Whirlpool astianpesukone kenkuilee
  • Valvoja
Whirlpool ADG 8970 astianpesukone kenkuillee
Viankuvaus.
Epäonnistuneen pesun jälkeen altaassa on vettä. Resetoidaan ohjelma ja aloitetaan uusi pesu.
0-40s
Vettä lasketaan pois
Kuuluu kevyttä normaalia jurnutusta
40s-60s
Uutta vettä lisätään.
Hanasta kuluu lasketavan veden sihinää.
60...100s
Kovaa jurnutusta, veden laskua pois (?).
100s...200s
Pientä vedenlorinaa
Sitten ei mitään. Ei virheilmoitusta tai muuta.
Vs: Whirlpool astianpesukone kenkuilee
Oliko tulva-allas/tulvasuoja tutkittu? Onko altaassa vettä?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9662.0
Upossa oli poistoputki tukossa ja tällöin tulvi tuonne altaaseen vettä aina kun kone yritti ottaa vettä ja lähteä käyntiin. Meni hetken ennen kuin paikallistin vian tuonne pesualtaan poistoputkeen.
  • Valvoja
Oliko tulva-allas tutkittu? Onko altaassa vettä?
Siis altaaseen jää vettä mutta vesi poistuu kun ohjelman aloittaa uudestaan.
Esim huuhtelu alkaa veden tyhjenyksellä ja päättyy uuden veden annosteluun ja jurnutukseen.
Jos avaan oven ja suljen luukun niin hetken jurnuttaa ja lopettaa jurnutuksen. Altaassa on vettä.
Tarkoitan tulva-allasta joka sijaitsee koneen alla. Pitää ottaa kone pois paikoiltaan ja alapelti irti. Tuossa altaassa on painekytkin joka katkaisee ohjelman jos tulva-altaaseen tulvii vettä.
  • Valvoja
Kävin huuhteluohjelman läpi. Vettä tulee ja vesi poistuu ja ohjelmaa käydään läpi. Mutta vaikuttaa että pumppu jonka pitäisi pumpata pesuvesi suuttimiin ei tee työtänsä. Esim pesuaine tabletti ei hajoa vaan on myökyssä koneen pohjalla.
Jos tulva-altaan systeemi toimii koneessa jää poistopumppu käymään jatkuvasti eikä uutta vettä oteta sisään, näin on kerrottu. Pääseekö viherpuulissa käsiksi pesupumppuun tai sen sihtiin helposti?
Peku 2012
Tukkeuma kiertopumpun piirissä mutta sen ei pitäs vaikuttaa koneen tulvasuojaan sama vesihän siellä kiertää.
Toimiiko poistopumppu kunnolla eli poistaako vettä riittävästi aikayksikköä kohden ??
Mietin tukosta poistopuolella.
Whirpoolissa veden määrän säätely tapahtuu painekytkimen ohjaamana ja on mahdollista että joku niistä painekytkimen pilleistä on tukossa tai turvapiiri muuten vaan jumissa
Joissakin Husqvarnan vanhemmissa tiskareissa käytettiin aikaohjattua vedenohjausta eli mankkaria ja poistopumppua pidettiin virrallisena tiettyä sekuntimäärää. Painekytkin piti huolta ainoastaan koneen tulvasuojauksesta
Jos pesupumppu ei pyöri yrittämiseestä huolimatta, voi siinä olla kondensaattorivikaakin. Rikki voi toki olla myös itse pumppukin. Asia selviäisi mittaamalla tuleeko pesupumpulle yleensäkään jännitettä vai jääkö matkan varrelle ajastimeen / relekortille.
petteriseppanen sanoi:
Minun whirlpoolini sekoili hyvin monipuolisesti-- lopulta syynä oli pesupumpun ferriitin halkeaminen joka sai pumpun vaihtevassa määrin jumimaan kun vesi vähän lämpesi. Ostin uuden pumpun jostain nettikaupasta. Suurin ongelma vehkeen korjamisessa oli sen paska runko.. vehje ei oikein kestä muodossaan kun sen hellästi kaataa kyljelleen.
  • Valvoja
  • #10
Tuli nyt sitten testattua pari kk paljonko käsin tiskaaminen lisää vedenkulutusta... :p
Mutta nyt ebay:stä saapui kiertovesipumppu. Saas nähdä onnistuuko asentaminen.
Urtful
Meidän Ikea Whirpool huutaa joka välissä ja sit pitää resetoida ja sitten saattaa taas pestä hetken ja taas alkaa pirunmoinen piippaaminen mutta syytä ei ole löytynyt?
Uusi kone auttaa asiaa .-) Pakko kai hakea ...
