FD25 aukaisu/purku puhdistusta varten
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja abc123
A
abc123
Se on alannut tuo FD25 päästelemään ikävää tuoksua ympärilleen jäähdytyskäytössä joten ajattelin purkaa ja putsata sen. Paineilmakompura on, tolua on, nyt tarvitaan vielä hyviä neuvoja ja kannustusta! :)
Vs: FD25 aukaisu/purku puhdistusta varten
Nyt on jo "naama" auki. Vilkkuvat valot koneen paneelissa kertoi että jotain unohtui....
    72,6 KB · Lukukerrat: 3 547
    91,9 KB · Lukukerrat: 1 838
Löytyi ruuveja! Ne on avattava kärjellä millä hyvänsä...
    69,7 KB · Lukukerrat: 3 143
Manuaalienlukuhetki...
    52 KB · Lukukerrat: 2 904
Tuolla tavalla saat oikein mukavasti huonolla onnella uitettua veden vika paikkaan..
Ja ilman kuumaa vettä oikeaa/ pesusuuntaa, eli veden ja pesuaineen täytyisi tulla alhaalta ylöspäin..
Muuten menevät paskat entistä syvemmälle lamellien väliin.
Ainoa toimiva tapa purkaa kenno/potkuri irti koneesta.
Khyl se vaan irt lähtis se panel!
Ja töfnää piisaa! Oikee herkkupala siinä lamelliston keskiosassa.
    80,2 KB · Lukukerrat: 3 760
    268,9 KB · Lukukerrat: 3 193
    264,2 KB · Lukukerrat: 2 687
Ei ku hommiin vaan! Imurin harjasuulake oli onneksi hukassa joten joutui keksiä jotain tilalle. Tiskiharja toimi varsin hyvin. Sillä hiukan "kaivavaa" ranneliikettä ja töfnät imuriin.
Taaimmaista lamellirivistöä varten tiskiharjaa piti hiukan modata että mahtuu paremmin rapsuttelemaan.
Alaosasta löytyi lisää herkkua rapsuteltavaksi...
    145,4 KB · Lukukerrat: 1 935
    144,1 KB · Lukukerrat: 1 742
    148 KB · Lukukerrat: 1 799
Rapsutteluiden perään paineilmaan. Paineilman perään toluvettä (männyn tuoksuista, tietty. seos: aimo luraus 1,5 litraan vettä). Toluveden perään kuumaa vetta. Pumppupullosta.
Puhdistustulos on toleranssin rajoissa. Olis voinu vielä heittää yhdet paineilmasessiot lopuksi, mutta olokoot. Se on nyt ruokatunnin paikka. Mitsu saa rauhassa kuivua.
    159 KB · Lukukerrat: 1 233
    437,8 KB · Lukukerrat: 1 911
Nyt on härpäke taas kasassa ja puhkuu raikkaampaa ilmaa! :D
Veikkaampa ettei ollut Suomen ainut haiseva seinämankeli ;D
Ilpisti sanoi:
Ei varmaankaan. Kauankos tuollanen kertymä on kasvanut?
Samaa minäkin ihmettelin. Avasin meidän fd25:n takuuajan(2v) umpeuduttua anturin siirtoa ja paineilmapuhdistusta varten eikä siellä ollut kuin murto-osa tuosta pölymäärästä. Meillä tosin jäähdytyskäyttö on aika satunnaista, joten lika ei pinty niin tiukkaan.
abc123 sanoi:
miten usein olet puhdistanut pölynsuodattimet ja missä kunnossa ne oli kun avasit laitteen?
vai oliko niitä ollenkaan paikallaan?
Ilpisti sanoi:
3v 6kk. Kahtena ensimmäisenä vuonna konetta käytetty lähes 100%:sesti vain lämmitykseen. Nyt parin edellisen vuoden aikana myös viilennykseen.
mattia sanoi:
Pyritty imuroimaan/pesemään käyttöohjeen mukaisin väliajoin. Putsauskunnossa ne oli.
