Vilp Fujitsu kysymystä
JuhaNis
Terve
Vanha öljyheebo kyselee vilppiin siirtyneenä seuraavaa
110m2 okt ja mitään käyttöönotto opastusta en saanut kun tilalle tyrkättiin 10kw Duo ja waterstage varaajalla kattilan tilalle
Olen katellut kokonais kwh nyt viikon ja alkuun meni 50kwh /vrk
Eilen 48kwh mutta oli saunan 10kw kiuas tunnin päällä.
Parhaillaan normipäivä ollut 34kwh
Mikä on valikossa "alennettu" tila
Mukavuus on vissiin perussäätö?
Miten laitan itelle käyttöveden ettei tekis yli 45 asteista.
Mistä ja miten noita tarkempia säätöjä pääsee tekee?
Mikä olis lähinnä se mahd pihi säätö että sähköä ei menis paljoa? Paitsi tietty laittaa kone kiinni kokonaan?
Killi10
Kai manuaali kotoa löytyy? Jos ei, niin
https://www.lvi-viro.fi/category/71-fujitsu-waterstage
Madallettu on esim jos haluat ajastaa yöksi matalemmat lämmöt. Tai vaan laittaa matkan ajaksi pienemmälle.
Jos haluat rukata enemmän säätöjä, niin ok:ta painamalla säätövalikkoon. Pidä "i" nappulaa pohjassa kunnes tulee kyselyvalikko. Valitse "asiantuntija". Jos menet säätövalikoista valikosta pois, niin joudut uudestaan vaihtamaan tuon päälle. Itsellä HP sarjaa pumppu, joten voi säädöissä olla eroa. Säätöjä on sivukaupalla.
45 astetta ei ole turvallinen käyttöveden lämpötila.
Suuri kiitos. Miksi ei 45 astetta ole turvallinen? Legionella?
Kaipa - mutta ei sitä kannata ottaa kovin vakavasti, se lisii 45 asteessa jo aika huonosti. Legionellaa pitää olla hirmusti että se sairastuttaa edes haudanpartaalla keikkuvan vanhuksen, joka saa siitä sen keukokuumeen. Normikuntoiselle se ei aiheuta kuin pientä köhää. Kohtuullisia tai suuria määriä on siellä missä on käyttövedellä toimivia kylppärinlämmityksiä - mutta ei niissäkään taloissa edes vanhuksille tule tautia - se vaati jonkun kylpylän höyrytykset.
JuhaNis
Jees,laitoin alennetun tilan eilen 38c ja normin 45een niin jokos eukko äsken kilju että on kylmä suihku. Eli säätö ylemmäs ni ainaki kiljuminen loppuu . Nyt 45 ja 55mukavuus asentoon.
Käyttöveden tekoja 3*2tuntia /vrk aikana
Löysin legionella ohjelman,laitoin sen kerran viikkoon tunniksi nostamaan 60 asteeseen,saa eukko mennä sillon vaa suihkuun jos nuo uudet säädöt ei riitä .
Pumppu vie itessään näköjään sähköä 18-30kwh/vrk sähköö. Riippuen ilmasta,onko normaali kulutussuunta? Säätöä vielä?
Löysin jostain että tuotettu energia 44kw ja otettu 48kw?? Tai toisinpäin mutta onks tässä järkee?
Jos yhtään hiffaan ni coppelot ois ihan peeaskat?
JuhaNis
  • #9
Eiks näillä keleillä pitäs tällasen coppelot olla iha jotain muuta?
Tuosta lukemastako ne katsotaan,mun matikalla coppi ois 1 luokkaa?
Tommosia ne on kun tehdään korkeempaa lämpöä.
No eikä ole
Jo ihan toimintaperiaatteen vuoksi ei se lämpimässä ilman sulatuksia voi olla ~1, (saati sen alle), jos kone lainkaan toimii lämpöpumppuna.
Hommassa on nyt jokin tyystin pielessä, joko energian mittaukset tai sitten pumppu ei käy ja se lämmittää vastuksilla.
En tiedä, voisiko jokin vika saada tuollaisen aikaan, että kävisi ja antaisi sen syödyn sähkön lämpönä, mutta ikään kuin lämpöpumppuna se ei toimi eli höyrystin ei jäähdy lainkaan, jos nuo kulutus/tuotto tulokset ovat oikein. Tietysti jos se suostuisi pyörimään eikä siellä ole kylmäainetta, syöhän se sähköä eikä mitään tuota.
Killi10
Laitteen oma kw mittari näyttää siten mitä arvoja sille on syötetty. Siltikin suuntaa-antavaa. Joten painoarvoa ei kannata sille antaa.
burmanm
Kyllähän se nyt on vähän kummallista jos plus-keleillä kestää 6h päivässä tuottaa käyttövettä. Tai sitten siellä suihkutellaan todella rajusti.
JuhaNis
Koneen valikosta katsoin että kompura ollut päällä 315 tuntia (21vrk aikana)
Tuotettu energia 63kw
Otettu energia 58kw
Sähköä kone syö nyt keskimäärin 18kwh vrk ??
Aika usein kompura käy kyllä
Sulatusvesiä ei juuri kaukaloon lorise ?
JuhaNis
Osaako kukaan neuvoa mitä on asiantuntija valikossa kohdat energiamittari,kaksi arvoa otettu energia ja annettu energia?
Jos ne viittaa käytettyyn sähköön ja tuotettuun sähköön niin ne arvot ois mulla aika kuralla koska arvot liki samat
Killi10
Asentajan olisi pitänyt asettaa asiantuntijavalikossa olevat parametrit. Löytyvät noista laajemmista ohjekirjoista. Eli parametrit ulkoyksikön kompuran teholle, lisävastusten teholle ja mallille yms. Itselläkin nuo vielä pielessä.
Noilla päiväkulutuksilla kone kyllä toimii ja tuottaa.
