Windy 4, Ilmastointilaite, jossa ei erillistä ulkoyksikköä
Rolle86
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä laitteesta?
(https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/windy-4-monoblock-ilmastointilaite-viilennin)
Googlellakin löytyi hyvin vähän tietoa kyseisestä laitteesta, täällä tosin oli muutamia vanhoja mainintoja laitteesta.
Kiinnostaisi kyseinen laite koska oikea ilmalämpöpumppu ei vaihtoehto. Sekä ajatuksena olisi käyttää tuota ihan ikkunan kautta kuten olen käyttänyt ikivanhaa siirrettävää laitetta, onko ihan tyhmä idea?
Toisaalta myös mietityttää että onko ihan overkill 27m2 yksiöön. Mitä asioita selvitin niin yleisesti olisi vissiin parempi olla hieman enemmän tehoa kuin vähemmän, ja toisaalta ulospäin oleva seinä on yhtä suurta ikkunaa.
Olisi halua kokeilla jtn "uutta" ja oikeasti hyvää viilennys systeemiä koska superhelteillä kämppä kuin sauna ja tälläkin hetkellä lämpöä 27,5c vaikka helteitä ei ole ollut aikoihin...
Kiitos jo etukäteen.
Sinällään tuo ei paljon eroa siitä, että vetää tavanomaiselle siirrettävälle ilmastointilaitteelle erillisen korvausilmaputken ulkoa lauhduttimen ilmanottoaukon eteen (useimmissa tällaisissa laitteissa jäähdytettävän kiertoilman ja lauhdutusilman sisäänimuaukot ovat erilliset, joten tuo olisi mahdollista ja usein järkevääkin). Laitteen tehokaan ei speksien mukanaan ole tyypillistä siirrettävää ilmastointilaitetta parempi (em. virityksin). Siihen nähden hinta vaikuttaa aika kovalta.
Äänitasosta en tiedä ja pitäisin tätä ratkaisevana kysymyksenä sille, kannattaako vai ei. Speksin perusteella ei vaikuta erityisen hiljaiselta. Tätä varten olisi hyvä kuulla laite käytännössä ja/tai kuulla käyttökokemusta omaavien kommentteja.
Kyllä tuollainen on periaatteessa ihan sopivan tehoinen yksiössä käytettäväksi, mutta teho ei taatusti riitä, jos aurinko pääsee suoraan porottamaan ikkunasta, jota ei ole kokonaan varjostettu vaikkapa uloimpien lasien väliin pingoitetulla kattavalla auringonsuojakalvolla.
Rolle86
Tuon omani modasin kesäkuussa toimimaan kahdella putkella, tosin tuon vanhan raakileen kanssa en huomannut juurikaan eroa ja helteetkin ehtivät loppumaan. Ja tosiaan hinta on kova, normi hintaa en ikinä tuosta maksaisi..
Äänentasosta tosiaan, mitä olen siirrettävistä lukenut ja omasta kokemuksia niin noiden äänet aivan järkyttäviä. Tosin suuria äänien vertailuja en ole tehnyt. Mutta hiljainen ääni kyllä yksi ratkaisevista valintakriteereistä, koska nuo sitten ulisevat samassa tilassa missä nukun tietenkin. Ohimennen joidenkin siirettävien speksejä jsn katselin niin olisiko jtn 57db tjms, mutta tottakai tuo laitteesta kiinni.
Tuollaisesta kalvosta en ole tietoinen ollutkaan, pimeennysverhot tottakai ovat edessä sen ajan kunnes aurinko kääntyy talon taakse.
Hmh, olisko jostain siirrettävästä suosituksia? Kun ajatuksena olisi kerralla hankkia oikeasti hyvä ja kaikinpuolin toimiva laite. Tosiaan tuo Windy 4 on jo senkin puolen epäilyttänyt koska kunnon käyttökokemuksia ei löydy, jostain ranskalaiselta(?) sivulta löysin jotain lyhyitä arvosteluja mutta ei niidenkään perusteella oikein ostopäätöstä uskalla tehdä.
Katso Kuluttajalehti 4/2020 siinä on siirrettävien laitteiden testi.
Joerkka
Windy 4 monoblock kokemuksia:
Asensin viikko sitten 25:n neliön kesämökkiin.
Älä asenna itse ainakaan katonrajaan, se mötikkä ripustetaan metallilevyn roikkumaan. Ota siis kaveri (t) mukaan.
Laite kyllä jäähdyttää tuon torpan suht näpäkästi, mutta kun ilmankosteus on n 80 pinnaa, ja lämpöä on n 30,tuo laite tuottaa vettä n 7 dl tunnissa. En ole (vielä) puhkaissut reikää poistoletkulle.
Käyttöohjeessa oli, että laite poistaa kosteuden itse=>ei ainakaan tuo.
Käyttöohjeessa oli, että laite pysähtyy, jos vesisäiliö on täynnä=>ei ainakaan tämä.
Laite on suht hiljainen, kun laittaa sen yömoodiin.
Olen siis semityytyväinen, se jäähdyttää, enkä joudu sähläämään vanhalla siirrettävällä vehkeellä. No, onhan tuo Windy saatanan ruma ja iso.
