VILP kesämökille
Tervehdys
Olen uusi sivustolla ja samoillut täällä nyt jo useita tunteja.
Paljon on asioita selvinnyt, muutamiin kohtiin jos vielä saisin selvyyttä/tarkennusta;
täältä kyselen koska vaikuttaa että täältä löytyy hyvinkin asiantuntevaa porukkaa.
Hieman taustatietoa.
Kakkosasunto Etelä-Karjalassa Saimaan rannalla, hankittu n. vuosi sitten. Yksitasoinen 1975 rakennettu tiiliverhoiltu puurakenteinen n. 170 m2 vesikiertoinen patterilämitteinen öljylämmitystalo.
Kattila ja poltin muutaman vuoden ikäisiä (Ariterm 17R/Oilon Junior Pro/Ouman EH-800B). Öljysäiliö muovia, pihalla ulkoseinän vieressä.
Koska kyseessä kakkosasunto, niin talvisin käymme, yleensä vain 2 ja puoli hlöä, periaatteessa viikonloppuisin, eikä edes joka vkloppu.
Kesällä sitten useammin ja pidempiä aikoja, silloin myös hlömäärä isompi.
Nämä vaikuttanee jonkin verran kokoonpanoon?
VILPiä harkitsen koska:
1. sitä voinee etäkäyttää/varmistaa sen toiminnan/statuksen. Viime talvelta ikäviä kokemuksia kun poltin oli lakannut toimimasta ja lämmitys kolme viikkoa vastuksilla...
2. poissa ollessamme sisälämpötilaa voi laskea energian säästämiseksi. Käynnit mökillä usein aika extempore, eli pitäisi saada hoidettua etäisesti
Jos esim. on poissa sunnuntaista perjantaihin, niin kannattaako lämpötilaa laskea? Ja minkä verran?
Entä jos on poissa 11 pv?
Minulla ei hajuakaan kuinka nopeasti tuollainen talo lämpiää esim. viisi astetta talviaikaan (olen kerrostaloasuja, aina ollut)
3. Mahdollinen energian säästö, valtion tuet ja ekologisuus, helppous jne.
Patterit pääasiassa yksilevyisiä, jos vaihtaisin kaikki C22:iin, niin se kustantaisi n. 1300€ plus asennus, kannattaako?
Ariterm, kannattaako säästää, vai myyntiin polttimen ja säiliön kanssa jos joku maanviljelijä tms. niistä jotain maksaisi?
Ylipäätään millaista kokoonpanoa suosittelisitte ja saako lisäsäästöjä poissololämpötilaa laskemalla?
Kiitos jo etukäteen
arimika
Tervehdys
Kiitos jo etukäteen
"VILPiä harkitsen koska:"
1. Samalla lailla VILP Menee vastuksille jos tulee vika tila!
2. Tuon kokoisessa talosssa lämmön nostoon menee useita (noin 2-4 päivää) Eli ei mitään järkeä kun ei asuta vakituisesti. Suurempi vahingon mahdollisuus
3. Vilp ei tuossa säästä juurikaan energiaa ainakaan talviaikana, kesällä ehkä pientä säästöä riippuen miten toteuttaisit järjestelmän. Valtiolta saisit tukea jos poistat kokonaan öljyn, mutta sitten se talvi aika??? Ekologisuus on kaukana todellisuudesta. Vilpin saattaminen ns. "säästö" kuntoon vaatii perehtyneisyyttä ja paikalla oloa ja mittauksia.
"KIRJOITIT:
Ariterm, kannattaako säästää, vai myyntiin polttimen ja säiliön kanssa jos joku maanviljelijä tms. niistä jotain maksaisi?"
Noi C22 patterithan maksaa noin 3-400 € kpl uutena Onko niitä enemmmän kuin 4-5? Jods on niin saat tu3-4 kertaistaa tuon sijoituksesi , mikäli et tee töitä itse.
Muutamia kysymystä?
Pääsulakkeiden koko?
Minkä kokoinen varaaja tuolloa on?
