Pohjapeltigalleria
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jule-
jule-
Kerätäänpä tähän ketjuun kuvia eri pumppujen pohjapelleistä.
Eroa näyttää olevan jonkin verran alkuperäisestä suuntautumisesta johtuen. ;)
Kuvat toimivat jälleen linkkeinä hieman isompiin kuviin.
Airwell GC 9-R407C
R407C 800g , 31kg
IVT Nordic Inverter AE-X12FR-N
R410A 1000g
KAC KAC-73
R407C , 72kg , Made in Thailand , Manufactured 2008
Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZGX-S
R410A 1200g , 38kg , Made in Thailand
Olimpia Splendid
Panasonic CU-CE9GKE
R410A 965g , Made in Malaysia , Manufactured 2007
PT Sanyo Inside CSD-12Q
R410A 970g , 35kg
Sanyo SAP-C165Q5
R22 1760g , 51,5kg ,Made in Italy
Sanyo SAP-CLR98E
R407C 760g , 33kg , Made in EU , Manufactured 2000
Sanyo SAP-CR225G38
R407C
Sonic Energy Inverter 18
Technibel GR246M2C5TAA
R22 2x1000g , 97,5kg , Made in Italy , Manufactured 1995
Technibel GRF75L5TAA
R410A , Manufactured 2007
Technibel GRV220L7TAA
Toshiba Inverter RAS-10NAV-E
R410A 640g , 30kg , Made in Thailand
Vs: Pohjapeltigalleria
Kuten jule-: lla Kuvat toimivat linkkeinä hieman isompiin kuviin.
Mitsubishi Electric MUZ-FA25VA "Etelä-Euroopan" -malli
Mitsubishi Electric MUZ-FA25VAH "Nordic" -malli
MUZ-FAxxVA ja MUZ-FAxxVAH mallien erot http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2178.0
voi sanoa ,että kun on nähnyt yhden on nähnyt kaikkien ilppien pohjat..
varmasti tänä talvena vettä kertyy ulkoyksikköjen pohjille+jäätyy merkistä riippumatta, ehkä vihdoin kannattaa kokeilla jotain radikaalia em. kuvista poikkeavaa ratkaisua.
Toshiba Daiseikai RAS-13GAVP-E
Toshiba Daiseikai RAS-13SAVP-ND
R410A 1050g , 38kg , Made in Japan
Panasonic CU-E12EKEB
R410A 970g , Made in Malaysia , Manufactured 2007
Thaimaasta tulleet Toshibat ja Carrierit ovat päältäpäin identtisiä eturitilikön kuviointia lukuun ottamatta. ;)
Acson A4MSD1515A AFAL
R407C 2x800g , Made in Malaysia
Airwell 400/3/50 R 407C GC 24 STD
R407C 2035g , Manufactured 2000
Argo AE752SCL
R410A 1260g , Made in Italy , Manufactured 2008
Argo AER518DC
R407C 2x1000g , 59kg , Made in EU
Argo AER518SCL3
R407C 1710g , 52kg , Made in EU , Manufactured 2003
Carrier 38GLN-24A-903EC-40
R22 1020g , Made in Italy
Carrier 38GLP018G9
R410A 1265g , Made in Italy
Carrier 38GLP024G9
Carrier 38NYV035H
R410A 850g , 35kg , Made in Thailand
Carrier 38VYX045
R410A 950g , 39kg , Made in Thailand
Carrier
Daikin RKS35F2V1B
R410A 1000g , 34kg , Manufactured 2007
Daikin RZQ125B8W1B
R410A 4300g , 106kg , Made in Belgium
Fujitsu AOY30LMBWL
R410A 2200g , Made in Thailand
Fujitsu AOYR09LCC
R410A 900g , Made in China
Fujitsu AOYZ18LBC
R410A 1350g , Made in China
General AOHZ14LBC
LG FM25AH (A4UW246FA0)
R410A 2150g , 69kg , Made in Korea
Mitsubishi Heavy Industries FDCVA402HENAR (A)
R410A 3800g , 74kg , Made in Thailand
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZG-S
R410A 1600g , 46kg , Made in Thailand
Mitsubishi MUZ-FD35VABH
R410A 1150g , 36kg , Made in Thailand , Manufactured 2008
Mitsubishi MXZ-3A54VA
R410A 2700g , 57kg , Made in Thailand , Manufactured 2007
"Nimetön"
Olimpia Slendid OS-CH14EI-XXAOO
R410A 1300g , 40kg
Panasonic CU-C181KE
Made in Malaysia
Panasonic
Made in Japan
Sanyo SPW-R50CB
R22 4500g , 108kg , Made in Japan
Technibel GRF185L5TAA
R410A 1540g , 56kg , Made in China , Manufactured 2007
Technibel GRF244MR51AA
R410A 2900g , 70kg , Made in China , Manufactured 2007
Toshiba RAS-3M23YACV-E
R410A 1500g , 48kg
Toshiba RAS-16UAV-E
Toshiba RAS-18GA-ES2
R410A 1260g , 40kg , Made in Thailand
Toshiba RAS-24GA-ES2
R410A 1700g , 52kg , Made in Thailand
Toshiba RAS-M18GAV-E
R410A 1200g , 40kg
Toshiba RAS-M18YAV-E
R410A 1150g , 44kg , Made in Japan
Toshiba RAV-SM110AT-E
R410A 2800g , 77kg , Made in Japan
Toshiba RAV-SM800AT-E
R410A 1500g , 55kg , Made in Japan
Ultimate GWHD18BCNK3A1A/O
R410A 1600g , 52kg , Manufactured 2008
York HEJB09FS-AAR
R407C 800g
jule- sanoi:
Missä reijät?
