VILP Technibel PHRIB10, OKT 142m^2, Kirkkonummi
burmanm
Avaamalla tämän ketjun yritän pakottaa itseni tekemään myös alle listatuille asioille jotain, kun eihän mikään tunnu muuten edistyvän. Aloitetaan perustiedoista kuitenkin:
  • Pinta-alat
    • Talo 161m^2 (asuinneliöt 142m^2), lämpimät tilat ilmatilavuus 375m^3
    • Autotalli/varasto kombo 36m^2, tilavuus 110m^3
  • Lattialämmitys kummassakin, vesikiertoinen talossa, sähkökaapelit autotallissa
  • Asukkaita 5
  • Ilmamäärät 74/84 l/s suunnitelmassa
  • Rakenteista:
    • Talo
      • Alapohja rossipohja, U-arvo 0,19, 161m^2
      • Yläpohja, U-arvo 0,07, 161m^2
      • Ikkunat 2-kerroksiset, U-arvo 1,00, 22,5m^2
      • Ulkoseinät, U-arvo 0,16, 137m^2
      • Ovet, U-arvo 1,00, 8,5m^2
    • Autotalli (suunnitellut)
      • Ulkoseinä U-arvo 0,27
      • Yläpohja U-arvo 0,18
      • Alapohja U-arvo 0,32 / 0,18 (ilman maata / maa huomioitu)
      • Ikkunat U-arvo 1,1
      • Ulko-ovi U-arvo 1,0 (todellisuudessa tämä vuotaa kuin seula)
Lämmityksestä vastaa Technibel PHRIB10 (Sanyo C366-VEH), josta on oma threadinsa forumilla: https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-nro2-technibel-phrib-10.24666/, alkuperäisenä asennuksena ja ilmanvaihdosta vastaa Nibe Fighter 410P. Technibelille on oma sähkömittarinsa ja Pollucom Qn=2,5. Takka on varaava, mutta sitä ei paljoa polteta (huvin vuoksi silloin tällöin). Termostaatteja ei ole käytössä, joten takka lähinnä ylilämmittää. Sähkösauna.
Asioita jotka pitäisi saada kuntoon (toivottavasti saan editoida tästä kohdasta palasia pois):
  • VILP
    • Sulatusvesien järkevä ohjaus
    • Sulatuskaapelin järkevä ohjaus (sulatuskaapeli on asennettu, mutta se toimii periaatteella muista laittaa töpseli seinään kun on kylmä)
    • Ohjauksen ohittaminen ja huijaaminen, joko asteminuuttien ohjaus tai hystereesin nosto
      • Nyt VILP käy todella lyhyitä pätkiä useamman kerran tunnissa jos on lämpimämpää kuin -5C. Syö nollakeleillä COPista n. 1,0:n verran.
  • LTO
    • Autotallissa odottaa Enervent Pandion modernisointia, toinen vaihtoehto olisi muokata 410P parempaan kuntoon.
      • Ongelmana ettei VILPin kanssa voi käyttää 410P:tä järkevästi, koska virtaukset ovat liian kovia ja ne eivät osaa toimia yhdessä
      • Toisaalta lämmintä vettä kuluu paljon (~140m^3), joten 410P vuositasolla on aika toimiva LKV:n takia.
    • Tällä hetkellä siis ilman LTO:ta, puhalletaan ulos kaikki lämmin ilma paitsi LKV:n osalta
  • Autotalli
    • Ei valitettavasti hajuakaan paljonko syö sähköä lämmitykseen - laatta tuntuu kylmältä tosin pitkälle kevääseen.
burmanm
Marraskuu 2018:
  • Kokonaiskulutus 1457kWh
  • VILP
    • Otto 385kWh
    • Tuotto 974kWh
    • COP ~2,52
VILP oli käytössä joka kolmas tunti 1-18.11., muulloin lämmitysvastuu oli PILPillä. Sen jälkeen pelkästään VILP ollut lämmittämässä, PILPillä pelkästään LKV. Kesäisin perussähkö vienyt sen ~700kWh, joten tuo lisä 300kWh noussutta kulutusta lienee autotallin lämmitystä, saunomista ja Niben kompuraa. Sähkövastuksia ei ollut tietystikään käytössä. Hirveästi ei lämmitysprojektit edenneet, Pandionissa sain vaihdettua kennon harjaksia.
