vesipostissa heikko paine/vedentuotto painepesuria varten
Elikäs olisi suunnitelmissa hommata parempi painepesuri. Sille vedentarve on 12l/min. Tällähetkellä käytössä on tuollainen romu jolle maksimi vedenmääräksi on ilmoitettu 450l/h. Paineet vaihtelevat täällä jonkinverran ja joskus paine on selvästi heikompi ja edes tuo pieni rakkine ei meinaa saada tarpeeksi vettä. Mittasin nyt illalla vedentuotoksi 18-20l/s. Tämän jo luulisi riittävän normaalisti mutta ei välttämättä silloin kuin paineet ovat heikommat. Jostain kumman syystä olin laittanut vesipostia vasten tuonne lattiaan suojaputkeen 15x2,5mm pexin 23/28 suojaputkessa jota on noin 7m. Tällöin putken sisäreikä on vain 10mm. 18mm pexiä näyttää myös olevan olemassa jotenka ajatuksiin heti tuli että jo tuonne tyrkkäisi tuollaisen 18x2,5mm putken tilalle. Tällöin putken sisäreikä olisi 13mm.
Jotta voisin arvella onko tuolla mitään merkitystä niin www.pipeflowcalculations.com löytyy laskuri jolla voi laskea painehäviöitä.
Syöttää sinne arvoiksi pituus 7m, sisäreikä 10mm, virtaus 18l/min, alkupaine 4bar -> josta saadaan loppupaineeksi 2bar eli painehäviö on saman 2bar.
Muuttamalla laskuriin sisäreijäksi 13mm saadaan loppupaineeksi 3,5bar eli painehäviö on vain 0,5bar. Jotta painehäviöksi saadaan sama 2bar pitää virtauksen tuossa olla jo 36l/min.
Virtauksilla 12l/min painehäviöt olisivat 0,9bar ja 0,2bar.
Mun järjen mukaan tämä 15mm pexi kuristaa itsessään jo melkoisesti varsinkin suuremmilla virtauksilla.
Eli tässä tapauksessa vaihtamalla tuon putken saattaisin saada nipin napin sen verran virtausta lisää myös alhaisemmilla paineilla että tuo minimi 12l/min täyttyisi? Vai mites muut tämän tulkitsevat? ???
Joissain kalliimmissa pesureissa on myös välisäiliöitä jotka estävät pesurin toimimisen ilman vettä, mainoksissa lukee näin:
"Suoja
Kaikkien quadro-sarjan mallien suuri vesisäiliö toimii johtoverkon ja pumpun välisenä vesisäiliönä ja -puskurina. Veden puutteen aiheuttamat pumpun vauriot vältetään lähes kokonaan integroidun vesisäiliön ansiosta. Vesisäiliön suurena etuna on, että kavitaatio (= mm. veden puutteen aiheuttamat ilmakuplien imploosiot pumpussa), painepumppujen pääasiallinen vaurioitumisen syy, suljetaan lähes kokonaan pois. Suora imu on mahdollista ohittamalla säiliö (esim. kun vesi on imettävä erillisistä astioista tai lammikosta)."
Millainen tuo säiliö käytännössä on? Kaiken järjen mukaan se ei voi olla kokonaan suljettu jotta ilmapääsee kulkemaan molempiin suuntiin mutta myös jonkinlainen pysäytin vedelle on oltava jotta se ei tulvi. Pystyisikö tälläistä tekemään helposti ja edullisesti esim jotain vanhasta pienestä varaajasta(jossain nurkassa taitaa maata joku vanha biltsun pikkuvaraaja)? Vakiona suuremmissa koneissa on 16l pytty. Sitähän tuo ei toki estä jo veden tuotto on pysyvästi liian alhainen mutta estäisi varmaan suurimmassa osassa tapauksia tuon tyhjää haukkaamisen... Olikos se uimuri tuollaisen pysäyttävän värkin nimi?
edit. tästä manuaalista sivulta 25 itseasiassa selviää että juurikin tuollainen pytty on kyseessä missä on uimuri (Schwimmerventil)...
http://www.kraenzle.com/index.php?id=219&no_cache=1&L=1&tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=781
Vs: vesipostissa heikko paine/vedentuotto painepesuria varten
Oman Kränzlen ohjeissa muistaakseni oli maininta että jos vettä tulee verkosta liian vähän saattaa pumppu kavitoida vaurioitua. Sitä ei varmaan pesuria käyttäessä huomaa. Itse olen tuota käyttänyt 13mm/25m puutarhaletkulla ja imuletkulla tynnyristä enkä ole mitään huomannut. Kai sieltä sun 15x2,5 pexin läpi aina tulee se 12 litraa minuutissa, luulisi ainakin.
