Vesikiertoisen rintsikan vilppi
Foorumin ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Päivitys oli hieman laajempi päivitys ja vaati lisäosien ja tyylien päivityksen. Joitain virheitä voi vielä esiintyä
Pumppula
Palautepisteet
0
Harkinnassa hankkia rintsikka (160m2 sis. kellarin) Talossa vesikiertoinen patteriverkko ja saneeratuissa kellarin pesutiloissa lattialämmitys. Varaaja on 500l jota lämmitetään sähköllä ja aurinkopaneeleilla. Lisäksi löytyy vilp joka on jo ilmeisesti 2008 hankittu, mutta ei koskaan saatettu käyttöön vaan laite on seissyt jalustallaan ulkoseinustalla. Pumppu mallia Ultimate KFRS-9/Na-M. Mikähän mahtaa olla todennäköisyys että kyseinen pumppu tuollaisen seisonnan jälkeen on vielä ns. soiva peli?
Kauhean tarkkaa teknistä kuvausta en järjestelmästä osaa tällä hetkellä antaa, mutta mikä on yleisesti järkevin tapa toteuttaa tuon pumpun liittäminen kyseisen kaltaiseen järjestelmään? Ja mitä kohtaan kannattaa seuraavalla tutustumiskerralla kiinnittää erityistä huomiota? Suosituksia tuon Ultimaten tilalle otetaan myös vastaan, mikäli kyseinen laite ei toimintakuntoinen enää ole.
burmanm
Palautepisteet
50
Mikäli on oikein säilytetty niin ei pitäisi olla mitään syytä miksei se toimisi. Kyseessä lienee Ultimate 9000 (E?), jolloin löydät helpommin lisätietoja.
lmfmis
Palautepisteet
12
Tuohan on soiva peli.
Ultin paketti ja 500l varaajassa on varmaan kuumakaasukierukka.
Varmista että se on puhdas ja tulpattu ja kylmäkalle paikalle.
lmfmis
Palautepisteet
12
Tarkennanpa: siis se varaajan kierukka on vapaana ja tulpattu. Noita on joskus otettu muuhun käyttöön.
Kolmivaiheinen kone. 10A nallit riittää hyvin.
Torpassa pitää myös olla kaksilehtiset patterit. Jos ei ole niin vaihdatat.
Ei jää tuosta kiinni.
Kysy tietenkin miksi noin massiivinen energiansäästöpotentiaali makaa käyttämättömänä?
Pumppula
Palautepisteet
0
Kellarin remontti on edelleen kesken noita pesutiloja lukuun ottamatta ja ilmeisesti tämän takia ei ole saatettu pumppua käyttöön. Talon täydellinen kunnostus ollut ns. vuosikymmenen projekti. Välittäjän mukaan nykyinen kulutus ollut 30000kwh/v, en osaa sanoa vielä onko tuossa mukana paneelien antama energia jolla käyttövesi lämmitetty kokonaan kesäkaudella. Kyllä tuota mielellään pumpulla leikkaisi reilumminkin. Kaksilehtisiä pattereita on lähes kaikki, kellarissa muutama vanha vielä.
Miten tuo paneelien ja pumpun yhteistoiminta tehdään kaikista tehokkaimmin? Paneelit antaa virtaa pumpulle ja kun ei riitä niin ostosähköllä vai miten?
kimmok
Palautepisteet
23
Panelit suoraan vaikka varaajaan.
Se on ainakin yksin kertainen ja toimiva.
Sehän myöskin riippuu panelien määrästä.
Mitä niillä voi tehdä.
Pumppula
Palautepisteet
0
Tällä hetkellä toteutus on juuri tuo ja suorasähköllä sitten lisäenergia. Pumppu tulisi siis haukkaamaan mahdollisesti tulevaisuudessa osan tuosta sähkön osuudesta.
