Vuosia kylmässä varastoitu ilp
entropia
Olisi tiedossa yksi Panasonic ilmalämpöpumppu joka on noin 7 vuotta sitten purettu pois toimivana. Tämän jälkeen sitä on varastoitu kylmässä tallissa ilman kylmäaineita. En tiedä onko kylmäaineliitokset olleet asianmukaisesti suljettuina vai ovatko olleet avoimina ilmankosteudelle.
Onko tällaisella lämpöpumpulla enää pitkää ikää tiedossa jos sen asianmukaisesti ammattilainen asentaa?
Jolberious
Jos liitokset ovat kiinni ja tallitila olisi kuiva, niin ehkä voisi toimia. Hapettuminen jos on iskenyt, niin peli on menetetty
entropia
Talli on sinänsä kuiva että siellä on kyllä betonilattia, mutta se on myös talvisin pakkasella. Elää siis täysin ulkoilman lämpötilan/kosteuden mukaan. Ilmeisesti ulkoyksikkö on enemmän altis hapettumalle, kun siellä on kompressori? Sisäyksikössä tietysti elektroniikka voi olla hapettunut mutta lämmönvaihdin taitaa olla kuparia?
Normaalisti asennetut kesämökkilaitteistot joutuvat useinkin sietämään paljon vaikeampiakin olosuhteita. Eli sähkön ja elektroniikan osalta ei tarvitse olla huolissaan ellei vesi ole tippunut tai roiskunut laitteen päälle tai tallissa suolasohjo roiskunut.
Ulkoyksikön kylmäpuoli on kriittinen kohta, eli laite voi olla entinen, jos kylmäaineet on laskettu pois ja jokin liitäntä on jätetty tulppaamatta tiiviisti (minkä Jolberious jo totesikin). Sisäyksikön huono tulppaus tai jopa tulppaamatta jättäminen ei ole yhtä kriitistä ja laite saattaa silti olla pelastettavissa (mahdollinen putkiin joutunut pöly ja kosteus on liuotettava ensin pois sopivilla aineilla ja välineillä).
