Ulkoyksikön liitokset ja venttiilit vuotopaikkoina
Kysymys lähinnä ILP-asentajille noista ulkoyksikön putkiliitännöistä ja niihin liittyvistä venttiileistä.
Noin maalaisjärjellä ajatellen ILPin ulkoyksikön putkiliitäntöjen luona on viisi ilmeistä potentiaalista vuotopaikkaa. Ensinnäkin tietenkin putkien laippaliitokset. Oma otanta on pieni mutta minun tietooni ei lähipiiristä tai lukuisista omista pumpuista yksikään ole näistä vuotanut. Mutta siinähän on kolme muutakin paikkaa jotka voivat vuotaa: huoltoliitäntä sekä putkiliitäntöjen kuusiokololla kierrettävät sulut. Näiden suojana on tulpat jotka eivät käytännössä tiivisty häävisti, ne suojaavat lähinnä kosteudelta.
Tuleeko noissa vastaan vuotoja, siis suluissa tai siinä huoltoyhteessä jossa on kai joku neulaventtiili? Vaihdetaanko koko hässäkkä vai korjataanko noita vuodon sattuessa vaihtamalla vain sisukset tiivisteineen?
Omissa pumpuissa noista ei ole tullut ainakaan niin paljon kylmäainetta ulos että mukana olisi tullut öljyä, joten kysyn ihan kiinnostuksesta.
Vs: Ulkoyksikön liitokset ja venttiilit vuotopaikkoina
repomies sanoi:
Mun Technibelissä on tuo huoltoyhteen ympärillä öljyä ja sellainen hassu mittarikin piipitti siellä. Kovasti se paikalla käynyt kylmäkalle sanoi että kovin yleistä on tuo vuotaminen ja Youtubesta päätellen voisi näin ollakin, tuohon neulaventtiilin vaihtoon kun on valmiita työkalujakin.
Itse en tiedä kumpi on vuotanut, neulaventtiili vai koko hässäkkä. Veikkaan jälkimmäistä.
Eipä niissä kunnon tiivisteitä vaan näy. Mutta varmasti auttaisi, jos siellä olisi hehkutetusta kuparista tehty kertakäyttötiivisterengas pohjalla ja perään sitten oikea momentti.
Sitä vaan ajattelin kun mökillä ilpin täyttänyt asentaja jätti nuo tulpat sormitiukkuuteen. Kiskaisin niitä sitten myöhemmin hieman jakarilla kiinni, mutta jäin miettimään että eipä siellä tiivistettäkään ole. Pienikin naarmu tai kolo pinnoissa niin ei se tulppa mitään pidä.
^ Tuota Nylog blueta kierteisiin, niin minäkin uskon että pitää. Ruottista näköjään saisi Ebayn kautta kuluttajakin, joku 15€ sis tk. Suomessa ammattilaiskamaa eikä ittellä ole tukkuun pääsyä.
Itse olen sipassut hydraulikkatiivistettä/lukitetta noihin hattujen kierteisiin. http://www.loctite.fi/Loctite-4087.htm?nodeid=8802627026945
Tämä voisi olla parempi http://www.loctite.fi/Loctite-4087.htm?nodeid=8802634760193
Scroll sanoi:
Ei niissä tarvitse. Ne pitää kyllä koska sovitus on riittävän tarkka + messinki muotoutuu sen verta kun sovitus on tarkka ja hattu kiristetään riittävällä momentilla.
Kartiopinnat kannattaa toki visuaalisesti tarkastaa ennen kiinnikiertämistä ja eipä niissä Nylocin tms käyttäminenkään moitteen aihe sinänsä ole. Itse en ole koskaan käyttänyt eikä ole tähän mennessä vuotaneet. Edes kiinalaiset, jotka vuotaa rotalokin karasta sinänsä näköjään liki vakiona (eli se hattu on todella tärkeässä roolissa niissä).
Tämä on juuri se mitä epäilin, eli ettei niihin ulkoyksikön liitoksiin ja tulppiin oikein voi luottaa ellei ne ole just eikä melkein oikein laitettu. Ittellä on kolme kiinalaista ja yksi Fujitsu jäljellä (kai sekin made in P.R.C on) joten ajattelin varmistella laittamalla tuota nylog blueta niihin hattuihin jahka saan sitä. Etenkin chunlanien kartiomutterit ja hatut on jokseenkin krouvit ulkoisesti.