Montako patteria talossa on?
paljonko talvi vuorokausia tuolla vietetään? siis tulopäivästä lähtöpäivään Esin to ilta - su ilta = 4 pv
Pohja piirustus talosta auttaisi asiaa.
oma vahva suositus 2 ILP taloon, jo9s talo sen muotoinen että on järkeä ja säätää öljyn poissa oloajaksi noin 15 asteeseen ja ilpit ottaa vetovastuun ylläpito lämmöistä ja tarvittaessa lämmön nostosta.
Tjaa. No totta hemmetissä säästää energiaa. Ei se talvi ole sama kuin vastuksilla tai ei lämmitystä ollenkaan. Kesällä säästöt ovat pienet, kun lämmitystä tuskin tarvitaan lainkaan. Ei siinä veden lämmityksessä yhden kuukauden aikana voi paljon säästää kun se veden lämmitystarve on suuruusluokkaa 200-400 kWh/kk, josta jollakin COP:lla sitten voi säästää jotain. Kesäasunnon kuivana pitämisen kannalta sitä olisi syytä lämmittää jatkuvasti, niin että sisällä on aina lämpimämpää kuin ulkona, vaikka vain aste tai pari.
Sinällään eikös nuo etäohjaukset ole mahdollisia kaikkiin lämpöpumppuihin ?
kaihakki
Sähkön hinta on nousussa. Meilläkin Vantaalla uusi soppari (Oomi) ensi vuoden alusta on yli 16 snt/KWh kaikkine maksuineen. Jos nousu jatkuu yli 20 sentin paikkeille, on öljylämmitys suunnilleen saman hintaista VILPin kanssa olettaen, että öljyn hinta pysyy lähes nykytasolla. VILPin vuosicoppi on meillä n. 2. Paremmilla laitteilla lähentelee kolmea.
Karga
Itse pyrkisin järven rannalla kaikin keinoin pumppaamaan lämmön järvestä MLP:llä. Joko keräimellä pohjasta tai pumppaamalla vettä järvestä vaihtimen läpi (en tiedä onko tästä toimivia sovelluksia?).
Vastailen tässä miten kykenen
Arimika:
"1. Samalla lailla VILP Menee vastuksille jos tulee vika tila!"
- niin, mutta siitä saanee tiedon etähallinnan kautta ja siihen voi siten reagoida?
"2. Tuon kokoisessa talosssa lämmön nostoon menee useita (noin 2-4 päivää) Eli ei mitään järkeä kun ei asuta vakituisesti. Suurempi vahingon mahdollisuus"
- tarkennatko hieman montako astetta lämpötilan nosto vie 2 -4 päivää ja mikä voisi olla se vahingon mahdollisuus
"3. Vilp ei tuossa säästä juurikaan energiaa ainakaan talviaikana, kesällä ehkä pientä säästöä riippuen miten toteuttaisit järjestelmän. Valtiolta saisit tukea jos poistat kokonaan öljyn, mutta sitten se talvi aika??? Ekologisuus on kaukana todellisuudesta. Vilpin saattaminen ns. "säästö" kuntoon vaatii perehtyneisyyttä ja paikalla oloa ja mittauksia."
- tarkoittaako tämä että VILPillä ei säästä, eikä ainakaan jollei ole alan guru ja systeemi peitelty antureilla? Tähän on vaikea uskoa
"Noi C22 patterithan maksaa noin 3-400 € kpl uutena Onko niitä enemmmän kuin 4-5? Jods on niin saat tu3-4 kertaistaa tuon sijoituksesi , mikäli et tee töitä itse."
- patterit maksavat 40 - 130€, ei toki suomessa
Kellarinlämmittäjä:
"Ei siinä veden lämmityksessä yhden kuukauden aikana voi paljon säästää kun se veden lämmitystarve on suuruusluokkaa 200-400 kWh/kk, josta jollakin COP:lla sitten voi säästää jotain."
- 200 - 400 kWh/kk, kyllä tuosta säästöä löydän
" Kesäasunnon kuivana pitämisen kannalta sitä olisi syytä lämmittää jatkuvasti, niin että sisällä on aina lämpimämpää kuin ulkona, vaikka vain aste tai pari"
- rakennuksessa ns. valesokkeli ja lämmitysputkien lämpöhukasta ei varmaan ainakaan haittaa ole vuoden ympäri sitä lämmittämässä/kuivaamassa
Vastauksestani katosi pätkä ja osa kirjoituksistani, jotka tähän korjattu
Itseasiassa BFF tuossa alla jo yhden kohdan siitä totesikin. Minä myös oletan (oletus, tuo kaikkien mokien äiti) etteikö öljyn hinta nousisi, ja jos ei muuten nouse niin hallitus laittaa nousemaan.
