Voiko ilppi olla talven yli käyttämättä?
kaipas
Kestääkö ilppi mökillä talven yli käyttämättä kovat pakkaset jos ei ole koko talvena päällä? Lähteekö kylmäaineet kiertämään normaalisti? Onko kokemuksia?
kaipas
Kestää? Onko siis kokemuksia? Käyttöohjekirjoissa ei suositella kylläkään.
Onko suosituksia mitä kannattaa tehdä ennen talviseisontaan laittamista? Kannattaisiko kennon puhdistus tehdä nyt syksyllä ennemmin kuin keväällä vai onko sitä edes tarvetta puhdistaa 6kk vanhassa laitteessa?
jiikoo
Muistaakseni suosittelevat että konetta pidetään lämmityksellä puoli tuntia tms. jäähdytyskauden jälkeen jotta kone kuivaa eikä ala haista paskalle/märälle villasukella/mummolalle tms.
kimmok
Kyseinen sääntö /ohjeistus koskee vain ilpejä mitkä ovat seka käytössä.
Ja puhdistushan on aina turhaa.
jokes911
No mites jos on sisäyksikkö irti ja koneesta kaasut pihalla? Voiko se ulkoyksikkö talvehtia katoksessaan vai pitäskö käydä ottamassa sisälle?
Jos ulkoyksikön venttiilit ovat auki / siinä on joku muu reikä kompurassa saattaa olla jo senverran vettä öljyssä ettei sille kannata pitkää ikää povata.. Öljy imee ilmasta vettä ihan omin voimin, ei tarvitse sataa sisään.
Matias
Meillä on halpis ILP ( Luxus) vuodelta 2006 pelkästään helleaikojen jäähdytyskäytössä.On ollut käyttövalmiina kokoajan ja käytetty kesällä jäähdytykseen jos hellettä on pitänyt.Ei ole tehty mitään ja ihan hyvin ainakin jäähdytys on toiminut tarvittaessa.