Scroll sanoi:
Se on vain ulkonäköseikka (joka ei sieltä muovikopan alta mihinkään näy). Tiiveyden kannalta oleellisempi seikka on kartiopintojen koneistuksen työnjälki.
Totta, mutta ulkomuistista en nyt voi noita kyseisten hattujen laatua kommentoida, ja kartiomutterien sisäpintaa en oikein pysty enää kommentoimaan. En avannut niitä tulppia lainkaan, tiukkasin vain asentajan jäljiltä hieman jakarilla. Todennäköisesti tiukkasin liian vähän verrattuna sellaiseen ammattilaiseen joka tietää mikä on sopiva momentti.
Mutta onko Chunlanien tulppien ja kartiomutterien sisäpintojen koneistus vimpan päälle, minä veikkaan ettei se nyt ehkä ihan sitä markkinoiden parasta työstöjälkeä edusta, koska on ollut markkinoiden halvin rimpula..
Näiden tulppien tapauksessa voi käyttää onneksi ihan normaaleja momenttityökaluja, joita tosin ei ikinä ole mökillä. Kalavaakoja kylläkin on. Mutta ehkäpä otan kunnon työkalut mukaan kun menen seuraavan kerran, ja laitan samalla sitä Nylog blueta. Tuommoinen pikkumomenttiavainkin onneksi löytyy.
Nytpä on nylog blueta. Voisin kokeilla tuota Fujitsun hattuihin, mutta tässä hidastaa tuo fujitsun asennuspaikka. Pitäisi jaksaa kaivaa tikkaat ja ruuvinväännin jotta pääsisi edes ulkoyksikön luo. Tuo kun on tuolla autokatoksen yläpohjassa ja vähän pitäisi levyjäkin irroitelle jotta pääsee hollille tuohon kohtaa.
Noniin, terveisiä pöndeltä, kolme maailman parasta lämpöpumppua käyty läpi ja nylog blueta laitettu.
Se mikä palstalaisia pitäisi kiinnostaa on että vuotaako nuo paikat vai ei. Tässäpä saldoa hattujen avauksesta:
Chunnukka 1: tsuh, tsuh, tsuh. Joka hatun alla painetta ja sisäpinnalla öljyä.
Chunnukka 2: tsuh, tsuh. Kaasuputken rotalokki ja huoltovena vuotaa. Nestelinjan hattu ok.
Chunnukka 3: tsuh. Kaasuputken rotalokki vuotaa. Muut ok. Ainoa pumppu jota ei ole tarvinnut täyttää, asentajan alkuperäisesti tiukkaamat hatut ja hyvin olivat kiinni.
Eli 2 kpl schradereita pitäisi vaihtaa jos tehtäisiin viimeisen päälle, ja lisäksi 4 kpl rotalokkeja on kiinanpaskaa tiivistykseltään. Niiden korjaus olisi niin iso työ ettei siihen lähde chunlanien tapauksessa kukaan.
Nyt ei tehdä viimeisen päälle, joten putsasin, laitoin nyloggia, kiristin momenttiin.
Todettakoon vielä että se, että vaikka siellä hatun alla on painetta, ei tarkoita että korkki olisi pitänyt kaikki paineet sisällään. Myöskään se, että mitään painetta ei ole, ei tarkoita etteikö vuotoa voisi olla (sehän voi päästä korkin ohi kaikki) mutta öljyjäämistä voi päätellä jotain.
Sijoitin 15 euroa tuohon tiivistysaineeseen, ja mielestäni se on ekoteko. Tuolla tiivistetään varmuudeksi vielä kotona Fujitsun hatut ja mitä nyt kavereilta löytyy pumppuja niin niiden hatut mikäli omistajat ovat yhtään ympäristötietoisia ja viitsivät nähdä muutaman minuutin edestä vaivaa.
Ilmalämpöpumpun huoltoventtiilit voisivat olla tyyppiä "rotalock", mutta eivät ole. Rotalock venttiilit ovat neula(schrader)venttiilittömiä eli kertaluokkaa parempia.
Samalla logiikalla voidaan fordia kutsua bimmeriksi /a045b
^ en toki väitä huoltoventtiilejä rotalokeiksi. Vain niitä kylmäaineputkien sulkuja.
Kuten scrolli tuolla aiemmin jo totesi, noissa on enemmän ongelmia kiinalaisten pumppujen kohdalla kuin huoltoventtiilien schradereissa. Empiirinen tutkimukseni todisti samaa: kaksi schraderia vuotaa, neljä rotalokkia vuotaa, yhteensä 6 vuotoa 9 hatun alla.
