Kompostori biojätteelle
remykv
Nonni
Onkohan täällä kuinka paljon tietoa ja omaa kokemusta kompostoreista joita voisi käyttää biojätteen kompostointiin ympäri vuoden.
Biolan olisi varmaan hyvä, mutta silmään sattui UKM greeny.
Ukm maksaa n.200€ vähemmän mutta ainakin netistä löytyvät kokemukset kohtuu hyviä.
Molemmat käsittääkseni kotimaisia tuotteita.
Taloudessa 6 henkeä
kurre orava
Biolan pikakompostori (olisko tuo 220 vai olikohan siihen aikaan eri mallimerkinnät?) on meillä, ollut jo kohta kymmenen vuotta. Ainoa miinus tuossa taitaa olla juurikin tuo hinta, aika harvoin näkyy myytävän merkittävästi alennettuun hintaan.
Mutta hyvin tuo toimii kyllä. Joskus tuntuu että voisi olla se isompi versio jotta tilaa olisi enemmän mutta tulee tuon pienemmänkin kanssa toimeen.
Joo, meille on mietinäss jos hankkis toisen. Tällä saa ilmaiset mullat ja jättekulut saa puolitettua harventamalla käyntejä.
Meillä toimii kaksi keskinkertaisesti eristettyä pallokompostoria hyvin. Kompostointi lakkaa ennen pakkasten tuloa ja talvella kompostori on lähinnä pakastin biojätteiden varastointiin. Kevätauringon alkaessa lämmittää, kompostoituminen kuitenkin alkaa uudelleen ja talven jätökset hajoavat kesään mennessä mullaksi. Mitä suotta tappelemaan luontoa vastaan. Tyhjentäminen on siistiä, kun tyhjentää edellisen vuoden jätökset sisältävän kompostorin loppusyksystä ja siirtyy täyttämään sitä kuluvaksi vuodeksi ja seuraavan vuoden sydäntalveksi siinä vaiheessa, kun toinen alkaa talvella täyttyä (tai alkaa talvi olla lopuillaan, eikä edellinen kompostori ole vieläkään täyttynyt).
kurre orava
Biolan myy ns kakkoslaatua hiukan edullisemmin, kannattaa vilkaista mihin hintaan sieltä lähtisi mukaan. Kompostorissahan pientä pintavirhettä ym harvoin haittaa.
Tuo Biolan 220 on meilläkin ollut sen about 10 vuotta. Sama on ihan kaikilla muillakin. Jotkut ostaa ensin halvan ja vasta sitten hyvän...
Hempuli
Töllintunaaja
Kekkilän kotikompostori on suht uutta mallia. Siinä ei ole juurikaan mekaanisia osia ja vaikuttaa toimivalta.
Toisekseen olen tehnyt 21x95 kyllästetystä laudasta kolmelle tilukselle 33 cm korkeita 1x1m kehikoita. Kulmissa on 50x50 tolpat ja mitoitus niin, että voi pinota päällekkäin ja lautojen väliin jää 15 mm rako. Mökillä kehikoita on kuusi ja saa välillä sekoitettua siirtämällä kamat kehikosta toiseen. Keväisin noihin sotketaan huussin jätökset. Vanhemmasta päästä seulotaan mullaksi. Kehikot ovat olleet pihahallitusten suosiossa.
remykv
  • #8
Jos kaikilla on biolan, miten esim. Netraudan tuote arvostelut jakaantuu biolan 37/ ukm greeny 177.
Tuosta voisi kuvitella että ukm löytyy myös aika monesta taloudesta
Hempuli
Töllintunaaja
Tuosta kekkilästäkin lukenut netissä joitain kokemuksia, nimenomaa uudesta mallista.
Meillä hyvin niukka kokemus tältä kesältä, kun ei ole biojätettä hirveästi tullut, mutta aikast multaa on se vähäinenkin. Neljä kehikkoa (1,3 m3) on lähes täynnä, mutta keväällä varmaan tiivistynyt puoleen. Tutulla puutarhuriperheellä on myös Kekkilän kotikompostori ja kuuluivat jo tyhjentäneen ja väittivät toimineen. Heillä biokamaakin tulee keittiöstä paljon enemmän.
harb
Meillä on sekä Kekkilä (Tehokompostori 225) että Biolan (eco 220). Kekkilä on mukavamman mallinen ja nostokorkeus on matalampi vaikka siinä olisi laajennuskappale.
Kekkilän ongelmana on luukun lukitusmekanismin jumiutuminen, jatkokappaleen sovitus aikojen saatossa ja mullanohjaimen heppoisuus (voi sohia rikki)
Biolanin ongelma on taas hankala sekoitettavuus johtuen ristikkäisestä ilmanohjauksesta massaan ja korkeudesta.
Kumpikin täyttää tarkoituksensa hienosti kunhan kosteustasapaino on hallussa ja täyttö on tasaista.
Tein vanhasta 450 litran pakastimesta lämpökompostorin ja toimii loistavasti vieläkin vaikka on jo aika vanha. Jäätyy vasta kovempien pakkasten aikaan, leutona talvena pysyy sulana kokoajan. Koskaan siinä ei ole ollut mitään toukkia tai kärpäsiä, ilmeisesti käy niin kuumana, että ne ei viihdy. Porailin ilmareikiä alareunaan ja yläreunaan pakastimen toiseen päätyyn. Väliseinän tein finfoamista, kaksiosatoinen on hyvä, toinen saa kompostoitua rauhassa ja toista täytetään. Vuoden biojäte mahtuu kottikärryihin ja on muhevaa multaa. Suosittelen ja on edullinen.
