Vihdoinkin VILP:n aika.
prelude
Mitä VILP:ä arvon raati suosittelisi talooni seuraavilla rajauksilla?
- 350m2 lämmitettävää alaa yhdessä kerroksessa Espoossa.
- Patteri lämmitys:
  • 0 kelissä pattereiden lähtö 39 astetta, paluu 36 astetta. Tehon tarve patteriverkostoon: 4.5kw
  • -20 kelissä pattereiden lähtö 45 astetta, paluu 40 astetta. Tehon tarve patteriverkostoon: 7.5kw
  • pattereissa termarit, joten menon ja paluun eroa pytyy varmastikkin kasvattamaan, samoin virtausta
  • Luvut on otettu vanhoista datoista jolloin juuri mitään ei ollut säädetty talossa kohdalleen. Tuon jälkeen tuli ILP:t, joten patterikierron tiedot eivät ole vertailukelpoisia
Käyttövesi + kylppäreiden lattialämmitys.
  • Meno noin 40 astetta, paluu 34 astetta, Tehon tarve keskimäärin 1.5kw
  • Vesipisteille tulee läpivirtauslämmittimet tulistamaan vettä viimeiset kymmenet asteet
Tekniikka:
  • 1800l varaaja
  • Käyttövesi varaajan kierukoista
  • Vesi takka kytkettynä tarvittaessa tuomaan lisätehoa
  • Varaajassa myös vastukset
  • Ouman EH-203 säädin säätää patteriverkon että käyttöveden
  • Nyt VILP:n putki noin 2/3 korkeudella varaajassa. Tarvittaessa putkitus antaa myöden ylimmän osuuden täyttämisen venttiili ohajuksella (käyttäen hyväksi vesitakan liitäntää)
Muut kriteerit:
  • Varmatoiminen
  • Unohda kun haluat (ei jäädy)
  • Toimiva huolto
  • Mielellään etäohjattava jollakin tavalla (Talo täynnä antureita ja tykkään säätää)
Itse olisin näillä tiedoilla menemässä 11KW:n laitteisiin (Fujitsu HP), mutta uutta tavaraa kun näyttää tulevan ulos koko ajan niin parempi kysyä. Käytännössä ylläolevat tiedot tarkoittavat että kesäisin tarvitsen 40asteista vettä 1.5kw:n teholla keskimäärin koko ajan ja talvella samoin 40-45 asteista 6-10kw:n edestä. Niin ja eipä suljeta noita Vesi ulkona mallejakaan pois.
rema
Vs: Vihdoinkin VILP:n aika.
Suosittelisin : CTC EcoAir 510 M, 2-10 kW, vesi ulkona malli. Invertteri tekniikkaa, pohjautuu 400 sarjaan, 5 vuoden takuu edelleen ?. Ulkoputket voi eristää hyvin ja lisäksi sähkösaatto, niin varmistuu ettei jäädy. Meillä on hyvät kokemukset CTC:n laitteista ja takuusta. Uusin 420 on ollut käytössä vuoden, siinä on ollut muutama häiriö, jotka on kuittautuneet ja on lähtenyt käyntiin kuittauksen jälkeen. Me ollaan tulistettu sillä LKV n. 58 C-ast.n levylämmönvaihtajassa jonka jälkeen menee varaajan yläosaan lämmityskäyttöön. Häiriöt aiheutti anturijohto tai sen liitin, kun se vaihdettiin ei häiriöitä. Kondenssi vesi menee salaoja putkistoon ja siinä on myös sähkösaatto ja on eristetty.
Lisäys: Kun ulkoyksikkö sulattaa, niin veden voi johtaa varaajan alaosaan kolmitieventtiilillä, samon kun ulkoyksikkö seisoo.
CTC EcoAir 520 M laitteella et todennäköisesti tarvitse vastuksia, kuin -22 C-ast. kylmemmässä ulkolämpötilassa. CTC 415/420 on/of mallit ovat myös vaihtoehtoja.
Aki
Täällä kohta vuoden kokemus Fujitsu HP 11kWh ja pitää kyllä kehua että on ollut hyvä. Talot meillä näyttää olevan saman kokoiset. Minun Fujitsu on laitettu öljykattilaan kiinni niin että vilp lämmittää vesitilan siihen saakka kun pystyy ja öljy jatkaa siitä. Viime talvena ei öljyä mennyt koska vilp riitti -18c saakka. Tänä kesänä rakentelin automaation ohjaamaan vilp/öljy käyttöä. Aikaisemmin kului öljyä 2700l ja sähköä n. 14000 kWh ja nyt siis öljyä 0 ja sähkö mennyt vuodenalusta tähän päivään 14000 kWh ja uskon että vuosikulutukseksi tulee 20000 kWh.
Käyttövedessä tuo Jäspin 60 litraa on riittänyt primaan.
Kattilan lämpönä pidän kesällä +35 ja sitten talvella +45 joka siis riittää siihen kun vilp pystyy (-1:cool:
Öljyn termostaatti on asetettu +60 eli -18 jälkeen kattila lämpö nousee.
prelude
Aki: Onko tuo Fujitsun sisäyksiköllä vai impromatilla toteutettu?
Aki
Impomatilla on toteutettu, siinä ATWD ohjainpaneeli ja ATW-SW ohjelma usb johdolla tietokoneelle.
pamppu
Isompi Nibe F2300 kelpais ison varaajan kaveriksi. Hyvät copit ja mulla vanhempi kone on ollut idioottivarma, ei jäädy eikä kettuile. Mulla käynnistyslogiikka tuolle kotitekoinen domoticz, lämmön säätää ouman ja kv esilämmitetään isossa pytyssä.