Tämän harjoituksen jälkeen kenenkään ei tarvitse tulla minulle selittämään että se hattu on tarpeellinen, uskon kyllä. Ja asentaja joka jättää hatut sormitiukkuuteen ei välttämättä saa minulta jatkossa hommia..
Minä purin kompuravikaisen panasonicin pumpun pois niin suhaus tuli siitäkin molempien rotolokkien alta. Huoltoyhde oli suhinaton, ei toki välttämättä tiivis. Uuden pumpun hattuihin laitoin loctiten kierretiivistettä, joka on kaasulle kelpaavaa.
Itse olen parista pumpusta nuo karaventtiilit purkanut kun pumppu on ollut täysin tyhjä. Siellä on yksi o-rengas mikä on ollut kaikissa puretuissa osumaa ottanut. Muutaman kerran on käynyt mielessä että vaihtaa suoraan nuo o-renkaat viton renkaisiin mitkä ilmeisesti ovat vähän liukkaampia ja turpoavat hieman öljyn vaikutuksesta..
Pohjoisessa asentajat käyttävät huoltoventtiilin suojahattujen kierteissä Locktite putkitiivisteliimaa, tyhjää parempi ensiapu Smiley211007
Älkää turhaan kinatko. Tästä saatiin ihan hyvä ketju ja taas oppi uutta. Kiitos osallistujille.
Loctite 577 minäkin käytän, saattaa olla monesti yhtä turhaa kuin kypärän käyttö mutta joskus voi olla avuksi:)
Tutkaisin ikivanhan Fujitsuni korkkien tilanteen tänään. Toisen rotolockin hatussa oli painetta. Huoltoyhteen hattu oli niin tiukassa, ettei minun rimpulakäsillä sitä avattu hallitusti. En päässyt jakarin kolinalta kuulostelemaan (täytyi pitää toisella, isolla jakarilla vastaveto ja sittenhän se aukesi äkäisesti työkalut kolisten) mutta ainakin tuo oli öljystä märkä sisältä eli jotain sieltäkin on joskus tullut.
Kuinkahan vanha tuokin AWY17 lienee? PauliG saattaisi tietää, hänen vanha koneensahan tuo on. Yllättävän pitkään on kestänyt, vaikka ei tietysti hurjasti tule tunteja kompressoriin Suomen kesissä. Selvästi yli 10v kuitenkin.
Kaikki liimat on ongelmallisia koska kun tarvii avata tai saada uudelleen tiiviiksi.
tuola itä suomen kaupungissa on jokunen asentaja jotka laitta jotai liimaa jopa laippoihin.
niin hyvällä menestyksellä että ser asemalle on mennyt yksmonta ilpiä ja suurin osa on ollut pansuja.
itse laitan öljyä ennen kuin laitan hatun.
neulaventiili on mielestäni ihan sama vuotaako se vai ei koska hattu sen viimeistelee.
neula on lähinnä helpottamaan sen hatun laittoa.
pitäisi olla lännen nopein hatun laittaja jos neulaa ei olisi siellä jarruttamassa.
Nylog blue ei ole liimaa, pikemminkin limaa. Se ei kovetu. Sitä sai fujitsukin nyt.
Nylog loppui samantien Ahlsellilta kun täällä siitä mainittiin. :)
Wau, ehkä tätä juttua eivät ihan kaikki sitten pidä huuhaana. Ebaysta ostin omani, Ruotsista tuli aika äkkiä.
repomies sanoi:
Ruotsista tuli tosiaan muutamassa päivässä, laittoi postiin viikonloppuna vieläpä. Mukana tuli tosin myös kuminen skorpioni, sen merkitys ei ihan avautunut ;)
Jatketaan tähän kun on vähän niin kuin aiheen vierestä.
Yritän laittaa vanhaa Toshiban RAS-10SAVP-ND pumppua kuntoon, mutta purkaja on ollut niin optimistinen loppusijoituspaikasta että on onnistunut hukkaamaan nestelinjan rotolockin hatun.
Kierre on about samaa suuruusluokkaa kuin 3/8 laippamutterissa, koska sellainen siihen noin yhden kierroksen kiertyy, mutta silmälläkin näkee että tiheämpi kierre siinä on kuin laippamutterissa.
Mahtaisiko joku tietää tuon kierteen nimen? Helpottaisi metsästystä. Jos haluaa tehdä hyvän työn ja omistaa romupumppuja niin saa tarjota korkkia myös.
