VILP Mitsubishi Ecodan R32, OKT ~105m²+70m², Lounais-Suomi
Okin
Talo:
Rakennusvuosi 1999. ~105m² lämmintä tilaa ja 70m² puolilämmintä tallia. Huonekorkeus 2,5m. Tiiliverhoiltu puurunkoinen talo. Tiilikatto. Valesokkeli ja kaksoisbetonilaatta. Tontilta paloi talo vuonna 1998, josta on purettu kaikki muu paitsi alimmainen laatta. Seinien alajuoksut ovat korkeammalla kuin maan tasa. Uusein salaojat, routaeristeet ja täytöt, sekä lisäsin hulevesiviemäröinnin ja patolevyt vuonna. 2019. Eristeitä esim. välikatolta ei ole tullut mitattua vielä. Huonosti on myös mitään kuvia rakenteista yms. Edellinen omistaja rakensi itse talon.
Lämmitys ja käyttövesi:
Mitsubishi Electric PUD-SWM80YAA ulkoyksikkö ja EHST20D-YM9D sisäyksikkö. + OSO 100l puskurivaraaja omalla kiertovesipumpulla. Ohjaus Mitsun sisäohjaimella. Vesikiertoinen lattialämmitys joka huoneessa. 14x1,8mm putkea alle 500m yht. KV lämpötila 50 astetta pumpulla tehden.
Lisäksi varaava takka ja saunan kiuas on puulämmitteinen.
Viilennys:
Gree Bora
LTO:
Vallox MUH Ilmava 100. Esilämmityspatteri pois päältä.
Asukkaina kaksi aikuista ja koira. Vettä kului viime vuonna n. 80m³ jos muistan oikein. Isäntä tekee myös reissuhommia eikä aina ole kotosalla vettä tuhlaamassa. Taloudessa myös kaksi autoa lämmitettävänä talvisin.
Molemmat pumput asennettiin 10/2020. Aiemmin öljylämmitys, jota kului n. 1500l vuodessa. ELY:n tuki öljystä luopumiseen on hyväksytty ja maksatusta haetaan lähiaikoina.
Mitsu on pelannut pääsääntöisesti hienosti ja sisäohjain oppi muutamassa päivässä tavoille ja sisälämpötila pysyttelee aika mukavasti asetetussa 21 asteessa. Autotallin puoli on jakotukeista kuristettu niin, että siellä on talvella jotain 12-15 astetta riippuen kuinka paljon siellä värkkäilee.
Pariin otteeseen Mitsu antoi P6 vikakoodia ja sammutti itsensä levylämmönvaihtimen suojaamiseksi. Molemmilla kerroilla kelinä oli kymmenisen astetta pakkasta ja kova sumu. Myös alle 100m päässä oleva joki nostattaa paljon kosteutta. Ilmeisesti sulatusenergia ei riittänyt tiheään sulatustahtiin ja tästä syystä lisättiin tuo puskurivaraaja järjestelmään. Toistaiseksi homma on pelannut ja virtausnopeus nousi tuon johdosta hieman ja tuntuisi, että menovesien lämpötilat tippuivat hieman.
Tähän on tarkoitus kerätä kulutus ja muita tietoja sähköyhtiön nettipalvelusta ja Mitsun omalta energianäytöltä, sekä MelCloud palvelusta. Sen verran seurannut sähkömittarista että ainakin kulutettu energia olisi linjassaan. Tässä ei ole mukana puskurivaraajan kiertovesipumppua eikä sulatuskaukalon sulanapitokaapelia. Green pumpulle olisi tarkoitus laittaa oma mittari pistotulpan väliin.
Liitteenä suuntaa antava pohjakuva. Siinä ei ole otettu huomioon seinävahvuuksia tms. Mutta huonekoot ovat liki todellista. Pumppujen sijoittelu on vähän asennus edellä laitettu. En myöskään halunnut ulkoyksiköitä makuuhuoneen lähelle tai autotallin seinälle naapurin viereen.
