Innoros (Ultimatemarket) jättänyt konkurssihakemuksen.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rauski
Vs: Innoros (Ultimatemarket) jättänyt konkurssihakemuksen.
Janne82 sanoi:
Hienoja scannattuja pdf:iä lähettivät (ettei vaan voi tekstiä kopioida.) Laitan tähän silmiinpistävimpiä asioita niistä:
Satamassa on kontti jossa on 244 pumppua, mallia ei ole kerrottu, muutakuin "Ultimate Nordic" (arvoksi laskettu 134t€). Näistä on rahti, tulli ja alvit maksamatta. (kalliita ovat, kun tulee 549e/kpl, ilman noita maksuja.)
Mitähän näille tapahtuu, ei ole myynnissä näkynyt?
Veikkaan, että näistä pitäisi maksaa ensin tullia 15-20% ja sitten alvit päälle.
Vasta tämän jälkeen ne saa ulos tullista.
Ja sen jalkeen vielä huolintaliikekin ottaa omat kulunsa.
Konkurssipesä ei varmaan ala maksamaan tulleja joten ne jäävät tullin haltuun.
Ja kun ei tulleja ja alveja makseta niin ne menevät kaatopaikalle murskattaviksi.
Repa60 sanoi:
Nuo voi olla vielä myyjän omaisuutta, vai onko tieto että ovat maksettuja?
Repa60 sanoi:
No, ei ne nyt ihan noin vaan murskattavaksi mene, ne on ongelma jätettä jos jokaisessa on 1 kg kylmäainetta. Eli noin 250 kg yhteensä. Melkoinen kuluerä valtion pussista tyhjentää ne kaikki ja sitten hävittää?
alfred_j_kwak sanoi:
"Konkurssin asettamishekellä Vuosaaren satamassa on ollut kontillinen Kiinasta tilattuja yhtiölle kuuluvia ilmalämpöpumppuja, joista on ollut rahti, tulli ja arvonlisäverot maksamatta. Konkurssipesä on maksanut em. suoritukset ja saanut siten ilmalämpöpumput haltuunsa. Ilmalämpöpumppujen jälleenmyyntiarvoksi on arvioitu yhteensä n. 135000euroa"
M2671 sanoi:
Mutta pumppujen etukäteismaksajat/ostajat tuskin saavat pumppuja itselleen, veikkaan. Eiköhän isot velkojat kuori kerman päältä.
Espejot sanoi:
Niinhän se oli jo aiemmin konkurssipesän taholta ilmoitettu, että jos pesässä oleva tavara oli merkattu asiakkaalle, ne toimitettiin. Mutta jos ei, ne kuului pesälle, huolimatta siitä onko maksanut vai ei.
slpoy sanoi:
Onko luku vedetty hatusta, konttiin mahtuu noin 122 kpl sisä ja ulkoyksikköjä eli jokaisesta pitäisi saada yli tonni . On tainnut joku laskea vähän väärin
Näkyyhän noista joku maksavan (ihan liikaa)
http://www.lainvoima.com/kohde.php?id=5139
Jep, varsinkin kun jo maassa olevia varaosia myydään todennäköisesti ennakkomaksulla. Smiley211008
Raksaaja sanoi:
Hitaastippa näkyy viimeiset pumput menevän kaupaksi,luulin että nuo oli jo myyty aikapäiviä sitten..on tästä jo useampi viikko kun noita tarkkailin ja esim puutavarat hävisi nopeasti.
Toisaalta hyvää on se että saadaan pesään enemmän massia jaettavaksi velkojille.
Eipä näköjään kukaan ole enää tänne ilmoittanut tehneensä rikosilmoitusta/tutkintapyyntöä koskien olemattomien pumppujen myymistä ennakkomaksulla !
(mallit 8 ja 13)
Minulla on vielä lukematta ne hiljattain postissa tulleet liitteet,sen verran lukaisin puhelimella että määräaikaan mennessä tulee laatia valvontailmoitus saatavistaan.Taisi olla huhtikuun paikkeilla se määräaika..?
Kuitenkin,ajattelin ennen sitä mahdollisesti tehdä ilmoituksen poliisille,eihän siinä mitään häviäkkään eikä sitten harmita jälkeenpäin kun kaikki on jo ohi että miksi sekin jäi tekemättä...
