VILP nro2 Technibel PHRIB 10
JukkaI
Olen vaihtanut öljylämmöt jo ammoin VILPpiin. Alkuperäinen kiinanvilppi puhkusi 7-vuotta kunnes väsyi. Tarinaa vuosien takaa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0 Kesällä oli pieni muistotilaisuus Riihimäen metalliromun kierrätyspisteellä kiinanvilpin muistoksi.
Hommasin netistä Technibel PHRIB 105 monoblock pumpun kun täällä kerrottiin ihan asiallisesti tuosta pelkäämästäni veden viemisestä pakkaseen ja sen suojauksista. Pumppu on 10 kW nimellisteholtaan ja 1-vaihe liitännällä. Iso kuin pentele. Tehdas lupaa toiminnan -20C asti mutta arvaan, että vastukset tulevat peliin jo aikaisemmin.
https://www.dropbox.com/s/37ezopnc2g5wuin/2016-10-15%2009.21.16.jpg?dl=0
Ostin sen Ranskasta alle 2k€ posteinen. Toimitus n. 2 viikkoa. Asennus oli todella helppo. Myyjän tuki jotain surkean ja naurettavan välillä. Käsikirjat melkoisen kattavia ja ihan eri planeetalta kuin kiinanvilpin prujut.
Ihmetystä herättää kun laitteen alla oleva keräilyastia on ihan kuiva?? Toinen ihmetyksen aihe on se, että missään oppaassa ei puhuta sulatuksesta tai sen säädöistä. Ainakin nyt kokeilussa nollakeli ja huomattavassa ilmankosteudessa laite on pitänyt itsensä sulana jollain konstilla.
Carunan seurannassa VILPin kytkentä näkyi heti vaikka nostin patteriveden lämpötilaa 5 astetta. Laitoin pyynniksi 35C joka riittää ainakin vielä. Tein yhden illan kokeilun 45-asteen pyynnillä ja patterien termarit rupesivat säätämään joten palasin tuohon 35 asteen pyyntiin.
https://www.dropbox.com/sc/in9gg798b6yyijv/AADMoiQfjZdOQEEAkkthyghsa
Alussa ääni oli huima mutta kun sain veden kierron ja säädöt kohdalleen, niin ääni palasi suunnilleen samalle tasolle 5kW kiinanvilpin kanssa.
Näillä eväillä mennään odotellen ensimmäisiä kunnon pakkasia.
Vs: VILP nro2 Ensimmäinen viikko
Kuvat eivät valitettavasti avaudu.
Kyllä Mitsun astia on sulatusvesiastia Hyvinkäällä on täynnä vettä.
Joo, kuvista tulee tämmöinen
Error (403)
It seems you don't belong here! You should probably sign in. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home
Ainakin CTC hoitaa nuo sulatusasiat ihan itsenäisesti ja ei taida käyttäjällä olla mitään keinoa niihin puuttua. Jos keli on kuiva, vettä ei tule. Kondensoiminen riippuu kastepisteen ja ulkolämpötilan erosta. Jos tuo ero on suuri, esim. 10 astetta, vetta ei tipu. Varmaan jo 5 asteen ero lämpötilan ja kastepistelämpötilan välillä vie lauhtumisen vähiin. Mitä pienempi kennon ja ulkoilman välinen lämpötilaero, sitä niukemmin vettä lauhtuu. Täällä ei noita lauhtettomia päiviä kyllä kesän jälkeen ole ollut.
Että parilla tonnilla selvisit. Moni maksaa saman ILPistään.
Ismo67
Kyllä on edullinen VILP tuo TECHNIBEL PHRIB 105
Laite 1699€ toimitus eurooppaan 190€ = 1899€
http://www.ebay.com/itm/POMPA-DI-CALORE-CASA-ACQUA-TECHNIBEL-10-KW-50-INVERTER-PHRIB-105-/371597826883
Myyjän takuu osille 3kk
MrNorton
Sillä lailla-hienoa. Itse olen myös ajatellut tuon hintaluokan konetta. Katselin myös mualimmalta second hand yksikköjä ja niitäkin löytyy. Ainakin kotikonnuilta alan messìaat raakkuu taivaallisia hintoja. Mutta eihän se pöljä ole joka pyytää vaan se joka...
Ismo67 sanoi:
Tuo B-malli taitaa olla jostain vuodelta 2011-2012 peräisin.