  • Valvoja
  • #12
Kalusteisiin asennettu pesukone... eikös sen pitäisi lähteä ulos ihan normaalisti vai onko noi kiinni jotenkin. Aika tiukassa tuntuu istuvan... tai seisovan.
pAy
Alapelti/sokkeli irti ja laskea etujalkoja sekä ruuvista keskeltä takajalkaa niin että laskee pöytätasossa olevista kiinnikkeistä irti.
HeTi
Koneet on aika usein vedetty myös luukun reunoilta viereisiin kalusteisiin kiinni. Ruuvin päällä usein muovitulppa.
Wiherpuulista en tiedä mutta jotkut tiskarit ruuvataan työtason kanteen kiinni kaatumisen estämiseksi. Ruuvit näkyy kun luukun avaa.
  • Valvoja
  • #16
Juu, näin oli. Neljällä kiinnikkeellä, yhdet oli tiivisteen takana. Hätävarjelun liioitelua kun ei tota saa ulos vaikka ruuvit on irti - pitää laskea jalkoja.
Onko muita hyviä neuvoja kun saan ton nykästyä ulos?
Ota töpseli irti ennenkuin nykäset kovempaa
...ja voihan ne putketkin irrottaa ennen loppu nykäisyä.
Matias
Joskus vesi ja poistoletkut on niin lyhyet että ne pitää irroittaa ensin pesukonehanan alta ja viemäristä ja letkut tulee kaapin sokkelin alta koneen mukana ulos.
Jos letkut on riittävän pitkät niin sitten ei tartte irroitella.
Jos letkut joutuu irroittamaan ja menee useamman mutkan kautta kaapin alla niin joku naru kannattaa sitoa letkun päihin että saat narulla vedettyä nuo letkut takaisin.
Vesiletkun liittimessä on pyöreä kumitiiviste ,katso ettei se tipu ja häviä kaapin alle letkun irroituksen aikana,vesiletkun liitos ei pidä ilman tuota tiivistettä
Peku 2012
Kävin tänään laittaas yhden Upon tiskarin paikoilleen, ja oli semmoinen normi alakaapistoon sijoitettava malli.
Kone oli kiinnitettävä luukun puoleisesta yläreunasta työtasoon kiinni.
Syystä , ettei kone kippaa syliin täyttövaiheessa luukun ollessa auki.
  • Valvoja
  • #20
Seuravaan kodinkoneen kun ostan niin haluan huoltomanuaalin mukaan :p
  • Valvoja
  • #21
Mitenkäs toi muovinen letkujen suojus lähtee irti - yritin kammeta mutta en uskaltanut liikaa vääntää ettei hajoa. Alhaalla on hahlo mutta hihin suuntaa vääntää?
Mistä päin pumpuun pitäisi päästä käsiksi - pesukone kyljelleen ja pohja auki?
Se lähtee alareunasta ulospäin, kunhan saat jollain koukulla ensin väännettyä alareunan kolossa olevaa lukitusta ylöspäin.
No jos se on samanlainen kuin meitin Whirlpool niin periaatteessa kyllä. Käytännössä laitteen runko ei sitä kestä ihan tosta vaan kallistaen, vaan tiskari pitää hellästi nostella kyljelleen. Toki sen saa peltirangan väänneltyä suunnilleen takaisin muotoonsa. Joku välipelti siellä pohjassa on ( jonka varassa on mm vuotovahti), mutta sen jälkeen loput osat lähtevät helposti.
Matias
Kannattaakohan tuota irroitella ollenkaan?
Poistoletku menee poistopumpulle ja vesiletku magneettiventtiilille.
Kiertopumpulla on kaksi suurempaa putkea joista toinen menee altaan pohjalle ja toinen suihkuvarren tyveen.
Kiertopumppu kierrättää vettä altaan pohjalta suihkuvarsiin
  • Valvoja
  • #25
Matias sanoi:
Kiertopumpulla on kaksi suurempaa putkea joista toinen menee altaan pohjalle ja toinen suihkuvarren tyveen. Kiertopumppu kierrättää vettä altaan pohjalta suihkuvarsiin
Erinomainen huomio...
Pysyi oikein hyvin muodossa.
  • Valvoja
  • #26
Vanha pumppu irti ja uusi paikallaan mutta letkujen puristusliitin tuottaa ongelmaa... on selainen kertakäyttömallinen jota pitäi jonkin sortin pihdeillä puristaa kiinni... kuulemma. Minkälaisesta pihdistä on kyse?
Ismo67
Vastaavia käytössä autoissakin. Ihan vaan perus letkunkiristin riittää tuossa.
Ei kannata mielestäni laittaa takaisin,sillä puristus voi vahingossa jäädä vajaaksi ja hetken kuluttua vuoto.
