Wamak VILP ilman ulkoyksikköä
Janos
Tuolla Facebookissa tuli tuollainen Timotek.eellä vastaan. Kyseessä siis ilmeisesti enemmän teolisuuskäyttöön pumppuja valmistavasta Wamakista, jännä malli vain tämä kun ulkoyksikköä ei ole vaan se tuodaan sisälle ja tehdään isot IV-kanavat pumpulle. Tuossa myyjän tekstiä ja perässä linkki valmistajan sivuille:
Eikun sellaista vaan tulin juttelemaan, kun kovasti on tänä vuonna ollut kiinnostusta pieniin ilma-vesi lämpöpumppuihin.
Laittakaa tommoinen, niin ei tartte jännittää kondessiveden jäätymisestä, eikä tule rumaa ulkoyksikköä.
Koko homma yhdessä paketissa:
- tekee käyttövettä ja lämmitysvettä ( varaaja tarvitaan )
- työntää +65 asteista
- on lisävastus
- ohjaa muutamaa lämmityspiiriä
- aktiivinen jäähdytys
- jne.
Esim AiWa H in 14 EVI tekee COP:n 4,2 olosuhteissa A2/W35
Hintaa tuommoiselle paketille Suomeen roudattuna 9 400 € sis. Alv
Heat pump typeAiWa 08 EVI H OutAiWa 11 EVI H OutAiWa 14 EVI H OutAiWa 08 EVI H InAiWa 11 EVI H InAiWa 14 EVI H InAiWa 16i EVI H Out VarioSONICAiWa 16i EVI H In VarioSONIC
Article nr.WA0e1352WA0e1353WA0e1354WA0i1352WA0i1353WA0i1354WAie1262WAii1262
RefrigerantR410aR410aR410aR410aR410aR410aR410aR410a
Heating capacity [ kW ]
A2/W358.1011.0513.808.1011.0513.805.03 ~ 20.215.03 ~ 20.21
A7/W359.4512.8916.19.4512.8916.15.875.87
A-2/W357.510.2312.777.510.2312.774.654.65
A2/W558.2511.2614.068.2511.2614.065.135.13
Input [ kW ]
A2/W351.982.703.291.982.703.291.34 ~ 5.201.34 ~ 5.20
Performance COP
A2/W354.14.14.24.14.14.24.2 [50 Hz]4.2 [50 Hz]
Parameter of heat rejection
Maximal flow temperature [ ºC ]+65°C+65°C+65°C+65°C+65°C+65°C+65°C+65°C
Minimal flow temperature [ ºC ]+12°C+12°C+12°C+12°C+12°C+12°C+12°C+12°C
Flow nominal [ m3/h ]1.411.912.391.411.922.390.88 ~ 3.500.88 ~ 3.50
Pressure drop ( max. ) [ kPa ]1212121212121212
∆T recommended [ K ]55555555
Connection port size [ " ]1"1"1.1/4"1"1"1.1/4"1.1/4"1.1/4"
Parameter of low potential heat source ( source )
Minimal source temperature [ ºC ]-25°C-25°C-25°C-25°C-25°C-25°C-25°C-25°C
Maximal source temperature [ ºC ]+40°C+40°C+40°C+40°C+40°C+40°C+40°C+40°C
Flow source nominal [ m3/h ]2450334042002450334042101480 ~ 60101480 ~ 6010
Pressure drop source ( max. ) [ kPa ]0.0200.0230.0270.0200.0200.0270.025 ~ 0.0310.025 ~ 0.031
∆T recommended source [ K ]77777777
Connection port size source [ " ]---------700mm x 700mm700mm x 700mm700mm x 700mm---700mm x 700mm
Parameter of electrical connection and planing
Mains dimension [ mm2 ]5x45x45x45x45x45x45x45x4
Voltage [ V ]3 x 4003 x 4003 x 4003 x 4003 x 4003 x 4003 x 4003 x 400
Safety protection [ A ]2020252020202020
Current - nominal [ A ]3.564.285.583.564.285.588.61 / 3.08.61 / 3.0
Current - maximal [ A ]6.59.210.96.59.210.924.32 / 8.5024.32 / 8.50
Current - Start [ A ]9.611.5515.069.611.5515.06RAMPRAMP
SoftstartMCI 12MCI 12MCI 12MCI 12MCI 12MCI 12InverterInverter
Energy Efficiency Parameters and Performance ErP [ middle region Brussels ]
Energy classA++A++A++A++A++A++A++A++
SCOP4.014.054.174.014.054.174.074.07
Seasonal energy efficiency η [ % ]160162167160162167163163
Rated nominal heating capacity P rated [ kW ]91316913161010
Bivalent point [ ºC ]-8-7-7-8-7-7-9-9
Sound emissions - indoor Lw [ dB(A) ]---454648-47
Sound emissions - outdoor Lw [ dB(A) ]545455---53-
Mitäs arvon raadilla mieleipiteitä tällaisesta, itse en kyllä ostaisi mutta nuo suoritusarvot on ihan kelpoja kyllä. Toki hintakaan ei ole edullisemmasta päästä mutta ilmeisesti laatu ja osat pitäisi olla hyviä.
Valmistajallahan on isoja pumppuja myös ettei niinkään ole keskittynyt OKT-kokoluokkaan
    245,9 KB · Katsottu: 27
    182,1 KB · Katsottu: 25
Keski-Euroopassa näitä malleja on ollut tarjolla. Vaatii tilaa ja aiheuttaa melua sisälle, johonkin suojeltuun rakennukseen ehkä sitten.