    43,6 KB · Katsottu: 355
    63,6 KB · Katsottu: 351
Okin
  • #2
Joulukuu 2020:
Sähkönkulutus: 823,67kwh
VILP kulutus: LV 57kwh ja lämmitys 438kwh
VILP tuotto: LV 99kwh ja lämmitys 1493kwh
COP: LV 1,74 ja lämmitys 3,41
YhteisCOP: 3,21
Sauna lämpesi neljä kertaa ja takassa paloi kaksi pesällistä jouluna. Isäntä oli pois kotoa 16.12 asti.
    53,7 KB · Katsottu: 106
Okin
Tammikuu 2021:
Sähkönkulutus: 1252,66kwh
VILP kulutus: LV 68kwh ja lämmitys 740kwh
VILP tuotto: LV 107kwh ja lämmitys 1924kwh
COP: LV 1,57 ja lämmitys 2,60
YhteisCOP: 2,51
Sauna lämpesi 4 kertaa ja takassa paloi pari pesällistä. Yksi kova pakkaspäivä söi vastuskäytöllään 10% koko vilpin kulutuksesta.
    32 KB · Katsottu: 112
Okin
Helmikuu 2021:
Sähkönkulutus: 1189kwh
VILP kulutus: LV 66kwh ja lämmitys 705kwh
VILP tuotto: LV 94kwh ja lämmitys 1746kwh
COP: LV 1,42 ja lämmitys 2,48
YhteisCOP: 2,39
Tuosta kun vähentäis puskurivaraajan kiertovesipumpun mikä nappaa sellasen 26w kokoajan ja sulatuskaapelit niin jäädään vielä yli kakkosen COPeille.
Odottelin tuossa että sähköyhtiön online-palvelu uudistuu, jotta saan loput datat ulos. Vaikuttaa kökömmältä esitykseltä kuin vanha. En ainakaan saanut lämpötiloja käyrälle vielä yms.
Järjestelmään asennettiin 100l puskurivaraaja alkukuusta. Sen jälkeen tuli vielä kerran P6 vikakoodia, mutta oletan että johtui vain siittä että sihti oli tukkeentunut ja virtaus romahtanut.
Huomion arvoista on se että testailin takanpolton vaikutusta kovemmilla pakkasilla n. Viikon ajan. 1,5pesällistä meni takkaan iltaisin. Mitähän se tekis 250kw? Joku viisaampi voi valaista. Ainakaan kovilla pakkasilla ei enää menty sinne yli 100kwh kokonaispäiväkulutuksiin vaikka vastuksilla käytiinkin. Mut ei mulla riitä kyllä viitseliäisyys tuohon puitten polttoon... Ja vilppikin joutuu ottamaan aina vähän kiinni kun pääsee laatta jäähtymään tuon huoneohjauksen vuoksi jos enemmän takkaa polttaa.
Sauna lämpesi 4-5 kertaa puilla. Yhtenä ehtoona oli kuutisen ukkoa saunassa ja 50asteinen vesi ja ecomoodi käyttöveden teossa riitti. Sen verran fuskasin että pakotin käyttöveden teon päälle vähän ennen kun saunominen aloitettiin.
Muutamana iltana tuli myös lämmitettyä joitain tunteja tallia 3kw puhaltimella, kun hommasin sinne biljardipöydän, enkä viitsi pysyvästi lämpöjä nostaa sieltä.
Virtaus kasvoi puskurivaraajan myötä 18l/min --> 21l/min ja dT tippui hieman. Lauhemmalla kelillä saattaa olla enää 2 tms. Mutta seuraillaan josko tuo oppisi tiputtelemaan lisää menovesien lämpöjä taas ajan kanssa. Nyt kun kevät aurinkokin paistaa niin nollan tuntumassa ja plussan puolella on pumppu lämmittänyt vain yöt... Joku vois myös antaa jonkun mielipiteen sopivasta dT:stä ja mitähän tuommonen vaikuttaa COPiin?