VILPin COPpia haittaa tuntuvasti tyhjäkäynti ja pätkäkäynti. -5C:ssä mennään vielä COP 3 kun lämmittää, pari astetta plussallakin ollaan vielä ~3,7:ssa. Mutta keskiarvo jää alhaiseksi mainituista syistä.
burmanm
Joulukuu 2018:
  • Vuosi 2018 kokonaiskulutus 17373kWh
  • Vuosi 2018 vettä: 153m^3
  • Joulukuu 2018 kokonaiskulutus 1881kWh
  • VILP
    • Otto 665kWh
    • Tuotto 1584kWh
    • COP ~2,38
VILP huolehti yksinään koko kuukauden, Nibe ainoastaan käyttöveteen otti lämpöä poistoilmasta, muuten harakoille kaikki lämpö (>50% kaikesta lämmitystarpeesta). Edelleen pätkii pahasti, n. 10 min välein sammuu ja käynnistyy.
Kuivausrumpu palasi käyttöön, tosin tällä kertaa lämpöpumppumallisena. Joulu ja kinkut toivat tietysti lisää sähkönkulutusta. Sähkösaunakin sen verran usein lämpiää että voisi varmaan puusaunallekin jo laskea TMA:n..
burmanm
Tammikuu 2019:
  • Kokonaiskulutus 2298kWh
  • VILP
    • Otto 894kWh
    • Tuotto 2015kWh
    • COP ~2,25
  • Vettä 11m^3
Vastuksilla lämmitettiin kahtena päivänä hetken aikaa, yhteensä n. 12h. Ei ole tarkkaa mittausta kulutetusta sähköstä, mutta n. 3-3,5kW keskimääräisellä teholla päätellen Carunan mittauksista. Ei suurta vaikutusta sähkönkulutukseen. Pois lukien VILP sähköä kului 1404kWh, jossa on kesään nähden n. tuplat. En osaa varsinaisesti edes arvata mihin tuota noin paljon kuluu, mutta jonkin verran epäilen autotallin lämmitystä sillä näköjään se lattialämmitys sulattaa jonkin matkaa ulkona olevaa ajoramppiakin. Näinköhän on joku huonosti aikoinaan eristänyt tuon lämmitettävän osuuden betonilaatasta. Tai jättänyt eristämättä..
Voi siis olla että joutuu joka tapauksessa puuttumaan tuon autotallin lämmitykseen tulevina vuosina, ei siellä kuitenkaan kovin lämmintä pidetä tällä hetkellä. Pelkän talon lämmityksen optimoinnilla ei päästä kuitenkaan kovinkaan suurin säästöihin.
burmanm
Helmikuu 2019:
  • Kokonaiskulutus 1484kWh
  • VILP
    • Otto 455kWh
    • Tuotto 1073kWh
    • COP ~2,36
  • Vettä 12m^3
Alkaa lämmityskausi olemaan lopuillaan VILPin osalta, pelkällä PILPillä olisi jo pärjäillyt muutaman päivän. Vielä tällä hetkellä mennään tunti VILP, tunti PILP menetelmällä, mutta ensi kuusta varmaankin pari tuntia PILP, tunti VILP kunnes VILP sitten kytketään kokonaan pois päältä. VILP pois lukien sähköä meni siis 1029kWh. Eli hupisähkön määrä väheni ~400kWh viime kuukaudesta.
burmanm
Maaliskuu 2019:
  • Kokonaiskulutus 1678kWh
  • VILP
    • Otto 446kWh
    • Tuotto 1134kWh
    • COP ~2,54
  • Vettä 14m^3
Sähkön kulutus ilman VILPin osuutta oli 1232kWh. Tuntuu heittelevän kovasti per kuukausi. Lämmintä alkaa olla, kenties kohta taas aloitellaan nurmikko threadeilla..
