xe9: energiankulutusseuranta (Panasonic XE9CKE)
X
xe9
ILP (Panasonic CS-XE9CKE) asennettu 5.3.-05 puurunkoiseen 1,5 kerroksiseen omakotitaloon, jossa suorasähkölämmitys (sähköpatterit + lattialämmitys pesuhuoneessa ja saunassa). Sisäyksikkö sijaitsee alakerran olohuoneessa, lämmitettävää alaa n. 75 m². Pumpun asetuslämpötila on ollut lähes aina 22 astetta.
MAALISKUU 6.3-31.3.2005
Kokonaiskulutus: 1564 kWh ( 1622 kWh 6.3-31.3.2004)
ILP kulutus : ei vielä kulutusmittaria
6-7 astetta kylmempi maaliskuu 2005 kuin v. 2004. Pakkanen laski muutamana yönä lähelle -30º, kylmin yö –31,2ºC. ILP oli kokoajan päällä. Huomionarvoista oli se, että pumppu lämmitti/sulatti rytmillä 40-45min/8-15min, kun ulkolämpötila oli n. –10ºC tai alempi, vaikka ulkoyksikön kenno ei ollut kuurassa ollenkaan (tällöin vettäkään ei tippunut sulatuksen aikana). Näppituntumalta pumpun lämpö riittää ainakin –15ºC asti (ei tarvitse laittaa pattereita päälle).
HUHTIKUU 2005
Kokonaiskulutus: 1018 kWh ( 1524 kWh 1.4-2.5.2004)
ILP kulutus : 334 kWh
Hieman keskimääräistä lämpimämpi huhtikuu. ILP oli kuun viimeisinä päivinä päällä vain öisin.
TOUKOKUU 2005
Kokonaiskulutus: 889 kWh ( 1024 kWh 3.5.-30.5.2004)
ILP kulutus : 213 kWh
2-3 astetta kylmempää kuin vuonna 2004. 13.5. lähtien ILP päällä vain öisin.
KESÄ-ELOKUU 2005
Koska ILP oli käytännössä pois päältä koko kesäajan (vain muutamana vrk:na päällä 2h kerrallaan + jäähdytyskokeilu 5.7. ), en katso tarpeelliseksi pistää kulutuslukemia esille.
SYYSKUU 2005
Kokonaiskulutus: 751 kWh ( 1098 kWh v. 2004)
ILP kulutus : 123 kWh
Keskimääräistä lämpimämpää, ILP pois päältä muutamana päivänä kuun alussa, muuten päällä vain öisin.
LOKAKUU 2005
Kokonaiskulutus: 981 kWh ( 1574 kWh v. 2004)
ILP kulutus : 306 kWh
Selvästi keskimääräistä lämpimämpää, ILP päällä kokoajan 15.10. lähtien, alkukuusta vain öisin. 26.-27.10. (pakkasta 7-14ºC) pumppu tuntui hyytyvän, sisälämpötila oli 20-21 astetta olohuoneessa, keittiössä vain 18ºC, sulatussykli oli tiheä ja melko nopeasti sulatuksien jälkeen ulkoyksikön kenno meni vahvaan kuuraan. Tarkistin tuolloin ilmatieteen laitoksen sivulta ulkoilman kosteusprosentin; peräti 96 prosenttia. Eli myrkkyä pumpuille tuollaiset kelit !
MARRASKUU 2005
Kokonaiskulutus: 1080 kWh ( 1998 kWh v. 2004)
ILP kulutus : 378 kWh
Erittäin lämmin marraskuu, lämpimin ainakin 40 vuoteen. Vuoden 2004 marraskuu oli lähellä keskiarvoa. ILP pois päältä päivisin kuun alkupäivinä.
JOULUKUU 2005
Kokonaiskulutus: 1795 kWh ( 2304 kWh v. 2004)
ILP kulutus : 613 kWh
Jälleen keskimääräistä lämpimämpi kuukausi (keskilämpötila n. -9ºC täällä Kuusamossa), tosin vuoden 2004 joulukuu oli vielä pari astetta lämpimämpi. ILP:n lämpötila-asetus oli 23ºC. Näyttää siltä, että ulkolämpötilan mennessä alle -10ºC, pumpun maksimienergiankulutus on n. 27kWh/vrk. Tätä lähimmäksi päästiin 21.12. (pakkasta -15,5ºC- -19,5ºC), jolloin lukema oli 26,67kWh. Lämpimämmällä kelillä kulutus voisi olla enemmänkin (johtuen sulatussyklien harvenemisesta), ei tosin meidän talossa. Mittasin myös sisäyksikön ulospuhalluslämpöä; -21,5ºC ulkolämpötilassa mittari näytti +36,5ºC, kun pyynti kapulalla oli 30ºC ja puhallinnopeus 5/5 (636m³/h) ja sisälämpötila n. +22ºC. Ottoteho pyöri 1,35kW:n hujakoilla.