Sammeli77
Näköjään foorumilla ollut näistäkin juttua. Hain tänään lämpökompostori UKM Greenyn (299 €) ja valmistelin kuivikkeet pohjalle ja nyt on valmiina vastaanottamaan talouden biojätteet. Tuote vaikuttaa jämäkältä. Kannen salpa on ainakin alkuun liian jäykkä. Hankkiko aloittaja tämän Greenyn?
Hempuli
Töllintunaaja
Puutarhavastaava oli Kekkilän kotikompostorista pyöräyttänyt kamat alaluukusta pihalle ja ladannut takaisin. Väitti sisällön olevan lähes multaa ja oli muutenkin tyytyväinen aparaattiin. Ei ollut edes jäässä, vaikka täällä lounaassa ei jäitä ole ollut edes grogilasissakaan.
Sammeli77
Meillä tuo kompostori on ”piilossa” pienessä jätekatoksessa (1x2 m), minkä sisään voisi halutessa laittaa vähän lisäeristystä. Täytynee seuraava talvi seurata toimintaa ja tarvittaessa tehdä eps/spu-levyistä kotelo ympärille.
juu-zo
Meillä kompostori kyllä jäätyy talvella pakkasilla, mutta ei ole haitannut toimintaa. Talven biot mahtuu hyvin sisälle ja keväällä se on aina sulanut ja käynnistynyt aina uudelleen. Tuollaisena palasista koostuvana mallina tuo meidän kompostori tuskin on edes tarkoitettu varsinaisesti ympärivuotiseen toimintaan.
remykv
Eipä olla vielä hommattu, viimeksi tänään oli mielessä.
Uskon että UKM Greeny meille tulee.
Mistä hait omasi?
remykv
Jotkut käyttäneet itsesäätyvää lämmityskaapelia sulana pitoon mutta haitanneeko vaikka komposti välillä jäätyykin ja lähtee uudelleen käyntiin kun kelit antaa myöten.
Sammeli77
Mistä hait omasi?
Nettiä selasin ensin ja soitin sitten paikalliseen k-rautaan, jossa sattuikin olemaan sitä myynnissä. Hinta oli sama kuin verkossa, joten otin paikalliselta.
remykv
Täältä ei paikallisesta löytynyt kun kävin kyselemässä, hintaa en edes hoksannut kysyä.
Tämä hyvä tietää että k-raudasta voisi saada samaan hintaan.
kraudan webisivuilla ( jotka muuten ovat aivan hanurista ) on periaatteessa tieto siitä missä kraudoissa noita on valikoimissa - ja missä jopa varastossa.
Sammeli77
Mites olette jälkikompostoinnin hoitaneet? Ilmeisesti vähintään muutamia kuukausia pitäisi tuotoksen muhia vielä kun lämpökompostorista multa on poistettu. Lähinnä mietin, että tarvitseeko umpinaisen/jyrsijäsuojatun laatikon? Vai riittääkö vaikka puukehikko?
Samaan kasaan kuin syksyn lehdet niitä kantelin. Tosin lämpökompostorivainaa oli kaksivaiheinen - siinä oli toinen osasto jälkikompostoinnille. Tavara oli hyvin valmista kun sen sieltä kakkosesta kaivoi.
jallucola
Joo, mulla on tuollainen 20W:n itsesäätyvä lämmityskaapeli, mutta ei ole tänä talvena tarvinnut käyttää, kun on pysynyt sulana muutenkin.
Ja eihän jäätyminen talven aikana mitään haittaa, jos vaan kompostorissa tilaa riittää. Itse tykkään käyttää seassa jotain kuiviketta, kuivia syksyllä haravoituja lehtiä yms, jotka lisäävät kompostimassan tilavuutta, ennenkuin se lähtee taas uudestaan lämpenemään.
remykv
Nyt on tilaus pistetty sisään, paikallinen k-rauta ei pystynyt hinnoittelemaan järkevästi niin tilaus läpsähti taloon.comille
Sammeli77
Näinä kovina aikoina tuli pieniä ilonaiheita kun kompostori vihdoin käynnistyi . Lämpötila on noussut nyt reiluun 30 asteeseen ja pinta alkanut laskea. Herätteenä käytin keski-ikäisen hieman stressaantuneen miehen virtsaa .
Leudon talven takia on meiltä jäänyt viime vuoden alkupuolella bootatun vuorottelevan pallokompostorin käytön vaihto tyhjään tekemättä ja pintakin vaikuttaa nyt jo hiukan alenevan (täyttymisvaraakaan ei ole ollut paljon useaan kuukauteen). Ennen kesää vaihto on tehtävä joka tapauksessa, jotta panos ehtii muhina riittävästi loppuvuoteen mennessä tyhjennystä varten.
Mikkolan
Herätteenä kannattaa käyttää vanhasta kompostista otettua "siementä", semmoista ,jossa bakteerit ovat runsaimmillaan.
Sammeli77
Juu se olisi varmasti hyvä. Nyt tuo on pöhissyt ihan kivasti.
    42 KB · Katsottu: 644
Piipa
Hei hyvä että on keskustelua aiheesta. Ite miettiny nyt kompostorin hankintaa. Idioottina vain kysyn että esim biolanista pitää kai aina ajoittain talvellakin ottaa pohjalta tuotosta. Mihin se laitetaan? Jos talvella ei ole käyttöä niin mitä sille tekee?
Sammeli77
Meillä 5 hengen perheessä ei vielä ole tyhjennystarve lähelläkään helmikuun lopussa käyttöönotetussa kompostorissa. Noin joka toinen pv sinne astia tyhjennetään. Talvella pinta ei varmastikaan vajoa samaa tahtia ja kovemmilla pakkasilla ”sammuu”, mutta luulen talviaikaan tyhjennystarpeen olevan vähäinen kunhan tyhjennys on tehty talvea vasten syksyllä.