Sampo-T sanoi:
(mallit 8 ja 13)
Onko tuossa oikeasti lain mukaan ollut mitään rikollista? Tavaraa saa toki myydä ennakkomaksulla. Rahat on käytetty mm. pumppujen tilaamiseen Kiinasta ja sinne on maksettu ennakkomaksuja.
Jopa sen verran, että osa tavarasta on tullut tulliin asti. Eli tämän mukaan toimittu asianmukaisesti. Se että tavaraa ei toimitettu koska yhtiö meni konkurssiin ei ole rikollista. Eli ei voida osoittaa, että yritys olisi harhauttanut asiakkkaita olemattomilla tuotteilla..
Pesänhoitaja ei löytänyt perusteita liiketoimintakieltoon eikä mitään rikollista ole mainittu havaitun. Jos oikein muistan niin varmuuden vuoksi tehdään erikoistilintarkastus koska yksityisiltä on otettu huomattavasti ennakkomaksuja. Jos tässä havaitaan jotakin väärää, niin varmasti nousee syytteet.
HUOM! En ole puolustamassa Innorosta mitenkään. Itseltäni jäi yhden toimittamattoman pumpun rahat ennakkomaksuna pesään joten samassa veneessä ollaan. Nimeni löytyy samasta pitkästä listasta jonka pesä julkaisi. Onneksi en tilannut autotallia. Oli ihan hilkulla ettei mennyt siihen vähän isommin rahaa.
En usko, että tuolta mitään takaisin tulee vaikka minkälaisia tutkintapyyntöjä tehtailisi. Jos on tullakseen, niin tulee ilmankin. Mutta velat on niin paljon suuremmat kuin varat, että tuskin jakoon jää mitään. Vaikka nyt näyttäisi, että vähän voisi jäädä jaettavaa, niin muistetaan, että pesänhoitaja ottaa päältä myös kulunsa. Ja nämä osaavat hommansa. Hoitavat hommaa pahimmillaan niin kauan kuin pesässä riittää varoja ja kun varat on loppu niin homman hoitaminen loppuu siihen.
Konkurssiin näen oikeastaan kaksi suurta syytä:
1. Tavaraa on myyty aivan liian halvalla. On yritetty saada suurta volyymiä aikaiseksi aivan liian matalalla hinnalla jotta rahaa jäisi voittoina käteen. Aivan turhan risialtista, ellei sitten satu löytymään rahoittajia esim. ennakkomaksuilla, jolloin ei tarvitse pelata omilla rahoilla. Silloinhan homma on täysin riskitöntä yrityksen pyörittäjälle.
2. Liiketoiminnan volyymi putosi rajusti vuosien saatossa. Erityisesti viime vuosi on ollut katastrofi. Ei ole osattu sovittaa kustannuksia tuottoihin. Vaikka saneerausmenettely on ollut päällä ja yritystä on seurattu suht tarkasti, niin sitä ei ole osattu johtaa oikein. Olisi tarvinnut kovalla kädellä ohjaamista, mutta syysta tai toisestasiihen ei ole menty. Syitä voi vain arvailla.
Repa60 sanoi:
Mahdollinen rikos on siinä että "sama" esittelylaite on myyty mahdollisesti monta kertaa. Ainakin minun järki sanoo että jos myydään esittelylaite niin laite on olemassa eikä sitä tilata Kiinasta - no, nyt esittelylaitteita ei löydy niin kyllä minua ostajana kiinnostaa että onko laitetta koskaan ollutkaan.
Espejot sanoi:
Tässä olet kyllä oikeassa. Jos esittelylaite myydään niin se pitää olla olemassa. Mutta jos sitä ei ole sinulle varastosta erotettu niin sitten se jää pesään. Riippuu varmaan tilausajankohdasta kannattaako asiasta riidellä. Jos olet sen tilannut viikkoa tai kuukautta ennen konkurssia niin voisi olettaa että se on ehditty sinulle erottamaan. Jos sen sijaan olet päivää ennen konkurssia sen tilannut niin olet aika heikoilla. Pesänhoitajat kun pitävät pesän puolia kynsin hampain. Mutta toki lainsäädäntöä kunnioittaen.