Summa summarum. Tyytyväinen edelleen. Ajatuksia?
Liitteenä sähköyhtiön tietoja ja MelCloudista kulutustietoja.
    50,3 KB · Katsottu: 105
    34 KB · Katsottu: 104
    39,1 KB · Katsottu: 106
    65,8 KB · Katsottu: 100
Omppupomppu
Mulla on juuri pohdinnassa sama Mitsu vs Pana josta mulla on postauskin täällä.
Onko ollut muita juttuja kuin tuo P6 ja sitä siitä seurannut puskurivaraajan asennus?
Olisikohan ollut mahdollista pärjätä ilman puskuria jos auotallia ei olisi kuristettu?
Tiedätkö mikä sulla on vesitilavuus lämmitysputkissa?
Mietin ulkoyksikön laittamista makuuhuoneen ulkopuolelle. Mahtaako ääni häiritä omien kokemustesi perusteella eli onko ulkoyksikkö tarpeeksi hiljainen?
Minkä hintainen sun projekti oli? Siihen ei ilmeisesti kuulunut vanhan laitteiston purkua jos kaikki oli palannut perustukseen asti.
Okin
  • #8
Eipä muuta kuin tuo P6 koodi mitä muillakin on ollut. Laskeskelin että lattian vesitilavuus olisi yhteensä jotain 40l tms. Niin yhdysputket siihen päälle yms. Niin olisi voinut riittää jossei autotallia kuristaisi. Rajoilla se nytkin oli... Alijäähtynyt vesi ja sumu teki tenät tiheällä sulatusvälillä. En laittaisi makuhuoneen ikkunan alle ja kylmäputkien reittejä miettisin myös niin ettei mene makuuhuoneen seinällä tms. Aina me vähän resonoi. Mutta hiljainen kyllä se on. Ei voi kieltää. Edellinen omistaja on siis rakentanut talon 1999. Itse muutin tähän 2017 ja nyt lähti nuo alkup. Öljyvermeet. Itse purin säiliön ja tein kondenssiovedenpoiston pumpulle. Asentajat kärräs vanhan kattilan pois jne. Alkup. Hinta 9700€ ja puskurivaraaja lisättiin jälkeenpäin. Siihen meni n. 750€.
Omppupomppu
Mulla on vesitilavuutta reilu 60 litraa ja yhdysputkista tulee reilu 25 litraa lisää.
En taida ottaa puskuria alkuun. Lisätään se sitten myöhemmin jos on tarvis vaikka sillä tavalla voi maksaa vähän enemmän.
Okin
Vehkeet on toiminut ilman oikutteluja, joten ei ole tullut käytyä pannuhuoneessa ollenkaan. Tästä syystä jäänyt päivittelemättä tänne kulutuksia yms. Harmillisesti tuosta sisäyksiköstä ei nää kuin 3kk takaperin, enkä jaksa melcloudista erikseen jokaista päivää hakea, että saisi tarkat laskennalliset tuotot jne. Tässä siis pelkkiä kulutuksia...
Maaliskuu 2021:
Sähkönkulutus: 918kwh
VILP kulutus: LV 56,1kwh lämmitys 489,8kwh
Huhtikuu 2021:
Sähkönkulutus: 634kwh
VILP kulutus: LV 52,2kwh ja lämmitys 309kwh
Toukokuu 2021:
Sähkönkulutus: 586kwh
VILP kulutus: LV 52,7kwh ja lämmitys 176,7kwh
Kesäkuu 2021:
Sähkönkulutus: 387kwh
VILP kulutus: LV 45,4kwh ja "lämmitys" 34,3kwh
Heinäkuu 2021:
Sähkönkulutus: 369kwh
VILP kulutus: LV 43,4kwh ja "lämmitys" 33,2kwh
Kesä/heinäkuussa ei ole lämmitelty lattioita kertaakaan, mutta viilennyspumppu on ollut päällä yötäpäivää. Josko tästä aktivoituisi ja saisi niitä koneen laskennallisia tuottojakin taas jatkossa. Vaikka ne kyllä tuntui melko vaatimattomilta, mitä nyt muistelen. Pääasia että sähköä ei ole mennyt kovinkaan paljon mielestäni ja näillä näkymin VILPin kanssa ensimmäinen vuosikulutus koko talouden sähköille tulee asettumaan hyvän matkaa alle 9000kwh.