  • Valvoja
  • #28
Ismo67 sanoi:
Siis toi on uusi - samanlainen oli vanhassa pumpusakin. Kertakäyttöisiä. Näytin kuvaa kaverille joka kyselli edelleen ja paluupostissa ilmoitettiin että tarttee erityisen työkalun / kiristyspihdit?
savonhumu
hätäpaikassa tuommosia on tullu puristeltua vanhoilla kunnon hohtimilla ;D
http://tuotteet.etra.fi/tuotekuvat/21654639/bahco-541-d--hohtimet.jpg
helpottaa puristamista jos pikkasen kopauttaa ennen asennusta sitä vaikka talttapäämeisselillä hiukkasen lommolle sisäänpäin.
Saattasin tässätapauksessa kuitenki marssia vaikka biltemaan tms puljuun tuon uuden lemmarin kanssa eli hommaisin vastaavan kokosen ruuvikiristeisen niin eipähä oo epäselvää että onko kiinni vaiko eikö..
Matias
Ismo67 sanoi:
Joku tuollainen,sopivan kokoinen
Letkuklemmari
  • Valvoja
  • #31
savonhumu sanoi:
Tiedän - on vaan aika ahdasta... nyt kiinnosta mikälainen työkalu noihin on tarkoitettu tai sitten käyn ostamassa toisenlaiset ruuvatavat letkuklemmarit. Nämä nykyset puristimet - jotka siis tuli pumpun mukana - on sen laatuiset että ei varmasti löysty.
Niihin klemmareihin käytetään tuollaisia pihtejä:
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Ajoneuvoty%C3%B6kalut/Pihdit/396/Vetonivelen+suojakumin+pannan+kiristyspihti+/2992
Ikäväksi homman tekee se että kaikki pihdit ei käy ihan kaikkiin klemmareihin, eikä nuo sovi sen paremmin paikkaansa kuin hohtimetkaan. Tuollaisen klemmarin saa kiinni myös sivuleikkureilla jos hohtimien työsuunta on kelvoton.
  • Valvoja
  • #33
Kiitän. Eli ruuvattava klemmari sitten taitaa olla ainoa vaihtoehto... mitä arvelet, onko tarpeeksi pitävä?
pAy
Kyllä klemmarit ainakin paineilmaletkuissa pitää hyvin joissa voi olla 10barin paine...
savonhumu sanoi:
Myös abikopihdeillä voi onnistua, ainakin pienten klemmarien kanssa. Nimim. Been there done that.
Pitäisikin ostaa kunnon hohtimet.
  • Valvoja
  • #36
Sain pihdeillä puristettua kun järjestelin putkia & johtoja. Nyt pesukone toimii.
Kiitos kaikille avusta.
  • Valvoja
  • #38
streetbob sanoi:
Moi. Paljonko maksoi pumppu. Mulla hajosi kun 2 vuotta tuli täyteen.
97EUR + postit Saksasta.
http://www.ebay.de/itm/Umwalzpumpe-Geschirrspuler-Pumpe-Askoll-Mod-M202-2-03-/331472641701?pt=DE_Computer_Elektronik_Haushaltsger%C3%A4te_Back%C3%B6fen_Herde_PM&hash=item4d2d4f1ea5
Jos en väärin muista niin näitä oli useamalla eri koodilla ja erihintaisia
Englannin ebaystä saa halvemalla tarvikepumpun mutta en uskaltanut lähteä sooloilemaan kun hinta ero ei ollut mitenkään järisyttävä. Jos saksa ei taivu niin ainakin chrome kääntään aika hyvin englaniksi lennosta.
ilpo_
Mistäköhän saa Elektro heliokseen pumpun jos se hajoaa kun laitteella on ikää jo 29 vuotta. ;D En millään viitsisi alkaa vaihtamaan tiskaria uudempaan kun on tähän saakka toiminut niin hyvin.
Eise enklannin pumppukaan mikään tarvikepumppu ole.. ihan samasta pajasta kuin alkuperäinen ja edellinen varaosa jonka vaihdoin tilalle. Olisin kyllä ottanut mielelläni tarvikeosan koska alkuperäinen on niin paska.. samahan koskee vaikka ison Audin niveliä.. kannattaa ostaa tarvikeosia eikä marmoritiskiltä, kestävät pitempään.
45 puntaa maksoin tällä kertaa, ostin 'Genuine Ikea' -pumpun, se oli samanlaisista halvin sillä erää. Tämä on siis kolmas pumppu samassa whirlpolin paskassa, parin vuoden välein niitä saa näköjään vaihtaa. Ja siis tuo sama laitos on noin muutamassa sadassa eri tiskarissa, merkkilistalta ei monta merkkiä puuttunut.
Bonuksena se oli vielä 100W pumppu kuin alkuperäinen on 70W, mukana oli johtosarja jolla sen saa 70W liittimiin. http://www.spares4appliances.co.uk
