Itsenäinen/siirrettävä allaslämpöpumppu
lmfmis
Onko tällaisia? Siis uima-altaaseen lämpöpumppu, jossa integroituna oma siirtovesipumppu ja ajatuksena että letkut altaaseen heittämällä pärjäisi?
En nopeasti löytänyt, varmaan väärä hakusana….
Tällaisia kuin tässä Lyfco? Tuossa/noissa ei nyt ole omaa kiertopumppua, jos sitä haet.
Andres
On uimaaltaan lämpöpumppuja.
Mutta miten ne letkut altaaseen heitetään tai laidetaan? Vesipumpulla pitää olla esipaine.
Muuten ota monoblock sekä laida vedet kiertämään.
Monoblockin jalusta voi olla siirrettävä.
Altaissa on kuitenkin omat vesikierrot sekä varaaja mitä lämpöpumppu lämmittää.
( Jos pitää olla siirrettävä sekä hirveän halpa laite silloin en osa auttaa.)
lmfmis
On noita itsestään ilmaavia pumppuja tai siemen letkuun.
Voishan sinne tuloletkun päähän toki laittaa ihan Tokmanni puutarhan uppopumpun...mutta jos jossain olis valmiina?
Ja hintaluokkaa toi tonni kun noita näkyy olevan :)
Ja nyt ei ole pelkästään altaan lämmitys, vaan se olis ikäänkuin 1sivuasia.
lmfmis
....niin tosiaan jos tuollaisen uppopumpun virtaama riittää pitämään uima-allas vilpin päällä ....hmmm
haraldh
Oliskohan tällainen toimiva?
3 kW pumppu 495 ,-
Millainen COP tuolla on -10°C ulkolämpötilassa? Kamiina on 32 kW meillä, nimellisesti. Kai tuolla jonkin aikaa saa ajaa pumppua, vaikkei se hukkaa lämpöä korsteenista ulos.
Muoks, saa unohtaa tämän:
Operating range7°C~43°C
Markush
Minä ostin tuommoisen 3Kw pumpun viime kesänä. Lyfco-merkkisen. Se on ihan kohtuu kevyesti siirreltävä, ja toinii kyllä, mutta kiertovesipumpune sekin vaatii erikseen. Ajoin altaan oman kiertivesipumpun kanssa tuota.
RauskiH
Minkä kokoinen allas ja miksi pitää nimenomaan olla siirrettävä?
Kyllä allaskäyttöön ja jopa paljuunkin kannattaa laittaa kiinteästi ihan oikea hiekkasuodatin kierrätyspumpun kanssa. Suodattimen koko ja pumpun teho altaan koon mukaan. Kotimaassa tarjonta aika rajoitettu ja hinnat alkavat n. 200 eurosta (palju/pieni allas). Saksasta tilaamalla saa n. 30% edullisemmin ja isompaankin altaaseen sopivan pumppu/suodatinpaketti on n. 300 euron luokkaa. Tähän lisäksi halutun tehoinen lämpöpumppu uima-altaan lämmitin ja kytkentätarvikkeet
Minulla on takaterassilta 30m3 allas ja 1,5m3 palju. Hiekkasuodatin vetää muistaakseni 40kg hiekkaa ja pumpun teho 8m3 tunnissa sekä lämmitin antaa maksimissaan reilun 10kw tehon. Allas ja palju on putkitettu siten että voin venttiilejä kääntämällä suodattaa ja lämmittää jomman kumman vettä. Myös veden siirto altaasta paljuun tai toisin päin onnistuu. Kesäaikaan ei tule juuri paljun kaminassa puita polteltua eikä vettä tarvitse vaihtaa (verkosta) koko kesänä.