Jos tuossa ei ole piilossa reiluja 15-25mm reikiä, niin veikkaampa että jossain vaiheessa on kennon alla reilu jääkerros.
Meillä tuohon vanhaan Chunnukkaan kylmäkalle teki jopa lisäreikiä samalla kun kieputteli sulanapitovastuksen pohjapeltiin.
Ja hyvin on vesi lorissut :D
Hemmo sanoi:
Missä reijät?
Meillä tuohon vanhaan Chunnukkaan kylmäkalle teki jopa lisäreikiä samalla kun kieputteli sulanapitovastusen pohjapeltiin.
Yksi reikä on tuolla oikeassa kulmassa. Kenno tekee siinä mutkan.
Reikä näkyy paremmin sulatusviedeolta katsottuna.  ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5030.msg63023#msg63023
CU-E9EKEB samanlainen pitkä aukko pohjapeltin takareunassa kuin 12 sarjalaisessa, josta on kuva. Toimii hyvin ei ongelmia. Kolmas talvikausi alkamassa.
Yksi pikkune reikä :o
Toivotaan että riittää..
Ja mikäs muuten estää lisäämästä reikiä.
Kunhan ei ihan seulaksi pohjaa poraile. ;)
Oliko se niin ettei tuossa Chunnukassa ollut sulatusvastusta asennettuna?
Hemmo sanoi:
Juu ei ole vakiona.
Enemmän tietoa tuolta "chunlan toimii suomessa" ketjusta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5030.0
Hemmo sanoi:
Mite sie oot ottana tuon kuvan??
Selällään sit vissii :D
Eihän tää oo vaikeeta. 8) (Nuorilta ja vetreiltä miehiltä) ;D
Vanha Carrier
* Ulkoyksikkö ja kytkis päivitetty
Tässä pari pohjapeltiä lisää.
Sanyon SAP-CLR124E
http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%c3%a4n%20esitteet/Sanyo%20SAPKR74-124E%20suomi.pdf
Hitachi RAS-2.5HGV7E
http://www.mitstudio.it/pdf/hitachi/utopia/UTOPIA_esterneG7.pdf
Daikin VRV II
http://www.daikin.com/global_ac/products/vrv/vrv2/outline.html
Kierroksen "yllättäjä" oli Ultimate GWHD09BANK3A1B/0.
Pohjasta löytyy lähes samanlaiset "nordic" reiät kuten useammasta Toshibasta. :)
Argo AEI35AHB
Argo AER512SC
R407C 860g , 35,5kg , Made in EU
Argo AER522QC
R407C 2x950g , 61kg , Made in EU , Manufactured 2001
Argo AGE35RH U.E.
R407C 1220g , 37kg , Made in China
Carrier 38GL2M24G
Fujitsu AOYR18LCC
R410A 1150g , Made in China
KCC
Mitsubishi MUZ-FA35VAH
R410A 1050g , 37kg , Made in Thailand , Manufactured 2006
Mitsubishi MUZ-GA35VAH
R410A 900g , 33kg , Made in Thailand , Manufactured 2006
Tadiran
Panasonic CU-B50DBE8
R410A 3400g , 102kg , Made in Malaysia , Manufactured 2006
Panasonic CU-RE9GKE
R410A 840g , Made in China , Manufactured 2007
Sanyo SAP-CLR188E38A
Sanyo SAP-CLR78E
R407C 860g , 28,5kg , Made in EU , Manufactured 1999
Sanyo SAP-CMRV2433GJH
R410A 2900g , 70kg , Made in China , Manufactured 2004
R410A 870g , 35kg , Manufactured 2008
Ultimate KRF-?
jule- sanoi:
Tuo Nimetön on todennäköisesti Tadiran. ;)
Tuolla oli pari kuvaa Tadiranin ILPeistä. Ohessa on kuva hiukan isomman kattolaitteen ulkoyksiköstä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2093.msg61719#msg61719
Tadiran se melko varmasti on. :D
Venttiilit samalla tavalla takakulmassa , kuten tässä Jantin kuvassa.