Sampo-T sanoi:
Olisiko valvontailmoitukseen jollain valmista mallia? Ei tarvisi kaikkien alkaa omin sanoin runoilemaan.
aika yhteneväiset saatavat tuolta kuitenkin foorumin jäsenillä on.
Viivästyskorkokin pitäisi saada laskettua. Näitä asioita ei ammattikoulussa opetettu ::)
Olen tehnyt esittelylaitteiden osalta rikosilmoituksen Kaarinan poliisille.Toistaisesti ei mitään ole kuulunut sieltä.
Vähittäiskaupalla tehty vaivaiset 5meur velat. Olisi kivä tietää kuinka paljon omistajat ovat nostaneet palkkaa/osinkoa ulos jostain yrityksestä, rahoja oli ainakin siirretty firmojen välillä, ja erityistilintarkastuksella jo vihjailtiin.
Vaikea uskoa että ilpuja tai mökkejä on tappiolla myyty missään vaiheessa, ja ilmeisesti uskoa tuohon bisnekseen vielä löytyy jos uutta kauppaa ollaan laittamassa pystyyn. Kyllä tämä minusta vaikuttaa harkitulta huijaukselta, verkkokauppahan oli vielä auki konkurssihakemuksen jälkeen ja ilpuista koitettiin vielä saada wifipalikasta lisää rahaa vielä ihan viime metreillä. Tai oliko ne oikeasti toimittamassa noita wifipaikoita?
Taas lisää pumppuja huutokauppaan, nyt 16 kpl Ultimate 13 Nordic Inverter, teline ja tyhjiöpumppu
Esäätäjä sanoi:
Siellä niitä enakkomaksu pumppuja nyt kaupataan.
Käsittämätöntä,että tuollainen sallitaan.
Erotettu omaksi aiheeksi ILPin toimitukset asiakkaalle ilman tietoa asentajasta. /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23751.0
Aiemmin olleista linkeistä päätellen kyse on saman perheen yrityksestä. ytj.fi -linkistä voi tehdä nimihakuja.
Rauski sanoi:
Niitä yrityksiä/rekisteröityjä nimiä on aina ollut kymmenkunta, tuo oli vanhassa konsernissa takka-osasto, jolla oli ja saattaa olla vieläkin omia toimipisteitä joissa ei ole koskaan pumppuja myyty.
veemeli sanoi:
Koron laskemiseen voi käyttää laskuria ellei itse halua laskea.
Vaikkapa tästä: http://www.laskurini.fi/raha/viivastyskorkolaskuri
Soitin tänään Janne Röytiölle ja valvontailmoitus kannattaa lähettää Anna Ansamaan osoitteeseen meilitse.
Jokainen pelkän ennakkomaksunkin maksanut saa varmasti jotain,mutta summa saattaa olla euroja..
Lainaan tähän hieman mallia tekemästäni ilmoituksesta,koroista en tiedä onko ne niin välttämättömiä ilmoittaa ihan pilkulleen tai lainkaan.Periaatteesta kuitenkin ne ilmoitin.
Lainaan vain osan tekstiä.
Ilmoitan tässä saatavani ja kirjallisesti annetun ohjeen mukaisen viivästyskorkolaskelman.
Olen maksanut ennakkomaksua 3.11.2015 ilmalämpöpumpusta 150€.
1. Korko 3.11-25.11.2015(konkurssiin asettamispäivä) 7,5% mukaan 0,69€.
25.11.2015-04.06.2016(jakoluetteloehdotuksen määräpäivä).
2. Korko 7,5% mukaan 6€.
Viivästyskorot yhteensä 6,69€.
Liitän mukaan Tilausvahvistuksen ja pankin kuitin ennakkomaksusta.
Pitääkö tälläinen valvontailmoitus tehdä, eikö riitä että on sähköpostilla ilmoittanut aikanaan saatavansa?
Mitään ohjeita ei ainakaan ole tullut tälläisen laatimisesta, jotain yleistä höpinää kyllä.
Janne82 sanoi:
Luin eilen lakitekstiä ettei ole pakko mutta älä jättäydy tämän tiedon varaan.
