MLP vikavirtasuojan taakse?
Meillä sähkäri laittoi vikavirtasuojan & kytkimen.
EDIT: hups, olikin pelkkä turvakytkin.
Ohjekirja suosittaa erillistä vikavirtasuojaa nibelle. En oo varma laitanko, kun taulussa on jo yksi vikavirta, tai laitanko ollenkaan.
En siitä vikavirrasta niin tiedä jos perässä on vain MLP, mutta (turva)kytkin jolla saa oikeasti sähköt pois on ihan kiva - varsinkin jos stotsit ovat jossain ihan muualla.
Asennus kestää seinäkelloaikaa kauan, koska viinan seasta pyöritellään putkia täytellessä ilmoja erilleen pitkiä aikoja - ja isäntä saattaa sitten vielä joutua jatkamaan MLP:n omalla pumpulla.
Ainakaan en laittaisi lämmitystä samaan vikavirtaan kuin muuta tavaraa on. Että pysyy lämmitys päällä vaikka joku muu laukaisee. 5 vuotta sitten ei ainakaan pakkoa ylipäätään ollut (ei vilpissä ja mlp:ssä kai tässä suhteessa eroa ole?)
Ihan tarkkaan en muista mutta jotenkin tähän tyyliin.....
Uudisrakentamisessa lähes kaikki on vikavirtakytkimen takana. Valmiissa keskuksissa on jopa kolme (rinnakkaista) 3-vaihevikavirtakytkintä jotta ei koko talo mene pimeäksi yhden kytkimen lauetessa.
Aluksihan tuli pakolliseksi vain kosteisiin tiloihin ja ulos.
Vanhoissakin niitä pitäisi lisätä muutoksien yhteydessä.
Oleks ekis laittanut koneille erilliset vikavirrat? Onko se määräys vai suositus?
Olen laittanut aina oman. Asennusohjeessakin lukee, että pitää laittaa vikavirrantaakse.
En kyl laittais kokotalon yhden vvs:n taakse vaikkakin on sallittua. Olen pistänyt aina 3 vikavirtasuojaa maalämpöpumppulle oma ja muut jaan puoliks kahdelle suojalle.
3-vaihdeinen vikavirtasuoja maksaa 20-30e.
Olen laittanut kaikki vikavirrantaakse niin on paljon turvallisempaa.
Minä itse asiassa otin sen erillisen lämmityksen vikurin pois ja laitoin MLP:n kWh-mittarin siihen tilalle, kun on tuo taulu vähän ahdas.. eise vikuri MLP:n kanssa niin hirmusti turvaa lisää.
Ehkä vähän suojaa laitetta, mutta tosiaan ohjeessa sanotaan ainakin niben että pitää laittaa. Tietenkin jos ei ole tilaa pitää tehdä kompromisseja. :)
Onpa outo suositus Nibellä. Ei pakastimiinkaan laiteta vikavirtasuojia. Ei olisi tullut mieleenkään laittaa talon lämmitysjärjestelmälle vikavirtasuojaa, lämmityksen pitää toimia vaikka tulisikin joku hetkellinen sähköhärö. Luotan suojamaan toimintaan ja haluaisin kuulla niistä maalämpöpumpun rungosta tällin saaneista enemmän.
Hieman surffailin. 5 vuoden välein tulee päivitys.
2017 viimeisin (lyhennelmä https://www.slideshare.net/mobile/S.../sfs-6000-tapani-nurmi-sesko-5102017-80526393)
Myös valaisimet vikurin taakse.
Suositus liesivahdille.
2007 paikkeilla näköjään määräykset tiukentuneet.
Mm. Pakastin on poikkeus jolloin voi jättää vikurin pois.
”Oma pistorasia”. Tarkoittaako tuo että pitää olla yksiosainen pistorasia jottei samaan voi kytkeä muita laitteita?
”ei ole helposti luokse päästävissä...” tarkoittanee että pistorasian pitää olla esim laitteen takana jottei saa kytkettyä jotain toista laitetta?