Jos tästä nyt innostuisi taas, kun lämmityskelit alkavat, niin osaako joku suositella kohtuuhintaista energiamittaria?? Saisi jotain vertauskohtaa noihin koneen laskennallisiin tuloksiin.
Okin
Elokuu 2021:
Sähkönkulutus: 383kwh
VILP kulutus: LV 44kwh ja lämmitys 71kwh
VILP tuotto: LV 108kwh ja lämmitys 170kwh
COP: LV 2,45 ja lämmitys 2,39
YhteisCOP: 2,42
Elokuun puolivälin jälkeen lämmiteltiin jo lattioitakin. Yhtään sulatusta ei elokuussa vielä näkynyt olevan. Muutama kuva ohessa. Ja tuotot siis edelleen täysin laskennallisia.
    40,4 KB · Katsottu: 70
    31,2 KB · Katsottu: 67
    49,6 KB · Katsottu: 71
    57,9 KB · Katsottu: 79
Käsittämättömän pieniä kk kulutuksia. Esim käyttövesi 108kWh. Vuositasolla suoralla sähköllä menisi noin 1300kWh... 10€/kk
Omppupomppu
Mitä toi estimated consumed energy heating elokuun alkupuolella on. Eli aikana jolloin lattialämmitys ei vielä ollut päällä?
Reperei
Kiertovesipumppu tulisi mieleen ensimmäisenä, jos on jatkuvasti päällä ja se laitetaan jostain syystä heating kategoriaan. Veiskö se sitten päivässä n. 1kwh. Näyttää olevan aika tasaisesti saman kokoinen palkki joka päivä.
Okin
Joo eli siinä on ns. Tyhjäkäynti. Mitä vehje vie tekemättä ns. Mitään. En ole seuraillut sen enempään, mutta uskoisin että välillä pyöräyttää kiertovesipumppua yms? Ja luulen että kaikki muukin ns. Joutokäynti virrat päällä menee tuohon eikä lämpimän veden teon sarakkeeseen...ainakin siltä vaikuttaisi.
Okin
Mä en tie mitä ns. Normaaleissa talouksissa vettä menee jne. Tämä nyt lämmittää n. Kerran päivässä varaajan lämpimäksi. Ja tuo 108kWh kun on koneen laskennallinen tuotto, niin osaakohan tuostakaan mtn johtopäätöksiä vetää. Meitä on taloudessa kaksi ja itse teen keikkahommia jonkin verran. Esim tänä vuonna tähän mennessä 3kk pois kotoa ja varmaankin pari edessä... Juuri laitoin vesimittarin lukeman vesilaitokselle ja vuodessa oli kulunut 98 kuutiota vettä. Tässä huomioitavaa on että kastelin istutettuja nurmikoita kesä/heinäkuussa melko reippaasti.
Okin
Sieltä ecodanin vuosipäiväkin lähenee uhkaavasti. 3viikkoa vielä niin näkee mitä vuodessa on tapahtunut ja talvikin oli kylmä... Harmittavaisesti olen itse taas pois kotoa kun tuo päivä koittaa, mutta ehkä saan emännän ottamaan koneesta taas lukemia ylös.
Tällä hetkellä ainakin näyttää lupaavalta. VILPin käynnistyksestä tähän päivään talon kokonaiskulutus ~7900kWh VILP kulutus ~4200kWh yhteisCOP ~ 2.8. (laskennallinen ilman yhtä kiertovesipumppua ja sulanapitokaapeleita)
Palataan astialle muutaman viikon kuluttua "tarkempien" lukujen kanssa.
