulan alas, kun toimilaitteessa on virta. Pistäkää siis termari niin isolle kun sen saa, odottakaa vartti ja katsokaa miltä ko. toimilaitteen kupin sisällä näyttää. Sitten termari niin pienelle kuin sen saa, vartin odotus ja toimilaitteen sisällä pitäisi olla työntynyt jonkinlainen tappi noin 1cm ulos. Monesti toimilaite myös on ihan käteen lämmin, kun se on "päällä", eli sulkenut piirin. Näin toimii nuo ainakin meillä (wanha Nereus) enkä usko että noiden toimintaperiaatteessa on eroja eri merkkien ja vuosimallien välillä. Wirsbon tuntijat voivat vahvistaa.
Esisäätöjen rukkaaminen sitten vaihteleekin merkeittäin. Meillä se tehdään paluupuolen piiriventtiilistä kahdella kuusiokoloavaimella. Toinen on ikäänkuin stoppari ja toinen varsinaisesti liikuttaa venttiiliä. Suunnitelmassa lasketut arvot ovat stoppari-ruuvin kierroksia. Wirsboon tämä ei luultavasti päde, enkä tunne ko. tukkia. Netistä löytynee käyttö-/asennusohjeita, joissa säätöjen tekeminen on kerrottu. Jos ei, niin valmistajalta luulisi saavan vanhoihinkin malleihin manuaaleja.
rawpower
Nuissa wirsbon termareissa ja toimilaitteissa on juuri se huono puoli, että toimilaite sulkee piirin, jos termostaatti hajoaa/menee virrattomaksi.
Itsellä on nuo toimilaitteet vielä kiinni jakotukeissa ja kierto toimii myös maalämpöpumpulla hyvin. Voisihan tuota koittaa keväällä kunhan vähän lämpenee niin miten toimii ilman toimilaitteita. Ei kehtaa nyt alkaa säätämään toimivaa systeemiä kun huomenna pitäisi olla -34 asteen pakkaset ja jos jokin menee vikaan niiin ei naurata :D
Itsellä jos termari on pimennyt kesken lämmityskauden olen käynyt vain nappaamassa toimilaitteen irti. Yllättävän hyvin, muuten kestää nuo wirsbon termarit. Itse olen uusinut yhden 6 vuoden asumisaikana. Loput ilmeisesti alkuperäisiä ellei sitten talon rakentaja ole saanut vielä noita alkuvaiheessa. Talo rakennettu 2006.
Piipa
Meillä talo rakennettu vuonna 2000 ja alkuperäiset taitaa olla meillä kaikki.
Tarkoitatko nyt tuolla "huono puoli sulkee piirit"- jutulla että vika olisi termarissa?
rawpower
Wirsboissa huonoa on juuri se, että kun ei saa virtaa/termari rikki niin sulkee piirin ja lattiat kylmenee. Se vika voi olla ihan siinä toimilaitteessakin tai ohjauksessa. Jos termostaatin sivulla ei pala valo niin silloin termari pimeänä. Jos se vilkkuu tai värisee sekin tietää ongelmia ja toimilaite ei avaudu. Löysin tämmöisiä vanhoja ketjuja. On näköjään ihan tyyppivikaa. Hyvin on sulla kyllä kestäneet.
https://keskustelu.suomi24.fi/t/10249925/wirsbon-toimilaitteet-24v2w Vaikka onkin suoli24 niin ihan asiallista keskustelua
Tuostapa kahlaamaan läpi, josko löytyisi vinkkejä mikä vialla.
Ja selvenykseksi että termareilla ei kuristeta kiertoa vaan sitä katkotaan... jos poltat takkaa niin kierto katkeaa ja lattia kylmenee. Ratkaisu ongelmaan on järjestelmä joko älykäs säätöjärjestelmä mikä osaa pitää mukavuuslämpötilan tai valuun sijoitettava termostaatin anturi.