On mennyt alle 5 vuotta vanhoja laitteita vaihtoon kun ovat umpihomeeseen menneet.
Både sanoi:
Asentajana varmaan näkee yhden sun toisen kuntoista pumppua ;D
Tuo osuus mihin pääsee helposti imurilla, pysyy melko hyvin siistinä jo pelkällä säännöllisellä imuroinnilla. Mutta tuo keski + alaosa, milläs sinne pääset, muuten kuin purkamalla... Tällekkin jos olisi suoraan yrittänyt tuota youtube videon nestemäistä puhdistusta niin kondenssivesiputki olisi ollut tukossa alta aikayksikön ja kuoret olisi joutunut siltikin purkamaan kunnollista puhdistusta varten.
abc123 sanoi:
...toluvettä (männyn tuoksuista, tietty...
Jälkipolville tiedoksi että kannattaa sittenkin käyttää hajustamatonta pesuainetta ;D. Pesuainetta kun/jos jääpi johonkin niin haesoo ku hajukuusi konsanaan.
Samoin kannattaa käydä puhallin läpi ettei sinne ole jäänyt moskaa.
Ei liity ihan aiheeseen, mutta läheltä liippaa..
Ihmettelin tuossa kesällä, kun tuo FD malli jää viilennyksen jälkeen puhaltelemaan itsekseen (kakesta pumppu pois päältä) noin tunnin ajaksi. Sammuu kyllä sitten omia aikojaan kokonaan. Ilmeisesti kuivattelee tota sisäyksikön kennoa, ettei jää kosteutta?
Tuli samalla katsottua sisäyksikköön, olisiko kertynyt jotain puhdistettavaa, mutta imuroinnilla selvittiin vielä. Pumppu on ollut nyt käytössä noin 10 kk.
juovi sanoi:
Näinhän se tekee ja muistelen että on kerrottu ohjekirjassakin.
Pitääpä lukea tuo manuaali kertaalleen vielä läpi.. :-*
Sama operaatio oli tänään edessä. Kone taitaa täyttää kolme vuotta nyt kuukauden parin päästä ja pölyä, pinttynyttäkin oli aika tavalla. Tällä erää ei putsauksessa käytetty paineilmaa eikä vettä / pesuaineita, vaan ihan perinteisiä harjoja. Oli paria sorttia hammasharjaa, tuunattua pullasutia (harjakset katkaistu, niin on jäykempi) ja yllättävän hyväksi havaittu pulloharja.
Kohtalaisen puhdasta tuli eikä aikaakaan mennyt telineineen (pumppu portaikossa, toinen pää tukevasti"ilmassa") kuin reilu pari tuntia. Ylläpito siivous pumpulle tehdään about kahden viikon välein. Tällöin aina suodattimet putsattu ja näkyvät kennot harjattu ehkä kuukauden / kahden välein.
Pumppu pääsääntöisesti lämmityskäytössä, parina viimekesänä toki satunnaista viilennystä vähäisessä määrin.
Jos kohta ei liity ihan putsaukseen, vaan kysynpä kuitenkin. Mikäs virka sillä edestä katsottuna oikenpuoleisessa "karvafiltterillä" oikein on? Voisko se korvata vaikka imurin vastaavalla vai pitääkö ostaa orkkis Mitsun suodatin riistohintaan?
Äkkiä tulisi mieleen, että siihen kelpaisi joku vastaavan oloinen "rätti", kun leikkaisi vaan kehikkoon sopivan palan...
Mielipiteitä?
Täystorvi sanoi:
Mielipiteitä?
Itse otin tuon sinertävän maton tuosta pois ja laitoin tilalle aktiivihiilimatosta leikkaamani samankokoisen palan. ;)
    135,6 KB · Lukukerrat: 1 241
    127,7 KB · Lukukerrat: 1 079
Ja mistäs edullista aktiivihiilimattoa oli saatavilla?
