Vieras: kulutusseurantaa
V
vieras
Samalla asiallla eli ilpin kulutuksesta. Malli halpis, mutta iso, antoteho 7,2 kw. Lämmitettäviä neliöitä 230, nyt ei käytössä muita lämmönlähteitä. Ulkolämpö +7 - +13. Keskimääräinen viikkokulutus 820 W/h eli parikymmentä/ kwh/vrk. Sisällä lämmintä, kahdessa sokkeloisessa kerroksessa 22. Puhallus täysillä, swingi päällä.
Muutin otsikkoa alueen sääntöjen mukaiseksi. Vanha otsikko: on/off hörppää? -Samppa
V
vieras
Tarkennus
Rakennuksen valmistumisvuosi -47, rossipohja, 1/2 talon kylmäkellari, alimmainen asuinkerros pahasti lämpövuotoinen. Viisihenkeä, normaali kodintekniikka, Suora sähkölämmitys, 2 autoa pistokkeilla, kokonaiskulutus 35 160 kwh/vuosi.
V
vieras
KFR-66
Rosendahlin veljesten kauppaama. Kompura on tyyppiä KFR-66 GW/Axc. Suurin ottoteho oli muistaakseni manuaaleissa 2,8 kwh, mutta kulutusmittari näyttää käynnistyessä jopa kolmea, käynnissä 2,8, jos lämmitän sillä. Kuivaus ottaa lämpötehoon verrattuna noin puolet. Sisäyksikkö tyypillisesti siinä 50w.
Aika mielenkiintoista nähdä, paljonko tuo vie pakkaskaudella, jos toimii.
Muu lämmityskalusto mulla on mallia -70-luku, eli termarit eivät juuri pattereiden virrankulutusta pääse rajoittamaan.
glocker
Re: KFR-66
vieras sanoi:
Niin mikä Ultimaten malli oli kyseessä, kun en sivuilta löytänyt juuri tuon kokoista otto/antoteholla olevaa? Itse en ole saanut kulutusmittarilla huomattavia määriä suurempia tehonkulutuksia kompressorin käynnistyessäänkään. Tosin malli on puolta pienempi.
A
Anonymous
Tää on s.basic 24. Samaa laitetta myydään muiden valmistajien -24 tunnuksella tai vain kompuran nimellä kuten chigo. Specsejä on linkissä http://www.globe-bremen.com/technical__specifications_gb.htm ja linkkiosion ILP-laitelistassa. Käsitteeksi Rosendalin on off -tavarat ovat valmistajien vuosimallia 2003. Voin olla väärässäkin.
Mulla oli ensimmäisessä viestissä virhe vrk-kulutuksen kohdalla. Pumppuhan ottaa käyttötunnilta sen reilun 800w. Eihän se tietysti käy täysiä tunteja.
Toinen mikä ihmetyttää on max ampeerikuorma. Tyypillisesti se on reilu 13, mutta maximit ovat olleet lähellä 17, vaikka samassa narutuksessa ei ole ollut muuta kuormaa. Veto on tosin pitkä ja lopusta vajaa eli alineliöinen 3x1,5. Pitäisi olla 3x2,5.
Samoin näiden laitteiden cop ja eer-luvuista saa aivan erilaista tietoa, samoin kuin niiden sijoittumisesta energiataloudellisuusluokituksessa ja tehokkuudessa.
Luulin, että energiatehokkuus ja tuottovertailut ovat EU tai DIN-normeja, mutta eivätpä näytä olevan.
Laitteen mukana tullut englanninkielinen energiatodistus sijoittaa sen luokkaan E. Netistä löytyy identtiselle laitteelle myös luokka D.
Lämmitystuotoksi tarjotaan lähteestä riippuen luokkia d,e ja f.
Käsittääkseni cop on jotain luokkaa runsas kakkonen, 2,3-2,5, niin kuin isoissa on- offeissa tuppaavat olemaan. Alle kympin pakkasilla ei käsitystä ja kylmemmällä ei tietoa, täytyy laskea kulutuksesta vasta pakkaskaudella.
Sinänsä olen tyytyväinen. Oli halpa aikoinaan ja tuottaa tasaista lämpöä tähän aikaan vuodesta edullisemmin kuin patterilämmitys.
glocker
Anonymous sanoi:
Ok. Muuhun en osaa sanoa, mutta tuossa linkissähän on kompressori kaikilla malleilla jotain muuta kuin valmistaja, eli mainitsemasi chigo? Mitsuja näyttää tuon listan perusteella olevan monessa.
Lisäksi linkin infossa on r22:n täyttötilavuus. Laitettahan on saatavilla r22, r407 ja r410 kylmäaineilla.
Aika järeän tuntuinen peli tuo jo kokonsa puolesta.. Ulkoyksikkö 75kg..
A
Anonymous
Jos sulla on joku 2.8kW kone niin sehän vie jotai 12A
ja käynnistyesään tietekin jotain 2000A jne mutta kun
voihan sitä kompuraa ohjata monet asiat ja sitä ei ilmoteta
miten se sillon käyttäytyy . 1.5mm2 ei pitäs rajottaa kompuraa jos se ei ole kiinassa. Iso kone huono COP
ja ainakin olet saanut rehelliset COP luvut.
Sulla on isot tilat jne ei se lämpö tyhjästä synny.
O
oy vieras ab
Kulutuksesta vielä
Miinus 10 pakkasella vei käyttötunnilta tasaista 2 Kw/h viikon mittausjaksolla. Lämpö riitti hyvin, eikä ongelmia ollut. Kylmäaineena 407c.
O
oy vieras ab
Vs: Vieras: kulutusseurantaa
Moro
Nyt sain jotain osviittaa ILP:n hyödystä/hyödyttömyydestä. Mua laskuttaa Helsingin energia 22800 päiväsähkön ja 13000 yösähkön osalta. Energiaa siirtää Fortum. Nyt luin mittarin ja vuosikulutus oli pudonnut päiväsähkön osalta yli 9000 ja yösähkön runsas 2000 kwh. Osasyy on lauhassa viime syksyssä ja kulutuksen muussa muuttamisessa, mutta onhan tuo fantastinen vähennys, jos asumismukavuus on samaan aikaan lisääntynyt sillä käytöllä, joka tässä asunnossa on. ILP ei ole pääsyy säästöön, mutta iso syy asumismukavuuteen.
