Yhdistetty aurinko- ja takkakeräin käyttöveden lämmitykseen
juicy
Suunnitelmissa olisi lisätä olemassa olevaan sähkövaraajaan aurinko- ja takkakeräimet. Eli aurinkokeräimellä kesäajan käyttövedenlämmitys ja takkakeräimellä puolestaan talviajan. Aurinkokeräin "rakennussarjasta" ja kooltaan n.4m2. Takkakeräin puolestaan tulisi vuolukivitakan yläosaan, ylimmän vuolukivilaatan alapuolelle. Eli siis sinne välitilaan, jossa lämmöt ovat olleet 100-150c luokkaa. Ohjausyksikkö hoitamaan kv-pumpun toimintaa, mistä malleista kokemuksia/suosituksia? Suurimpana ongelmana on tuo jo olemassa oleva Jäspin sähköinenvaraaja, jossa ei ole yhteitä vesikierukalle. Ajatus olisi toteuttaa kierukka kilpimallisena varaajan ulkopintaan (kuten saman valmistajan kilpimallissa on), mutta ei netistä ainakaan löydy vastaavia toteutuksia helpolla. Joten lopullinen energian luovutus voi osoittautua heikoksi. Putkisto 18mm kupariputkia, entä onko muoviputkien käytölle esteitä (ns. siirtoputkina sisätiloissa)? Entä onko markkinoilla taipuisaa kupariputkea yms. saatavilla, jolla tuon kilpikierukan teon vanhan varaajan ympärille voisi tehdä? Kustannusarviona noin 2000e +- 500e, jolla takaisinmaksuaika pysyy jotenkin järkevänä.
Kertokaapa omia kokemuksia tai mietteitä tästä suunnitelmasta. Ohessa pikainen piirros aiheesta.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Yhdistetty aurinko- ja takkakeräin käyttöveden lämmitykseen
juicy sanoi:
Pitäisi olla myös taipuvaa kupariputkea saatavana, mutta voi olla hintavampaa kuin jäykkä tavara. (Purin kerran vanhan kattilasysteemin, missä kiehuntayhde varaajaan oli tehty taipuisalla kuparilla.)
My.Ai.Hu
Vai taipuisaa kuprua....
NY sit pitää mennä vaikka tukkuun.. jos ei ole laskutuskanavia niin
sitten vai tuonne bauhaussiin josta saa ..
että silleen...
t. M
someone
juicy sanoi:
Täytyypi ostaa ohjausyksikkö joka pystyy händläämään kahta eri lämmönlähdettä ja moottoriventtiili tai kaksi magneettiventtiiliä joilla sitten ohjaillaan kummasta lämmönlähteestä otetaan lämpöä talteen. Tuolla esim löytyy ohjain joka kykenee tuohon, noita löytyy ihan suomestakin mutta sattu olemaan hyvät havainnollistamis kuvat siellä noista eri kombinaatioista.
http://www.navitron.org.uk/product_detail.php?proID=155&catID=74
Oletko laittamassa ihan normi kiertovesipumpun vai keräin pumpun? Virtausta kun olisi varmaan tarvis säätää sopivammaksi.
juicy sanoi:
Tuolta löytyy yksi kytkentä ohje olemassa olevaan varaajaan. Väliin vaaan tarvitset lämmönvaihtimen ja kiertovesipumpun ettei mene glykolit käyttöveteen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12409.msg149380#msg149380
Joskus täällä foorumilla laskeskeltiin jos olisi varaajan alle putkea kieputtanut ja sitä kautta lämmittänyt niin siirtyvä lämpöteho olisi aika olematon.
juicy sanoi:
Eikö siirtoputkistoksi esim. RST-aaltoputki? Tuo kupari eristeineen on aika arvokasta vetää tuonne keräimille. 2x20m RST-putkea eristeineen halk.16mm maksaa alle 500€. Muoviputket taas ei oikein kestä lämpöä kuin tuonne 70 asteeseen ja hetkellisesti sen 90 astetta joten ei oikein sovellu näihin hommiin.
juicy
someone sanoi:
Ohjausyksikön ei tarvitse ohjata kahta systeemiä, koska keräimet olisi ns. talvi/kesä moodissa. Eli hanoilla ja antureiden vaihdoilla kesä/talviaikaan. Tuota lämmönvaihdinta ei ole tullutkaan ajateltua, tuntuis huomattavasti järkevämmältä kuin varaajan ympärillä oleva kierukka. Katsoin kanssa et PEX putkille luvataan ainoastaan hetkellisesti se 95c, joten tuo RST.
someone
Osaahan se talvellakin paistaa tuo arska. Tälläkin viikolla on ollu porukoilla ihan hyvät tuotot keräimillä.
Kannattaa kytkeä siihen kv ja lv linjan lähtöihin T-kappaleet ja niihin kiinni sekotusventtiili niinkuin Lepetekin sovelluksessa on. T:n haarasta sitten kv puolelta vaihtimelle ja takaisin lv puolelle.
My.Ai.Hu
Meinasi puuttua samaan asiaan kuin Somenone.
Eli
juicy sanoi:
keräimiä ei saa "tulpata" talveksi ellei sitten peitä keräimiä. Juuri nyt tulee lämpöä noin 1,4kw teholla joten keittäisi
nopeasti liuoksen jos ei ole kiertoa. eli melkeimpä tar vitset jotakin joka ohjaa keräimiä tarvittaessa talvellakin...
t. M
editoitu keräimien hetkellistä antotehoa