Okin
Syyskuu 2021:
Sähkönkulutus: 503kwh
VILP kulutus: LV 44kwh ja lämmitys 190kwh
VILP tuotto: LV 94kwh ja lämmitys 644kwh
COP: LV 2.14 ja lämmitys 3.39
YhteisCOP: 3.15
    62 KB · Katsottu: 46
    61,6 KB · Katsottu: 48
    33,2 KB · Katsottu: 44
    41,4 KB · Katsottu: 39
Okin
Vuosi täynnä. 6.10.2020-5.10.2021:
Sähkönkulutus: 8276kwh
VILP kulutus: LV 624kwh ja lämmitys 3789kwh
VILP tuotto: LV 1245kwh ja lämmitys 11077kwh
COP: LV 2 ja lämmitys 2,92
YhteisCOP: 2,79
Hintaa pirtin ja käyttöveden lämmitykselle tuli n. 570€.
MelCloud tuli vasta tammikuussa niin ne pylväät on tyngät.
    44,1 KB · Katsottu: 48
    40,4 KB · Katsottu: 49
    45,2 KB · Katsottu: 43
Omppupomppu
Mulla kului öljyä noin 2000 litraa vuodessa. Mietin ennen ostopäätöstä, että puolet vois kulutuksesta saada pois jos vaihtaa VILPiin. Eli noin 1000€. Tuloksen näkee ensi kesäkuussa kun vuosi on täynnä. Jos arvio toteutuu niin 6 vuotta ois takaisinmaksuaika. Takuuaikaa on 5 vuotta joten eiköhän laite nyt kasassa pysy vuoden verran takuuajan päättymisen jälkeenkin
Okin
Juu sellanen 6500€ jäi maksettavaa avustuksen jälkeen. Enkä tie onko koskaan menny niin vähää ku 1200l mut aika lähellä varmaan oli edellis talvena. Viime talvi taaa olis varmaankin mennyt sinne 1500l ellei yli... Vaikea sanoa. Aika näyttää mikä tulee takaisinmaksuajaksi.
Okin
Lokakuu 2021:
Sähkönkulutus: 522kwh
VILP kulutus: LV 44kwh ja lämmitys 260kwh
VILP tuotto: LV 95kwh ja lämmitys 883kwh
COP: LV 2.16 ja lämmitys 3.40
YhteisCOP: 3.21
Itse olin poissa kotoa koko lokakuun. Eli yhden hengen taloutena meni ja puuta ei poltettu takassa, eikä saunassa.
    37 KB · Katsottu: 43
    64,6 KB · Katsottu: 43
    66,7 KB · Katsottu: 40
    42,8 KB · Katsottu: 44
Okin
Marraskuu 2021:
Sähkönkulutus: 838kwh
VILP kulutus: LV 57kwh ja lämmitys 458kwh
VILP tuotto: LV 108kwh ja lämmitys 1418kwh
COP: LV 1.89 ja lämmitys 3.10
YhteisCOP: 2.96
    44,6 KB · Katsottu: 40
    34,5 KB · Katsottu: 48
    64,2 KB · Katsottu: 40
    72,6 KB · Katsottu: 42
roots
No tätä mä vähän niinku olisin lähtenyt arvaamaan, mutten sitten ollu varma miten meikäläiseen liittyy, kun sinne on matkaa kuitenkin jtn 75km tms.
Jaa, oli niin Naantalin näkönen verkkoyhtiöraportti :D ...varmaan vaan sitte sama softa tekijä...