Täystorvi sanoi:
Nuo olivat jämiä tuosta mun ilmanpuhdistin projektista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10911.0
Tuolta tuli ostettua tuota aktiivihiilimattoa
http://www.allergia-apu.fi/index_tiedostot/Tuotteet/AktiivihiilisuodatinMetritavarana.htm
Täystorvi sanoi:
Minä nyppäsin molemmat pikkusuodattimet pois viime talvena. Hyvin toimii :)
janti sanoi:
Suurkiitos vinkistä!
Hukkalämpö sanoi:
Mistäkohtaa nämä ruuvit löytyi. Katselin omaa GA25 malliani "silläsilmällä" enkä löytänyt yhtään?
Tommosten muoviklipareiden alta löytyi. Löytyisikö GA:sta samoilta suunnilta?
    266,2 KB · Lukukerrat: 1 755
No niin, nyt se on puhdistettu ! Aikaisemmin imuroitu lauduttimet ja nyt pesin koko vehkeen. Likaisin oli tuulettimen rivat. Ensiksi pensselillä enimmät pölyt pois ja pesu. Lauhdutinpatterit pesty myös. Vedenpoistoletkun ois asentaja voinut laittaa lähtemään vasemmasta reunasta. Nyt se on oikeassa reunassa ja sinne jää vesi seisomaan. Poistoletkua oikaistu hieman. Se voi olla joillakin syynä mahdolliseen "hajuun" !
Tuuletinta en irroittanut. Ollut käytössä 2 vuotta ja jäähdytystä ei juuri ollenkaan. Kosteuden poistoa hieman. Kosteuskaukalo on heti ensimmäisenä ku luukun aukaisee. Helppo kaataa vettä.
    84,9 KB · Lukukerrat: 1 792
Tulipa kanssa putsittua. Imee ton "silmän" kohdalta kaikkea jankkia sisään. Pensselillä sudin irtotöhnän pois ja imurioin, jossei auta niin pitää jotain pesuainetta suihkutella.Toi rakenne on semmonen että pääsee imeen ilmaa ohi noiden suodattimien ja paskottuminen on varmaa.
Meillä rupesi pukkaamaan FD35 vettä sisälle, kun hieman enemmän pisti pyyntöä. Tämän vuoksi avasin tuon sisäyksikön sekä putsailin sitä pölystä ja kiitoksia hyvistä ohjeista. Kysymys heräsi vielä, että miten tuohon lauhdutinvesikaukaloon pääsee käsiksi ja pukkaamaan paineilmaa ulospäin, että saisi töhnät pihalle poistoletkusta?
Kyllä se kaukalo lähtee mulla siitä ihan hiukan ylös etupäätä kääntämällä ja vetämällä irti.
Ensin pitää nostaa irti tuo i-see härpäke.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16446.msg234130#msg234130
janti sanoi:
Eikö se ole millään ruuvilla tai kiinnikkeellä kiinni?
Itse itseäni lainaten. Pienillä harmailla muoveilla kiinni ja siitä kun hieman avittaa ja etupäätä kääntämällä eteen päin lähti irti. Ei ollut ihmeemmin paskaa siellä.
Hyvät ohjeet ja ensi keväällä perusteellisempi purku. Jantille iso kiitos hyvistä kuvista ;)!
FD- 25 pumpun kennon puhdistus menossa ja vaahto käytössä. Pääsikö noita sisäyksikön laakereita voitelemaan jostain raosta? Voisi sinne suihkasta rasvaa samalla, kun on auki.
Otin etukannen siis irti, jossa on ne kaksi ruuvia. Laakeripesä näkyy, mutta ei sinne rasvaa saa mistään..
Vasemmanpään liukulaakeriin saa spräyvaseliinia ruiskutettua kumitutin päässä olevasta reiästä. Muut laakerit 2 kpl on puhallinmoottorin sisällä. Jos moottorin avaa niin kyllä kannattaa laakerit samalla vaihtaa kokonaan.