Suosittelen että soitat pesänhoitajalle.Huomauta samalla sille että uudesta verkkokaupasta saa pian niitä toimittamatta jätettyjä ja vieläpä paremmin lisävarusteltuja Nordic pumppuja ;D
Minulle kun hän vihjaili että Lainvoima.com:sta saa niitä ja hinnat kivunneet tosin jo yli 900€.
Oli aika vanhaa tietoa enkä viitsinyt asiasta oikaista koska ei ollut minusta oleellista keskustella niistä hänen kanssaan.Se asia kuuluu poliisille jos jotakuta vielä kiinnostaa saada rosvot häkkiin.
Sähköpostissa on jo aikaa sitten tullut 3 erillistä liitettä konkurssin valvontaan liittyen.
Voisin tuohon sen yhden ja pienimmän laittaa liitteksi.
No nyt jaksoin tehdä valvontailmoituksen, kiitos tuosta pohjasta, niin ei tarvinut alusta asti ruveta pähkäilemään. Myös korko laskuri oli hyvä linkki, kuitenkin itselle tuli korkojakin 28,37€.
Ainakin tilinumero sinne pitää myös ilmoittaa, jota en aikaisemmin ollut tehnyt, joten nyt siellä pitäisi olla kaikki tietoni.
Saapa nähdä tuleeko sieltä mitään, koskaan, ikinä...
Janne82 sanoi:
Semmonen juttu että minulle tarjottiin jo 150€ nykyisestä,samannimisestä "uudesta" kaupasta.
Siis olen maksanut heille viimevuonna 150€ ennakkona ja toisaalla haen sitä konkurssipesältä.
Mikäänhän ei oikeastaan ole muuttunut paitsi että nyt saa aluksi tavaraa tilata ilman ennakkomaksua.
Kaikki oli hyvin esivalmisteltu..Tai hyvin ja hyvin..Se vaan että nyt nuo torvelot ei tajua tarkistaa edes asiakkaiden luottotietoja tai taustoja,Kova kiire vaan päästä tekemään kauppaa.
härskiä hommaa! kun konkurssihuutokaupassa näkyy olevan noi kaikki mökkien piirustukset huudettavana. (lainvoima.com) ja ovat kuitenkin jo väsäämässä uusia nettisivuja jossa ne mallit on jo myynnissä! eikö ensin pitäisi katsoa kenelle ne piirustukset menee?
Onko kukaan kysellyt sieltä lakitoimistosta ,että mikä on tilanne saatavien suhteen ?
On ollut hiljaista useamman kuukauden. :-\
Siellä on taas uusi pläjäys meidän ilppejä myynnissä. https://www.lainvoima.com/kohde.php?id=5660
Miten kauan niitä oikein riittää?
http://www.lainvoima.com/kohde.php?id=6159
JRA sanoi:
Olisiko tilanne ollut sellainen, että noita laitteita on ollut kontillinen vapaasatamassa ja konkurssihallinto on maksanut niistä tulli-, tullaus-, alv-, ym maksut erissä ja siten saanut aina jonkun määrän myytäväksi?
Ovatko muutkin velkojat saaneet s-postia poliisislta ?
lainaus
Poliisi tutkii törkeää petosta Innoros Oy:n (Ultimatemarket.com) toiminnassa.
Innoros Oy on asetettu konkurssiin 25.11.2015.
Innoros Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan laatiman pesäluettelon mukaan Teillä on saatavaa kyseiseltä yhtiöltä ***,** euroa.
Teidän katsotaan olevan asianomistaja törkeään petokseen, jossa on Teidän lisäksenne useita asianomistajia. Poliisi tiedustelee mahdollisia vaatimuksianne asiassa.
Pyydän Teitä tutustumaan huolellisesti oheiseen liitemateriaaliin ja toimimaan sen mukaisesti.
