Hammiska sanoi:Löytyy googlettamalla, mutta on osittain puutteellinen. Mm. nuo ohjauksessani käyttämät ohjaukset on ongittu suoraan Valloxin väylältä.
lassiko sanoi:Vihdoin saapui tuo RS485 usb palikka. Saan ohjattua puhallinnopeuksia tuon esittämäsi scriptin avulla, kiitos siitä.
Mainitsit, että olet saanyt ongittua tietoja suoraan valloxin väylältä laitteen ohjaukseen, miten tämä tapahtuu?
Eli, jos esim. painan takkakytkimen päälle ohjainyksiköstä, saanko ongittua sen tiedot rpille jotenkin? Jos sinulla on lisää ohjauskomentoja kaivettuna valmiina niin mielellään otan ne vastaan myös.
Kiitos.
Ko laite lienee myös asennettu 2001 ja siinä on siis etäojaimena vain tuo tyhmä pylväsmallinen kauko-ohjain, josta mm. noita jäätymiseneston raja-arvoja ei pääse muuttamaan, joten en pääse sniffailemaan arvoja sitä käyttämällä.
Nyt on hyvää settiä ! Yritäppäs saada ASAP se 2/2 osuus valmiiksi tuosta. Minulla on vastaava projekti tulilla Vallox SE 90 -koneen kanssa, tosin ohjaus tulee tapahtumaan Raspberry pi 3+ kautta RS-485 adapterilla, niin sattuneesta syystä kiinnostaa aikas pirusti.Ensinnäkin kiitos dirty:lle arduino implementaatiosta, tästä oli hyvä lähteä liikenteeseen
Iteroin hieman tuota koodia ja tein implementaation home assistantia vasten (open source kotiautomaatiojärjestelmä).
Itselläni Vallox 121SE, ja meni täysin protokolla speksien mukaan.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin DIY ohjeet löytyy https://www.creatingsmarthome.com/i...tilation-to-home-assistant-part-1-2-hardware/
katso liitettä 65653
Kiitos tuosta. Onnistuuko tuollaisten lisäys?
Napit takka kytkimelle (ajalle 1-60minsaa esim 10,30,60
Sekä tehostus ajalle 1-60 min väliltä? esim 10,30,60
Olen mahdollisesti siirtymässä monen vuoden jälkeen domoticz:sta HA:han ja tämä kiinnostaa kun tällä hetkellä ohjailen Vallox Digit2Se:tä RS485 kautta Raspilla. Katselin näitä sinun hienoja ohjeita ja innostus heräsi että jos alkaisi tätä toteuttamaan. Aika lailla komponentit löytyy jo valmiina. Tuossa olisi useita Wemos D1 minejä, ja mietin että tuon ohjeen "ESP8266 ESP-01 Serial Port WIFI Transceiver" voinee korvata sillä suoraan? Tuossa ohjeen komponentissä on ilmeisesti level covertteri valmiina, mikä pitäisi sitten lisätä erikseen? Niitäkin löytyis tuosta erikseen laatikosta. Kiitos.Ensinnäkin kiitos dirty:lle arduino implementaatiosta, tästä oli hyvä lähteä liikenteeseen
Laitoin nyt kuitenkin nuo ohjeesi palikat myös tilaukseen, joten saattaa olla että odottelen niiden saapumista. Varmasti jotain kysymyksiä siinä kohtaa tulee kyllä. Ajatuksen laittaa tuonne koneen kylkeen tekniseen tilaan tuo viritys.Wemos D1 mini toimii hyvin ja kuten itsekin sanoit, niin level converter pitää lisäksi olla.
Toki TX/RX pinnit tätyy oikein määrittää sitten koodissa, mutta muuten menee samalla ohjeella.
Iloa rakenteluun! Pistä viestiä, jos tulee ongelmia/kysymyksiä.
+] ,^ 5▒ü 4¤
2�ó 3¢!£Ö!▒× *&ׂ!)\!)c!5h!5�ý!q¤!q¤
Tällä scriptillä itse ohjasin ilmanvaihtoa kun oli domossa kiinni RS485 USB palikka. Toimi hyvin. Laite Vallox Digit 2 SEItsellä Vallox Digit SE ja koitan päästä tähän kiinni raspilla missä RS485 hattu.
Millä portin asetuksilla yhteys pitäisi toimia? 9600 8N1 näkyy liikennettä kyllä mutta höpöhöpö merkein. Lienee väärä nopeus.
Esimerkki alla.
Tämä siis ohjeistettu tuolla aikaisemmin: https://lampopumput.info/foorumi/threads/vallox-digit-väylä.14203/post-316865
#!/bin/bash
stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600 cs8 -cstopb -parenb
echo "Ilmanvaihdon nopeus 3."
echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x21\x10\x29\x07\x62' > /dev/ttyUSB0
sleep 5
Tuollahan tuo aiemmin ketjussa on kerrottu, alla linkki viestiin. Tuossa on kaksi sanomaa peräkkäin, molemmissa 6 tavua. Viimeinen eli kuudes tavu on wrap-around summa. Eli edelliset tavut lasketaan yhteen, ja summasta alin tavu tuohon kuudenneksi.Mikä tässä 01 11 20 29 07 62 01 21 10 29 07 62 on tuo tarkistussumma ja mitä kaikkea siihen summaan pitää laskea? En saa netin laskureilla laskettua oikein tuota.
