Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta**
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta.
  • Yli 54astetta
    Äänet: 20 44,4%
  • 52 astetta
    Äänet: 14 31,1%
  • 50 astetta
    Äänet: 6 13,3%
  • 48 astetta
    Äänet: 4 8,9%
  • 46 astetta
    Äänet: 1 2,2%
  • 44 astetta
    Äänet: 2 4,4%
  • 42 astetta
    Äänet: 2 4,4%
  • alle 40 astetta
    Äänet: 0 0,0%
  • Ilppi on kytketty pois käytöstä
    Äänet: 0 0,0%
  • Äänestäjiä yhteensä
    45
  • Äänestys suljettu. .
H
Hemmo
Äänestys on päättynyt
Yhteenveto löytyy http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3900.0
Tämä on jatkoa jo aloittamalleni puhalluslämpötilan mittauksille
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -5 astetta
Ohje, miten mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
-ulkolämpötila siis n. -4:sta -6:n astetta pakkasta.
-lämmitys manual-asetuksella
-puhallus manual-asetus, nopeus voidaan valita sen mukaan, millä saavutetaan korkein lämpötila.
(tämä syystä, että invertteri- ja on/off pumpuilla on tässäkohtaa selviä eroja)
-lämmönpyyntö maximilla
-mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa
Huomio! Myös uudet mittailijat ovat tervetulleita. Kaikki lukemat kelpaa ja tulokset tänne!
Käynnissä on siis -5, -10, -15 ja -20 asteen mittaukset.
Alla kaaviokuvat tämänhetkisestä tilanteesta
58
Vs: Puhalluslämpötila miinus5-asteessa?
Mittaus on sieltä välimaastosta 0:n j a-5°C:n asteen väliltä, eli ulkolämpötila -2,8°C.
- Lämmitys manual
- Puhallus 2
- Pyynti +31°C
- Sisäänvirtaava ilma +27°C
- Ulospuhallus +56°C
Ilp käynyt mittaustilanteessa täydellä teholla noin 8min.
Kävin antamassa ääneni. Laite on Luxus 3500 on/off. Pakkasta on -6,7 astetta eli 1,7 alle tuon -5 asteen ihannelämpötilan. Korjasin puhalluslämpötilaa erotuksen verran ylöspäin, koska tuolla saa mielestäni tuloksen täsmättyä aika tarkkaan tuohon ihannelämpötilaan. Tulokseksi tuli siis 46,7 + 6,7 - 5 = 48,4.
Pumppu käy tällä hetkellä koko ajan ilman pysähdyksiä, joten lämmöntuotto riittää n. -7 asteeseen ilman muuta lämmitystä. Lämmitysalaa on toista sataa neliötä. Ei tarvitse laittaa vielä lattialämmitysta eikä pattereita päälle, kun on luvattu lämpimämpää seuraavaksi viikoksi.
Millekkäs tolpalle minä uskaltaisin antaa ääneni, ??? kun nyt mitattessa on ulkona -10.5 astetta ja puhalluslämpö nousi 52 asteeseen josta laski tuonne 48 asteen tuntumaan.
Pyynti 30, puhallus 3.
Ulkona -6 °C ja kenno kohtalaisen huurussa. Testi minimipuhalluksella (alin asento, ei 'quiet'). Puhalluslämpö +50 °C johon jämähti, jokin rajoitus tuli vastaan (lieneekö tällä kertaa kompressorin poistolämpö eikä sisäkennon lämpö?). Tehoa otti yli 1600 W siihen asti kunnes tuo +50 °C saavutettiin, sitten tipahti 1400 W tasolle.
edit: Uudemmat tulokset jäljempänä.
JKK sanoi:
Pistä lukema muistiin ja ruksaa sitten kun -10 "kuuma-aalto" testiä tehdään.
Tähän (-5) sitä ei oikein passais laittaa.
