Xiaomi Smart Home
Ismo67
Palautepisteet
21
Taitaa hellasärö ja omakin nousta liian suureksi rampeista. Lisäksi tuossa tulee nousua 60cm varsin lyhyellä matkalla.
katso liitettä 59548
Vai olisiko parempi hommata noita vanhempia versioita pari kappaletta? Kait ne edullisempia on kun nuo uudemmat? Silti ei kait kahta yhden hinnalla saa. Mahtaakohan softa ymmärtää kahta imuria?
Kyllä kaksi ei moppaavaa Roborockkia hoitaa varmastikkin hommansa hyvin, sillä ei näytä olevan kynnyksiäkään. Äppi kyllä pitäisi ymmärtää useita imureita ilman ongelmia. Kaikki imurit vaan Europe -serverin alla. Itse en ole moppausta käyttänyt kertaakaan meidän kakkosversiossa.
puuteknikko
Palautepisteet
2
Olisiko kenelläkään ideaa, miten smart plugin sähkönkulutusgraafin (ja ilmeisesti myös statistiikan) saa käyttämään oikeaa aikaa? Paritin plugin Mi Homeen eilen illalla ja katsoin nyt sovelluksesta, että se piirtää graafia ilmeisesti Kiinan aikavyöhykkeen mukaan. Log-valikossa näkyy ihan oikeat kellonajat ja plugin aikavyöhykkeeksi on asetettu Helsinki +2. Edellisellä sivulla mainittu temppu kellonajan kanssa kikkailuun ei vaikuttanut mitään, ja lokin perusteella asetukset onkin kunnossa.
Ismo67
Palautepisteet
21
Liitä Xiaomi Gateway Domoticziin?
puuteknikko
Palautepisteet
2
Jep, tuollainen valmistajasta irrallinen systeemi onkin seuraavana työlistalla.. toimiiko Domoticzin kanssa samat laitteet kuin mitä tässä käytetään: https://mt-tech.fi/zigbee-mqtt-silta-ja-sen-yhdistaminen-home-assistanttiin/ ?
Yksi juttu, mitä olen noiden RPi-järjestelmien kanssa on miettinyt, on muiden RPi:tä käyttävien viritelmien yhteiselo. Eli jos tikulle (ilmeisesti tikku on suositeltavin keino) asentaa RPi:n käyttiksen ja siihen Domoticzin, voiko samalla asentaa ja käyttää muitakin softia, esim. RetroPieta? Entä täytyykö käyttiksen olla ns. up-tilassa kaiken aikaa, jotta dataa kertyy vai meneekö esim. virtabootin tai standby-tilan yhteydessä osa anturien datasta hukkaan?
rassi
Palautepisteet
2
Kyllä
SD-muistikortti käyttiksellä ja softille. Toki toimii muutkin siinä samassa, mutta ei ollenkaan järkevää. Oma dedikoitu RPi esim. domoticz + zigbee2mqtt
RPi aina virroissa ja käytössä, kulutus sillä on sen alta 2W eli sen parisen euroa joutuu vuodessa siitä sähköstä maksamaan.
Oma ennätykseni on vajaa 5 vuotta mitä RPi yhtä mittaa käytössä ja ilman käynnistyksiä, jos ei softa mene solmuun niin ei mene itse laitekkaan :)
Ismo67
Palautepisteet
21
Nyt tuli raja vastaan kuinka monta Zigbee laitetta voi liittää Xiaomi Gateway 2:een. 64kpl. Kun 65:ttä zigbee laitettaa liittää tulee virheilmoitus että tila on loppu, kokeile toista Gateway asemaa. Eli meni sitten kuitenkin toinen Xiaomi Gateway 2 asema tilaukseen hintaan 23,04€ postituskuluineen. Nykyään muuten uusimmassa Domoticz betassa näkee muuten myös Xiaomin Zigbee laitteiden pattereiden varaustilan.
Bumppu
Palautepisteet
9
Aika massiivinen on tuo laitteittesi määrä. ;) Eli laittamalla toisen Gatewayn rinnalle, laitteiden määrän voi tuplata? Onko siitä jotain muuta extra "hyötyä"?
Aiheeseen liittyen...ja kesää ennakoiden, tuli mieleen ajatus, että hommaisi mökille saunarakennukseen joitakin Xiaomin vermeitä, wifipistorasian, lämpöanturin, kenties jonkun valaisimen etc. Kaikki olemassa olevat laitteet siis varsinaisessa mökkirakennuksessa. Nyt kysymys...mikä mahtaa olla zigbeen kantama? Mökin ja saunarakennuksen etäisyys on n. 10+ m.
Huti
Palautepisteet
9
Aika nopeasti noita kertyy - ostin alussa pari lämpötila-anturia ja nyt laitteita on jo toistakymmentä;D
Ja tulossa on lisää kytkimiä ja lamppuja - kyllä tää aika helposti lähtee käsistä.
pamppu
Palautepisteet
47
Täytyy rakentaa Z-Wavella. On niin ihanan kallista, että rajoittaa tehokkaasti lapasesta lähtemistä :)
Ismo67
Palautepisteet
21
Joo toinen hubi niin taas voi saman verran lisätä laitteita. Domoticzissa vaan ensimmäinen Xiaomi Gateway taisi toimia kaksisuuntaisesti ja toisesta saa vaan tilatietoja, mutta ei voi Domosta lähettää viestejä Xiaomi Gatewaylle. Ehkä tulevat domobetaversiot lupaa sitten enemmän. Mulle riittää tuo sillä ei muuta tarvii tässä vaiheessa liittää kuin palovarottimia.
