Ylläpidon tiedotteita
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
Aika nopean rykäisyn jälkeen ollaankin nyt jo uudella alustalla. Kaikki tämä siirros tapahtui varsin äkkiä ja paljon on vielä pientä fiilaamista ja säätämistä. Perustoiminnallisuuden pitäisi olla kuitenkin kunnossa. Siirrossa olemassa olevien käyttäjien asetukset saattoivat muuttua esim. kielen osalta.
Tarkistakaa kirjautumisen jälkeen aluksi omista profiiliasetuksista mm. seuraavat asiat (pääset tarkitamaan nämä alla olevasta linkistä):
- Teemana pitäisi olla oletuksena vaalea teema. Jos pidät tummasta, niin sellainenkin on valittavana.
- Kielenä suomi vai englanti? Pitäisi olla Suomi (Finnish), käyttäjä voi vaihtaa englantiin jos se on mieluisempi
- Aikavyöhyke mikä? Vaihda UTC+2 Suomi jos ei ole
- Käy samalla lävitse mm. omat yksityisyysasetukset (jos jokin epäselvää, niin kysy täällä. Ihmetellään kimpassa)
Nämä kaikki löytyvät kirjautumisen jälkeen nopeasti alla olevan linkin takaa:
http://www.lampopumput.info/foorumi/index.php?account/preferences
Seuraavassa viestissä vielä hieman tarkemmin tästä.
Pyydän ilmoittamaan kaikista käännösvirheistä, ongelmista oikeuksissa, toimimattomuuksista yms. minulle. Sivun suomenkielisen käännöksen sain osittain valmiina, mutta siinä oli vielä aika paljon puutteita ja hieman kankeita käännöksiä. Olen noita jo aika paljon korjaillut, korjataan ajan kanssa loputkin.
Toiminnallisuus on hieman poikkeava edellisestä. En vielä ole ehtinyt kaivamaan mistään hyviä käyttöohjeita Xenforolle. Kysykää tässä ketjussa jos jokin toiminta askarruttaa.
Joitain tiedossa olevia ongelmia:
  • Kaikki yksityisviestit muuttuvat "lukemattomiksi". En itse vielä löytänyt muuta keinoa kuin merkkailla niitä massana lukemattomaksi. Tähän voi tulla korjausta myöhemmin. (liitteen kuva liittyy tähän) --> Sen verran joutuu nyt jokainen tekemään itse, että siivoaa omat postinsa...
  • Haku ei vielä toimi juurikaan. Indeksointi on vielä tekemättä --> korjattu
  • Sivuston ulkopuolelta tulevat linkitykset eivät enää suoraan toimi. --> korjattu
Pikaohje tähän: Mene yläreunan palkista saapuneet- kansioosi. Klikkaa keskustelujen yllä olevaa, oikean ylänurkan valitut- painiketta. Alareunaan tulee toimintovalikko. Paina valitse kaikki ja sitten valikosta valitse "Merkitse luetuiksi" ja paina Tee- nappia. Tämä pitää tehdä monta kertaa jos keskustelut ovat usealla sivulla.
Toivoisin että tässä yhteydessä poistettaisiin vanhat tarpeettomat yksityisviestit. Ne kasvattavat tietokannan kokoa.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #2
Tämä viestin liitteenä vielä kuvakaappaus käyttäjän asetuksista. Kolme tarkistettavaa kohtaa merkitty pienellä punaisella pystyviivalla. Tässä liitteen kuvassa on kielenä (language) vielä englanti. Ajoin kielen massana kaikille suomeksi, kannattaa tarkistaa. Kun vaihdettu paina alareunasta napista Save / tallenna. Painike se, jossa levykkeen kuva.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
Tehtyjä muutoksia sivuston toiminnallisuuksiin tai oikeuksiin
  • Myydään/ostetaan/vaihdetaan osioissa jokainen voi nyt poistaa oman ketjunsa. Tämä on myös suositeltava tapa.
  • Täydennellään myöhemmin, ehdotuksiakin otetaan vastaan
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
Onko oikeudet pielessä, vai onko porukalla vain rohkeus hukassa ja sekaisin muutenkin uuden edessä kun ei ole yhtään viestiä vielä tullut ;D Puoli tuntia kuitenkin on ollut sivusto jo avoinna
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
Onhan tämä aika paljon värikkäämpi ja nuo avatarilootat sun muut ottaa hieman enemmän tilaa. Meni hetki kyllä itselläkin että pääsi sinuiksi, mutta nyt kun on vuorokauden rapannut liki tauotta, niin alkaa tuntumaan jo ihan hyvältä. Pieniä säätöjä joka tapauksessa voidaan tehdä tarpeen mukaan.