Poikkitieteellisyys kun rajoittaa tekemästä niin ;D
Hemmo sanoi:
JKK sanoi:
OK. Huomenna vissiin taas lauhtuu, joten mitataanpa sitten taas uudelleen.
On muuten ollut täältä n. 70km. itään (pudasjärvellä) aika kylmää. eilisillasta alkaen alle -20 asteen (fmi.fi) 8)
http://212.226.174.33/ow/awi35.png
Näyttäisi Argo35 nostavan jonnekin 52-54 välille. Mittaus on minuutin välein.
Puhallus oli manuaalitäysillä. Kaasuputki nousi 60 kieppeille, eli kaipa sieltä olisi kuumempaakin saanut minimipuhalluksella.
Ulkona -5°C, sisällä 21-22°C, 10 min otanta:
Panasonic CS-E12CKP5: ottoteho liki 2000 W (max. nimellinen 1890 W), ulospuhallus 52°C, puhallus AUTO, ei noussut suurimpaan nopeuteensa (manuaalisesti kylläkin). Suurimman lämpötilan sai AUTO-puhalluksella, manuaalilla tehot ei nousseet 1300 W suuremmaksi.
Panasonic CS-PE9DKE: ottoteho reilu 800 W (max. nimellinen 1100 W), ulospuhallus 42°C, puhallus manuaali I.
Mittasinpahan minäkin nyt, aamulla en muistanut kun oli -6 nyt -4. (riippuu mittarista, etelä seinällä -3,4 pohjois seinällä tuo-4)
Pyynti HiPower +30 nopeus 3 ulospuhalluslämpö +48.
nopeus 1 pyynti hp +30 ulospuhallus yli 50 (ei riittänyt mittarin näyttämä, loppuu +50)
Testin kesto 3 nopeudella reilu 10min.
nopeudella 1 n5min
Tehoja en mitannut.
elikkä fujitsu asy9lb puhaltaa 54.8 ast.high nopeudella kun pakkasta on 4,7ast. ruottalaisten testien mukaan pitäis -7ast. irrota 3.7 kw(muistaakseni) lämpöteho eli on jännää seurata kuinka kuumaa puhaltaa kun pakkanen kiristyy alle tuon,vai laskeeko lämmöt kuin lehmän häntä. onhan kyseessä TM testihäviäjä :) lisäys : eli maximi lämpötilaa haetaan. min puhalluksella + 58ast.
Puhallus minimille ja lämpötilapyyntö +30. Sisälämpötila 22 astetta
Alakerran pumppu nosti puhalluslämmöt 10 minuutin jälkeen +59 asteeseen, josta lämmöt alkoivat valumaan alaspäin
Yläkerran pumppu vei suunnilleen saman 10 min aikaa, jossa ajassa se nosti puhalluslämpötilan +61 asteeseen.
Olen aikaisemmat mittaukset tehnyt maksimipuhalluksella, mutta nyt kun pakkaset tulivat, lähdin hakemaan maksimipuhalluslämpöjä kuten pyydettiin. Tilastoitaviin tuloksiin ei puhallusmuutoksella ole merkitystä.
Argojen lämmöt näin minimipuhalluksilla tuntuivat melko hurjilta. Maksimipuhalluksilla nämä tulokset asettuvat n 52-54 asteen väliin.
janosvalos sanoi:
Menee vähän ohi aiheen, mutta mitenköhän maksimipuhalluslämpö korreloi kompuran eliniän kanssa?
janosvalos sanoi:
Kuinka pitkät putkitukset sisä- ja ulkoyksiköiden välillä on? Aika kovia lukemia sinulla, sain samanlaisia lukemia lämpimämmillä keleillä mutta nyt kyykähti jo +50 °C tasolle (tosin kenno oli aika huurussa). Putkipituus on melkein 7,5 metriä.
tet sanoi:
Alakerrassa putkipituus n 7 metriä ja yläkerran yksikölle n 12 metriä. Lämpötilamittaukset tehty koko ajan samalla mittarilla ja ainakin normaalilämmöissä (-10 ... 22) tulokset vastaavat muiden talossa olevien mittareiden tuloksia.