TAMMIKUU 2006
Kokonaiskulutus: 1866 kWh ( 2161 kWh v. 2005)
ILP kulutus : 607 kWh
Jälleen pienempi kokonaiskulutus kuin verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan huolimatta tuosta kunnon pakkasjaksosta (17.1.-22.1.), jolloin lämpötila oli lähes 3vrk:ta alle -30ºC (minimi -35,3ºC/19.1.). Pakkasjakson aikana sähköä kului 705kWh (117,5kWh/vrk). Pidin pumpun päällä kokoajan. Hyvinhän tuo vielä pelittää (ei muutoksia äänissä eikä ulospuhalluslämmöissä).
HELMIKUU 2006
Kokonaiskulutus: 1843 kWh ( 2064 kWh v. 2005)
ILP kulutus : 681 kWh
Useita asteita kylmempi helmikuu kuin v. 2005. Silti kokonaiskulutus oli yli 200kWh pienempi. Edelleen pidin pumpun päällä kokoajan, vaikka kuun alussa pakkanen käväisi pari kertaa -30ºC:ssa (minimi -30,4º/3.2.).
MAALISKUU 2006
Kokonaiskulutus: 1716 kWh ( 1997 kWh v. 2005, 2063 kWh v. 2004)
ILP kulutus : 729 kWh
Edelleen jatkui kylmänä kelit maaliskuussa ja tämä näkyi pumpun kulutuksessa; peräti 729kWh. Kokonaiskulutus pieneni selvästi verrattuna maaliskuuhun 2005 (, joka oli myös kylmä), jolloin pumppu asennettiin (5.3.2005). Kylmimpänä yönä (tai aamuna) oli -30,9ºC (2.3.2006). Pidin pumpun kokoajan päällä.
HUHTIKUU 2006
Kokonaiskulutus: 1094 kWh ( 1018 kWh v. 2005, 1524 kWh 1.4.-2.5.2004)
ILP kulutus : 277 kWh ( 334kWh v. 2005)
Suurinpiirtein samanlämpöinen huhtikuu kuin edellisvuonna eli selvästi keskimääräistä lämpimämpää. Aloin pitämään pumppua pois päältä päivisin jo 8.4. alkaen, kun taas viime vuonna tein saman vasta 26.4. alkaen. Kokonaiskulutuksen kasvu (verrattuna viime vuoteen) johtui suurimmaksi osaksi Pääsiäisestä, jolloin meille majoittautui sukulaisia. Edellisvuonnahan Pääsiäinen oli maaliskuussa.
Huhtikuu toi hieman Jobin postia. Nimittäin sisäyksiköstä alkoi kuulumaan pientä sirinää, joka ilmeisesti
tulee puhallinmoottorista. Sirinän kuulee selvimmin puhaltimen käydessä 1- tai 2-nopeudella, mutta esim. 4- tai 5-nopeudella sitä ei juuri erota johtuen "puhallinmelusta".
TOUKOKUU 2006
Kokonaiskulutus: 814 kWh (889 kWh v. 2005, 1024 kWh 3.5.-30.5.2004)
ILP kulutus :122 kWh (213 kWh v. 2005)
Tämän vuoden toukokuu oli edellisvuotta lämpimämpi, joka näkyy kokonaiskulutuksen laskuna. Pumppu oli pääsääntöisesti päällä vain öisin (muutama vrk alkukuusta pois päältä).
Sisäyksikön sirinä on voimistunut selvästi, nyt sen kuulee puhaltimen 4- ja 5-nopeuksillakin. Näyttää siltä, että jossain vaiheessa tuo vika täytyy korjata (ennen seuraavaa lämmityskautta).
apophis
Mielenkiintoista... Pidit pumppua huoletta päällä vielä -30 pakkasessa ja ei hajonnut? Tämä on hyvä tietää. Sulatus tulee Panassa pelkästään ulkoyksikön kennon lämpötilan perusteella ja -11 asteen jälkeen se tulee 40 min välein, oli kuuraa tai ei.
X
xe9
Kyllä on tarkoitus sammuttaa pumppu jo -20 tai -25 asteen pakkasella, jos on tulossa pitempi pakkasjakso. Maaliskuussahan pakkanen käy päivisin -10 asteen tuntumassa, vaikka yöllä olisi -30 astetta.