pamppu
Eikös tuo sun välipytty ajatuksesi toimisi ihan tavanomaisena painesäiliönä. Ei siinä mitään ilmaventtiileitä tai ihme uimureita tarvita, umpikanuuna joka tyhjenee ja täyttyy alta yhdestä ja samasta yhteestä. Yläosaan puristuu ilman vesijohtoverkon paineen verran. En mäkään aikanaan tavalliseen kalvottomaan painesäiliöön kaivopumpun kanssa esipainetta laittanut vaan paine syntyi pytyn täyttymisestä. Täyttö ja kulutus alakautta ja T-kappaleella painesäiliö päälle. Tuohon säiliöön lataantuisi kaikissa pesun katkoissa aina ämpärillinen vettä joka riittää pitkäksi aikaa jos vesipostista tulee "melkein" tarpeeksi vettä suoraankin. Eli jos virtauksesta puuttuu vaikka 2 litraa, niin useamman minuutin tuollainen pytty tukisi ennenkuin tyhjenee. Eli kunhan nyt edes parin minuutin välein pesussa päästää liipasimesta hetkeksi niin pytty täyttyy aina välillä. Mitä isompi, sen parempi tietty.
pamppu sanoi:
Jos kyseessä olisi vaikka suorakaiteen mallinen astia jonka koko olisi 30x30x30cm ja yhde olisi alhaalla. Tilavuus 27l.
Jos astiaa alettaisiin täyttämään alakautta vedellä niin 1barin vedenpaineella ilmaa pytyssä olisi 13,5l ja vettä 13,5l, 2barilla ilmaa 9l ja vettä 18l, 3barilla 7l ilmaa ja 20l vettä, 4barilla 5l ilmaa ja 22l vettä. Mutta jos verkostosta paine laskee vaikka 0,5bariin niin silloin vesimääräkään pytyssä ei pääse koskaan nousemaan kun maks 7l. (vai menikö persiilleen? ;) )
Tosin suihkut ovat kyllä aina pysyneet päällä vaikka paine olisikin ollut heikkoa. Eikös suihku vaadi jotain 1barin paineen jotta pysyy päällä?
Uimurin tapauksessa "varastossa" oleva vesimäärä olisi aina sama riippumatta veden paineesta?
Pesurissa tuo "pytty" näyttää osineen tälläiselle:
Kränszlehän kertoo asiasta näin...: Veden puutetta esiintyy useammin, kuin ajatellaan. Mitä tehokkaampi laite, sitä suurempi on vaara, että vettä on liian vähän käytettävissä. Veden puutteessa pumpussa syntyy kavitaatio (vesi-kaasu-seos), mitä yleensä ei huomata lainkaan tai liian myöhään. Pumppu rikkoontuu
Kyllähän tuosta 15mm pexistä saadaan liikkumaan 12l/min. Kaikki vain riippuu siitä millaisella paineella sitä vettä sinne syötetään ja kuinka pitkästi tuota putkea on.
Esimerkkinä jos syöttöpaine on 15mm pexiin 2bar ja putkea on tuossa 15m niin tässätapauksessa veden tullessa ulos putkesta sillä ei ole painetta enää ollenkaan. Käytännössä joskus ajattelin että vedän tuosta vesipostista vesiletkun katolle ja pesen sieltä jotain shaissea pois. Lopputulos 6-7m korkealla katolla vesiletkusta oli 0,5m kaari vettä jolla ei enää tarvinnut pestä yhtään mitään.... 5m nousu pudottaa jo itsessään painetta 0,5bar painetta putken päästä.
Jos vesi ei aina ole riittänyt tuolle 7,5l/min koneelle niin tietyissä tilanteissa niin jotenkin haluan mielenrauhan että jos ostan miltei tonnin koneen että tuo ei pääsisi ainakaan haromaan tyhjää ja hajoamaan sen takia.
Epäilen että täällä haja-asutusalueella missä joka torppaan tulee 40mm vesiosuuskunnan vesiputki muutoksen paineessa aiheuttaa joku maatalouden härveli/pesukuviot missä tuota vettä lutrataan aivan eri tyyliin koska paineen vaihtelu on ollut varsin nopeaa.