Kantavuudesta ei osaa sanoa muuta kuin että entäs jos esim. katon lipan alla Agara Gateway kamerat molempiin päihin pihaa kuvaamaan, niin pelaisikohan sitten noin pitkän matkan vapaassa ilmatilassa?
Bumppu
Palautepisteet
9
Googlailun perusteella Zigbeen hyvälaatuinen kantama on luokkaa 10 m. Ulkokameroille ei ole tarvetta mutta eikö saman kantomatkan pidentämisen voisi tehdä Aqaran pistorasioilla?
Ismo67
Palautepisteet
21
Kyllä voisi ainakin kuvitella, mutta kamerassa on ulkona vain 5V ( ja virtalähde voi olla ulkokäyttöön tarkoitettu ), kun taas pistotulppaadapteria ei ole hyväksytty käytettäväksi EU alueella ja vain sisäkäyttöön. En laittaisi ulos tuota pistotulppaadapteria.
Bumppu
Palautepisteet
9
Ok, täytyypä aluksi testailla kantamaa vaikkapa yhdellä lämpötila-anturilla ennenkuin tilailee lisää laitteita....
Bumppu
Palautepisteet
9
Muutama ensikokemus Robosta:
Laite hurruutteli illalla reilut 100 min, vajaa puolet koko kämpästä, jonka jälkeen ilmoitti, että varaus vähissä (21%) ja palaili telakalle. Laite sekosi melko täydellisesti yhden pyöreän Pastilli tuolin kanssa, ei osannut hahmottaa muotoa ja puski sekä jumiutui tuolin kylkeen pitkäksi aikaa. Samoin ei osannut poistua terassilta koska terassin ja vieressä olevan olohuoneen välissä on lasiset liukuovet joissa lasin alareuna alkaa Robon tutkan alapuolelta.
Muilta osin laite vaikuttaa hyvältä ja jopa yllättävän tehokkaalta erityisesti mattojen kanssa.
Pientä päivitystä Robosta....
Laite ollut käytössä nyt vajaat 2 viikkoa ja robottitaivaalle on alkanut ilmestyä tummia pilviä...
* mattojen puhdistusteho alentunut, harjakset kuluneet?
* robo hävittää Dockin paikan eikä osaa palata takaisin, tänäänkin luuli että Dock on paikassa jossa se oli yli vko sitten.
* ei skannaa koko pyydettyä tilaa vaan jättää esim puolet tilasta kokonaan huomioimatta.
* ei osaa enää puhdistaa tummaa persialaismattoa jossa mustat reunat, nousee kyllä matolle mutta ei osaa poistua ja jää pyörimään paikalleen kunnes ilmoittaa, että on liian paljon esteitä.
Olen puhdistanut Robosta kaiken mitä voi puhdistaa lähes joka imuroinnin jälkeen joten anturoiden pitäisi olla ok. Pitäiskö resetoida?
puuteknikko
Palautepisteet
2
Jos huoneistossa ei ole vaaraa sille, että robotti putoaa jonkun reunan yli, voi tummien mattojen ongelma ratketa teippaamalla putoamisen estävät sensorit.
Bumppu
Palautepisteet
9
Nopean googlailun perusteella tämä tummien mattojen ongelma näyttäisi olevan varsin yleinen. Erikoista kuitenkin on se, miksi matto-ongelmaa ei ollut ensimmäisen käyttöviikon aikana vaan nyt vasta viime päivinä. Ja siis sensorit puhdistettu...
Täytyy kokeilla sensoreiden teippausta ja merkitä porrasalue no-go zoneksi.
Huti
Palautepisteet
9
Luin myös tuosta matto-ongelmasta mutta ihmeellistä kyllä, omalla robolla ei ole ollut ongelmia. On vielä valkoinen lattia ja musta matto - hyvin ajelee koko maton enkä ole sensoreita edes puhdistellut kummemmin.
Bumppu
Palautepisteet
9
Luultavasti kokomusta matto ei ole ongelma vaan se, että matossa on voimakkaita kontrasteja, mustia alueita, mustat reunat jne. Näin ainakin meidän tapauksessa. Robo kyllä nousee matolle tummien reunojen yli mutta jää sen jälkeen nylkyttämään edestakaisin pienelle alueelle mustien kohtien väliin eikä uskalla poistua matolta koska luulee tippuvansa jonnekin robohelvettiin...;)
Bumppu
Palautepisteet
9
Sen verran päivitystä tähän että putoamissensoreiden peittäminen pahvinpala/teippi-virityksellä poisti matto-ongelman. Lisäksi huoneiston ainoa eritasokohta no-go-zoneksi. Hieman purkkavirityshän tämä on mutta ei taida olla muutakaan tapaa tähän hätään. Tosin jossakin päin interwebiä näin jotkut 3D-printtausohjeet peitelätkien tekoon....
