WehoFloor lattialämmitysjärjestelmä
November
Löytyykö foorumilta kokemuksia ko. lattialämmitysjärjestelmästä? Miten on toiminut säätäminen ja eläminen järjestelmän kanssa yleensä? Onko laadukas järjestelmä vai sekundaa?
pAy
Vs: WehoFloor lattialämmitysjärjestelmä
November sanoi:
Itse tuon laitoin, ei ole ongelmia ollut, ihan laadukkailta osat vaikuttavat. Säätämistä ei paljoa ole kun on termostaatit.
Miksei tuo toimisi? Ei ole ollut ongelmia. En kyllä odottaisi isompia ongelmia muidenkaan merkkien kanssa.
Hyvää: virtausmittarit piireissä. Näkee että virtaus säätyy ja toimilaitteet pelaa.
roots
repomies sanoi:
Kuinka virtausmittarit ovat pelittäneet ja kuinka kauan?
Muutamat toimittajat kertoilevat että ne "sokeutuu" ja ovat epätarkkoja...taisivat olla Warmia poikia, tiedä sitten eikö heillä ole niitä.
Sami68
Satoja taloja asennettu vuosien varrella ja en vaihtaisi merkkiä mihinkään. Virtausmittareita väheksyy ne kenellä niitä ei ole. Sitten kun ne vuosien päästä on vähän tummuneet niin niihin ei enää tarvi koskeakkaan. Aivan ehdoton on tuo virtausmittaus ainakin mun kokemuksien perusteella. Roth on samanlainen paketti eli kannattaa kysyä sitäkin..
Sami68 sanoi:
Wehofloorin mittareita saa jumpata aika lailla, tuppaavat jumimaan ihan uudesta alkaen, mutta jos jaksaa askartaa niin kyllä niistä iloa on.
Kyllä ne pelaa kunhan ei laita virtausta kiertämään väärään suuntaan.. ;D
repomies sanoi:
Niin, kyllä ne aina jotain näyttää mutta aina ei kannata uskoa.
Sami68
Tärkein että näkee jo asennuksesta lähtien että siellä piirissä virtaa oikein ja asiakaskin osaa tehdä hienosäätöä. Karvalakkitukkien kanssa riittää ongelmia ja maalämpöfoorumilla asiasta ollut usein keskustelua.
Rivitalot ja isommat usean tukin kohteet on pahin esimerkki toteuttaa ilman mittareita ja niissähän karvalakkimallit yleensä jyrää pelkästään hinnan vuoksi kun tilaaja ei tiedä mitä ostaa..
November
Vaikuttaisi siis olevan ihan laadukas järjestelmä.
Mites yleensä tuollaisen vesikiertoisen systeemin kanssa pelataan lämmityskaudella silloin, kun takkaa poltetaan. Ruuvataanko huonetermareita pienemmälle ja takalla lisälämmöt taloon, vai tuleeko jakotukilta säätää piirejä tms?
Entäs kesäkaudella kun lämmitystä ei lattioihin tarvita kuin kosteisiin tiloihin. Suljetaanko piirejä tukilta, vai riittääkö kun vain laittaa termarit nollille?
Lämmityslaitteeksi siis tulossa Nilanin EC9
November sanoi:
Minulla on alakerrassa triplasäätö: maalämpöpumppu koittaa tehdä sopivaa. Jos johonkin nurkkaan tulee liian kuuma sieltä menee paikallinen (patteri)termostaatti kiinni ja jos ihan keskellä taloakin on liian kuuma pysähtyy alakerran kiertovesipumppu. Talon keskellä oleva anturi myös korjaa lämmityskäyrää.
