Panasonic HZ9 tai Mitsubishi LN25
Manzu
Puntaroin näiden kahden välillä, kun nyt tarvitaan PILP:n kaveriksi joku luotettava ILP. Takkaa lämmitetään tällä hetkellä minkä keretään, mutta puita menee hirmuset määrät ja vähintään joka toinen päivä pitää lämmittää. Edellispäivänä kun lämmitin niin tänään oli aamulla 16 astetta talossa. Vesikiertoinen lattialämmitys on, mutta sähkön kulutus pomppaa aivan yli äyräiden.
Talo on avara (k, rh, oh, e ja tv-huone) ja neliöitä noin 100 näissä huoneissa. Talon sijainti Lounais-Suomessa Turun kupeessa. Tarjouksen olen pyytänyt ja hinta on kutakuinkin sama.
Tässä vielä nämä vaihtoehdot:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/...pumput/ilmalämpöpumppu-panasonic-hz9rke-cs-cu
https://www.netrauta.fi/ilmalampopumppu-mitsubishi-electric-ln25-hero-eri-vareja
Tulihäntä
Mitä jos laittaisitkin pienen vilpin paluuvettä boostaamaan? Maksaa ehkä tuplat, mutta lattia pysyy lämpimänä ja takkaa ei välttämättä tarvitse polttaa kun kovemmilla pakkasilla.
Manzu
  • #3
Se raha tässä nyt on ratkaiseva ja budjetti on nyt se meiän saama tarjous näistä. Ja vilp:sta hyvin vähän kokemusta. PILP on nyt 10 vuotta vanha ja odotettavissa että posahtaa lähivuosina joten siksi tää ilp nyt olis ajankohtainen. Ja takan lämmitys on muuten ihan jees mutta kun nyt ei saa mitään kantaa niin se tuo haastetta tähän touhuun. Helpompi olis painaa vaan nappulasta sillon tällöin.
juu-zo
Molemmat hyviä pumppuja ja aikalailla makuasioita kumman valitsee. Meille tuli hz9 ja hyvinhän tuo pumppaa. Ln25:set oli maasta loppu kun tuon hommasimme, mutta samat pumput oli itsellänikin listalla. Mitsun sisäyksikkö ehkä jonkun silmään paremman näköinen, tosin niissä on edelleen ollut sulatusongelmia, jotka on ilmeisesti kyllä takuuseen aina korjailtu. Mitsussa vakiona wifi ja melcloudi jos etäyhteyttä haluaa. Panaan saatavilla lisävarusteena.
Manzu
  • #5
No sit jos siinä on sulatusongelmia niin kuinkas se takuuhomma Mitsussa kun se tarjous on Virosta? Panasonic olis Suomesta ja kaverilla alan firma ja sano että ei oo paljon takuuhuoltoja tarvinu olla ja takuu kuitenkin 4 vuotta. Mutta Mitsussa kiinnostaa se ilmanpuhdistus yms. hilavitkuttimet mitta onko ne olennaisia asioita vai olenko mainoksen uhri? :rolleyes::p
B12
Jos nyt menee kaupasta ostamaan uuden mitsun, niin se sulatusongelma pitäisi olla jo ratkaistu eikä tarvitse takuuseen alkaa tappelemaan.
Pitää sitten saada uusi. Näillä ILPpimarkkinoilla myydään valitettavasti uutena aika vanhojakin laitteita, mutta jos Mitsu on tullut suoraan tilattuna Ruotsissa olevan maahantuojan edustajan kautta niin ne tuskin myyvät mitään varastonnurkka-aarteita - muuta kautta tulleen ikä kannattaa tarkistaa.
Manzu
  • #9
Onko Mitsun sulatusonkelmat sellaiset ,että sulattaa turhaan tiheään?
Tässä ketju jossa asiaa puitu: https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln.26011/page-6
Virosta saisi nyt Mitsun pumpun alle 1200 €:lla. Asennus hoituu muuta kautta. Takuu 2 vuotta. Ja on tämä pohjoisen malli. Kyllä kovasti nyt kallistaa sinne suuntaan. Ja kaveri sano että laitteiden takuuhuollon saa lähimmästä liikkeestä eikä ole väliä mistä pumppu on hankittu.
B12
LN25 möi kuin häkä ja toimitusaika oli yli kuukauden Scanofficen kautta tilatuissa. Ihme on jos jollakin on vanhoja pumppuja jäänyt nurkkiin pyörimään. Minulle asennettiin marraskuun lopussa ja ulkoyksikössä valmistuskk on 08/2018. En tiedä milloin se sulatusongelma on korjattu. Kyse ilmeisesti ihan vain firmispäivityksestä, eikä rautaan ole tehty mitään. Nohevammat liikkeet osaavat päivittää firmiksen ja muut vaihtavat piirikortin.
Heat&Cool
Topic aiheeseen palaten: Sanoisin, että ilmanpuhdistus, läsnäoloanturit, takkatoiminnot jne. hilevitkuttimet ovat enimmäkseen markkinoinnin sisällöntäytettä. Itsellä Ururu Sararassa kaikki mahdolliset, jopa raitisilman ja kosteuden (meillä Varsinais-Suomen keleissä ulkoilmankosteudesta ym. riippuen noin -11 pakkaseen asti) tuonti mahdollista. Mutta laitteen sähkön kulutus lisääntyy noiden ollessa käytössä. Ja tuskin hilevitkuttimet ainakaan vähentävät huoltotarvetta.
Noista vaihtoehdoista Panan heikko kohta laakerit? Oliko tuossa rke-mallissa vielä vanhan aikainen sulatusohjelma?! Mitsun kanssa tuskin kukaan haluaa kokeilla onneaan jo tämän foorumin perusteella?!
ahpe
Noista vaihtoehdoista Panan heikko kohta on laakerit.
Mistä paikasta uudemmista R32 koneista nuo heikot laakerit nykyään löytyy, ei ole vielä koneita huoltaessa vastaan tullut.
Heat&Cool
katso liitettä 58522
Kiitos manuaalin linkistä: taitaa tosiaan olla jo kaikissa uusissa Panoissa toi järkevämpi sulatus. Lähinnä hämää, kun Kaukon ja jälleenmyyjien sivuilla yhä kaupataan tätä vanhaa rke-mallia, vaikka HZ:sta on tullut jo kaksi uudempaa mallia eli TKE ja UKE. Jälkimmäisessä vihdoin päivitetty Panan ikivanha kaukosäädin, wifi vakiona jne.
Laakerit R32 laitteiden osalta tosiaan vielä kysymysmerkki. Se nyt vielä puuttuisi, että premium tason koneena mainostetun laakerit alkaisivat rallattaa jo takuuaikana. R410 Panoissa oli vaan enemmän sääntö kuin poikkeus huoltokohteena, joskohta kaikilla muillakin merkeillä laitteiden ikääntyessä. Ihan samoista paikoista ne löytyy kuin vanhoissakin ;)