Okin
Joulukuu 2021:
Sähkönkulutus: 1363kwh
VILP kulutus: LV 73kwh ja lämmitys 776kwh
VILP tuotto: LV 121kwh ja lämmitys 1957kwh
COP: LV 1.66 ja lämmitys 2.52
YhteisCOP: 2.44
    33,3 KB · Katsottu: 25
    64,2 KB · Katsottu: 28
    67,1 KB · Katsottu: 24
    50,9 KB · Katsottu: 30
Okin
Vuosi 2021:
Sähkönkulutus: 8999kwh
VILP kulutus: LV 649kwh ja lämmitys 4246kwh
VILP tuotto: LV 1288kwh ja lämmitys 11696kwh
COP: LV 1.98 ja lämmitys 2,75
YhteisCOP: 2.65
Olipas kylmä vuosi. Mutta vehkeet pelas puskurivaraajan asennuksen jälkeen ilman oikutteluja.
    45,9 KB · Katsottu: 32
    49,6 KB · Katsottu: 52
    49,9 KB · Katsottu: 38
Miten tuo on mahdollista? Pelkkä varaajan häviöt lienee puolet tuosta. Vertailun vuoksi mun MLP on ilmoituksensa mukaan tehnyt käyttövettä pelkästään joulukuussa 125 kWh, vaikka ei asuta tuolla eikä suihkua ole käytössä vielä. Kaikki lämmin vesi keittiön hanasta tai APK:sta.
Okin
Ei mitään käryä. Jos joka päivä kävis suihkussa niin kerran päivässä lämmittää varaajan. Tosiaan kahden hengen talous ja itse olin viime vuonna pois kotoa reippaat 4kk. Sähkönkulutuksia kokonaisuudessaan kun seuraillut niin ne on ainakin hyvin hehtaarilla.
kurre orava
Eihän se käytännössä olekaan mahdollista mutta luvut ovat varmasti sinänsä oikein luettuna koneelta, tuon logiikan "valistunut" arvaus tuotosta on vaan mennyt pahasti pieleen ja alakanttiin. Tuonne saanee lisätä surutta joku 40-50% lisää jotta ollaan todellisissa lukemissa. Hyvä puoli tuossa toki se että todellinen toteutunut hyötysuhde on laskennallista parempi.
Laskin juuri meidän talon kulutukset viime vuodelta, lämpimään käyttöveteen meni aika tarkalleen 2000 kWh josta noin 1100 loppukuumennusta vastuksella ja vajaa 900 kWh esilämmitystä pumpatulla energialla. Meillä 100 litran käyttövesivaraaja jonka häviöt / vrk lienee reilu 1kWh-1,5kWh/vrk.
Muoks: Toki jos kahden hengen talous josta toinen ollut pitkään poissa niin ei tuo nyt ehkä ihan mahdoton yhtälö ole. 365*1,5 jos häviöt olisivat tuota luokkaa olisi noin 550kWh ja hiukan enemmän sit käyttöön. Mutta veikkaan edelleen ettei tuo kone mittaa tuottoa vaan arvioi sen ja se menee alakanttiin.
Eikö lämmitä kerran päivässä ilman käyttöä? Mulla MLP lämmittää 185 l varaajansa 50->57 n. 20 h välein, jos vettä ei käytetä lainkaan. Matalammilla rajoilla tai suuremmalla erolla olisi harvemmin. Esimerkiksi legionella-ajossa lämmittää 65 C:hen, jolloin seuraava ajo n. 35 h päästä, jos vettä ei käytetä.
Jos varaajahöviö olisi 600 kWh, tuo 700 kWh tarkoittaisi n. 40 l/vrk lämmintä vettä. Siis nelisen minuuttia/vrk suihkussa tai kuumaa vettä hanasta.
kurre orava
Varsin vähän sekin on. Energiatodustuksia laskettaessa vähänkin isommassa talossa käyttövesi varaajahäviöineen on 5500-6000 kWh.
On toki mutta tuo meidän luku on kuitenkin ihan mitattua kulutusta. Tuo esilämmitetty osuus lienee hiukan liian pieni, tuollainen pattereilla toimiva energiamittarihan "uinuu" välillä joten varsinkin lyhyet vedenjuoksutukset saattavat mennä huomaamatta ohi tai mittari havahtuu siihen vasta kun vettä on jo juoksutettu jonkin aikaa.