JKK sanoi:
Hemmo sanoi:
JKK sanoi:
Hei jos saat mitattua -10,-15 ja -20 ulkolämpötilat, niin pane nekin muistiin.
Eipä sitten enää tarvii pasteerata mittari kourassa, kun noita mittauksia taas aloitellaan.
Samoin kaikille tiedoksi, jos kelit sallii etukäteismittaukset, niin tehkää ihmeessä.
En laita useampaa "Hemmo-testiä" yhtäaikaa vireille sekaannusten välttämiseksi. ;)
Siis tulevat mittaukset ovat -10, -15 ja -20 ulkolämpötiloille.
Korkeammalle meneviä mittailuja harkitaan sitten myöhemmin.
Ulkolämpötila -6 c.
Lämpötilapyyntö 30 c. Powerful mode. Puhallus nopeus 1.
Puhalluslämpötila 53 c.
Ulkona -5,5
lämmön pyynti +30 astetta
puhallus (I) ykkösellä yli 53 astetta, sähkö kului 1700w, cop 2,7 , lämpöä 4,6kW
puhallus (III) kolmosella 50,2 astetta, sähköä kului 1940w, cop 2,6 , lämpöä 5kW
puhallus (V) 5 maksimi 48,2 astetta, sähköä kului 2140w, cop 2,6 , lämpöä 5,6kW
(n 100%teho)
imuilma nousi testin loppupuolella jo 28 asteeseen.. hiki tulee, olunen viilentää.
Kaakkoinen-Suomi on valitettavasti positiivisesti varautunut....
Ja hiihtokelit pilalla >:(
Mutta muistakaahan mittailla, jos kelit muualla ovat sopivat!
Hemmo :D
Hemmo sanoi:
Hemmo :D
Avaa, Hemmo, mittaukset +5 ja 0-asteista uudelleen käyttöön, niin uudet ILPistitkin saavat lukemansa statistiikkoihin. Sitä voisi vaikka itsekin mitata tulokset uudestaan minimipuhalluksilla, kun ensimmäiset tuli tehtyä napit kaakossa.
Nyt heti mittauksia tekemään! Pakkasta on sopivasti!
Kaakkoinen suomi -4,6astetta.
8)puhallus min pyyntö 30 mitattu lt. 52,1 ,ulko lt.-6,9 tehoja otteli jotain n.1440W. sisä lt. n 25 astetta (n.3m korkeudessa missä sisä yksikkö sijaitsee). Nipin napin vielä katekoria 52. Edellisessä mittauksessa 0:ssa 53,4 ja ulko lt. +0,7 astetta , ja kyseessähän on opal green valmistama ja itseasennettava malli.
7-tien varrella pääsee kohta testaamaan -10 ulkolämpötilan puhalluksia. 8)
http://www.tiehallinto.fi/alk/tiesaa/tiesaa_maak_7.html
Luvassa oiva viikko -5 asteen mittauksiin. ;D
Lapissa voi mittailla jo skaalaa -5 - -20
Pakkasta -6 astetta
Sisällä n.22
Puhallus 2 ja pyynti 30, puhalluslämpö nousi 57 josta laski hiljalleen 50. Ottoteho käväisi 1,6kW.
Toshiba RAS 10-ND
Jahas, pumppu on malliltaan Sanyo SAP-K126QHS5 "Split System Air conditioner", johon kuuluu ulkoyksikkö C126QH5N. Pumppu lienee noin 10-vuotta vanha (oli talossa jo ostaessamme).
