kurre orava
Projektia on osittain tullut avattua jo muissa topiceissa joiden aihe on liipannut läheltä mutta ehkä nyt on kuitenkin aika perustaa oma keskustelu tällekin savotalle.
Asennusta on pohjustettu jo aiemmin pitkin vuotta muiden töiden ohessa, salaoja- ja sadevesilinjoja uusiessa tuli tehtyä samalla jalustan pilarit kun seinänvierusta oli kaivettu auki. Pannuhuoneessa muiden putkitöiden kylkiäisenä tuli asennettua valmiiksi Niben UKV-100 puskuri ja tehtyä valmiit sululliset yhteet VILP:lle järjestelmään kun putkisto oli muutenkin tyhjennetty patterirempan aikaan.
Nibeen tuli päädyttyä useamman koukeron kautta. Ensimmäinen ajatus öljylämmön korvaajaksi oli maalämpö ja käytinkin paikallisen porausurakoitsijan tontilla prosessin alussa. Ongelmaksi osoittautui juomavesikaivo joka oli porattu ihan talon viereen. Energiakaivo olisi pitänyt viedä jonkin matkaa talosta poispäin mikä ei kalliotontilla enää ihan yksinkertaista ollutkaan. Alueella kun ei ole kunnallista vesijohtoa niin ei uskaltanut ottaa riskiä että energiakaivo olisi mahdollisesti sotkenut juomavesikaivon veden tuloa. Eli suunnitelmiin joutui tekemään linjamuutoksen ja pohtimaan MLP:n sijasta VILP:iä. Ensi alkuun mietin Fujitsun ja Atlanticin malleja, lähinnä Alfea Excellia 11kW. Ko pumpulla olisi kyllä kattanut suurimman osan talon lämmitysenergiatarpeesta, tehoja kun piisaa vielä pakkasellakin hyvin ja toiminta jatkuu paukkupakkasellakin. Pumpun olisi saanut melko edullisesti mutta jokin tuossa kokonaisuudessa sitten kuitenkin tökki, ajatus ei oikein ottanut tulta. Vaikka pumpun käyttöliittymä oli hiljattain uusittu niin pohjimmiltaan tuo oli kuitenkin hiukan vanhahtavan oloinen ja ikään kun jäähdytyslaitteesta kehitetty. Foorumillakin vastaavanlaisia pumppuja on ollut seurannassa useita ja tiedossa oli että ei ole mikään terävin kärki mitä tulee cop:iin vaikka onkin hyvät pakkastehot.
Nibe kiinnosti myös, oli olevinaan parasta mitä rahalla sai VILP rintaman tehdastuotantona ja alunperin lämmityslaitteeksi suunniteltukin. Mutta, jos olikin parasta mitä rahalla sai niin tuota rahaa kysyttiin tosiaan aika tavalla jotta moisen omistajaksi pääsi. Asia kiinnosti silti jollain tasolla ja ajatus jäi pyörimään mieleen. Jossain vaiheessa tuli sitten tukkurin kautta kysyttyä Nibeltä tarjousta F2120-16 ja SMO40 kombosta ja hinta oli sellainen että pitihän siihen tarttua. Monoblock rakenteelle en sinänsä itse arvoa laskenut kun olisin voinut splitinkin itse asentaa mutta toki monoblock on helpompi asennettava näin "talviaikaan" . Sinänsä kiinnosti myös katsoa onko laitteen lupauksille katetta eli tottahan toki tuohon piti saada kohtuulliset monitorointivälineet niin otto- kun antopuolellakin. Ottoenergian monitoroi Eastronin SDM-630 Modbus mittari.
www.energibutiken.se
Ja antopuolella on Itronin CF II Echo mittari mbus lisäkortilla
Lisäksi vielä Techemin S3 ja Niben EMK500 virtausmittari.
Ennen mittareita ja kv pumppua linjassa on Fernoxin TF1 suodatin.
Nyt Niben osalta hommat ovat edenneet siihen pisteeseen että putkisto on valmis ja paikoillaan kattilasta pumpulle ja takaisin, vettä en vielä noihin laskenut kun on vielä sähköt kytkemättä. Pannuhuoneen alakeskus on auttamatta pieni ja ennestäänkin täynnä, uusi keskuskotelo tuli hankittua ja suunniteltua jo aiemmin.mutta sen uusiminen jäänee kesähommiksi joten siihen asti täytynee tulla toimeen tilapäisratkaisun kautta. Vesilinjat vedin ulos autotallin kautta jotta tulevaisuudessa on mahdollista lisätä vaikka varaaja tuohon autotallin perimmäiseen nurkkaan, sen saanee siihen aika paljon helpommin kun pannuhuoneeseen. Sulatusvesilinjan vedin suoraan pannuhuoneen seinän läpi ja lattiakaivolle. Olin ostanut pumpun mukaan tuon Niben KVR10 mutta jätin vastusta lukuunottamatta muuta osat käyttämättä enkä suoraan sanottuna pitänyt tuota kovin hyvänä hankintana. Toin sisälle jäykällä 32mm putkella ja omalla eristeellä. Olin toki ollut hiukan pihi tuon reiänkin kanssa kun olin ottanut vaan 77mm reiän seinään eikä Niben suosittelemaa 110mm.
Lämmintä vettä en meinaa Nibellä tehdä muuten kun kierukalla haalistamalla esilämmittä sähkövaraajalle menevän syötön ja vastusohjauksenkin ajattelin pitää ainakin toistaiseksi erillään SMO40:n ohjauksesta siten että tuo on itsenäisenä, omalla termostaatillaan.
Ouman EH-80 jää ainakin toistaiseksi kattilan shunttia ohjaamaan, katsotaan miten saan tuon Niben käyrä sovitettua yhteen sen kanssa.
Meno ja paluulinjoissa tuli parissa kohtaan hiukan oikaistua kun en ole ihan varma jääkö asennus nykymuotoon vai muuttuuko vielä joten käytin parissa kohdassa 28mm radipexin pätkät. Jos jäävät pysyviksi niin teen myöhemmin sit mahdollisesti kuparilla. Lisäksi loppuivat loivat 45 asteiset mutkat kesken joten jouduin tekemään 90 jyrkemmillä paloilla mutta eiköjän tuo vesi tuossa 1" putkessa liiku riittävästi kuitenkin.
Three Phase Electricity meter SDM630 Modbus MID
New 3-phase electricity meter, 4 modules wide. MID-certified