Noissa poikkeustapauksissa vikuri siis voidaan jättää pois muttei ole kiellettyä laittaakaan.
Poikkeuslistalla ei mainita pattereita mutta tuo lista on esimerkki. Toisaalta poikkeustekstissä puhutaan pistorasioista. Patterit on harvemmin pistorasioissa kiinni. Pitäs varmaan olla koko sfs 6000 luettavana jossa voisi olla tarkemmat selitykset.
Ulkona ei sallita poikkeuksia.
”Poikkeukset asuinrakennuksissa
Asuinrakennuksissa vikavirtasuojaus voidaan tyypillisesti jättää pois kiinteiltä laitteilta, joiden syöttämiseen käytetään omaa pistorasiaa. Näitä ovat esimerkiksi:
- jääkaapit ja pakastimet
- liedet ja uunit
- astianpesukoneet
- pesukoneet ja kuivausrummut
- lämminvesivaraajat
- pistotulpalla liitettävät kiinteästi asennetut pumput, puhaltimet, sähkökäyttöiset vesihanat, ilmansuodattimet yms.
Jos laite sijaitsee ulkotilassa tai tilassa, joille on erityisvaatimuksia, laitetta syöttävä pistorasia pitää kuitenkin suojata vikavirtasuojalla. Tyypillinen esimerkki tästä on suihkutilaan sijoitettu pistorasia, joka syöttää pesukonetta.
Tällaisten laitteiden liittämiseen tarkoitetut pistorasiat pitää sijoittaa siten, että siihen ei ole normaalisti mahdollista liittää mitä tahansa laitteita. Pistorasian pitää sijaita sellaisessa paikassa, ettei se ei ole helposti luokse päästävissä silloin kun siihen kytkettävä laite on paikallaan. Jos pistorasian käyttötarkoitus ei ole selkeästi havaittavissa, pitää käyttää opaskilpeä, esim. ”Vain jääkaapin liittämiseen”. Lisäksi samassa huonetilassa pitää olla vikavirtasuojalla suojattuja pistorasioita.”
Meillä kun on vanha talo niin noita vikavirtasuojia ei alunperin ole. Jälkikäteen se on laitettu pesutilan ja vessan pistorasioihin ja tallissa on vikavirtasuojattu keskus, siitä tulee virrat myös ulkorasioille. Tästä on otettu sähkö lämpöparoonille ilman vikavirtasuojaa, ja myös MLP sähköistetään tästä, kunhan päätän tuleeko vikavirtasuoja vai ei. Kotelo on täys, siihen ei ylimääräistä mahdu.
Maalämpöpumpun ja putkiston ollessa maadoitettuja ei jännitteellisiä osia päästä koskettelemaan?
Toisekseen nämä vikavirtasuojat taitavat olla sellaisia värkkejä jotka voivat muutenkin räpsyä itsekseen pois päältä. Talon pääasiallisen lämmönlahteen en toivoisi putoavan pois pelistä jonkun häikän kuten ukonilman takia pois päältä. Jos pakastimesta ja jääkaapista se jätetään pois niin miksi ei MLP:sta. Jos MLP rinnastettisiin johonkin ylläolevista laitteista niin se menisi omasta mielestä kategoriaan "lämminvesivaraaja" tai "suuritehoiset, omaan ryhmäjohtoon kytkettävät koneet".
Summa summarum. Mulla ei ole vikavirtasuojaa.
Jos katsotaan tuota Niben asennusopasta. Eikö siinä sanota että laitetta ei saa kytkeä talon muihin vikavirtasuojiin mutta ei varsinaisesti sanota että se sellaisen vaatisi. Sen takia ei tietenkään muihin vikavirtasuojiin ettei isännän lumihankeen pudonnut lohkolämmittimen johdon häikkä sammuta koko talon lämmitystä juuri keskellä kireimpiä pakkasia perheen lomaillessa etelän lämmössä?
