Vettä/jäätä pumpun alla
kaipas
Jo näillä eteläisen Suomen keleillä tulee lämmityksessä laastipalju parissa päivässä vettä täyteen. Miksi naapureilla ei tule yhtään vettä vaikka kompura niilläkin pyörii koko ajan.
Veden määrä riippuu kennon kylmyydestä ( pitää päästä kastepisteen kylmemmälle puolelle ) ja ilman määrästä koska siitä ilmasta se vesi kerätään.
Kennon kylmyys taas riippuu siitä kuinka paljon tehoja otetaan. Veikkaan että naapurin kämppää lämmittää etupäässä joku muu kuin ILP. Pahimmalssa tapauksessa se on unohtunut jäähdytykselle :p :p
kaipas
Ei ole noin. Olen kysynyt naapureilta asiaa. Pelkkä.ilppi lämmittää. Taitaa olla aika merkkikohtaista myös miten paljon vettä ja jäätä muodostuu. Ei niillä talvellakasn ole kuin lähes puhdas henki pumpun alla
Kennon kautta kulkevan ilman kosteuspitoisuus voi myös olla naapurilla alempi syystä tai toisesta.
No ei - itse asiassa ilmamassan absoluuttinen kosteus on yllättävän vakio laajoilla alueilla, se tasaantuu itsekseen.
Pumpuissa on eroa lähinnä siinä miten kenno/puhallin on mitoitettu ja kuinka fiksusti tehonsäätö käyttäytyy. Normaalisti käytös on aika typerää - sulatuksen jälkeen vedetään kiukulla kenno kylmäksi, eikä muisteta millä teholla ajeltiin ennen sulatusta vaan aletaan haarukointi jostain arvauksesta. Koska veden tulossa on kyse jopa asteen kymmenyksistä kennossa ohjauksen hölmöily kostautuu. Omissa tutkimuksissani sulatusväli saattoi samoisa oloissa olla 0,5h -2h tästä johtuen.
kaipas
  • #8
Miten on mahdollista että pumpu pakkasilla on säädetty 24 asteeseen ja jäätä ei kerry yhtään ja kompura käy koko ajan. Koko talven aikana ei mitään.
kaipas
  • #9
Tulisi kosteusvaurio sokkeliin jos ei olisi laastipaljua alla. Ja jos antaisi pakkasilla jäätyä veden alle niin osapuilleen viikossa olisi jääkasa pumpun pohjassa kiinni.
kurre orava
Talossa on jokin muu lämmönlähde joka tuottaa niin paljon lämpöä että ILP käy äärimmäisen kevyellä kuormalla - vettä ja jäätä ei juurikaan kerry. On tietysti poikkeustapaus mutta toki mahdollinen.
Pakkasilla ei niin jäitä tule, pahin keli on nollan lähellä kosteilla. Toki lämmitystarve on pakkasella isompi ja kennoa vedetään kylmemmäksi, mutta ilma on usein aika kuivaa - pumppu ei silti pääse kennolla kastepisteen pahemmalle puolelle. Vaan jos jäätä ei kerry koskaanikinä pumppu on rikki.
Karmac
Pumppu tekee vettä ja jäätä suhteessa siihen miten paljon se lämmittää. Jos jäätä muodostuu niin pumppu toimii hyvin. Jos ei muodostu todnäk naapurilla villasukat jalassa.
ahpe
Nyt ulkolämpötila +0.3 C, suhteellinen kosteus 92% ja kastepiste -0.8 C.
Jos ulkoyksikön kennon lämpötila alittaa kastepisteen lämpötilan, muodostuu kennon pinnalle vettä tai kuuraa, jos näin ei käy, silloin kennon lämpötila korkeampi kuin kastepiste.
Ei se lämmityksen määrä ole ainoa tekijä, myös pumpun rakenteella on merkitystä. Lämmitysteho suhteessa höyrystimen kokoon on aika ratkaisevaa: pieni höyrystinkenno kondensoi samalla lämmitysteholla paljon enemmän kuin suuri, koska sen lämpötila on matalampi. Muitakin vaikuttavia muuttujia on, kuten käytetty kylmäaine sekä kennon läpi puhallettava ilmamäärä.
