VILP mökille öljyn tilalle
Esa3
Mietinnässä olisi öljylämmityksen korvaaminen jollain edullisemmalla ratkaisulla mökillä. Kyseessä on vanha omakotitalo Hämeessä noin 100 m2, missä öljylämmitys Högfors 15 maxi kaksoiskattilalla sekä ilmalämmityskone ILA-15. Molemmat suoraan 80-luvulta, öljykattilan poltin ja kiertovesipumppu on vaihdettu tuoreempiin jossain välissä. Lisäksi on erillinen käyttövesivaraaja, jota voi lämmittää joko kattilan vedellä tai sähkövastuksilla.
Tarkoitus olisi pitää mökissä talvella lämmöt noin 10 asteessa, että mökki pysyy kuivana ja putket sulina ja pääasiassa mökin käyttö sitten kesäisin jolloin ei lämmitystä tarvitse kuin käyttövedelle. Talvella satunnaista käyttöä, jolloin voi mökkiä lämmittää hellalla ja kattilan puulämmityksellä joten jatkuvan lämmityksen ei tarvitse pitää mökkiä kuin tuossa 10 asteessa.
Mahtaisiko olla toimiva ja edukas ratkaisu jos tuohon hankkisi monoblock VILPin, jolla lämmittäisi kattilan vettä käyttövesikierukan kautta ja poistaisi öljypolttimen käytöstä? Toinen vaihtoehto on VILP, joka lämmönvaihtimen kautta lämmittäisi paluuvettä. Tällöin öljykattila jäisi tuohon rinnalle kovia pakkasia varten, mutta toisaalta taas lämmittäisi öljyllä kattilan vettä turhaan suurimman osan talvea. Pannuhuone on erillisessä lisäsiivessä, joten sen lämmittämisestä ei ole juurikaan hyötyä. 45-50 asteinen vesi pitäisi riittää ilmalämmityskoneelle että jaksaa pitää mökin lämpimänä. Mikäli talvella tulee käyttöä mökille, voi kattilaa lämmittää vielä puilla VILPin lisäksi.
Kolmas mietinnässä oleva vaihtoehto on ilmalämpöpumpun hommaaminen ja sen sisäyksikön (kanavamalli) asentaminen ilmalämpökoneen sisuksiin vesikierukan tilalle. Talo on senverran sokkeloinen ettei tavallisella ILPillä pysty oikein lämmittämään koko mökkiä.
pamppu
Mahtaisko tavallinen ILP hönkimässä jossakin ilmakoneen ilmanoton lähistöllä riittää sellaisenaan ylläpitoon? Nuo aparaatithan pyörittää koko talon ilman 1-2 kertaa tunnissa, joten aika hyvin lämmön luulisi leviävän sen voimallakin. Ehkä siinä paikallisesti pitäisi olla 16 astetta tms, jotta kaikkialla olisi 10, mutta ratkaisu olisi halpa ja triviaali. Tehotkin ylläpitoon riittävät paremmin.
Esa3
Tuossa ilmanotto on ulkoa ja ulosmenevä ilma otetaan vessasta ja kylppäristä, mistä lämmöntalteenoton kautta pihalle. Poistoilman lämmitys ei innosta kun lämmönvaihtimen hyötysuhde ei taida kovin hyvä olla ja tulopuolelle puhaltaminen on haasteellista. ILPin jo asentaa, pitäisi olla lämmöntalteenoton jälkeen ennen kanaviin puhaltamista, jolloin ILPin sisäyksikkö pitäisi asentaa ilmanvaihtokoneen sisään.
pamppu
Siis onhan ilmalämmityskoneessa jossakin se valtava sisäkiertoilman otto, jonka lämmitystä siis ajattelin. Sehän kierrättää koko talon ilman useamman kerran tunnissa. Omat kokemukset rajoittuu Parmaan, siinä kiertoilma tulee koneen päältä, käytännössä seinällä on koko koneen levyinen ilman otto keskellä taloa ja sitä puhalletaan ympäri taloa koneen pohjasta lattiakanavistoon. Siihen joukkoon sekoitetaan hivenen raitista ilmaa ulkoa koneessa. Tuossa tuntemassani kohteessakin ILPillä voi lämmittää sitä tilaa jossa ilmanotto on, mutta käytännön kokemusta sen tehoista ei ole, koska ILP on nykyisin vain jäähdytykseen ja lämmitystehot tulee puukattilasta.
Esa3
Ahaa. Pitääkin käydä mökillä tutkimassa miten tuossa ilmanotto toimii. Sinällään koneen päälle kyllä mahtuisi ILP puhaltelemaan koneeseen. Kiitos vinkistä!