^ Hyvä huomio. *ei* kiinteistön vikavirtasuojaan jossa on muut härpättimet kiinni. Tuommoisen lämmitysjärjestelmän vikuri saisi olla joku isompi kuin 30mA, jos minulta kysytään.
3~ 300mA vikavirtasuoja onkin sitten jo yli satasen useimmissa paikoissa. Tuommoinen saa minultakin jo "approved" nyökkäyksen, jos joku haluaa laittaa.
Ei mulla ainakaan ole koskaan ollut ongelmia vilavirtasuojien kanssa joten miksi niitä ei vois kaikkiin laittaa? Miksi jättää pois joltain laitteelta. Jos laite pätkii suojaa niin kyllä laitteessa on joku vika kuten tuossa fraatin kuvassa oli. Estää myös paloja jne.
Juu 20€ ei saa mitään asiallista vikavirtasuojaa. Selektiivisyys kannattaa pitää mielessä, -20C on paljon mukavampi kuittailla sitä Niben sisäistä moottorinsuojaa, kuin koko pömpelin vikistä.
Vikavirtasuojahan pitää muutenkin testata kuukauden välein, en laskisi sen elektroniikkahärvelin varaan yhtään mitään.
Näitä saa 20-30e.. en tiedä laadusta kaikki on toiminut moitteettomasti. Tarkastuksessa laukasut 22-28ms
    117,8 KB · Lukukerrat: 608
    47,1 KB · Lukukerrat: 613
    26,1 KB · Lukukerrat: 583
Näitä ge on kans joskus tullut laitettua..
https://www.finnparttia.fi/epages/f...bjectPath=/Shops/2014102905/Products/VVS440KG
On halventunut aika paljon näköjään, toki noi pitää todennäköisesti tilata halvimmasta puljusta ja odotella saapumista (+postimaksut). Lasipalatseista hyllytavara 100€ kpl ihan samat vermeet.
Siltikin, ei kannata laittaa, siitä on vain haittaa. Ainut järkevä paikka vikavirtasuojalle on ulkopistorasia, muut on puhdasta hölynpölyä (pakkosaneltua sellaista). Suojien alkukanta on muutamat roikkakuolemat kesällä pihalla, kun rintamalta palanneet papat nuukina tekivät jatkojohdot jostain rautalangasta. Sisätiloissa vikasuojaamattomaan sähköön ei kuole, kokeiltu on monta monta kertaa. Ensimmäinen testi tehtiin lapsena, kun kokeilin miltä 9v piezo kuulostaa pistorasiaan työnnettynä (meteli syntyi, mutta ei piezosta, johdot suli).
Olen kyllä erimieltä... kaikki kannattaa olla vikavirraantakana koska ei siitä ole haittaa kenellekkään ja samalla saa hyvän suojan sähköiskuja ja sähkölaitteiden palovaara pienenee oleellisesti.
Tietenkin jos haluaa "laadukkaita" vikavirtasuojia ne kannattaa hakea ne stockmannilta.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005931591.html
Finnparttian hintoihin kun lisää pienlaskutuslisän, postituslisän, alvilisän ja ihan vaan lisän-lisän, niin kahden kympin palikka maksaa satasen. Jos haluaa 300mA vikiksen, taitaa olla Ebay se halvin paikka hakea sellainen, mikäli on aikaa odotella.
30mA vikavirtasuojia saa halvalla melkein mistä vaan kivijalkakaupasta, mutta en minä sellaista maalämpöpumpulle laittaisi. Siinä on kuitenkin 9kW edestä vastuksia, ja virrat sen mukaisia. Ei tarvitse olla prosentteina paljon klappia, jotta 30mA tulee heittoa siinä kohtaa kun 9kW kytketään. On se 9kW kuitenkin semmoiset 13000mA per vaihe.
Kovat on virrat joo, mut yhtään ei sais vuotaa muuten kone on rikki.