Mutta vielä tarkennukseksi:
en ole rakentamassa laboratoriota, vaan KISS -systeemin (keep it simple, stupid;)). Kompetenssini ei riitä kuin joko ostaa koko paketti asennuksineen, tai sitten osat ja asennus erikseen.
Koska en 100% luota myyjiin, niin täältä yritän saada lisää tietoa jotta osaan arvioida tarjouksia, ettei myytäisi/etten ostaisi ihan mitä sattuu...
Kiitos
BBF
Enpä usko etteikö öljynkin hinta vaan nousisi. Eiköhän hallitus ilmastokiihkoissaan tee kaikkensa ettei öljy ainakaan olisi halvin tapa lämmittää. Päätös vain ja on lisävero luotu...
Hempuli
Töllintunaaja
Komppaan @arimika siinä, että kakkosasuntoon vaihtelevin sisälämmöin tutkailisin ensin ILPin tai ILPien asennusta ja etäkäyttöä. ILPin kuvittelisin nostavan lämpöjä nopeammin ja niiden etäkäytöstä löytyy foorumilta kokemustakin. Öljyn vastuksille meno ei hinnallisesti ole katastrofi, mutta siihenkin on varmaan yksinkertaisia vahteja. Toki tiedon saa sähköyhtiöiden kulutustietojen aktiivisella seurannallakin.
Kaverilla on kakkosasunto 500 km päässä varmalla öljysysteemillä: naapuri käy välillä kurkkailemassa, jotta kaikki on kunnossa ja puhelinsoitolla naapuriin saa tuvan lämpöihin.
Täällä sellainen hallituksen puh. johtajatar ettei minkäänlainen pöhinä käy ja kun niitä pöhisijöitä tarvittaisiin useampia niin ILP ei kelpaa...
Vastuksille meno oli katastrofi, minulle, kun muuten talvella sähköä kului n. 100€/kk, niin se nelinkertaistui kun poltin oli pois käytöstä
Voihan ne olla seis silloin kun siellä kesäasunnolla oleskellaan. ;)
On se vaan mukavaa kesällä kun voi viileässä ja kuivassa nukkua "huvilalla". ;)
kaihakki
Meillä on pörrännyt 9 vuotta tällainen halpa VILP; Ultimate 5000EEV. Jos aiot hommata vastaavan halpalaitteen, niin lämpötila-antureita kannattaa asentaa niin, että etänä näet missä tilassa systeemi ja talo on. 1-wire systeemi on hyvä ja varmatoiminen. Monenlaisia järjestelmiä on kaupan. Minulla on autotallissa win 10 läppäri, jossa logtemp softa pyörinyt taukoamatta lähes 9 vuotta. Yhden kerran on pitänyt läppäri uusia. Mittaa 2 minuutin välein 7 anturin l-tilat (kuumakaasu meno ja tulo, lämmönvaihtimen meno ja tulo, patteriverkoston meno ja tulo, ulkolämpötila. Läppärin ruutua sitten VNC viewerillä etänä katsellaan. Softa jättää kaiken datan talteen. Lisäksi on pollucom, joka mittaa varaajaan menevää lämpötehoa. Ulti on yksivaiheinen töpselivehje, jossa ottotehoa mitataan halvalla tehomittarilla. Näistä pystyy seuraamaan systeemin COP-lukua = pollucom kwh/otto kwh esim kerran vuorokaudessa.
Laadukkaimmissa VILPeissä on näitä mittausdatoja valmiina. Kannattaa katsoa, että on myös COP-mittari. Muutoin ei tiedä laitteen kuntoa.
misa64
Pystyiskö noita muutaman vuoden vanhoja öljyvempaimia saamaan etäohjattaviksi?? Itse panostaisin siihen , tai peruslämpöön , sekä vain osan talosta etäohjattuna lämmittämiseen talviaikana ilpin kanssa.