Päivitin aiempiin viesteihini tyyppikilvissä olleita ja näkyneitä tietoja. Samalla lisäilin yksiköiden kuvia siltä osin , kun niitä oli olemassa. ;)
Ja vähän isompia vehkeitä. 8)
Argo AER448SCL3E
R407C 4500g , 106kg , Made in EU , Manufactured 2003
Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA
R410A 5500g , 134kg , Made in Japan , Manufactured 2008
Panasonic CU-MC240KE
R22 2x670g , Made in Malaysia , Manufactured 1999
Technibel GMHG157VAA
R407 6000g , Manufactured 2005
Oho! :o
Yli 2000 lukukertaa! Tämän kunniaksi heitetään uutta settiä. 8)
Acson ALC15BR AFAO
R22 860g
Argo AE22ACL
R410A
Argo AEI25AHB
R410A 950g , 34kg , Made in China , Manufactured 2007
Argo AER222SC
R407C 2620g , 67kg , Made in EU , Manufactured 1999
Argo AER524DC
R407C 2x 1030g , 67,5kg , Made in EU , Manufactured 2004
Argo AER612SCL
R407C 750g , 37kg , Made in EU , Manufactured 2004
Fujitsu AOY1???A
R22 1020g , Made in Japan
Fujitsu AOY24LMAL
R410A 1850g , Made in Thailand
Fujitsu AOYR24LCC
R410A 1600g , Made in China
Fujitsu AOYZ24LBT
R410A 1900g , Made in Thailand
General AOH9UFCC
R410A 650g , Made in China
Gree GWHD12A6NK3DC/O
R410A 1260g , 40kg , Manufactured 2007
Hyundai HSA-094NBE
R410A 900g , 35kg , Engineered in Korea
Hyundai HSA-181NBE
R410A 1300g , 42kg , Engineered in Korea
Panasonic CU-A93KE
R22 935g , Made in Malaysia , Manufactured 1998
Panasonic CU-E9EKEB
R410A 930g , Made in Malaysia , Manufactured 2007
Panasonic CU-PV9DKE
R410A 620g , Made in China , Manufactured 2006
Panasonic CU-PW9DKE
R410A 800g , Made in China , Manufactured 2005
Panasonic CU-V12BKP5
R410A 1060g , Made in Malaysia , Manufactured 2002
Panasonic CU-W9BKP5
R410A 940g , Made in Japan(?) , Manufactured 2001
Panasonic CU-VC90KE
R410A 790g , Made in Japan , Manufactured 1999
Sinclair ASH-09X3AIQ
R410A , 82kg
Toshiba Daiseikai RAS-10SAVP-ND
Samsung AQV12AWAX
Toshiba MCY-MAP0601HT
R410A 7200g , 117kg , Made in Japan
jule- sanoi:
Samsung AQV12AWAX
Muistuttaapa erehdyttävästi Sanyota!! :o Todella hämmästyttävä yhdennäköisyys edestä päin, pohja hiukan erilainen kuin ylempänä ketjussa olevassa argossa mutta pääpiirteittäin sama. Taitaa olla Sampalla liisattu Sanyon koneisto.
tet sanoi:
jule- sanoi:
Samsung AQV12AWAX
Ei ihme ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1660.msg17790
Panasonicin NE mallissa lähes samanlaiset pitkät reiät pohjassa kuin E mallissa. Kuvattua ei tullut , kun kurkkisin koneen alle rautakaupassa. ;)
Näyttäis olevan tuossa Greessä ihan samat pohjapellit kun noissa omissa Ulteissa :)
Ja yhdessa Ultisssa näkyi oleven se muovi tötterö pohjassa paikoillaan kannattaa otta talveksi veks, sanoi lappilainen :). Tötsä nousee turhan ylös sisäpuolella ja pohjalle jää vettä lillumaan ts. ei tyhjenny kunnolla kun pohja sulaa.