Sivujen skaalautumisessa mobiilinäytölle on hieman ongelmaa. Jos keskustelu menee useammalle sivulle, niin sivuvalinta näkyy vasta kun kännykän kääntää vaakaan. :cool:
juu-zo
Toivoisin myös väriasetuksiin hieman muutoksia. Tummat palkit väleissä on sekavia ja varsinkin kun mainokset hyppäävät vielä tuonne viestien väleihin niin tekee viestien seuraamisesta todella hankalaa. Saisiko tuota turhaa tummaa palkkia vaikka vähän pienemmäksi?
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #12
Palkki heivattu kokonaan pois. Tapatalkkia en ajatellut enää lisätä koska sivusto skaalautuu ihan hyvin mobiilille. Tapatalk on yksi ylläpidettävä lisäosa joka vieläpä pääsee käsiksi foorumin sisältöön aika syvältä. Tietoturvamielessäkään en moisia mielellään enää lisäisi. Tosin en minä mitään lopullisesti pois sulje. Mainosten asettelua en ole vielä juuri miettinyt. Tällä hetkellä on asetus joka heittää randomilla aina johonkin väliin mainoksen. Ainakin pariin kertaan on heittänyt niitä pari liki peräkkäin. Koitan nuo saada sijoiteltua fiksummin tässä jonkin ajan sisään.
dumo
Kummallista, minulla kyllä näkyy portaalinakin sivunvalinta sekä keskusteluketjujen sisällä että täällä "ketjuluettelossa"
Janti varmaan tarkoitti sitä, että ei näy tuo "1, 2, 3, ..." -sivuvalinta yläosassa mobiilissa, ellei käännä poikittain?
Toimii muuten hyvien liitteiden (esim. kuvien) lisäys mobiilista. Oikeanpuoleisessa (vaakasuuntaisessa) kuvassa näkyy tuo sivuvalinta, toisessa ei.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #14
aa.. niin varmaan tarkoittikin. Pitääpä tutkia tuotakin, saisihan nuo näkyä portaalissakin, pitäisi mahtua kyllä.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #15
Pienensin myös hieman viestien sivussa näkyviä avatareja ja lisäsin näkymään käyttäjäkohtaisen viestimäärän ja tykkäykset. Kannattaako nuo pitää?
burmanm
Linkit vanhoihin viesteihin ei välttämättä toimi (tai toimi ollenkaan - en nyt löytänyt vielä sellaista joka toimisi), joten vanhojen viestien viittaukset ovat kaikki turhia ja keskustelun seuraaminen on hankalaa.
Oiskohan noihin mitään mahdollisuutta saada jotain forwarderia?
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #19
Kyseessä ei ole siis pelkästään ulkopuolelta tuleva linkitys, vaan myös forumin sisäiset linkitykset.
Tiedän sen verran että on jokin tapa olemassa jolla smf:n tekemät linkitykset saa pidettyä toiminnassa. Mutta tuo taisi vaatia hieman enemmän säätöä. Pitää tutkia onko se tehtävissä näin kun kaikki tietokantamigraatiot yms. on jo tehty.
Edit: vastasitkin jo lisää.. nuo id:t asetin pysymään samana ihan varulta. Eihän tuo ehkä paljoa vaatisi saada kuntoon. Pitää opiskella
Mikkolan
Onneks olkoon, kiitos ja kumarrus :) ja vähän anteeksikin, meinasin nimittäin skipata koko foorumin :(
Mitenkä tänne saa kuvia liitettyä? joskus yrittänyt huonolla menestyksellä :(
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #22
Kännykän näytöllä ihan jaskaa...
Tarkennatko tätä kohtaa... Kännyllähän tämä on nyt aika suuri harppaus eteenpäin edellisestä. Mutta aina voidaan koittaa parantaa jos vähän yksilöit että miten käytännössä tulisi parantaa
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #23
Vastausikkunassa on suoraan painike "Liitä tiedostoja".. Heti sen kentän alapuolella johon kirjoittelet.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #24
Tähän siis riittäisi jo se, että ohjaukset muutetaan näin:
Esimerkiksi linkki:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,12368.msg322713.html#msg322713
Vääntyy Xenforossa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?threads/12368/post-322713.html
Eli kunhan index.php:hen saa koodattua pienen pätkän PHP:tä joka tekee forwardin, niin kaikki linkitykset lähtevät toimimaan sillä id:t eivät ole muuttuneet.