IVT edustaja sanoi, että pumppua ei tarvitse sammuttaa koskaan. Ehkä hän on oikeassa, ei auton moottorinkaan hajoa jos sitä pidetään päällä -30 pakkasella. Huonompi juttu olisi kylmäkäynnistys.
Siinä, -30 pakkasella, COP on ilmeisesti 1 (vai voiko se olla sen allekin?) ja taloudellisestikaan se ei ole kovin merkittävää. Kylmempi kuin -25C asteen päiviä ei (toivottavasti) ole monta vuodessa.
X
xe9
Vs: xe9: energiankulutusseuranta (Panasonic XE9CKE)
No niin, vuosi tuli täyteen ilmalämpöpumpulla. Sähkönkulutuslukema on pienentynyt odotetunlaisesti.
Aikajaksolla 6.3.-05/5.3.-06 (pumppu käytössä) sähköä kului 4442kWh (24%) vähemmän kuin aikajaksolla
6.3.-04/5.3.-05 (ei pumppua). Säästöä olisi varmaan tullut enemmänkin, jos jaksot olisivat olleet yhtä
lämpimiä ("pumppuvuosi" oli hieman kylmempi). 7 edellisen vuoden (ajalla 6.3.1998-5.3.2005) keskiarvoon
verrattuna sähköä kului 5803kWh (29%) vähemmän. Eli hyvältä näyttää ja toivottavasti Pana kestää (ja
kestää...).
KOKONAISSÄHKÖNKULUTUKSET
6.3.2005-5.3.2006 6.3.2004-5.3.2005 ka. 6.3.1998-5.3.2005
Talvipäivä: 4581kWh Talvipäivä: 4657kWh Talvipäivä: 5456kWh
Muu aika : 9509kWh Muu aika : 13875kWh Muu aika : 14437kWh
YHT. : 14090kWh YHT. : 18532kWh YHT. : 19893kWh
Meillä on käytössä ns. kausisähkö (tai vuodenaikasähkö), jossa talvipäivätariffi on päällä talvikautena
(1.11.-31.03.) klo 7-22. Talvipäiväkulutuslukeman vaatimattoman pienemisen syinä (verrattuna 04/05-
jaksoon) ovat yösähkövaraaja, joka on talviaikaan aina ollut käytössä ennen ILP:in tuloa, ja kylmemmät
talvikuukaudet (ainoastaan marraskuu lämpimämpi). Tänä talvena varaaja on ollut päällä n. 2 viikkoa.
X
xe9
Maaliskuu 2006 lisätty!
Samppa
Ylläpitäjä
Taitaa olla sulla tuo kulutuksen pudotus suurimmasta päästä (jos ei suurin) täällä käyttökertomukset osiossa (pidemmällä aikavälillä siis).
Jihala
Pystytkö haarukoimaan taloussähköä jollain tarkkuudella pois?
Ettei menis lämmityssähkössä 50 %:n säästö rikki?
Mainio tulos!
X
xe9
Viime vuoden heinäkuussa (siis 07/2005) sähköä kului 586kWh. Tuolloin lämmitystarve oli 0kWh, näinollen taloussähkön osuus voisi olla 7032kWh (12*586kWh). Eli lämmityssähköä kului 11500kWh (18532-7032) aikajaksolla 6.3.2004/5.3.2005. Kun säästö oli 4442kWh 05/06-jaksolla verrattuna 04/05-jaksoon, niin säästö lämmityssähkössä voisi olla 38,6% (100*4442kWh/11500kWh) noiden kausien välillä. Tosin Kausi 05/06 oli kylmempi kuin 04/05, joten säästö oli todellisuudessa n. 40%.
Pistänpä tähän alapuolelle sähkönkulutuskaavion vuosilta 1998-2006.
apophis
Sinulla on melko kattavat tilastot sähkönkulutuksesta! Kyllähän tuo ILPin vaikutus näkyy, säästöä on selvästi tullut. Onko kulutustottumuksissa tai asukkaiden lukumäärässä ollut muutosta kun katsoo noita yli 3000kWh huippukulutuksia?
X
xe9
Kulutustottumuksissa ja asukkaiden (3kpl) lukumäärässä ei ole tapahtunut muutoksia noina aikoina. Nuo 3000kWh:n ylitykset tapahtuivat talvella 2002-2003, jolloin oli erittäin kylmää vuodenvaihteen molemmin puolin täällä Kuusamossa. Itseasiassa kylmä jakso alkoi jo syyskuun puolivälistä 2002 ja kesti tammikuun loppuun 2003, jonka jälkeen "palattiin" normaalikeleihin. Muistaakseni taisi olla joulun ja uudenvuodenvaihteen aikaan useampana päivänä -35ºC.