PHRIB 105 F http://www.solargeotech.com/upload/pagine/allegati/aquaset.pdf
http://www.koelegruppen.dk/wp-content/uploads/2012/09/technibel_hydronics_2012_en.pdf
Tässä tuoreemman PHRIE-mallin tekninen dokumentti http://www.technibel-heatpumps.com/images/items/files/10.pdf
Asennusohje http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/_layouts/paginecustom/download.aspx?doc=http://docsp.argoonline.it/technical%20documents/INS/PHRIE095FAB_INS_EG.zip
JukkaI
  • #8
Editoin kuvien osoitetta uusilla linkeillä dropboxiin. Pitäisi olla Public?
Tosiaan ILPin astiassa vesi lorisee mutta VILPin astia kuiva.
Myyjänä oli iso liike ja tuo 3:n kuukauden takuu on lähinnä vitsi. Kaikilla EU:ssa myydyillä kestokulutushyödykkeillä on 2:n vuoden takuu myös tällä vanhemman mallisella pumpulla. Jos kiinnostaa, niin ostakaa sieltä liikkeestä ei ebaystä.
Yann Baes
0686469484
Caméléon Diffusion
Le pré Bruneau
49600 La Chaussaire
WWW.CHOCDISCOUNT.COM
camdiff@orange.fr
Yann osaa rajoitetusti englantia mutta kyllä hän ainakin sähköpostin kanssa pärjää. Jos otatte yhteyttä, niin sanokaa, että Jukka I Suomesta suositteli.
MrNorton
Niin olen myös ymmärtänyt,että kahden vuoden takuu pitäisi EU:n alueella olla. Mitä jos kollektiivinen ostos,mihinhän hintaan tulisi kotiovelle.
JukkaI
Luulen, että hinnassa on säätövaraa. Yann kertoi, että heillä on noita varastossa n.30 kpl ja jokunen sitä hieman isompaa mallia. En ole kertonut asianosaisille myyjille, että heidän markkinointiaan haittaa suuresti pikku virhe. He ilmoittavat, että laite tarvitsee 220V/40A sähkön. Saksalaisen alkuperäisen insinöörin mukaan 16A ja max, jos kaikki pielessä niin 16,7A. Minulla eka viikko ja alle 8A max koko talossa. Siis hidas 16A paukku riittää pyörittämään tuota.
Tuo kimppahankinta voisi olla hyvä juttu koska harvempi keskieurooppalainen ostaa 40A vaativaa pumppua :)
Edit: Manuaalit tulevat sitten GB, F, D, I, E ,P-kielillä ei suomea eikä ruåtsia.
slpoy
Näissä on valitettavasti sama kuin maalämpöpumpuissa, asentajalla pitäisi olla luvat. Jos pumppu hajoaa mistä tilaat huollon ? En usko että kukaan suomesta lähtee huoltamaan takuuna ko konetta.
slpoy sanoi:
Kyllä löytyy korjaaja, turha sitä on joka kerta jauhaa ettei löydy, kun se ei ole totta. Pumpun ostaja on satavarmasti perillä siitä että takuuasioissa voi olla vaikeutensa. Kotivakuutuksesta korvataan ainakin jotain.
MrNorton
Niin,vaikka lyötäisiin oma huoltorinki pystyyn,jos valtuutetut huoltoliikkeet ei ole kiinnostuneita,voisi olla hyvinkin töitä.
MrNorton sanoi:
Vaikuttaa siltä että maahantuojan maksamille takuukeikoille jaksetaan vääntäytyä paikan päälle, niitähän se slpoykin hehkutttaa, mutta vaikkapa kotivakuutuksen piikkiin tekeminen ei enää juuri saa suomalaista huoltoäijää liikkeelle, vaan homma alkaa mennä 'tuosse tänne niin mä voin kattoo -linjalle'.
JukkaI
slpoy sanoi:
Sähköluvat pitää tietty olla. Pitääko pex-putken vetoonkin olla joku lisenssi ja sertifikaatti? Sen selvitin jo myyjältä, että viallisen koneen takuu on rahat takaisin-takuu.
Siinä olen samaa mieltä, että kukaan ei takuuna huolla toisten laitteita. Markinataloudessa jokaiselle pumpulle löytyy huoltomies jos huollolle löytyy maksaja.Tilannehan on se, että ko. pumppu on nykyisin Nibe eikä uusi omistaja taida olla kauhean kiinnostunut ostamansa tehtaan edellisien mallien jälkimarkkinoinnista.