Löysin tähän valmiin työkalunkin, mutta vaatisi Regular Expression (regex) opiskelua, että saa toimivan koodin väännettyä. En lupaa että tuon opiskelen ihan heti... Ehkä vielä parempi voisi olla joku scripti joka edelleenohjaa oikeaan linkkiin. Silloin foorumin ulkopuolella olevat linkitkin toimisivat
ekis
Liian suurella nimimerkkirivi ja liitteet. Mahtuisi tekstiä enemmän sivulle jos ne olis pienemmällä.
Liitteenä olevien kuvien zoomaus ei toimi kännykällä oikealla tavalla.
juu-zo
Näyttää jo mielestäni huomattavasti paremmalta. Eiköhän tähän totu. Uusi alusta varmasti taipuu jatkossakin paremmin uusiin ominaisuuksiin.
Sukke
Kirjautuminen ainakin onnistui, ja pikaisesti vilkaistuna näyttää hyvältä :cool:
E. Otsikosta olisi hyvä päästä uusimpaan lukemattomaan viestiin tai jos ketju on luettu ja ei uusia viestejä niin uusimpaan viestiin.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #30
Itse käytin edellisessä foorumissa aika paljon listausta viimeisimmistä viesteistä. Tästä en ole saanut moista vielä kaivettua. Viimeisimmät viestit saa listattua siten, että tulevat keskusteluotsikon mukaan listattuna. Löytyy suoraan ylärivin "uusi sisältö" linkistäkin. Poista suodattimet niin listassa näkyy kaikki ketjut joihin viimeksi kirjoitettu vaikka olisitkin jo lukenut. Pitää melkein kaivaa vielä toiminto jossa listataan kaikki uusimmat viestit suoraan...
http://www.lampopumput.info/foorumi/index.php?whats-new/posts/207/
Tämä yllä mainittu näkymä näkyy oikeastaan kahdenkin linkin takana tuolla uudessa sisällössä. HUOM!!! Jos haluat suoraan uusimpaan viestiin, etkä ko. ketjun ensimmäiseen viestiin, niin klikkaa oikeassa reunassa olevaa kirjoitusaikaa. Alla olevan linkin kuvassa ympyröity
Skata
Enpä ole foorumia mobiilisti käyttänyt, mutta tulipa nyt kirjauduttua mobiilista. Helppoa tuntui olevan. Ja oman tekstin editoinninkin sain jo tehtyä, joten eiköhän tämä tästä...hiukan opiskelua, niin johan alkaa sujua
Ja onko tässä muuten nyt peukutuskin mahdollista, kun ketjua katselee ylöspäin
Sukke
Tähän ketjuun voinee laittaa ehdotuksia toiminnasta / ulkonäöstä... sivunumerot voisivat näkyä myös sivujen yläosassa.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #33
Viestiä voi peukuttaa. Peukutukset kertyy saldoosi. Sait juuri peukkua ;)
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #34
Tarkoittanet mobiilinäkymää? Tietokoneella näkyy sekä ylhäällä että alhaalla. Ja myös mobiilissa jos käännät luurin vaakaan. En vielä löytänyt asetusta josta nuo saisi lukittua myös pystynäkymässä. Eiköhän se tässä löydy jonkin ajan sisään. Tässä ketjussa on vasta ensimmäinen sivu menossa, joten sivunumeroita ei löydy kummastakaan päästä
Sukke
Aivan joo, mobiilia tarkoitan. Formaattikin voisi olla hieman toinen. Mutta jo nyt on mobiilikäytön kokemus parantunut monta sataa prosenttia aiempaan verrattuna, kiitos päivityksestä!
Sukke
Kannatan vaakasuunnan sivuvalintaa myös pystyyn
Tarkoittanet 'Näytä edellisen käyntisi jälkeen kirjoitetut viesti' - juttua. En minä muuta juuri käyttänytkään.
Samppa
Ylläpitäjä
  • Ylläpito
  • #39
Saattoipa olla tuolla nimellä. Aika pitkälti oppinut jo nyt käyttämään tuota tämän foorumin uusi sisältö- toimintoa. Mutta vähemmillä klikkailuilla menisi jos olisi suoraan viestit vain listattuna peräkkäin.