Testi näyttää digitaalisen "sääaseman" mukaan 46,9 astetta kun puhallus Low-asetuksella ja sisälämpötilaksi säädetty 28 astetta (sisällä lähtölämpötila 24), ulkona pakkasta -4,2 astetta (saman "sääaseman" mukaan). Kuumahkon oloista ilmaa sieltä tulee nyt ja tuo sääasema piti viritellä siihen narulla kiinni, joten en ole varma pitääkö tuo lämpötila sitten paikkansa. "mittaus" on jatkunut ehkä 10 minuuttia ja lämpö näyttää vähitellen hivuttautuvan vielä ylöspäin, johtuen ehkä siitä että sääasema on semmoinen möhkäle, enkä tiedä missä kohtaa siinä on mittari.
Tehonsyönnistä ei ole mitään tietoa. Kaipa tämäkin tulos näin vanhalle pumpulle on ihan kohtuullinen?
Sainpa viimein lämpömittarin asennettua myös yläkerran ilpin Pana e9ckp puhallusilmavirtaan, VOI RÄHMÄ eihän se jaksanut puhaltaa -5:ssä kuin 41.8 astetta minini puhalluksella ja powerful päällä, taitaa olla aika kutsua huoltomies paikalle, syykin kylmäaineen vähyydelle on ehkä olemassa, pumppu oli esittelykäytössä K-raudassa, ettei vain olisi päässyt purkaessa aineita karkuteille.
Tuo lämpötila ei taida sattua gallupin lämpötiloihin juuri olleskaan.
Ai niin se valkoinen jäävanne esiintyy myös Panan ulkokennossa keskellä, toisinaan.
Ulkona -6.0 sisällä lämpöä +21.2 sisäyksikkö puhkuu +59.4... puhallus ykkösellä pyynti +30.
Kun Sanyosta laittoi "high power", niin päästiin lähelle 60°C. Sen jälkeen normaaliasentoon ja puhallus minimiin, niin lämpö kävi 62,8°C, josta pikkuhiljaa "valui" 58°C. Ulkona -4.7°C.
Mittaus on siis melko hankala toteuttaa, kun invertteripumppu "tekee omiaan"
Olen mitannut puhalluksen lämpöä viime talvena hyvin usein. Siitä tuo kuva. Puhallus on ollut täysillä, samoin pyyntö. Pienellä puhalluksella lämpötila olisi ainakin 5 astetta korkeampi. Tehtävät pitää tehdä ajoissa. ;D
Vihdoin täälläkin päästiin tekemään -5 testi.
Tehonkulutus oli maksimissaan 1417W ja se kasvoi sulatuksen 700W:sta yhtä hitaasti kuin lämpökäyräkin.
Lämmön nousun hiipuessa laitoin taas laitteen Full Power tilaan (kulutus 1350W) ja tuossa tilassa lämpö näytti vakiintuvan tuohon ~45°C:n paikkeille.
Testin suurin lämpö oli nyt siis 51.8°C. Ohessa lämpökäyrä.
Testi 1: 59°C @ +7°C
Testi 2: 57.9°C @ 0°C
Testi 3: 51.8°C @ -5°C
Viimeinen testi tipahtaa hieman enemmän. Mahtaakohan tuo sulatus vaikuttaa jotenkin nyt tulokseen?
Pyynti on ollut tänään 24 ja puhallus auto. Siirsin puhalluksen ykkös-asentoon ja parissa minuutissa lämpömittarin näyttämä puhalluslämpö nousi 57,5 asteeseen.
Ulkona on -5,5 celsiusta. Pumppu Toshiba Daiseikai RAS-13. Ottotehoa en tullu nyt katsoneeksi.
Pitää pistää omia lukemia uusiksi. Uusi mittaustapa: Puhallus ykkösellä, pyynti 30 C, puhdistetut suodattimet, mittaus siivekkeiden välistä. Ulkona -5,7 C. Tulos 58,8 astetta ! Yläkerran pumppu.
High Power-modella tulos "vain" 50,8 astetta.
