VILP Hitachi Yutaki M + Jäspi GTV500 hybrid + 50l LVV. RMT -53 / PKS
Pretor
Edellisillä asukkailla öljylämmitys + sähköisiä lattialämmityksiä kellari/eteinen/wc:t. Kulutus 2000-2500l öljyä ja noin 15000kW sähköä.
Alkuperäisiä yksilehtisiä pattereita vaihdettu isompiin C21/C22 ja puhallinkonvektoreihin, sekä myöskin lisätty C33/C22 patterit kellariin/kylpyhuoneeseen.
Laitteisto:
VILP Hitachi Yutaki M 11kW monoblock. Jäspi GTV500 hybrid-varaaja. 50l lämminvesivaraaja "tulistinvaraajana".
Lämmin käyttövesi esilämpeää kahdessa hybridivaraajan kierukassa, jonka jälkeen loppukuumennus 50l lämminvesivaraajassa.
Pollucom mittaamassa VILPille tulevaa ja lähtevää veden lämpötilaa. Sähköissä kiinni 3-vaihemittarina Eastron SDM630-modbus. Lämpötiloja mittailemassa ds18b20-antureita. RPi3+ loggailee antureita ja sähköjä, joten pysyy vähän kartalla kulutuksista/tuotoista.
VILP-projektin aloituksesta ja toiminnasta löytyy infoa tästä ketjusta. Sen verran laitteisto elänyt tässä projektin aikana, että ensin homma aloitettiin kytkemällä VILP öljykattilaan ja lämmin käyttövesi esilämpesi kattilan kierukassa ennen tulistusta 50l lv-varaajassa. Tuurilla sattui silmiin halvalla demo-pönttönä toiminut GTV500 hybrid-varaaja, joten pakko se oli ostaa nurkkiin, kunnes sen sai asennettua paikoilleen.
Nykyään on siis öljykattila rinnalla pakkaspäivien varalle. GTV500-varaajassa on vielä lisäksi 6kW vastukset varalle.
Öljykattila käynnistyy tarvittaessa -20'c pakkasessa VILPin käynnistämänä, jos VILP ei itse pysy käyrällä ja pysty tekemään käyrän vaatimaa lämpötilaa.
Koska öljysäiliö on purettu, niin öljy imetään 20l kanisterista ja VILP osaa myös käynnistää tarvittaessa varaajassa olevan vastuksen, jos öljy sattuu loppumaan.
Ouman EH-80 shunttaa lämmityskiertoon veden (ja Automix kellarin kiertoon). VILPin käyrä asetettu tekemään max 46'c/-19'c. VILPin käyrä loppuu -20'c, joten tuolla käyrällä VILPin oma käyrä on hiukan Oumanin käyrän yläpuolella ja hybridissä "reservinä" ~0-2'c keleistä riippuen. Kiertoon riittää 45'c vesi ainakin -25'c asti.
COP ja käyttökokemuksia tähän päivään asti löytyy tästä ketjusta. Pyrin laittamaan tulevaisuudessa niitä tänne, jotta ei ole tuolla asennusketjussa.
Pretor
Otin tuossa vähän ylös parin pakkaspäivän kokemuksia ja laskeskelin kulutuksia. Osa kulutuksista perustuu pelkkään arvioon (eteinen/wc-lattialämmitys).
Ke 17.02.2021 keskilämpötila -16,3'c
Talon kokonaiskulutus 118.87kW:
Puhallinkonvektorit 3kpl ~1.9kW
KV-pumput 2kpl ~2.1kW
KPH lattialämmitys ~6.2kW
Eteinen lattialämmitys ~2.4kW
Yläkerta WC lattialämmitys ~1.6kW
=yhteensä 14.2kW
+VILP 75.5kW
= kaikki "lämmitys" yhteensä 89.7kW.
To 17.02.2021 keskilämpötila -17.6'c
Talon kokonaiskulutus 104.09kW
Oheiskulutukset 15kW (~samat kuin yllä paitsi KPH 7kW)
VILP 64.3kW
=kaikki "lämmitys" yhteensä 79.3kW
+Öljyä noin 4l (noin 8h aikana)
VILP ei siis pysähtynyt ollenkaan tuo öljyn avittaman ~8h jakson aikana, vaan teki sen minkä pystyi lämpöä siinä rinnalla.
Pretor
Olihan se helmikuu kylmä... paitsi viimeinen päivä :D
Helmikuu 2021 keskilämpö -8'c (alin -26.4'c/ylin 7.4'c)
VILP otti: 1338,1 kWh
VILP tuotti: 3878 kWh (Pollucom) / 3786 3624 kWh (Yutaki)
Käyttöveden tulistus: 113,2 kWh
COP: 2.9 / 2.83
COP sisältäen käyttöveden tulistuksen: 2.75 / 2.69
Öljyä meni noin 40l
Kohtuu iso heitto Pollucomin ja Yutakin oman mittareiden kesken, mutta toisaalta VILP oli myös seis jonkun aikaa. Tai todennäköisemmin mulla on unohtunut joku muistiinpano sen hetkisistä lukemista, sillä resetoidessa VILP nollautui sen omat mittarit ja pari-kolme kertaa tuli resetoitua.