Yläkerrassa ei ole vielä muuta kuin käsisäätö lattialämmityspiireille ( + maalämpöpumppu koittaa tehdä sopivaa ulkolämpötilan mukaan ). Kesäkautta en ole vielä surrut. Wehofloorin tukkeja on toistaiseksi kolme, on niissä ruuvaamista jos aikoo jättää vain märkätilojen lämmöt päälle, mukavaa se olisi kyllä kun on esmes paikalla valettu lämmitetty amme/suihkuallas. Lisäksi pitäisi suostutella maalämpöpumppu lämmittämään kesällä. On siellä asetus vakiolämpöiselle lämmitysvedelle, en ole kokeillut.
November
Itselle tulee vain kaksi tukkia. Toinen eteisen kaappiin, josta lähtee muistaakseni 7 tai 8 piiriin lämmityskierto(kattaa siis makuuhuoneet, keittiön, olohuoneen, wc, vaatehuone ja eteinen). Toinen taas khh:n kaappiin, josta lähtee kosteidentilojen (khh, ph, s) lämmityskierrot. Kosteat tilat tulee vain kahdella piirillä. khh omakseen ja ph/s omaksi piiriksi.
Termarit jokaiseen makuuhuoneeseen, tupakeittiöön (2kpl), siis keittiön puolelle oma ja olohuoneeseen omansa. Eli yht. 5kpl.
Talossa lämmitettäviä neliöitä 122, josta 9m2 varastoon laitan sähköpatterin. Eli lattiälämmitys kattaa 113m2.
roots
November sanoi:
täh...Ei kai termareita mihinkään tarvi ruuvailla, nehän on termareita ja reagoin kuumaan/kylmään pyrkien pitämään asetellun lämpötilan...
roots
November sanoi:
Miksi ei lattialämmitystä varastoon?
November sanoi:
No heti helpottaa: sulut vaan kiinni asuintilojen tukista niin ei tarvitse asiasta huolehtia. Toki termarien pyynnin laskun pitäisi saada aikaan sama ilmiö. Jos termariin ei koske systeemi varmaan lämmittää aina välillä. Ei sekään ehkä vaarallista ole.
Toni
November sanoi:
Mulla on Nereus vuosimallia '99, kahdella lämmityspiirillä (tarkoitan tällä sitä että pannussa on kaksi shunttia), kummallakin tietysti oma kiertopumppu, Grundfoss UPS 25-40.
  • 'Pääkiertopiirissä' on kaikki muu paitsi alakerran KHH ja pesuhuone, sitä ohjaa Ouman EH-203 jossa on ulko- ja sisälämpöanturit. Missään lattiapiirissä ei ole termostaatteja.
  • KHH/PH piiri toimii omatekoisella säätimellä, joka sekin tosin on turha muuten kuin öljykäytössä, VILP tekee siihen valmiiksi sopivaa vettä.
Minusta takan vuoksi ei tarvita termostaatteja. Sisäanturi huomaa takan tuottaman lämmön ja vääntää shunttia vähän pienemmälle. Jos nyt jotain miinusta pitää etsiä, niin yksittäisen huoneen lämpötilan nosto on hankalaa jos sitä ei saa tehtyä kiertoa lisäämällä. Silloin pitää nostaa veden lämpöä ja pienentää kiertoa kaikkialta muualta.
Meillä oli alunperin vain yksi piiri, mutta ei siitä tullut mitään. Pesuhuone oli ihan liian kylmä meidän makuun, toinen vaihtoehto olisi ollut nostaa kiertovesi tarpeettoman kuumaksi ja kuristaa kaikkia kiertoja tosi pienelle. Tai laittaa joka ikiseen piiriin termostaatti (mahtaisikohan 20 toimilaitetta riittää, yläkerran jakotukki on aika pitkä...).
Kesä/talvisäätöjen ero on siinä, että jossain vaiheessa kevättä laitan pääkiertopiirin pumpun ykköselle, ja syksyllä takaisin kakkoselle. Pumpun voisi myös sammuttaa kokonaan, mutta sitten on taas se riski että se ei starttaa kuukausien tauon jälkeen.