Etäohjattu rele (GSM/Wifi) vaan sinne öljypolttimelle.
Sähköllä voisi kattilan pitää esim. 20 C lämpöisenä (vaatii oman termarin vastussauvalle) ettei mene putket jäähän sillä mihin ei ILP yletä. ;)
arimika
Oliko talosta pohja piirrosta? Edes suuntaa antavakin riitttäis.
Ja se varaajan koko?
Minkä kokoiset vastukset siellä öljypolttimessa on?
siwer
Laita vaan VILP jos saat itse asennettua. Avaimet käteen -hinnoilla varmasti kannattavampaa laittaa ILP isoimpaan yhtenäiseen tilaan, ja öljykattilan vastuksilla ajaa siellä vähän jotain alhaista peruslämpöä josta olemassaolevalla lämmönjaolla niihin sopukoihin mihin se ILPin puhallus ei yllä.
Totta kai lämpötilaa kannattaa poissaolon ajaksi laskea, mutta Suomen melko hyvin eristetyillä taloilla aikavakio on sen verran pitkä ettei ihan yhdeksi tai kahdeksi päiväksi kannata. Mutta ei tuo 4 päivää lämpöjen nostaminen todellakaan pidä paikkaansa jossain puurunkoisessa lasivillahässäkässä. Ehkä oikein Kunnon Kivitalossa.
Sanoisin ennemmin että pari tuntia reilun kokoisella lämmitysteholla, tai sitten 1 päivä jos nitkutellaan hilkulleen mitoitetulla VILPillä.
Lämpöjen nostohan vie kauimmin silloin kun ulkona on oikein kylmä, eli lämmitystehoa on lämpöpumpulla vähemmän käytössä, ja sitä myös kuluu koko ajan enemmän.
Kokonaistaloudellisesti voi olla silti järkevintä pitää alhaisia ylläpitolämpötiloja (COPpikin paranee kun lämpötilaero ulko- ja sisätilan välillä pienenee) ja sitten vaikka käyttää hetkellisesti vastuksia apuna nopeassa nostossa.
Olet oikeassa siitä että pattereita saa halvalla. Eihän niiden valmistus maksa yhtään mitään, yksinkertaista teräslevyä.
Ei tarvi Suomessakaan ihan 300-400 euroa maksaa. Itse ostin ihan aidot Purmot C22 1600x600 ja hinta taisi olla n. 250 euroa kappale, ei mikään alennusmyynti vaan ihan normaali täysi hinta. Kannattaa googlata eikä ostaa taloon.comista. Virossahan noi putoaa jonnekin 150 euroon ja sitten kun mennään Baltiaa alaspäin niin päästään tosiaan alle sataseen. Ihan samanlaisia tuotteita. Rahti voi olla pettymys, joudut itse pakettiautoilemaan sinne luultavasti. Toivottavasti on juomia ostettavana samalla.
kaihakki
Tässä aloittelijalle vaan kokemuksesta sanoisin, että harrastusta pitää olla, jos VILPpiin lähtee. Varsinkin keväästä syksyyn aikaan, jolloin VILPpiä kannattaa pyörittää vaan osan aikaa. Muutoin on melkoista katkokäyntiä. Hienoa on kyllä, että on järkevä harrastus, mutta jonkin verran ajankäyttöä vaatii. Mutta planeetta pelastuu.
pamppu
Koska öljy maksaa nyt sen euron litra, niin jotakuinkin sama raha säästyi öljylaskusta? Ei paljoa eroa. Sitä vaan ei huomaa niin helposti kun ei tule laskua kuukausittain ja sitten tankataan pari tonnia kerralla tms.
Sitte se olis katastrofi, jos sulakkeet ei kestäisi sitä kuormaa.
BBF
Lyhyestä kokemuksesta sanoisin että höpö höpö. Ihan ilman puuttumista ja harrastamista se on tuolla pöhissyt.
siwer
Täysin perätöntä mölinää.
Erityinen kukkanen on että katkokäynnin takia pitää itse manuaalisesti katkokäyttää.