Jos ihmiset täällä kiinnostuvat ko. pumpusta ja niitä tänne tulee, niin eikö tässä olisi asennusfirmalle kaupan paikka? Vaikkapa 10-20 pumpun asennuksia ja huoltoa? En tiedä onko asiasta faktatietoa mutta perstuntumalla luulisin, että tälläiset monoblock pumput löytyvät enemmäkseen Etelä-Suomesta? Omat työni ovat taas katkolla ja itseäni voisi kohta ruveta kiinnostamaan ko. homma.
JukkaI sanoi:
Asennuksiin on yritelty sellaista linjausta, että jos laitteessa on kylmäainetta sisällä niin sen pexiputken ja sähköjohdon vetoa katselemaan pitää kustantaa kylmäasentaja.
Takuuhan on paikallisen myyntiketjun jälkimarkkinointia: on sormella osoitettava taho joka on (laitteen hintaan lisättyä rahaa vastaan) sormella osoitettavissa asiaa fiksaamaan.
Niinkuin tässä sinunkin tapauksessasi EU:n sisällä myyntiketjulla on aina tuotevastuu, jonka se saa järjestää haluamallaan tavalla, joka tämän vehkeen tapauksessa oli aika selkeä.
Nyt kun ihmiset tilaavat netistä muutenkin kaikenlaista voisi tosiaan olla ihan kelpo työ hoidella palveluna näitä tuotevastuu- ja huoltoasioita putiikeille joilla ei ole Suomessa edustajaa.
MrNorton
Jos Nibe tämän laitteen ostanut,niin tuskin kovin huono laite.
Täytyy vaan ruveta tutkimaan mitä tykötarpeita tarviin. Kysyin oman alueen yhdeltä edustajalta ilmasta veteen settiä,poika alkoi suoltaa suustaan sellaisia hintoja että oikein kylmäsi. En tiedä missä höyryissä oli, mutta ei tällä planeetalla ainakaan.
r290
Nibe kaiketi osti vain Tecnibelin myyntikioskin ,ei tehdasta!
"NIBE acquires Technibel in France
NIBE Industrier AB has signed an agreement to acquire the sales operations of Technibel
SAS in France. The acquired sales operations will become part of the NIBE Energy Systems
business area."
Mikähän lämmönvaihdin laitteessa on : putki/levy?
r290 sanoi:
Taitaa tämä olla tehtaan osoite
http://www.nibe.fr/NIBE-information/Kontakt-Partners/
https://www.google.fi/maps/place/NIBE+ENERGY+SYSTEMS+FRANCE/@45.9451272,4.813204,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9f642998ab1db65b!8m2!3d45.944862!4d4.813424!6m1!1e1
JukkaI
En tiedä kenen tekemä tuo laite loppupelissä on. Sen tiedän, että rakenteet, komponentit ja dokumentit ihan eri planeetalta kuin edellisen kiinanvilpin vastaavat.
Nyt olin reissussa ja kotiin palatessa ulkona -12C ja täytyy sanoa, että hieman jännitti. Ei mitään hätää kaikki pelasi kuin Strömsössä konsanaan. Kattilan lämmöt pyydetyssä 40C ja talo lämmin. Pumppu puhkusi pakkasessa ihan kohtuuäänellä. Tänään aamukahvin aikana ääni muuttui ja näin ekan kerran sulatuksen joka vei muutaman minuuutin ja homma jatkui.
Carunan seuranta kertoo, että -3.2C keskilämmöllä n.100m2 + puolilämmin kellari lämpenee 75kWh kulutuksella vuorokauden.
Alumetrien pienen jännityksen jälkeen ainakin toistaiseksi ulkomaanpumppu Tecnibel PHRIB 10 tuntuu ihan kelvolliselta investoinnilta.
JukkaI
Juu tänään huomasin, että laitteen alla olevassa muoviastiassa oli jäätä pohjalla. Seinässä reikä hommaamaani sulanapitokaapelia varten. Pitää katsoa mikä on oikea kohta kaapelille ja laittaa se siihen nippusiteellä kiinni ja töpseli kellarin puolella seinään sitten kun jäätä alkaa kertymään. Anti-ice varustus ;D
Juuri päivittyi Carunan seurantaan lauantain kulutus 83kW. Lämpötilan keskiarvo ei vielä päivittynyt mutta selvästi kylmempi kuin perjantai.