kossi sanoi:
Näyttää toimivan , vaikka tötterö on paikalla.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5929.msg74508#msg74508
Muutama uusi ja pari päivitystä vanhoihin. Pana & R417A ja Airwellin Nordic kone oli uusi tuttavuus. 8)
Airwell GC 12 DCI Nordic R410 AW
R410A 1100g , 38,5kg
Airwell GC 15 F
Fujitsu AOY18LMAK2
Hisense KFR-28W/BPx2E
R22 1050g , 60kg , Manufactured 2003
Panasonic CU-A28BBP8
R417A 3800g , Made in Malaysia , 82kg , Manufactured 2002
Technibel GRF95L5TAA
R410A 960g , Made in China , 34kg , Manufactured 2006
Uutta kuvaa pukkaa. Nyt uutuutena myös tyyppikilvet siltä osin , kun ne nyt näkyvät. 8)
Airwell
Airwell GCN12 ARC410 AIRWELL 230/1/50
R410A 890g , 38kg
Carrier 38NYV025M
R410A 630g , Made in Thailand , 29kg
Friedrich
Fujitsu AOY30LMAL
Panasonic CU-1200KE
R22 1000g , Made in Japan , Manufactured 1990
Panasonic CU-2V18BKP5G
R410A , Made in Malaysia
Panasonic CU-PW18DKE
R410A 1330g , Made in Malaysia , Manufactured 2005
Sanyo SAP-C121B
R22 , Made in Japan
Sanyo SAP-CLR128E
R407C 860g , Made in EU , 35,5kg , Manufactured 2000
Sanyo SAP-CMRV1924EH
R410A 2800g , Made in China , 65kg , Manufactured 2007
Technibel GR93C5TAB
R22 920g , Made in Italy , 33kg , Manufactured 1996
Toshiba Daiseikai RAS-10GAVP-E
R410A 820g , Made in Japan , 35kg
Gree GWHD09A3NK3DF/O
R410A 1200g , 40kg , Manufactured 2008
Samsung MH19ZA2X
R417A 1690g? , Made in Korea
Samsung SH24AC6X
R410A 1650g , Made in Korea
Sanyo SAP-C185QL38
R22 1750g , Made in EU , 52kg , Manufactured 1996
Sanyo SAP-CMR2428E
R407C 2x 1030g , Made in EU , 67,5kg , Manufactured 2000
IVT Nordic Inverter AE-X9FR-N
R410A 1000g
Technibel GRF125L5TAA
R410A 1150g , 35kg , Made in China , Manufactured 2006
Rhoss muovinen "pohjapelti"
Tässäpä kuvia RHOSS merkkisen laitteen pohjasta. Pohja oli muovia. :D
Tämä taitaa olla jäähdytyslaite, koska tuolla ulkoyksikön pohjassa ei ole ollenkaan reikiä sulatusvedelle.
RHOSS tuotteita
http://www.rhoss.com/elencoprod.asp?mialineaprodotto=4
http://www.rhoss.com/diring/pdf/SKP82.pdf
    116,4 KB · Lukukerrat: 612
    179,4 KB · Lukukerrat: 713
    193,2 KB · Lukukerrat: 620
Noissa japsi-tossuissa aika asialliset reikät pohjassa! vois muutkin valmistajat pyrkiä samaan... ;D
Onneton Ilpisti sanoi:
Kyllä saman tyyppisiä reikiä löytyy useilta merkeiltä, hiukan eri tavoilla toteutettuna.
Saman tyyppisiet jopa pidemmät kennon alla olevat kennon suuntaiset aukot löytyvät Panan ExxEKEB ja sen jälkeläisistä NE-malleissa. Saman tyyppisiä on joissakin Green malleissa.
Mitsussa H-mallissa useita kapeita aukkoja peräkkäin 90 asteen kulmassa kennoon. Päädyssä pari kapeaa kennon suuntaista aukkoa. Ilmeisesti haluttu säilyttää pohjapellin jäykkyys, kun aukot ovat kapeita ja niitä on useita.
Usein nämä isot aukot aiheuttavat helposti ongelmia maatelineelle asennettuna. Ulkoyksikkö pitää asentaa epäkeskeisesti, jotta sulamisvedet eivät osuisi maatelineen rakenteisiin.
Jos näistä edellä olleista pohjista pitäisi joku suosikki löytää (ja jos tuota Panaa ei saisi valita), niin se olisi Airwell GC 12 DCI Nordic. Myös IVT näyttää toimivalta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.msg80055#msg80055
No juu,Airwellissä on kyl asialliset reijät kans...ovatten kuulleet meitäkin??? ei tuossa panassakaan hölmömpi idea ole...tosin ajattelin tuossa seulaksi ammuttua pohjaa niin voi olla aika letku... ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5221.msg79660#msg79660
Tuossa melkoisen seula pohjalevy . mutta fletku ei oo kyllä tippaakaan. Kokemuksia ei kertynyt , kun on pumppu seissyt sivussa muiden viedessä aitiopaikan. 8)