Ainut paikka minkä tiedän varmasti kuristavan tuota vesipostia on juurikin tuo onneton 15mm pexi... Se vain että kannattaako tuota sitten alkaa vaihtamaan....
pamppu
Jos yleensä ottaen paineenvaihtelu on haitallista/epämukavaa, niin saisitko jo koko talon syöttöön isohkon käyttöveden paisuntasäiliön varastoksi ja sitten verkkoon päin takaiskuventtiili? Se takaisin että useimmiten sulla talossa olisi korkeampi paine kuin verkon hetkelliset notkahtelut. Toki jos se verkon paine hiipuu pitkiksi ajoiksi kerrallaan ja itsellä on just iso kulutus samaan aikaan, niin ei siitäkään sitten paljoa iloa ole.
Suositeltu enimmäisvedennopeus jatkuvassa virtauksessa painehäviöiden ja melun välttämiseksi on 2,5m/s.
Tämä tarkoittaa 15x2,5 putkella 12l/min virtausta ja 18*2,5mm putkella 20l/min. DN15 vesipostin ominaisvirtaus näytti olevan 0,2l/s eli juurikin 12l/min.
Mittasin huvikseen suihkusta paljonko vettä tulee 1min aikana josta sain 14,5l/min. Suihkun virtauskaaviosta pystyi sitten katsomaan että tällöin paine hanalla on 2,75bar. Jos tällä paineella laskee vettä 12l/min 7m 15mm pexin läpi niin silloin käytettävissä painetta vesipostissa on enää 1,8bar. Jos pexi olisi 18mm niin tällöin painetta vesipostista tulisi 2,5bar. Onko tällä sitten merkitystä? Nostokorkeudessahan tuo olisi 7m.
edit. korjattu laskuvirhe
fraatti sanoi:
Tämä tarkoittaa 15x2,5 putkella 4,7l/min virtausta ja 18*2,5mm putkella 8l/min. DN15 vesipostin ominaisvirtaus näytti olevan 0,2l/s eli juurikin 12l/min.
Minä saan kyllä suuruusluokaltaan yli kaksinkertaiset virtaamat noilla lähtöarvoilla virtausraja-arvon alapuolella pysymiseksi. Itse painepesurin toiminnan kannalta tyypillisesti riittänee, että paine-ero on positiivisella puolella, eli kyllä nuo pystyvät toimimaan kavitoimatta myös vieressä olevalta altaalta, kunhan letkuissa tai liittimissä ei ole ahtaumia (kaikki pikaliitinkombinaatiothan eivät ole yhteensopivia, vaikka kiinni toisissaan pysyvätkin). Toki tässä asiassa tuskin on yleispätevää sääntöä ja kaikkea löytyy, eli jotkut laitteet edellyttävät speksiensä mukaista positiivista minimipainetta sisäänmenossa.
  • #9
kotte sanoi:
Olet oikeassa, kiire pukkas töihin ja tilavuus tuli vahingossa laskettua väärin. :-X Pituus vahingossa metreinä ja halkasija säteen sijasta. Sitä se kiire teettää... oikeat 15mm pexille 12l/min ja 18mm pexille 20l/min
Katsoin että kaikissa vesiposteissa oli yksisuuntaventtiilit asennettuina ja eräässä myös imusuoja. Eikös tuollainen imusuoja kannata poistaa? Eikös tuo tee sen että jos letkuun tulee alipaine niin se päästää putkeen ilmaa?
fraatti sanoi:
Liekö tuosta käytännössä haittaa? Pikemminkin paineen riittämättömyyden havaitsee tuon ansiosta, sillä vähäinenkin ilmamäärä saa painepesurin suuttimen rätisemään tavalla, joka ei voi jäädä huomaamatta. Imuputkeen joutuva ylimääräinen ilmahan ei aiheuta kavitaatiota, vaan tässä tapauksessa jopa suojelee kavitaatiolta (joka taas aiheutuisi pelkän veden imemisestä alipaineella).
ilpo_
Täällä Kärcheri toimii jonkin aikaa senkin jälkeen kun on veden katkaissut hanasta. Imee nimittäin letkun lyttyyn. Vahingossa tuli testattua joten voi olla että vahingoittaakin laitetta ei vain kilahtanut ekasta kerrasta.
kotte sanoi:
Aina oppii uutta. Eikös kavitaatio johtunut vedenpaineen laskusta joka saa veden kiehumaan?
Netissä tuli tälläinen kuva vastaan ja mietin mahtaneeko lopputulos johtua kavitoinnista vai epäpuhtauksista vedessä?
Tuo laite ei ilmeisesti nostanut painetta enää kunnolla...
kotte sanoi:
Itseasiassa...