JukkaI sanoi:
Ilmatieteenlaitoksen säätilasto sivulta löytyy muuten nopeammin edellisen päivän lämpötilat. Siellä on jopa kerrottu, mistä se mitattu.
Oliskohan näistä yksikään niillä nurkilla
http://suja.kapsi.fi/fmi-tilastot.php
JukkaI
Kiitos kellarinlämmittäjä. Laiton selaimen muistiin kun sieltä löytyy tuo Riihimäen eteläinen lähiö hyvinkää :)
Jantin kommenttia odotellessa..........
JukkaI sanoi:
No eihän tämä katajan riksu ole edes Uudellamaalla, ulkolämpötilatkin pitää aina udella naapurikunnasta. ;D
http://hikipedia.info/wiki/Riihim%C3%A4ki
http://hikipedia.info/wiki/Hyvink%C3%A4%C3%A4
JukkaI
Ulkopuolisille tiedoksi, että kyläyhteisö Hyvinkää-Riihimäki on käytännössä samaa aluetta vaikka ovatkin kaksi eri "kaupunkia". Esim. urheiluseurat jakavat junnuhommissa vuoroja välillä riksuun ja välillä Hyvinkäälle. Uusi junnu tulee treeneihin, niin usein kuulee kysymyksen "kummasta sä oot?" Jatkuva leikkimielinen kuittailu puolin ja toisin on wanha tapa.
Hyvinkäällä on Suomen upeinta korista jossa siinäkin on paljon riksua mukana. Viime vuonna SM-hopeaa ja nyt ollaan sarjaykkösenä menossa kohti kultaa. Tässä näkemykseni aiheesta:
https://plus.google.com/117842779453624280257
P.S. Jani. Joko siellä Hyvinkään asemalla pysähtyy IC-juna vai vieläkö köröttelette?
aje
Itse käyn Kanta-Hämeestä Hykessä töissä. Onnekseni työhuoneen ikkunasta kurkottamalla näen maakuntarajan ylitse ;D
JukkaI
Nyt on enimmät Technibel-tuunaukset tehty. Oli jo kunnon pakkasetkin ja pääsi vertailemaan kulutuksia. Tammikuun 12pv viime vuonna oli sama vuorokauden keskilämpötila (-12C) ja vuorokausikulutus sähkövastuksilla 130kWh. Viime perjantaina samalla ulkolämmöllä uuden VILPin kanssa 87kWh. Sitä en tiedä/muista onko ollut pyykkipäivä tai muuta.
Ainut isompi juttu on ollut se, että vaihdoin öljylämmityksen 10 l paisuntasäiliön 100 l pönttöön. Loppui järjestelmän paineheilunta ja patterien satunnaiset kohinat ja puhinat. Ostin myös ison laastiastian pumpun alle vettä keräämään. Edellinen oli joku vanha lelulaatikko jossa olikin jo ehkä 10 l jäätynyttä vettä. Rakenne on sellainen, että vesi vaan tippuu sinne laatikkoon ilman mitään keräily- tai muitakaan alusrakenteita. Tuossa ei ole mitään mihin laittaisi sen sulanapitokaapelin ja parempi niin. Mielestäni ehdottomasti parempi juttu on se, että muutaman kerran talven kuluessa vedän tuon purkin vähän sivummalle ja kippaan jääpalikan pihatien viereen. Tuo on niin pieni vaiva, ettei mitään sulanapito- ja viemäröintitysteemejä kannata rakentaa.
Edellisen kiinanvilpin kanssa sai vääntää ja kääntää sen sulatusrytmin kanssa. Tässä ei ole mitään sulatussäätöjä ja homma vaan pelittää.
Stefa
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Ehkä tyhmä kysymys, mutta miten tällainen vesi-ulkona kone käyttäytyy jos siitä teho loppuu ja varaaja vedetäänkin kuumaksi jollain muulla tapaa?
Itsellähän on hake nyt päälämpönä ja tuohon rinnalle VILPpiä meinasin kesäksi/pikkupakkasille. Kun tuo VILPpi pakkasen myötä kyykkää, niin silloin painettaisiin kattilalla varaaja jonnekin 65-asteeseen, niin mitä tuo VILPpi silloin tekee? Osaako se hyödyntää tuota lämpöä ja pitää itsensä sulana? Mahtaakohan tuosta silloin millainen hukka tulla jos ulkona on vaikka -20 ::)
Sillähän joku tällainen houkuttelisi, että olisi tosiaan helppo itse laittaa ja siten sijoitus jäisi aika kohtuulliseksi.