Ystävällisin terveisin
Petri Laihinen
vanhempi rikoskonstaapeli
Lounais-Suomen poliisilaitos
Talousrikostutkinta/ERTU7
Nallinkatu 15
PL 15
21201 RAISIO
Palautettavassa PDF.ssä jossa kysytään vaatimuksia ja niin pois päin siinä kysytään suhtautumisesta syyteneuvotteluun, joka kolmannen PDF:n mukaan on TV sarjoista tuttu ratkaisu. Missä tunnustetaan rikos ja kärsitään suraukset lievennettynäja osa rikoksista jätetään tutkimatta.
Miten olette ajalleet suhtautua tähän kohtaan ???
Itse ajattelin olla puoltamatta helpotuksia ja nopeutuksia. Tuntuu minunkin yhteystiedot menneen Takkamarkettiin joka jatkaa samaa touhua kuin Ultimatemarket. Ottamatta kantaa maallikkona tietosuojaan tai rekisterikäytäntöihin niin minusta on aika erikoista että olen päätynyt "vanhana" asiakkaana listoille. Minulta on kuitenkin noin 500€ haihdutettu taivaan kanteen Ultimaten säätöjen vuoksi.
Poliisin ei erittele mitenkään s-postin liitetiedostoissa, miten Innoros on petokseen syyllistynyt. Kysely lomakkeessa se kysyy varsin viekkaasti ???
lainaus
5. Mikä on oma näkemyksenne siitä, onko asiassa tapahtunut rikos teitä kohtaan? Miten perustelette rikosepäilynne?
_________________________________________________________________________
Onko kenelläkään ajatuksia niin sanotuista oikeista vastauksista ????? Siis konkurssin tekeminen itsessään ei ole rikos, mutta kaikki viivästelyt paskan puhumisella kuorrutettuna, toiminnan siirrot toiseen firmaan yms. mistä tavis ei tiedä !
Et semmuttii.....
köyhän on pakko yrittää sanoi:
Ei ole muilla oikeata vastausta, kyseessä on sinun lausuntosi (ei kenenkään muun). Mielestäni viestissäsi toit jo esille joitain asioita, jotka voit siinä mainita - jos haluat.
Tänään tuli tuo sähköposti. Muuten tästä ei olekkaan 1.5 vuoteen kuulunut mitään ::)
En oikein jaksa ruveta tollasiin kysymyksiin vastaamaan, muutenkin todella epäselvää mitä tuo edes tarkoittaa. Kiinnostaa vain saada edes osarahoista takaisin, mutta en ymmärrä tuleeko ne mahdollisesti jos jättää tuohon vaatimukseen vastaamatta vai ei (siis jos siellä pesässä on rahaa, kun ei tiedä yhtään missä mennään.).
Ei voi edes kirjottaa tuohon lappuun mitään, vaan pitäisi tulostaa ja käsin täyttää. Muutenkaan johda yhtään mihinkään, huijarit on aina huijannut ja jatkaa sitä nimellä tai toisella. Montaa minuuttia omaa aikaa ei tälläiseen parin sadantakia kannata käyttää.
Tälläistä tekstiä kun joutuu tulkitsemaan liian kanssa että ymmärtää yhtään mitään:
Esitutkintalain 7 luvun 2 § mukaan asianomistaja on mahdollista jättää kuulustelematta
esitutkinnassa, kunhan hän on ilmoittanut syytteestä päättämistä
ja oikeudenkäyntiä varten tarvittavat seikat. Lisäksi asianomistajan
kuulusteleminen voidaan jättää tämän omasta ilmoittautumisesta tapahtuvaksi,
jos asian laatu asianomistajien suuren lukumäärän tai muun vastaavan
syyn vuoksi sitä edellyttää.
Eikö tuo tarkoita vaan sitä että ei tarvitse mennä henkilökohtaisesti kuulusteluun, vaan voi hoitaa noin kirjallisesti?
Itselle ainakin tuli jotenkin syyllinen olo, kun olin asianosaisena kuullusteltavana, vaikka itse olin tekevinäni rikosilmoitusta.
Janne82 sanoi:
Tuo poliisin kysely ei liity konkurssipesän varoihin. Saat rahojasi pois, mikäli verottajan yms vaatimuksista jää yli.
Rauski sanoi:
Niin ja konkurssipesä voi saada lisää varoja entiseltä johdolta, jos petossyyte pitää oikeudessa. Jonka jälkeen olisi enemmän jaettavaa.