Alakerran pumpusta vastaavilla ehdoilla ulospuhallus 60,4 astetta !
Molemmat pumput pärähtivät sulatukselle testien alussa.
Voisko tähän helposti saada COP lukemat myös jollain tavalla, esim. laitteen tietojen perusteella yhdistettynä tuohon puhalluslämpötilaan, joku reipas vaan laskemaan lisää noiden tulosten perusteella, että mikä laite on kunkku (nyt loistaa kirjaimellisesti laitteet joissa kompressori hehkuu punaisena ;D). Tai sitten vaan ilmoitettujen COP:n perusteella taulukko jossa nämä lämpötilat listattu laite kohtaisesti COP:n kanssa.
Hemmohan se on tämän kyselyn takana, joten eiku hommiin vaan! ;)
wattis sanoi:
Tässäpä yksi tekele "Koti COP-testi", löytyy sen ekan viestin liitteenä. Sinne vaan omat virtaustiedot ja laskemaan. :D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg20472
wattis sanoi:
Ja tässä teukan todella helppo COP-laskelma, jos puhallusilmamäärä on tiedossa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1854.0
Eipä ole osunut -5 -keliä passeliin kotonaoloaikaan, mutta -6,6 ... -6,9 kelvannee tarpeeksi lähelle.
Sisälämpötila +21...+22, Mitsu puhaltamaan maksimilämpöä 1-teholla. Noin 10 minuutin aikana digitaalimittari tallensi maksimilämpötilan +56,7.
VesA:n mainioiden seurantakäppyröiden innottamana lisäilin omaan taloautomaatioon pari lämpöanturia lisää - ilpin imu- ja puhalluslämpö. 8) Aiemmat mittaukset näissä testeissä tein ilmanohjaimeen ripustetulla halvalla elektronisella sisä-ulkolämpömittarilla, jonka anturien aikavakio on melkoisen pitkä. Nyt on paremmat eväät testaukseen, kun on jatkuva seuranta ja anturit (DS18B20) reagoivat huomattavasti nopeammin.
Mittasinpa sitten tämän testin uudelleen, heti sulatuksen jälkeen. Tuloksena 57 °C. En vain pääse poistamaan omaa ääntäni gallupista, joten siellä on nyt yksi "huti" kohdassa 50 °C. (Äänestyksen muokkaamiseen olisi natsoja, mutta oman äänen poistoon ei. :P) edit: ääni korjattu oikeaan paikkaan.
Tässä lukemat sulatuksen loppuhetkiltä tuohon huippulukemaan asti. Teho vaihtuu mittaustavasta johtuen harvoin ja viiveellä.
Koodi:
Aika                    Imulämpö   Puhalluslämpö        Teho       Ulkolämpö
2007-11-30 18:05          16.438          20.813         843          -5.813
2007-11-30 18:06          17.313          21.563         843          -5.813
2007-11-30 18:07          19.813          29.250         843          -5.813
2007-11-30 18:08          22.625          43.125         843          -5.813
2007-11-30 18:09          24.688          48.563         841          -5.813
2007-11-30 18:10          26.688          52.563         794          -5.813
2007-11-30 18:11          27.875          55.625         794          -5.813
2007-11-30 18:12          29.125          56.750         794          -5.813
2007-11-30 18:13          29.813          57.438         794          -5.813
2007-11-30 18:14          30.188          57.000        1621          -5.813
2007-11-30 18:15          30.313          56.000        1621          -5.750
2007-11-30 18:16          30.125          54.500        1621          -5.750
Ulkolämpötila -5,0.
Puhallus maksimilla (4) imuilma 23,3 astetta ja puhallusilma 40,6.
Puhallus minimillä (1) imuilma 24,8 astetta ja puhallusilma 52,3.
tet sanoi:
Nyt pitäisi onnistua kaikilta oman äänen poisto ja uudelleen äänestys. ;)