Siirrettäviä hiekkasuodattimen ja pumpun komboja on saanut halpaketjuista luokkaa sadalla eurolla tai vähän päälle Suomesta (Kärkkäinen, Biltema, Motonet nyt ainakin). Itsellä on ollut tuollainen n. 6m³ kokoonpantavassa maanpäällisessä altaassa, jossa on lämmittimenä max 5kW invertterilämpöpumppu (periaatteessa tuo toimii myös pikkupakkasilla, jos kierto on päällä ja vesi pidetään riittävän lämpimänä jäätymisen estämiseksi ja siinä on automaattinen kennon sulatus -- ja kuriositeettina mahdollisuus altaan jäähdytykseenkin; lämmitys-COP kuitenkin selvästi putoaa, mitä kylmempää on, vaikkakin kesällä on varsin hyvän tuntuinen). Olen rahdannut lämpöpumpun nokkakärryillä talveksi varastoon ja tyhjentänyt hiekkasuodattimen hiekat nurmikonhoitoaineeksi.
kallek
Suht sama pumppu biltsussa 149eur
lmfmis
Ei siis integroituja kiertovesipumppuja. Ok. Luovutan
Riittääkö sitten tuollaisen puutarhan uppopumpun virtaama noille allasvilpeille.. .. ? Kai joku on kokeilut?
Varmasti riittää pienimpienkin sekä tehon että virtaaman puolesta. Sanon tuon kokemuksen perusteella, kun on sekä "puutarhan uppopumpuista" että erilaisista uima-allaspumpuista ja lämmittimien virtausvahtiasetuksista, vaikka kokemusta ei juuri tuosta kombinaatiosta olekaan (puutarhapumppu on aikamoinen sähkösyöppö, mistä syystä tuollaisen käyttäminen ei ole juolahtanut mieleenikään). Toisaalta nuo pienet suodatinpatruunapumput, joita saa halpojen allaspakettien kanssa, ovat yleensä liian heiveröisiä lämpöpumppulämmitimille virtauksen puolesta. Esim. mainitsemissani hiekkasuodatinkomboissa on luokkaa 100W kuluttava pumppu (noiden hyötysuhde vaan ei ole sekään kummoinen ja hiekka vastustaa, muttei kokemuksen perusteella liikaa).
On toinen asia, viitsiikö käyttää puutarhapumppua altaassa, jossa on ihmisiä samaan aikaan (sähköturvallisuussyistä), mutta ehkä tuo ei ole tarkoituskaan kylvyn aikaan.
lmfmis
Hyvä pointti. Vikavirtasuoja.
Puutarhapumppu kävi mielessä hintansa puolesta; mutta onhan noita venekäytössä pilssipumppuja yms
RauskiH
MIkä on altaan koko ja minkä tyyppinen, onko imu-ja paluuyhteet valmiina altassa? Jos ei ole jo valmiina niin altaaseen kannattaa hankkia peite, esim. sellainen pinnalla kelluva kuplamuovipeite. Altaan peittäminen melkein ehdoton jos sitä lämmittää sillä' se pienentää haihtumisen kautta tapahtuvaa lämpöhukkaa merkittävästi
Laita ihmeessä tuollainen pumppu/suodatin kombo koska se vesi menee nopeasti huonoksi ilman suodatusta varsinkin jos sitä lämmittää. Kaveriksi @kotte manitsema pieni lämpöpumppu niin nämä kantaa kauden päätteeksi sylissä varastoon.
Tämän lisäksi PH säätöaine, raekloori shokkiklooraukseen ja monitehto tabletit ylläpitoon niin ei tarvitse vaihtaa vettä koko kesänä. Jos ei klooria halua käyttää niin löytyy myös vastaavat (huomattavasti kallimmat) happipohjaiset aineet
kallek
Ja myös sellainen juttu että jos altaan kokonaisalkaalisuuttaa pitää muuttaa niin hain 3 purkkia aikoinaan poreallaskaupasta, muistaakseni 20eur 1kg purkki. Hieman tutkintaa niin sehän oli ruokasoodaa jota sai cittarista 5kg 14eur :)
Hiekkasuodattimella ja kloorilla saat koko kesän pidettyä samat vedet ja varsinkin jos lämmittää niin nopeammin menee vesi huonoksi. Itsellä 23m3 allas ja koko kesä pidetään Ultin allasvilpillä vesi 27C - 30C. Ajattelin nyt laittaa pinnalle hieman paksumman eristeen, kuplamuovi estää vain haihtumisen mutta kylmemmällä kelillä ei pahemmin eristä