Tuolla jossain esitteessä on säätymäalue 32..130% nimellisestä, niin oletko katsellut mikä tuossa on minimiteho mitä antaa ulos? Meinaako tuo, että noin 3 kW olisi minimi? Vai onko lie tuo 10 kW maksimit jolloin minimi olisi joku 2,5 kW tienoilla. Noista esitteistä ei oikein tuota tietoa irtoa.
Itsellä vaan kun ei kesäaikaan tarvitsisi edes kilowattia jatkuvaa, niin tulisiko moisella jatkuvaa katkokäyntiä. Saako tuohon lämpöpyyntiin minkälaista hystereesiä laitettua, eli jos vaikka 40 C pyytäisi, niin ei 40,1 C sammuisi ja 39,9 C taas starttaisi. Ihan hyvin voisi ajaa varaajaa vaikka 35..40 C välillä.
pamppu
Hystereesit riippuu laitteista, kyl niissä jotain tolkkua on. Itellä käy kesällä kerran vuorokaudessa, lataan 35-36 astetta ja sitten se hiipuu 24 asteiseksi, varaajan yläpäätä lukuunottamatta (kerrostuu). Eli lataan yli 20kWh kerralla kesällä.
Sitten kun teho loppuu, tarttis kytkennän olla sellainen että vilppi saa kuitenkin omalla tehollaan vispata täysillä sitä kylmää vettä lämpimäksi sen minkä pystyy. Joku muu sitten loput. Mulla varaajan ylävastus lähtee mukaan kun teho ei enää riitä, pumppu jatkaa käyntiä ja tekee minkä pystyy.
Jossain kohtaa kone sitte ehkä sammuu kokonaan, riippuu koneesta. Silloin on vaihtoehtoja:
Joko kiertovesipumpulla ylläpidetään jatkuvalla tai katkokäytöllä vilpin sulanapitoa. Tai sitten niinkun mulla käy, että se kiertää painovoimaisesti itekseen sen verran että sulana pysyy. Varaajaa lataan silloin ylävastuksella just sen verran kun suntti pyytää, eli ensini mahdollisesti aiemmin varattu energia ajetaan varaajasta kiertoon ja sitten pidätellään yläpäätä vastuksella.
Ei sieltä mitään ihmeitä haaskuun mene, mutta toki jotain. Kymmeniä watteja, riippuu tietysti eristeistä ja putkipituudesta. Enenpi käynnin aikana menee kun kompressori pöhisee ulkona kuumana. Laskeskelin tuota vapaakiertoa ja hukkaa joskus jossain.
Stefa
Mulla tuo tulisi ihan pannuhuoneen seinää vasten, eli ulkona ei putkea olisi oikeastaan yhtään. Pannuhuone on maan alla, joten pömpelin alareuna tulisi vähän pannuhuoneen katon yläpuolelle. Sikäli varmaan vapaakierto pelaisi ::)
Pakollahan tuo hiljenee jos pakkanen painuu johonkin -30 tienoille, kai siinä sen verran on älyä ettei enää noissa keleissä yritä.
Stefa sanoi:
Lämpö kiipee putkia pitkin ylös ylättävän tehokkaasti, sen puoleen ei ole murhetta.
JukkaI
Ainakin 15C toimii ihan hyvin. Energiamittarit ovat vielä postissa joten VOP-juttuja en tarkkaan pysty kommentoimaan. Carunan koko talon energiaseurannan mukaan -10C vuorokauden keskilämmöllä säästöä tulee olisiko 30%.
Kerron noita COP arvoja jahka saan mittarit asennettua.
pamppu
JukkaI sanoi:
Varmaan ihan jees lukemissa. Meillä tossa kovempana päivänä näyttäis että taloussähköön meni 25kWh, vilpille 25kWh ja ilmasta tuli 35kWh. Eli karkeasti saman sorttisissa lukemissa. Meillä ei ole ollut kokonaista -10 päivää, joten copitkin on olleet parempia.
gebogalbi
Nyt on mullekin tulossa samanlainen.
Tarjosin 1500 € ja läpi meni. Nyt tietty mietityttää, josko olis saanut vieläkin halvemmalla ;D
Tuleekohan tuossa mukana jotain joustoputkia kytkentään?