Rikkinäinen kone on minun termeillä sellainen, että se ei toimi. Jos zetorista jää pari sytkää välistä ja niitto on kesken, se on riittävän hyvä olosuhteisiin nähden. Sama on sekin hetki, kun tarttet kerran 20 vuodessa sen 9kw pakan peliin, voi olla aika rapeaa meininkiä ja vuotovirrat ei välttämättä täytä enää kaikkia lakipykäliä. Sitä varten näet on maadoitus joka polttaa sulakkeet lopulta, se on idioottivarma menetelmä.
Vikavirtasuojat muutenkin toimii joskus uutenakin aika alhaisilla virroilla, 30mA on yläraja. Niissä lienee myös vanhenemisvaatimus, että iän myötä liipasinherkkyys kasvaa eikä vähene. Kaikki nämä huomioonottaen, sekä se ettei suojalla ole mitään varsinaisia palonsuojauskykyjä, ainoastaan lakisääteisesti käytettynä.
Tätä esiintyy kun sähkö ja vesi kohtaavat. On tuossa meidän lepuutetussa varaajassakin sellainen vastus alaosassa... kesällä lämmitettiin vain 9kW yläosaa käyttövesikierukan takia, alhaalla oli kaksi vastusta lisää. Syssymmällä kun varaajaan piti varata lämmitysvettä rituaaleihin kului kourallinen tulppasulakkeita - yksi alavastus täyttyi ilmeisesti kesän aikana vedellä, mutta muutaman posauksen jälkeen se sitten oli riittävän kuiva ja lämmitti koko talvikauden. Tuskin olisi vikurin perässä toiminut ;-)
Aika touhua :help:
Kyllä vikavirtasuoja suojaa laitepalolta monessakin tilanteessa. Varsinkin jos rikkinäisen Zetorin tyylinen kodinkone siihen nyt ainakin laittaisin, mutta kukin tyylillään.
Usein isoissa resistiivissä kuormissa ei voi vikavirtasuojaa käyttää. Esim. sähöhiukaassa on usein uutenakin (ja ehjänä) sen verran vuotovirtaa, että saattaa laukoa vikistä. Samanlainen tilannehan on myös 9kW vedenlämmitysvastuksissa.
Itse en vikistä mlp:lle laittaisi.
Huhu puheita vailla katetta. Oon asentanut kymmeniin taloihin kaikki sähköt ja kaikki vikavirran takana eikä yhtään ongelmaa.
Omakohtaista kokemusta, sekä sähkärin (joka siirsi kiukaan suoriin lähtöihin talonyhtiön urakoitsijan jäljiltä, ilman vikavirtasuojaa) kertomaa.
Olis vaihtanu rikkinäisen kiukaan pois. Aika vastuutonta.
Ei sen tarvitse rikki olla, vaan on asiallisesti suojattu: kun pitkä sähkövastus posliinieristeen sisällä on kunnolla maadoitetun vastuksen metallisuojaputken sisässä, tulee hajakapasitanssia. Kaiken maailman invertterit ja verkkovirtaa pilaava hupielektroniikka aiheuttavat sen verran yliaaltopiikien vaihe-eroa tuollaisessa laitteessa, että vikavirtakyktin herkästi laukeaa turhaan.
20-vuoden sähköalan kokemuksella yhden kerran on ollut tilanne jolloin vikavirtasuoja laukesi laite vian takia. Oli kumikaapelin kuori haljennut ja vuosi virtaa märän nurmikon kautta maahan. Hetin kaapelin roskiin, enkä poistanut vikavirtasuojaa. ;D
Minä taas olen nähnyt pari tilannetta, että vikavirtasuoja ei laukea ollenkaan. Näkeehän toki tuollaisen vian korjaustarpeen, jos muistaa ja viitsii koestaa (eikä vika ilmene onnistuneen koestuksen ja tositarpeen välissä).
Kiukaan vastukset tulisi vaihtaa, jos vikavuotoa
ilmenee. Vanhoissa kiukaissa kuumuus murentaa vastuksen kuoren ja vesihöyry laukaisee vikavirtasuojan sama homma varaajanvastuksissa, kuten Vesakin kertoili.
