Viessmann vitocal 222 C9 vika
Weega
Moikka vaan kaikille!
Eli Viessmann Vitocal menee C9:n vikaan. Vehje on noin 9-vuotta vanha ja pelannut hyvin tuohon Helmikuuhun 2021 asti moitteetta. Puhdistelin silloin helmikuussa sihdit ja kylmäpiirin sihdin. Tomi sen jälkeen noin puolitoistakuukautta ok. Nyt vika ilmestyy aina vaan tihemämpään. Välillä käy päivän pari ok. ja sitten pitää nollata tuota vikaa monta kertaa päivässä. Toinen oikeanpuoleinen pumppu koneen sisällä pitää välillä rohinaa ja aivan kun siellä jotain ylimääräistä olisi pyörimässä. Eli se pumppu missä on se vipu. Välillä on nyt tullut matalapaine vika myös? Olisko pumppu menossa vai anturivika kun välillä toimii ihan ok. monta päivää? Vehje ostettu tosiaan lämpöykköseltä ja mitään kovin hienoa arvosanaa ei heidän toiminnastaan kyllä voi antaa. Meillähän pumppu oli parivuotta ihan päin persettä säädetty ja sähkölasku sen mukainen. Lämpöykkönenhän ei reagoinut mitenkään vaikka kuinka yritti takuuajan aikana ottaa yhteyttä. Asentaja joka kävi sitten säätämässä laitteen kohdilleen laskutti käynnistä 350€.
Samanlaista juttua tuota firmasta kuulee joka paikasta.
Jos liuospuolen pumppu vetelee viimeisiään niin se johtaa matalapaine hälytyksiin samoin kuin tukkoiset sihdit, ilma liuospuolella yms kiertoongelmat. Jos muistan oikein niin tuon ikäisessä 222g:ssä on vielä sellainen "ei a-energialuokan" liuospumppu. Joissain pumpuissa on ollut myös kosketushäiriöitä niissä nopeudenvalinta kytkimissä. En vain nyt ulkoa muista että minkä merkkisiä nuo pumput ovat olleet. Liuospuolen kiertovesipumppu on se mikä on kylmä kun kone käy. Ja tietysti pysähtyy kun kun kone ei käy.
Tuon ikäisissä ei tainnut liuospuolella olla myöskään kuin yksi anturi liuoksen lämpötiloille.
Weega
Moro!
Kiitos vastauksesta. Jep. Eli on tuo kuuman puolen pumppu joka rohisee. Eli tuo kylmäpuolen pumppu on ihan hiljainen vielä. Sehän tässä on vähän kummallista kun saattaa vehje pelata jonkin päivän tai sitten sammuu vikatilaan heti kun yrittää käynnistellä tuota kylmäpuolen pumppua. Kompura on hiljainen ja käy nätisti. Muutaman kerran kun vian kuittaa saattaa tosiaan pelata päivän pari. Voisko olla joku anturivika? Tai tosiaan tuo pumppu menossa...Juttelin puhelimessa LVI kaverin kanssa joka asuu tuossa naapurissa ja sano että kompressorivika miltei aina johtuu siitä että litkut eivät kulje. Olisko näin?
Weega
Matalapainetta herjaa. Nyt vehje käynyt taas koko päivän ihan ok? On tää vähän ihme vehje kun jotenkin tuntuu että jos on rikkin niin ei toimisi edes välillä?
Siellä on toimilaitetesti millä voi koittaa "ajaa" ainakin kiertovesipumppuja ja katsoa pyörivätkö ne kuten pitääkin.
Weega
Moi! Nyt sitten laski tuo Wilon vesipuolen pumppu vedet sisältään. Ihan norona tulee vettä eli jotenkin tiiviste pettänyt siitä. Eli luulen että vika on ollut tuossa vesipumpussa jo pidempään. Onneksi vekotin on kellarissa missä on lattiakaivo. Aika pakaa laatua kyllä nuo? Ei vesipumpun pitäis tuossa ajassa hajota. Onko vinkkiä mikä olis paras korvaava vesipumppu tuohon?
Weega
Moikka taas.
Uusi pumppu hommattu ja asennettu. Kosteusanturi tietenkin laukaissut koneen tilaan että kompura ei lähde päälle. Pitääköhän tuo jostain kuitata kun on saanut koneen kuivaksi. Ihan litimärkä oli tuo laitteen pohjalla oleva äänieristys matto. Helvetin paskat on kyllä nuo Viessmannin ohjekirjat...mistään ei saa tietoa että pitääkö anturi kuitata jostain vai ei. Ja tietenkin lämpöykkösen numerosta kukaan ei vastaa...
Weega
Jep. Ei todellakaan ollut vaan vastuksen ylikuumenemis-suoja oli laukaissut ne pois päältä. Toki kuivasin koneen ennen kasaamista ja nyt pelaa ok. Seuraan tilannetta tässä pattereiden ilmaamisen ohessa. Ihmettelen miksi ei ole kosteusantureita tuossa ja samalla mietin vahingon määrää jos olis ollut keittiössä tuo vekotin. Kovasti yrittivät suositella että sinne kun nää ei ikinä hajoa:) Toki tuota vesipuolen pumppua aika moni LVI mies aamusella ihmetteli ja varsinkin sitä että ei kestänyt kun rapeat 8-vuotta tuo.
Weega
Moi, ei siellä 222-G taida mitään kosteusantureita olla. Minkälaista koodia laite antaa? Ilmeisesti jotain antaa?
Jep. Ei ollut. Vaikka todellakin ihmettelen miksi ei. Toki ko. vikaan mikä tuossa oli sillä ei olis ollut mitään virkaa kun pumppu korkkas itsensä niin totaalisesti.
