Kokemuksia/ ajatuksia Trotec tvm 20d tuulettimesta
Janos
No siis käytännössähän tuo ei jäähdytä yhtään, oikeastaan lämmittää huonetta ottamansa tehon verran. Tuo on siis pelkkä iso puhallin mikä liikuttaa ilmaa.
Kaksiputkinen siirrettävä ilmastointilaite ennemmin
Jos on mahdollista asentaa tuollainen johonkin tuuletusikkunaan / luukkuun, kyllähän tuo saa ilman vaihtumaan. Jos laittaa puhalluksen niin että tuo puhaltaa ulos, puhaltimen itsensä kehittämä lämpö menee jostakin ulos. Voisi toimia hyvinkin, jos ulkona on lämpötila vain parin kympin paikkeilla ja ilma kuivaa.
oem
Ehkä lämpimään huoneeseen puhaltamaan ulos ja toinen ikkuna auki jostakin huoneesta varjon puolelta.
Saksalaisessa halpakaupassa puhaltimia lauantaina, ei trotec merkkiä.