Edit: ja melkein heti löytyikin papereista, eli ainakin 162kWh puuttui alkuperäisestä lukemasta. Näyttää edes hieman olevan jo sinne päin oikein, vaikka 92kWh vielä eroa.
Helmikuuta "varjosti" tuo VILPin stoppi/sekoilu kesken kaiken, jonka takia öljyä polteltiin kolmena päivänä enemmän, kun VILP ei tehnyt lämpöä.
Noin 4l meni siis tuona yhtenä kovana pakkaspäivänä VILPin apuna, eikä VILP ainakaan sammuttanut itseään tuona päivänä (-26.4'c, omat mittarit näytti noin -24.5'c). Öljyä oli jäljellä nähtävästi vielä arviolta noin 130l, joten kyllähän niiden pitäisi riittää ilman ongelmia vuosiksi varalle kovimmille pakkaspäiville.
COP: 2.9 / 2.83
Öljyä meni noin 40l
Hatunnosto, on kyllä melkoinen cop pariin vuoteen kylmimmälle kuukaudelle. Onko millaiset suorituskykyarvot Hitachilla paperilla?
kurre orava
Hyvät tulokset!
Aika lailla samoihin pääsi Niben kanssa. Meillä tosin keskilämpötila hiukan lauhempi, -6,4 ja kovimmat pakkaset siinä -20C.
Riippuen mittarista copit olivat 2,93 (Itron) ja 2,84 (Hydrosonis). Sit sulatuskorjattuna ja käyttövesi huomioiden ja vastukset huomioiden coppi putosi lopulta 2,56:een. Pidän sitäkin ihan kelpo tuloksena.
Täytyy yrittää tuossa kirjata nuo omat luvut käyttökertomuksiin
Pretor
Tässä on sen verran "modattu" tuota omaa laitosta, että sisuskaluja on lisäeristetty armaflexillä reilummin. Eli mm. lämmönvaihdin/kv-pumppu ja kaikki vesilinjat laitteen sisältä on eristetty huomattavasti tehdasvalmista paremmin. Uskon noistakin toimenpiteistä olevan hyötyä pakkaskeleillä.
Toisaalta myös helmikuun neljä (ja puoli) viimeistä päivää oltiin ka-lämpötiloissa plussan puolella JA oli tosiaan tuo bitti poikittain tuon laitoksen kanssa, joten noin kolme päivää puuttuu pakkaspäivien pumppausta, eli ihan vähän kyllä cop tippuisi.
Mutta voihan tähän pohjolassa vähän "tuntemattomampaan" laitokseen ihan tyytyväinen olla öljyn korvaajana.
Pretor
Kuukausi taas menty, mutta eipä juurikaan VILPillä pumppaamalla. Tämän Yutakin tarina loppui aivan liian aikaisin. Tuo helmikuun "bitti poikittain"-taisikin olla vain ensioireet tulevasta, sillä heti maaliskuun alussa VILP laittoi itsensä taas keskellä yötä täydestä vauhdista unten maille. Nuo arvelut siitä, että PCB olisi viallinen osoittautuivat siis oikeaksi. Huoltomiehen mukaan noita on jonkin verran Hitacheissa mennyt.
Onneksi pääsääntöisesti kesäviilennystä varten on ilmalämpöpumppukin seinällä, sillä se osoittautui tarpeelliseksi (sähkön-/öljynsäästäjäksi).
Öljyllä sitten avitettu pakkaskeleissä. Onneksi alkaa lämpötilat olemaan plussan puolella, niin jotenkuten pärjää ilmalämpöpumpulla... paitsi että tuo kellari tahtoo jäähtyä, joten 1x/vrk tulee nyt ajettua öljyllä hybridi noin 40'c lämpöön, jotta sielläkin pysyy lämmöt ja suihkussa on mukavampi käydä.
Sinänsä harmi, sillä kyllähän tuossa Hitachissa kykyjä oli. Toki kaikkien näiden ohjauslogiikassa näyttää olevan aina joku puute, täydellistä ei taida olla vielä yhdelläkään valmistajalla. Jälkikäteen mietittynä ehkä pykälän pienempikin kone olisi ollut passeli. Pätkää nämä taitavat kaikki käydä enemmän ja vähemmän, jos mitoitetaan jonkinlaisia pakkastehojakin reserviin.
Ei tämä tarinointi tällä palstalla tähän lopu... jatketaan sitten uudella pumpulla raportointia. Eiköhän ala Panasonicista tulemaan lisäinformaatiota ;)
