Lattialämmityksen paluuseen patteriventtiili
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pAy
pAy
Pajan lattialämmityksessä on vain linjasäätöventtiili, ajattelin laittaa patteriventtiilin linjasäädön rinnalle ja termostaatin jossa on anturi kapillaariputkella, niin saan anturin seinän toiselle puolelle. Onko tuossa mitään miksi ei toimisi?
patteriventtiili
Vesi lattian lämmitykseen tulee talon patteriverkon paluusta, paras vaihtoehto tuohon olisi tehdä oma piiri shuntilla ja kv-pumpulla, mutta menee turhan kalliiksi...
Patteriventtiilissä on hyvin pieni reikä vaikka se olisi ihan aukikin - kannattanee tutkia vähän niiden speksejä. Miten se lattia on nyt laitettu paluuseen ?
Tuleeko lattiapiirin paine siitä, että rinnalla on linjasäätöventtiili vai onko tuossa jokin erikoisempi kytkentä? Viittaan siihen, että ainakin linjasäätöventtiilin rinnalla paine voi olla pieni ja epämääräinen. Esim. FJVR:n venttiilin sisäiset tiehyet eivät ole erityisen laajoja. Toisaalta perinteisten termostaattien ns. vapaakiertoventtiilivaihtoehtojen tieyhyet ovat riittävän avaria (mutta tuollainen venttiiliosa lienee tilaustavaraa valmistajalta?).
Tuossa nopea Cad piirros, ehkä siitä periaatteen saa selville. Talon pattereissa kiertävä vesi on niin kuumaa, että tuo lattialämmön linjasäätö pitää olla melkein kiinni, nupissa olevan asteikon mukaan 0.1-0.3.
Nyt siis tarkoitus laittaa linjasäädön rinnalle patteriventtiili, johon kapillaarianturilla oleva termostaatti, venttiili kun tulee pannuhuoneseen ja vieressä olevan pajan lattialämmitystä pitää säätää. Nykyisin joutuu säätämään pajan lämpötilan linjasäädöllä. Koko linjan shuntissa on sähkösäätö.
Lisäyksenä vielä, talo jossa patterilämmitys on n. 2m korkeammalla kuin pannuhuone ja välissä n. 20m kanaalia. Lattialämmitys siis pannuhuoneen vieressä.
Kuva selvitti paljon, kiitokset siitä. Kokemuksen pohjalta sanoisin, että on melko sama, millaisia venttiileitä käyttää. Kun tuossa on paluupuolella linjasäätöventtiili jo valmiina, niin voi tuohon mielestäni laittaa aivan hyvin myös normaalin kapillaarisäätöisen termostaattiventtin. FJVR oikeastaan olisi korvike tuolle linjasäätöventtiilille (omasta mielestäni parempi melkein poikkeuksetta, kun säätää itse itsensä, ellei kiertoveden lämpötila syystä tai toisesta mene kovin alhaiseksi). Mutta mikäänhän ei estä lisäämästä sekä kapillaaritermostaattia että FJVR:ää.
Itsellä on yhtä lattialämmityspiiriä (alakerran saunan pesuhuone, jossa vain FJVR) kaikissa lattialämmityspiireissä menopuolella jonkinlainen patteritermostaatti (tavanomainen, kapillaaribulbilla varustettu, etäsäätimellä varustettu kapillaaritermostaatti tai elektroninen) ja paluussa FJVR. Myös useassa radiaattorissa on vastaavia kytkentöjä. Syynä on, että lyhyet lattialämmityspiirit ja pienet radiaattorit päästävät lävitseen turhan paljon vettä, kun kiertopumpunteho on säädetty niin, että suurista radiaattoreista irtoaa riittävä teho. Tällä tavoin välttyy linjasäätöventtiileiden käytöltä ja venttiileiden esisäädöltä (olen sitä mieltä, että kumpikaan näistä ei ole hyvä idea alun alkaenkaan, mutta kerrostaloissahan noiden kanssa tuhrataan ja tuhlataan aikaa). Termostaattiventiilit myös reagoivat jyrkästi huoneen lämpötilan muutoksiin (tai elektronisten termostaatientapauksessa yksittäisen piirin tai piiriryhmän tavoitteesta poikkeamiseen), kun painetta on riittävästi virtauksesta riippumatta. Homma toimii automaattisesti mukautuen eri olosuhteisiin, kun lähtevän lämmitysveden lämpötila on aina vähintään 35 astetta (märkätilojen lattialämmityksen tarpeesta johdettuna).