Parhaiten toimii nimenomaan keväästä syksyyn, COPit on hyviä kun ei ole kova pakkanen.
Anna vaan katkokäydä, kone on suunniteltu toimimaan niin.
back to roots:
Ylipäätään millaista kokoonpanoa suosittelisitte tällaiseen 'mökkikäyttöön' ja saako lisäsäästöjä poissololämpötilaa laskemalla?
SON
Kiitos
Luin jutun läpi. Vaikka työskentelin työelämässä energian käytön ja laite- asioiden parissa, en osaisi antaa yhtä oikeaa vastausta kysyjälle po asiassa. Mutta jos jotenkin analysoisin asiaa "keep it simple " näkökulmasta niin täällä annetaan aivan liian ruusuinen kuva toimivan ja helppokäyttöisen öljylämmityksen muuttamisesta tai korvaamisesta kaukokäyttöiselle VILP:lle. " Hyppy ojasta allikkoon" tai " Suo siellä, vetelä täällä" kuvaisivat ehkä parhaiten kyseistä asiaa muutaman vuoden tarkasteluajalle.
Foorumilla on eri lämpöpumpputyyppeihin liittyen hyvää tietoa mutta myös paljon "kotiinpäinvetoja" eli liioiteltua suorituskykyä, vikoja ja vikojen korjauskustannuksia jää kertomatta jne. Vaatii siis jo ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä erottaa "Jyvät akanoista" todennäköisimmän oikean tiedon saamiseksi.
:grandpa:
kaihakki
Toimiihan se VILP omia aikojaankin. Eihän siinä mitään. Meillä kuitenkin pyöritän VILPpiä yhteen putkeen tietyn aikajakson päivittäin keväästä syksyyn. Keväällä n. 10 tunnin pyöritys päivässä riittää ja kesällä ollaan n. 3 tunnin pyörityksessä. Lähinnä käyttöveden esilämmitystä varten. Talvikausi pyörii koko ajan ilman mitään säätöä. Copin seuraaminen on myös järkevää. Kovilla pakkasilla VILP pyörii ihan ok, mutta coppi menee alle ykkösen, jolloin laite ottaa enemmän kuin antaa. Mutta en kuitenkaan sammuta, jottei käynnistyksessä tule ongelmia. Kovia pakkaspäiviä ei yleensä ole kovin monta.
Laadukkaammilla laitteilla säätö lienee helpompaa.
Adamooppeli
Jos vastuksien käyttö on kauhistus kun haluat mennä 170m2, 70- luvun taloon extempore vaikka talvella. Tähän yhtälöön vilppi ei sovellu. Lähes 15v. Foorumia lukeneena. Samat ajatukset nimimerkki SON kanssa. Täällä kaunistellaan kovasti Vilp todellista tehoa- ja säästöjä jos niitä verrataan todellisia asuin olosuhteisiin.
Kalliimmat vilpit järkyttävän hintaisia avaimet käteen toimitettua. Kalliin laitteet todellisia säästöjä on hankala perustella kun hinta on niin korkea.
MLP on yksinkertaista, varmaa ja toimivaa. Tupa on aina lämmin ja valmiina asumiseen ilman huolia. Lisäksi saat laskettua säästöt jotka toteutuvat oikeasti käytännössä.
siwer
Kyse on kesämökistä jossa pidetään ajoittain täysiä lämpöjä. MLP:n investointia on vaikea perustella. Niin on toki VILPinkin, ellei löydä hyvää tarjousta ja asenna sitä itse. Lähes MLP:n hintainen VILP on tietysti typerin valinta minkä voi tehdä.
Kyllä se halpa perus-ILP tai pari tukemaan olemassaolevia vastuksia olemassaolevassa vesikierrossa on kokonaistaloudellisesti aivan ylivoimainen.
VILP kyllä patteritalossa hyötyy siitä että tehdään vain ylläpitolämpöä, ei tartte yrittää vääntää niitä 50-asteisia vesiä huonolla COPilla. Sitten kun siellä satunnaisesti ollaan paikalla niin antaa kompressorin huutaa hoosiannaa ja vähän vastustakin avuksi. Mutta moisesta installaatiosta ei tietenkään kannata 13000 euroa maksaa.