Vesipostiventtiili DN 15
Yleistä
Venttiili on tarkoitettu omakoti– ja rivitalojen pihojen vedenotto-paikkoihin. Venttiilissä on virtaussunnassa seuraavat toiminnot: yksisuuntaventtiili, sulkuventtiili, imusuoja ja letkuliitin Ø 13 mm, sulkuna toimii teleskooppikaralla varustettu lautasventtiili.
Ulkorunkoon kiinnitetty seinän lävistysputki on kuparia (Ø 18 ).
Näyttää siltä että joku on asentanut tuohon ylimääräisen luultavasti tietämättömyyttään... Itse vesipostissa on jo itsessään takaisku sekä imusuoja.
Jos jotain kiinnostaa kavitointi ja sen aiheuttamat tuhot painepesurissa niin tässä kränzlen video aiheesta....
https://www.youtube.com/watch?v=2DZ8JFSXloU
Mekaniker
Jos käyttää painepesuria pitkässä ohuessa "putkessa" tulee mukaan vielä sykkivä vedenotto, se kuolettaa tehokkaasti veden virtaaman
Ihmettelin itse pari vuotta siten miksei uusi painepesuri toimi kunnolla vaan pätkii; vastaus käytin pitkää ohutta letkua
Ja edelleen letku vapisee mutta vesi menee pesuriin suoraan hanasta 19mm letkulla eikä rullan kautta, jos peseeee katolla pitää olla jo 25mm letku
Laite: Iso halpis
kotte sanoi:
Itseasiassa nyt kun katsoin videon kuvauksen.... niin hmm... ::)
Atlantic Pressure Washers
Cavitation caused by lack of water can easily damage your pressure washer pump. This video explains how this happens. Make sure your pressure washer has plenty of water and that there are no leaks on the inlet side of the pump that allows air to get in the pump or cavitation may result.
Josta ymmärrän tuon niin että kavitointia voi nimenomaan aiheuttaa se että imupuolelle pääsee ilmaa...
fraatti sanoi:
Kavitointia tulee perinteisesti siitä että vesi kiehuu vihnasti liikkuvan osan luomassa alipaineessa jos vettä ei tule tarpeeksi, mutta kaipa ilmakuplat saavat saman aikaan.
Itse päädyin tilaamaan kesäkuussa Saksasta Kränzle 1132 -pesurin, noin 400e. Totesin, että eri foorumeilla fanitettu 1152 on sama peruslaite paremmilla varusteila ( totalstop, letkukela ja 'schmutzkiller'), mutta siksi juurikin senverran painavampi että ilmaisen postin sijaan olisi tullut yli 100e rahti.. eli hintaero mallien välillä olikin lopulta aika paha.
Olen ollut vehkeeseen tyytyväinen.. hain kyllä käytettyä kolmivaihekonetta mutta kärsivällisyys loppui kesken. Ainoa varuste jonka siihen aion vielä hankkia on pyörivä letkuliitos kahvaan.
Kavitointivauriot tulevat siitä, että nestepatsas irtoaa männän, potkuripinnan tms. paikallisen kiihtyvyyden takia, kun paine ei kykene pitämään nestepatsasta pinnassa kiinni. Vaurio syntyy, kun tyhjiö imee patsaan takaisin ja kun haihtunut neste pääsee tietenkin tiivistymään, isku voi olla kuin moukarilla pintaan löisi.
Ilmakupla ei ole noin paha, eli tiivistymätön kaasu toimii samassa paikassa kuin ilmajousi, jolloin moukarin isku vaimenee ikään kuin välissä olisi kuminpalanen. Putkeen pääsevä ilma myös estää varsin tehokkaasti paineen laskun pakkaselle, vaikka imuputkessa olisi pullonkaula.
Voi toki olla, että pumpussa on muita osia, joihin ilmakuplien kyllästämä nopeutunut pyörteily vaikuttaa haitallisesti. Lähinnä tulevat mieleen mahdolliset venttiilit ja turbosuuttimet, eli pärskeiden nopeus saattaa kasvaa kaasukuplien keskellä paljon tavanomaista suuremmaksi. Kavitaatiosta ei tässä tapauksessa fysikaalisessa mielessä kumminkaan ole kyse.
Peku 2012
Teollisuuspesuja ammatikseen tekevällä yhteistyökumppanillani on rakennettu peräkärriin pesuri + kuution vetävä tonnikontti.
Pesuri itsessään on hieman raskaamman luokan laite , eli voimanlähteenä on 20 HP Vanguard ,eli työpainetta pesukahvan päässä löytyy sen mukaisesti.
Jostain syystä tämä laite toimii parhaiten itseimevänä omasta pytystä johon vastaavasti ajetaan vettä tarvittaessa jopa useammasta vesipisteestä kerrallaan.
Ilmeisesti näissä suurtehopesureissa on sen verran isot tilavuusvirrat että vedensyöttöön tarvittaisiin varmaan jotain palokunnan kalustoa.
Omissa pesureissani käytän pitkistä siirtopituuksista johtuen joko 16 tai 19 millistä letkua . Ja tietenkin ne hyvät suotimet siellä pesurin päässä ;)
Kränzlen 2175 tst mallia itse olen tässä kuolannut... Tuo on jo voimavirtakone.. Vettä 12l/min ja työpaine 160bar... Saksasta minäkin todennäköisesti tuon päädyn tilaamaan. Kysyn toki tarjoukset myös täältä Suomesta, yli 100€ en suostu ottaan takkiin kotimaanlisän takia. Ajattelin että otan heti laakista sitten sellaisen että piisaa eikä tarvi vaihtaa, kuten jotkut tutut ovat tehneet.
kurre orava
Peku 2012 sanoi:
Taitaa mennä jo aika pahasti ohi aiheen mutta Pekun viestistä tuli mieleen Saksassa, Duisburgin telakalla näkemäni painepesuri, sekin isohkoon peräkärryyn asennettu ja voimanlähteena 6 sylinterinen suora Deutz diesel. Kyljessä taisi olla maininta paineesta, muistaakseni luvattiin 1200 baria tai jotain sinne päin. Käytössä piti suihkukoneen kaltaista ääntä ja lähietäisyydeltä kun pesivät niin tuloksena oli metallinkirkas pelti. Paikalla olikin täyskielto hiekkapuhallukselle joten tuo edellämainittu pesuri toimi korvikkeena. Oli kaiken kaikkiaan aika vakuuttava laite mutta lienee aika hinnakaskin.
fraatti sanoi:
Oikein ajateltu, ja tuo kyllä piisaa vaikka mihin. Kränzleissä on usein isot vesimäärät ja vedellä pestään, ei pelkällä paineella.
Kränzleissä ei myöskään ole oikeasti kovin monta eri komponettia. Tärkein jako on hitaammin pyörivän 'ammattimoottorin' ja nopeammin kiertävän 'amatöörimoottorin' välillä ja siitä seuraa eri vaihdelaatikko - sinne saa vaihtaa öljyäkin. KorkeapainePumppu saattaa olla jopa aivan sama useimmissa malleissa.. tuossa voimavirtamallissa on 500W enempi tehoa verrattuna muuten vastaavaan 1132/1152 - kotimalliin ja sillä pro-moottorilla saa 120l enemmän vettä ja 10bar työpainetta. Kyllä tuo vesimäärä varmaan jo tuntuu, paine-eroa ei välttämättä huomaa. Saksassa siinä 800e + kuljetus, Kärkkäisellä 1100e.
Saman hintaluokan kärssäreissä on selvästi pienemmät vesimäärät.
Mulla on vuosikaudet ollut tällainen "kotimalli" kiinteästi pannuhuoneen seinään asennettuna.
http://www.tuusulanpienkone.fi/tuotteet.html?id=30/104
Otin sen aikoinaan pyörivillä liittimillä ja 20 metrisellä paineletkulla, ylettyy pannuhuoneesta joka paikkaan. Päädyin tähän malliin koon takia. 10litraa tulee minuutissa ja hyvin pesee vaikkei painetta kauheesti olekkaan. Tässä ei ole myöskään pysäytysautomatiikkaa vaan sen korvaan vapaakierto pumpussa, moottori käy aina.
Aivan loistava vehje meidän käyttöön :).
pamppu
Kun nyt painepesureihin vallan siirryttiin niin onkos kellään kokemuksia edullisemman pään harrastelijaluokan kuumavesipesureista? Ammattikäytössä kun kylmillä syyskeleillä kalustoa pesee, niin kunnon kuumavesipesuri tekee hommasta kertaluokkaa mielekkäämpää ja shaisse lähtee ihan eri tahtiin. Itellä on halvemmasta päästä Stihl RE581 PLUS. Paljon parempi kuin edeltänyt kylmävesipesuri, vaikka siinä oli enemmän painetta ja virtausta. Vois jopa harkita seuraavaksi kotikoneeksikin jotain pienempää.
Nojuu.. 11x2:ssa on tuon näköinen laite sisällä kun ottaa muovit pois. Ja vähän enempi voimaa moottorissa.
